течет тосол... похоже с блока
maks krym
Сообщение maks krym » Чт дек 18, 2008 00:21
это не Уазик а сплошной. гемор..й блин.. шо ему нада .. не одно так другое. Ладно это лирика :(
Течет тосол в районе нижнего патрeбка, такого извилистого хитрого что под Гуром проходит.
Поменял.. снова течет... оказалоь течет якобы с блока именно в районе де входит нижний патрубок - кто с таким сталкивался когда??? И ваще откуда там может бежать?
5393
Сообщение 5393 » Чт дек 18, 2008 09:51
В блоке нет трещины?
valek
Сообщение valek » Чт дек 18, 2008 11:01
Может с помпы??? Ремни сухие???
KirGin
Сообщение KirGin » Чт дек 18, 2008 13:22
Под термостатом коротыши не сопливят? Там самое гиблое место, могут подтекать и фиг увидишь, капать может и на блок.
valek
Сообщение valek » Чт дек 18, 2008 13:39
Макс у тебя пробег ща какой?Помпы тыщ в 30 дохнут.......
maks krym
Сообщение maks krym » Чт дек 18, 2008 15:57
о у мене пробег 102 000 км :D Так что мона сказать помпа поставила рекорд по живучести.
все оказалось проще - сняли все - помпа, но бежит с под прокладки - прокладка - вернее то что там было куски какие то.... :( Мало того - одного болта не было, два других просто были еще закручены!!! даздравствуют отечественные автопроизводители, вернее те кто корявыми руками собирает все :evil:
Помпа вроде живая, есть небольшой люфт но не смертельный, но коль уже все сняли и помпу новую поменял.. :)
valek
Сообщение valek » Пт дек 19, 2008 00:37
Эт уже походу кто то лазил туда,потому и болта нет.....Обычно после ремонта лишние детали присутствуют :o
maks krym
Сообщение maks krym » Вт дек 23, 2008 15:17
поменял помпу и патрубок на новый, и чето сочится с патрубка и сочится...
Садили на герметик даж, а он по чуть чуть сочится с под патрубка где он к помпе садится...
Хамуты хорошие, герметик, че может быть - тянуть до упора или может просто такие патрубки... Подтянул еще - все одно не помогает. Или это нормально что сочится.. чуть чуть.
Или просто када первый раз сильно перетянули его - патрубок??? :o
valek
Сообщение valek » Вт дек 23, 2008 15:20
Может и перетянули,прорезали
5393
Сообщение 5393 » Вт дек 23, 2008 15:21
мог и перетянуть. Возможность поставить второй хомут рядом есть?
valek
Сообщение valek » Вт дек 23, 2008 15:24
Я помню раз перетянул прокладку клапанной крышки :( дык на следующий день сморю дым из под капота валит,открываю а там всё уже смазалось :lol: Но там нестолько моя вина была,как острые края на головке...Напильник выручил 8)
maks krym
Сообщение maks krym » Вт дек 23, 2008 15:24
в том и дело что уже два стоит их там. т.к с одного бежало чуть машина остынет :(
valek
Сообщение valek » Вт дек 23, 2008 15:25
5393 писал(а):мог и перетянуть. Возможность поставить второй хомут рядом есть?
Зачем второй? можно и этот чуть сдвинуть,если место есть.
maks krym
Сообщение maks krym » Вт дек 23, 2008 15:40
да он до упора насажен (патрeбок). Просто может я парюсь лишнее - несколько капель висит каждое утро - так это нормас? :D
5393
Сообщение 5393 » Вт дек 23, 2008 15:42
в принципе этого быть не должно
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт дек 25, 2008 09:28
А как определить жива ли помпа??? :oops:
Глупый вопрос конечно, но я с этим не сталкивался, не знаю!!!
у252ау52
valek
Сообщение valek » Чт дек 25, 2008 09:43
со шкива должно капать
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 25, 2008 10:18
:shock: Если капает - значит жива??? :lol:
Patriot088
Сообщение Patriot088 » Сб фев 28, 2009 07:26
мужики, мож кто знает, какая другая помпа еще подходит. Например, ГАЗель, Волга и др?
Шпень
Сообщение Шпень » Сб фев 28, 2009 08:31
Так от них и подходит, от 406 дв-ля с ГУР. Но лучше
конечно снять-и в магазине подобрать, так надежнее.
На Евро-2 точно от него взято, а третий не в курсе, мож
кто еще подскажет.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб фев 28, 2009 08:34
Приезжай, у меня их 2штуки.
