Шприцевание подвески
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
medvezonokumka
Сообщение medvezonokumka » Вт сен 03, 2013 11:16
medvezonokumka писал(а):На днях полез тоже шприцевать.
Вода выжимается везде. До крестовин тоже не добрался, шприц советского образца. Звоню товарищу( у него буханка), нет, говорит тонкого наконечника. А потом перезванивает и говорит, что крестовины лучше не трогать, мол сальники выдавишь, и крестовины вскорости под замену :) Гонит?
Я уж не стал спорить, что все шприцуют, и у всех нормально ходят.
Немного не в тему. Одновременно пробовал протянуть крепежи. Все более-менее, на раздатке подтянулись глухие болты на полоборота. Но один верхний сквозной с гайкой, и резьба на гайке сорвана, не затянуть. Он и должен сквозным быть?
SSV86
Сообщение SSV86 » Вс сен 15, 2013 17:47
У катриджного шприца есть ещё один хороший момент. После израсходования смазки из пустой тубы получается офигенная коробочка, например для поплавков:),тока надо колпачки сохранять.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вс сен 15, 2013 19:26
Сегодня шприцевал уж второй раз. Совет тем, кто не надевает колпачки на тавотницы. У нас они по 5 рублёв, купил сразу несколько штук, ибо подавляющая часть были забиты грязью и ни фига не лезет смазка. Ключиком на 8 вывернул, новую завернул, итого 4 шт. заменил.
Uygur
Сообщение Uygur » Вт окт 01, 2013 18:27
Помню, что кому-то обещал выложить фоты своих шприцев для разных пресс-масленок.
Вот обнаружил эту фотку и выкладываю фотки насадок.
Сразу скажу, что самая рабочая - это конусная, которая входит в отверстие пресс-масленки, откуда шарик выглядывает. Работает при самых закисших масленках. Есть еще длинная конусная. Пока их не было, иногда приходилось выворачивать пресс-масленку.
Вторая по эффективности - которая слева, тонкая по диаметру пресс-масленки. Требует чистоты поверхностей.
Обе для нажимного телескопического шприца.
Цанговые - не самые путные, для пресс-масленок, которые на виду и с нормальным доступом - для рычажно-плунжерного шприца. Есть еще цанговые проточенные.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
Amigo174.
Машина: Патр престиж 18
Сообщение Amigo174. » Пт окт 04, 2013 20:01
Uygur, т.е. конус входит прямо в отверстие где шарик пресмаслёнки ?
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Пт окт 04, 2013 20:02
Uygur
Сообщение Uygur » Сб окт 05, 2013 04:12
Да, конус входит именно туда, в отверстие. Если края отверстия пресс-масленки не повреждены, то смазка мимо не уходит, - все внутрь.
При этом не сильно критичен угол наклона шприца, как при обычных цанговых насадках.
Внутри последних - резиновая манжета.
Достаточно перекосить шприц или сильнее давануть шприцем на масленку, резинка внутри сминается и закрывает отверстие, смазка - наружу.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб окт 05, 2013 08:51
ИзображениеИзображение Давно и успешно пользуюсь винтовым шприцом со сменными насадками.При шприцевании крестовин выворачиваю прессмасленки.При вкручивании назад одеваю кембрик на головку масленки и затем подягиваю пассатижами.Получается чисто и с минимальным расходом масла.
валрейсинг. ГБО.
Uygur
Сообщение Uygur » Сб окт 05, 2013 08:57
Тоже такая есть вместо вконец закоксовавшихся пресс-масленок, которые выкручиваю трубками с шестигранником на 6, 7 или 8.
У наших и буржуйских пресс-масленок - разные шестигранники, как и резьбы на них.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб окт 05, 2013 09:27
щербенский писал(а): При шприцевании крестовин выворачиваю прессмасленки.При вкручивании назад одеваю кембрик на головку масленки и затем подягиваю пассатижами.Получается чисто и с минимальным расходом масла.
Тоже закручивал назад маслёнки, но потом понял что это дурная работа...
На Патриоте снял маслёнки сразу и насовсем, при первой смазке крестовин.
100000 км уже, крестовины не менял, хорошенько шприццую раз в год или после бродов.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб окт 05, 2013 12:23
drobilchik933 писал(а): На Патриоте снял маслёнки сразу и насовсем, при первой смазке крестовин.
Смелое и оригинальное решение! :)
валрейсинг. ГБО.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб окт 05, 2013 13:44
Ещще на 31512 так было сделано давно, опыт...
Изготовители крестовин казлы, не могли маслёнку в более удобное место разместить.
А шприццую крестовины, да и всё остальное вот этой штучкой
Uygur
Сообщение Uygur » Сб окт 05, 2013 13:54
Да ладно, хоть вообще крестовины разместили.
