Силиконовые патрубки УАЗ Патриот ЕВРО 2 и евро3 ЗМЗ 409
Ludin
Сообщение Ludin » Вс ноя 24, 2013 00:54
Кто знает на Е-4 с кондеем такие шланги подойдут?
2102 -> 2141 -> 31022 -> Ford Mondeo -> Mazda6 -> УАЗ Патриот
Gehenna
Сообщение Gehenna » Вс ноя 24, 2013 22:37
Нет, не подойдут. Сам ищу.
Ludin
Сообщение Ludin » Вс ноя 24, 2013 23:07
Gehenna писал(а):Нет, не подойдут. Сам ищу.
Только что получил ответ от snorkels.ru:
евро 3 только
И от salers-technology.ru:
на евро 4 есть патрубки радиатора комплект 5 шт 1400р
патрубок расширительного бачка 250р
шланги обратки бачка 350р
Означает ли это, что Е-3 подходит к Е-4 не знаю. Попробую заказать.
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Пн ноя 25, 2013 05:37
А почему не подходят то? Что у Евро-4 радиатор кверх ногами стоит или двигатель поперек развернули? Всё то-же самое, только под панелью к печке нет шлангов, алюминиевые трубки, а под капотом вроде всё одинаково.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн ноя 25, 2013 08:20
Как показали себя пружинные хомуты на силиконе?
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Gehenna
Сообщение Gehenna » Пн ноя 25, 2013 08:21
Простите, я думал речь про патрубки печки. А так да, радиатор - евро3-4 одинаков.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн ноя 25, 2013 09:06
Относительно патрубков разделение делать надо по старая-новая панель, а не по евро. Под капотом с патрубками всё 1 в 1, в салоне под старой панелью куча хитрогнутых патрубков (особенно если стоит дополнительная печка), под новой панелью патрубков нет, алюминиевые трубки от радиатора идут до моторного щита, где - со старой панелью стоит кран, а в новой - трубки просто выведены в моторный отсек(если стоит дополнительная печка добавляются два простых прямых шланга от основной печки по тоннелю). Вроде как-то так получается.
MireFire
Сообщение MireFire » Пн ноя 25, 2013 09:22
Ух ты! А то что там корпуса термостатов разные? А то что там радиаторы разные? А то что кран печки смещен? Надо, уважаемый, не только под панель заглядывать, но еще изредка и под капот)
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн ноя 25, 2013 10:27
MireFire, чем различаются термостаты и радиаторы у евро3 со старой, евро3 с новой панелью и евро4? Пожалуйста подробнее и с картинками...
MireFire
Сообщение MireFire » Пн ноя 25, 2013 10:52
Перепутал...виноват...тока разбирался с евро-2...плз
MireFire
Сообщение MireFire » Пн ноя 25, 2013 11:03
Александр 70rus писал(а):Вот фото патрубков:
не могу сообразить какие салонные, а какие подкапотные, мне нужны подкапотные 3шт.
Вроде так:
№1 подкапотный подача ОЖ от блока до электропомпы.
№3 подкапотный обратка ОЖ от крана до блока.
№4 подкапотный подача ОЖ от электропомпы до крана.
Кто может дополнить - поправить назначение патрубков?
Какие еще номера появились?...к слову это для Е-3
И почему №4 18-16 не знаешь?
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн ноя 25, 2013 11:24
Ни каких, у меня под панелью нету патрубков, поэтому сам дополнить не могу, указанные №1, 3 и 4 примерял прикладывая к стоящим на машине, изгибы маленько не совпадают (а может просто при пересылке так деформировались), но встанут на место без проблем, переставлять сейчас нет желания, зима вроде как уже началась, может попаду в теплый гараж тогда и поменяю или до весны.
А вот почему №4 18-16, для самого загадка... Но думаю проблем с установкой не будет, пробовал одеть его на трубку 18,4 - туго, но залез.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 25, 2013 11:42
Даже имея чудосиликоновые патрубки весь вмысл замены теряется если не поменять патрубок от термостата-металлическая трубка-печка.Подлезть туда нереально,мне удалось только при снятой ГБЦ,или как вариант проложить сверху двигателя.Но это будет уже не силикон. :) Если кому удалось поменять этот патрубок иным способом-поделитесь опытом.
