течет тосол... похоже с блока
это не Уазик а сплошной. гемор..й блин.. шо ему нада .. не одно так другое. Ладно это лирика :(
Течет тосол в районе нижнего патрeбка, такого извилистого хитрого что под Гуром проходит.
Поменял.. снова течет... оказалоь течет якобы с блока именно в районе де входит нижний патрубок - кто с таким сталкивался когда??? И ваще откуда там может бежать?
о у мене пробег 102 000 км :D Так что мона сказать помпа поставила рекорд по живучести.
все оказалось проще - сняли все - помпа, но бежит с под прокладки - прокладка - вернее то что там было куски какие то.... :( Мало того - одного болта не было, два других просто были еще закручены!!! даздравствуют отечественные автопроизводители, вернее те кто корявыми руками собирает все :evil:
Помпа вроде живая, есть небольшой люфт но не смертельный, но коль уже все сняли и помпу новую поменял.. :)
поменял помпу и патрубок на новый, и чето сочится с патрубка и сочится...
Садили на герметик даж, а он по чуть чуть сочится с под патрубка где он к помпе садится...
Хамуты хорошие, герметик, че может быть - тянуть до упора или может просто такие патрубки... Подтянул еще - все одно не помогает. Или это нормально что сочится.. чуть чуть.
Или просто када первый раз сильно перетянули его - патрубок??? :o
5393
- Aleksandr_89
- Patriot088