А то б могли сказать "на весь срок службы смазка заложена".
На фотке - хорошая штука.
Надо себе такое соорудить для "чтоб было", я люблю такие мульки :beer:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб окт 05, 2013 15:14
Насчет "штучки" понятно,а вот куда она нацелена на фотографии? :tema:
валрейсинг. ГБО.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб окт 05, 2013 17:50
щербенский писал(а):Насчет "штучки" понятно,а вот куда она нацелена на фотографии? :tema:
Вот сюда :oops: ,Изображение
старый я , лень мне ступиццы разбирать, для того что бы смазать...
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Сб окт 05, 2013 18:19
Сегодня тоже озадачился проблемой шприцовки крестовин.Для этих целей был куплен вот такой шприц http://www.groz.ru/uploads/goods/38.jpg
130 р.Прошприцевать им не получилось,НО с ним идут две офигительные насадочки.Если насадку с внутренним конусом накрутить на трубку шприца,всё получится.Более того,перекрутил насадку на гибкий шланг и без проблем прошприцевал нижний шкворень не снимая колеса.Правда с гибким шлангом лучше делать это в двоём,один держит шланг другой шприцует.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб окт 05, 2013 18:30
Я потрясен!Не нашел смайлика чтобы выразить свои чуства!
валрейсинг. ГБО.
SSV86
Сообщение SSV86 » Сб окт 05, 2013 18:40
Блин, нифига не понял в какую "отверстие" эта приблуда пихается ??
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб окт 05, 2013 19:16
Это отверстие надо сверлить и нарезать в нём резьбу М6, потом из болтов М6 нужно делать пробки, пробки мажутся герметиком перед закручиванием.
Uygur
Сообщение Uygur » Сб окт 05, 2013 19:21
Респект рукастому коллеге.
Вот же до чего лень может довести.
Респект - в квадрате.
А передние ступицы - через болт?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб окт 05, 2013 19:30
Нет, так же точно.
Тактик
Сообщение Тактик » Пт дек 06, 2013 19:53
Всем привет! Парни, купил сегодня вот такой шприц http://sumake.entuziast.ru/kompressory- ... metov.html и картридж к нему, мобил на 400мл. Емкость шприца 500мл, а в инструкции никаких примечаний нет. Сцуко не подходит картридж, вроде как маловат в диаметре, поршень мнет его, а войти не может. Подскажите, это я тупой или бывают картриджи более 400мл? Или этот шприц, только самому набивать? Может кто пользовал, отзовитесь :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 06, 2013 20:25
Картридж пластмассовый?
Тактик
Сообщение Тактик » Пт дек 06, 2013 20:51
Дробильщик писал(а):Картридж пластмассовый?
Так точно, пластик 400мл. Сам шприц понятно металл. Не догоняю, что не так я сделал? Направьте пожалуйста на путь истинный :) Как свин весь перемазался сегодня, но ни капли откуда надо не вышло. Итог весь баллон на помойку отнес :cry:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 06, 2013 21:00
Картридж вставляется в шприц той стороной, где нет колечька, за которое открывается картридж. Если набивают шприц вручьную, то отработанный картридж из шприцца не удаляют.
Тактик
Сообщение Тактик » Пт дек 06, 2013 21:16
Дробильщик Делал все по инструкции, снял крышку, вставил открытой стороной к поршню, после снял крышку с чекой и навинтил голову. У меня вот прям явно баллон (картридж) меньше мм на 5-6 чем внутренний диаметр камеры шприца. Так должно быть?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 06, 2013 21:18
Нет, картридж должен плотно входить в гильзу шприца.
Тактик
Сообщение Тактик » Пт дек 06, 2013 21:25
Ну вот он, косячок :( Спасибо! на этом никто, нигде внимания не заостряет, и вот результат. Продаван сам мне все подобрал, и шприц и картридж. Е- мое, есть ли они в природе, эти картриджи увеличенного объема? Еще раз спасибо Дробильщик :)
Тактик
Сообщение Тактик » Пт дек 06, 2013 22:24
В магазин назад везти? В картриджах казалось удобнее как-то. А в ручную еще то веселье. за неимением гаража :D
Тактик
Сообщение Тактик » Вс дек 08, 2013 09:25
Парни, еще вопрос. Смазка LM50 годится, как универсальная для подшипников, крестовин и рулевых? Или лучше каждому свое?