валрейсинг. ГБО.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн ноя 25, 2013 12:04
Вполне реально подлезть, во дворе у дома этот шланг менял как-то. Но да, непросто — на автосервисе перед этим предложили из салона в моторном щите окно вырезать. Ещё доступ несколько упрощается, если снять стартер или впускной коллектор.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 25, 2013 12:25
mivlad писал(а): Ещё доступ несколько упрощается, если снять стартер или впускной коллектор.
Снять стартер или впускной коллектор две разные вещи.Что снимать-то?Если вам удалось поменять во дворе-снимаю шляпу :x
валрейсинг. ГБО.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн ноя 25, 2013 12:43
Снятие стартера облегчает доступ снизу, коллектора — сверху.
Правда, про снятие коллектора сейчас вспомнил, что я снимал только верхнюю его половину (ресивер) при замене форсунок, так что насчёт облегчения доступа это скорее теоретические рассуждения :) А вот стартер снимал, и, если правильно помню, тот хомутик в результате можно не только потрогать, но и увидеть :D
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 25, 2013 13:11
mivlad писал(а): если правильно помню, тот хомутик в результате можно не только потрогать, но и увидеть :D
Такие вещи нельзя забывать-это должно передаваться из поколения в поколение :) Хомут на патрубке я подкручивал длинным воротком с карданчиком,повезло и винт хомута был сориентирован вниз, не снимая ничего.Согласен ,открутив хомут шланг еще можно сдернуть,а вот как одеть-то,рука то туда не лезет.Раскройте тайну.
Последний раз редактировалось Nordserge Пн ноя 25, 2013 13:26, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн ноя 25, 2013 13:17
С приступочки у колеса левая рука доставала, если подходящее положение поймать :D Но у меня Евро-2 без кондиционера — может, ещё и это повлияло, с кондиционером там его трубки наверное мешать будут.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 25, 2013 13:31
mivlad писал(а):С приступочки у колеса левая рука доставала, если подходящее положение поймать :D Но у меня Евро-2 без кондиционера — может, ещё и это повлияло, с кондиционером там его трубки наверное мешать будут.
Представил! :) Хотя нет предела в гибкости человеческого организма.Спасибо! :)
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 25, 2013 13:56
Снять бачок омывайки с кронштейном, сесть на правое крыло над фарой и занырнуть. Можно увидеть, потрогать и поставить. Причём трогал я всё это двумя руками сразу
Конкретно этот шланг я не менял, менял соседний, который от блока идёт.
Но до того я тоже дотячгивался и хотум головкой с удлинителем достовал.
Если Хомут одет неудачно и к нему не подлезть, то поможет ключик на 6-ослабить и развернуть в удобное положение.
Работа с этим патрубком осложняется тем, что железная трубка подвижна, поэтому желательно иметь помощника, который будет просто придерживать трубку с другой стороны.
Если снизу снять стартер, то к обоим хомутам будет можно подлезть, то мне в 35 позе уазокамасутры работать удобнее. чем в банальной первой :D
Теоритически можно попробовать открутить второй конец этой трубки от помпы и сделать ее более свободной, но мне кажется это для истинных ценителей
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 25, 2013 18:36
Срамота! :D :lol: Форум возможно читают дети! :P Вывод один:Замену этого патрубка приурочивать к снятию голову,но тем не менее возить его с собой и...молиться! :respect:
валрейсинг. ГБО.
MireFire
Сообщение MireFire » Пн ноя 25, 2013 19:24
Может кому пригодиться!(свои грабли)
При замене сцепления требуйте долива после отстоя пены)
Перед возвращением КП на место пусть мастера (ну или сами) проверят целостность шланга и его хомута на трубе к помпе.... При установке коробки назад ее так ворочают... шланг порвали, душ приняли)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт ноя 26, 2013 15:42
Вроде так:
Потому что у доппомпы выход на 18, а на кране печки вход на 16 (у бензинки Е3 с кондеем). Посмотрел когда ивекокран с байпасом ставил... :)
MireFire
Сообщение MireFire » Вт ноя 26, 2013 16:58
Спасибо :idea:
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Ср ноя 27, 2013 20:15
Установил патрубки от solers на евро3 с кондеем. В комплекте 5шт. Один из двух коротких толстых не знаю куда воткнуть ,так и остался не задействован. Фирменые хомуты встали хорошо.
Vstur
Онлайн статус: В сети
Сообщение Vstur » Пн дек 02, 2013 10:58
Написал в Брянск, хотел заказать патрубки на salers-technology.ru. Неделя прошла, никакой реакции...
Это у них в порядке вещей ?
Имеет смысл проявить терпение или сразу поставить на них крест?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 02, 2013 11:04
Vstur писал(а):Написал в Брянск, хотел заказать патрубки на salers-technology.ru. Неделя прошла, никакой реакции...
позвони им быстрее будет
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пн дек 02, 2013 12:28
Ценник на патрубки мало соответствует реальности. Думаю подобрать на разборке с японца.
dr_root
Сообщение dr_root » Пн дек 02, 2013 15:32
ZzzzZ писал(а): зы. Балаковский резиновый завод наладил выпуск силиконовых шлангов на патрик, сам их видел, цена как у родных - УЖЕ началось, осталось немного ;)
а можно поподробнее?:) а то я часть заказал с salers, в принципе всем доволен, но антифриз все равно льется через оставшиеся патрубки/трубки, надо докупить, а по картинке что они присылают на печку, я в душе не знаю, что надо от туда заказывать(( это все разобрать что ли и потом сравнивать?...
это кстати отвечает на вопрос почему народ готов переплачивать... мне бы уже просто купить готовый комплект и закрыть этот вопрос, чтобы это кхм... прекратило сцацо на каждой парковке :suicide:
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Вт дек 03, 2013 10:51
Очень интересует один вопрос. А как влияет самостоятельная замена патрубков на гарантию автомобиля? У кого-нибудь имеется опыт общения
с сервисом по вопросам системы охлаждения, двигателя и проч. после замены?
Я понимаю что в лесу, в поле мне придётся менять потёкший патрубок самому, но всё же....что на этот случай говорит гарантия?
Ежек
Сообщение Ежек » Вт дек 03, 2013 11:55
Я думаю, что если ты позвонишь в сервис...попросишь инженера по гарантии и скажешь, что я нахожусь в болоте с такими-то координатами... Не будете Вы столь добры приехать и эвакуировать меня на эвакуаторе, т.к. случай явно гарантийный.... цена эвакуатора всего 50 тыс... Или может Вы разрешите мне самому поменять и не беспокоить Вас по такому несущественному поводу? Думаю, что получишь однозначный ответ :) Ничего с твоей гарантией не будет! И если авто гарантийный, то можешь смело напрячь их на замену на ихние ... или, если хочешь, то привези свои патрубки...в которых уверен... они поменяют....
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Вт дек 03, 2013 12:19
Ежек писал(а):... или, если хочешь, то привези свои патрубки...в которых уверен... они поменяют....
Меня именно это и интересует...легальный путь для замены задубевших резиновых на силиконовые.
В теме наблюдается эдакий мандраж и ажиотаж что просто хочется сейчас же купить и всё самому поменять. Я просто представляю реакцию сервисмэнов, когда приеду к ним на очередное ТО. Весь в синих патрубках, расписной...кто делал, как делал,..до свидания.
andy_tula
Сообщение andy_tula » Вт дек 03, 2013 15:56
telephonist43 писал(а): Весь в синих патрубках, расписной...кто делал, как делал,..до свидания.
заказывал патрубки в брянске. Уже поставили все. В субботу был на ТО-1 у дилера, вопросы были только из серии "ну как тебе" и "где брал"
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пт дек 06, 2013 09:53
MOHCTPOXOD писал(а):Родной верхний патрубок на Евро-3 жесткий независимо от давления, температуры и времени. Он был жесткий с самого новья автомобиля. При этом нижний абсолютно нормальный мягкий. Просто из такой резины сделан именно на Евро-3, по крайней мере 2008-го года.