Тактик
Сообщение Тактик » Вс дек 08, 2013 12:31
Спасибо, все выяснил :P Эта годится :)
DeN71
Сообщение DeN71 » Пн дек 09, 2013 19:49
изучил тему и с утреманчика занялся подготовкой,откопал в гараже запасы старосоветских и не очень шприцов ,прихватил с работы всевозможные насадки заодно угостился парой тюбиков Мобила222.все прошприцевалось быстро и легко,правда не с первого раза.лучшей насадкой оказалоось ....ее отсутствие.трубка от старого щприца толстостенная выходное отверстие слегка развальцевал подходящим шариком от подшипника.потери смазки минимальные есть небольшая степень свободы
Стивен
Сообщение Стивен » Чт май 22, 2014 23:46
Парни, перечитал всю тему, но так никто и не поднял вопрос: а чем и как собственно смазываются поворотные кулаки? В РЭ написано, что ШРУС -4. А можно ли вместо него, смазывать синей смазкой? И вообще, как это делать?
Electric
Сообщение Electric » Пт май 23, 2014 05:05
По инструкции в поворотных кулаках литол, в шкворнях (если есть тавотницы) тоже литол, в шрусе - шрус :D
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Стивен
Сообщение Стивен » Пт май 23, 2014 11:03
Ну и как в эти поворотные кулаки, смазку набивать?
sboy
Сообщение sboy » Пт май 23, 2014 11:31
Думаю что для общего понимания нужно заглянуть сюда http://sto22.com/ , если это покажется долгим, то можно и не снимая, но это колхоз.
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Electric
Сообщение Electric » Пт май 23, 2014 11:38
У меня из поворотных кулаков смазка сама вылезает после шприцовки шкворней. Короче весь этот узел полон смазки. Минус в том, что большая часть литола уходит в чулки и маслом смывается в редуктор - у меня там смесь как жидкий мед. Так что лучше смазывать, предварительно разобрав (сняв уплотнение).
sboy
Сообщение sboy » Пт май 23, 2014 11:43
Electric писал(а):У меня из поворотных кулаков смазка сама вылезает после шприцовки шкворней. .
Угу раньше так и делал, потом грамотный человек объяснил что не стоит так делать:evil: , а после перехода на 75-140 - стало дорого загущать такое масло...
Бортовой журнал
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт май 23, 2014 12:04
щербенский писал(а): Смелое и оригинальное решение! :)
Только я не понял, а зачем шприцевать заднюю ступицу??? Она же смазывается маслом из моста :shock:
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Сообщение ZamPoteh » Пт май 23, 2014 12:37
Mikk50 писал(а): Только я не понял, а зачем шприцевать заднюю ступицу??? Она же смазывается маслом из моста :shock:
Да нууууу! :shock: А мужики то и не знали.
Руководство по эксплуатации (издание третье, аж от 2013 году):
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт май 23, 2014 13:21
Была уже как-то тема про эти "издания" кто их там нынче пишет сидит. 8)
Electric
Сообщение Electric » Пт май 23, 2014 15:29
Литол в масле, по моему, только на расход топлива влияет, в остальном вери гуд :)
В меру, конечно :D
Задние подшипники точно маслом омываются постепенно, смазывал их литолом не раз, в итоге там жижа примерно 50/50 с маслом.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Пн июн 09, 2014 13:32
А у меня на наконечниках нет тавотниц, как их смазывать, одноразовые?
Vib
Сообщение Vib » Пн июн 09, 2014 13:57
Да одноразовые но долго ходят
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Вс сен 04, 2016 00:34
Я всегда зил 130 шприцевал раз в 2 недели зимой 2-3 качка и летом после 2-3 дождей. и все было ок. обычным солидолом. :violin: 5 минут работы.
Uygur
Сообщение Uygur » Вс сен 04, 2016 05:35
vitus1960 писал(а): А у меня на наконечниках нет тавотниц, как их смазывать, одноразовые?
ВрЕзать надо пресс-масленки в корпус шарнира.
Где-то была информация - не помню... :think:
Сообщение lexmak » Вс сен 04, 2016 22:48
Uygur писал(а): ВрЕзать надо пресс-масленки в корпус шарнира.
Куда ее там врезать ))) Ну я еще понимаю в корпус поворотного кулака. Но в наконечник то куда ???
Uygur
Сообщение Uygur » Пн сен 05, 2016 04:04
Туда, где она обычно - в бок.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн сен 05, 2016 08:17
а нафига? в необслуживаемых герметичный пыльник стоит. пока он цел смазка не уходит, и вода внутрь не попадает. а если порвался пыльник, то смазывай, не смазывай толку не будет.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн сен 05, 2016 18:21
я на ниве врезал тавотницы снизу в дно необслуживаемых шарниров ходят они десятки лет мажу два раза в год перед распутицей а пыльник можно и прозевать когда порвется да и смазка со временем высыхает производители сейчас все стараются делать одноразовое и поменьше смазки что бы скорей сломалось
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