У меня машина с Ивекой, так на ней тоже как раз этот шланг (он чуть другой конфигурации) наидубовейший и тоже радиатор потек в том углу где ентот шланг, плюс при замене радиатора он еще и порвался под хомутом на моторе. В итоге, т.к. на Ивеку заводского фиг что найдеш, был поставлен патрубок от Газели, путем некоторой его кастрации :D Он гораздо мягче, но из-за этого на холодном движке он по центру схлопывается (видимо из-за разряжения при остывании мотора), а на рабочей температуре принимает нормальную форму ... мож поэтому заводской и делают таким дубовым, что бы не схлопывался. Хотя на полет это никак не влияет :)
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
NSS
Сообщение NSS » Чт дек 26, 2013 21:41
щербенский писал(а): Хомут на патрубке я подкручивал длинным воротком с карданчиком,повезло и винт хомута был сориентирован вниз, не снимая ничего.Согласен ,открутив хомут шланг еще можно сдернуть,а вот как одеть-то,рука то туда не лезет.Раскройте тайну.
Я в начале тоже маялся. Но потом, когда снял воздкхозаборник (черная бандура с наклейкой от кондиционера) все сразу подлезлось и поменялось ))).
Патриот Комфорт 2017г.
Александр87
Сообщение Александр87 » Сб янв 18, 2014 21:10
Доброго здравия всем! А есть ли различия патрубков на евро-3 и евро-4, что-то смотрю и везде написано что для евро-3, значит одинаковые?!
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 19, 2014 11:24
Александр87 писал(а):Доброго здравия всем! А есть ли различия патрубков на евро-3 и евро-4, что-то смотрю и везде написано что для евро-3, значит одинаковые?!
по идее там особо ничего не поменялось
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн фев 03, 2014 13:58
Что то http://salers-technology.ru./ вообще молчит :o
Неужели претензиями задолбали? :x
Александр87
Сообщение Александр87 » Пн фев 03, 2014 14:49
БEЛЫЙ писал(а):Что то http://salers-technology.ru./ вообще молчит :o
Я у них заказал! Жду неделю уже...
NSS
Сообщение NSS » Пн фев 03, 2014 15:49
Да, они такие, молчаливые :D
Я тоже там заказывал. Все пришло, хотя и долго.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вт фев 04, 2014 15:32
NSS писал(а):Да, они такие, молчаливые :D
Ну главное что б пришло, причём то, что заказывал))))
gaver4
Сообщение gaver4 » Пт фев 07, 2014 09:49
всегда есть телефон по которому можно позвонить , и обо всем узнать , может письмо не дошло , может завал у людей , для этого и пишутся телефоны для связи . Благо телефоны сейчас у всех под рукой , и потратить 2 минуты на звонок каждый может себе позволить
gaver4
Сообщение gaver4 » Пт фев 07, 2014 10:03
Кстати по пружинным хомутам .
Пружинные хомуты ставятся на резиновые патрубки , чтобы компенсировать расширения , и сжатие резины при перепадах температуры , при нагреве двигателя резина расширяется при охлаждении сжимается , от всего этого в месте крепления патрубка с червячным хомутом образуется зазор ,
вот тут пружинный хомут и убирает этот зазор .
Силиконовые патрубки ( во всяком случае качественные патрубки ) к температурам вообще безразличны , и не играют в размерах при перепадах температур , и ставить на них пружинный хомут бессмысленно , так как он просто не исполнит на нем функций для которых он был изготовлен .
Он не повредит канечно и его можно ставить , но смысла в нем нет .
Для силиконовых патрубков нужен хомут с широкой лентой ( это более надежный обхват ) и не порежет патрубок .
Зажимаются силиконовые патрубки таким хомутом 1 раз . Во всяком случае на моей машине уже 7 лет стоят и я никогда ничего не подтягивал ,
также один из главных моментов , силиконовые патрубки не зажимаются хомутами так как резиновые ,
силиконовые патрубки достаточно просто поджать . но не тянуть хомут до упора ,
И разумеется никакого Герметика
gaver4
Сообщение gaver4 » Пт фев 07, 2014 10:26
ZzzzZ писал(а):
scorobey42 писал(а): Знаеш брат не видал ты лиха вот когда у тебя говенные заводские патрубки переломятся в -40 в поле или того веселее на скорости по гололеду отлимиться пересохший шланг салонной печки ты поймеш зачем нужны патрубки за такие деньжищи . Я это все прошел на двух Патриотах и не чуть не жилею потраченных денег.
Силикон у меня в машине живёт ещё с 2000 года, америку не открыл, речь идёт о соотношении цена/качество.
Есть МАССА аналогов, от того же Гейтс, единственный минус - они не собраны в пакетик, а продаются отдельно.
если честно я ни разу не встречал лопнувший патрубок печки в салоне, моим 3 года, недавно лазил туда, гибкие, мягкие, попшыкал на них силиконовой смазкой(рекомендую).
В общей массе надо признать, что рынок товаров для наших машин ТОЛЬКО начинает набирать обороты, и те единицы продаванов, что предлагают именно патриотовские запчасти ГНУТ ЦЕНЫ, спешат набить карманы, УРВАТЬ кусок пирога, ничего, мы потерпим.
зы. вспомните историю чиповки бошевских мозгов, из космических технологий и неиповых деньжищь, до дворовых чиповщиков на коленке(без обид). Вспомните силовой обвес - от поставок под заказ и стоимостью как чугунный мост до - пошёл купил, на сдачу от спичек(образно).
я даже не представляю какое качество будет у Балаковова .
Цена зависит от качества , можно купить свечи за 100р , А Можно БОШ за 1000р
Это тоже нужно понимать .
Я сомневаюсь что вы прям едите на свечах за 100р производства какого либо Российского или китайского производства . Наверняка свечи за 1000р
Александр87
Сообщение Александр87 » Пт фев 07, 2014 12:46
gaver4 писал(а):
Александр87 писал(а): Я у них заказал! Жду неделю уже...
Звонить не хочу, стесняюсь :oops: и не хочется отвлекать людей, по мылу отвечают с небольшой задержкой это не страшно... :lol: Всё отправили, теперь только от почты всё зависит..
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт фев 07, 2014 13:07
gaver4 писал(а):
ZzzzZ писал(а): Силикон у меня в машине живёт ещё с 2000 года, америку не открыл, речь идёт о соотношении цена/качество.
Вы правы, свечи у меня за 2500р.
Но тратить более 3К за резиновые шланги изогнутой конструкции, статистика выходов из строя которых почти нулевая - НЕ БУДУ!
адекватная цена комплекта на двигатель 1500-1800р.
на печку 500-700р.
скажу даже иначе - самостоятельно собрать комплект не проблема, есть только 1 крайне кривой патрубок с двс на радиатор, к сожалению отдельно их никто не продаёт(я имею ввиду силикон)
patr33
Сообщение patr33 » Пт фев 07, 2014 15:14
Заказал тут
http://ajs.su/product/patrubki-radiator ... iot-sinie/
В новогодние каникулы у них скидка была. Очень оперативно реагируют на вопросы и отписываются по всем своим действиям. Отправили в обещанные сроки. 14 января заказ отправили. Теперь вот от Автотрейдинга все зависит. Как получу - отпишусь :)
С хомутами вот как быть - пока не придумал. Хотел пружинные прикупать а прочитал
gaver4 писал(а):Кстати по пружинным хомутам .
да и на сайте ajs так-же рекомендуют силовые широкие.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
NSS
Сообщение NSS » Пт фев 07, 2014 16:04
patr33 писал(а):Заказал тут
там они, если не ошибаюсь с 3-х слойным армированием, а в другом магазне они 5-ти слойным.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт фев 07, 2014 16:12
Тем, кто еще не менял патрубки...
Сменил в январе на силикон. Так вот, старые заводские патрубки, особенно термостата, это не резина уже никакая. Это пластик. Ударь его молотком, разлетится на тысячи осколков. И это всего за четыре года...
NSS
Сообщение NSS » Сб фев 08, 2014 05:35
И верхний и нижний зю-образный задубели насмерть за 2 года.
