Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пн ноя 18, 2013 23:51
loykonen писал(а):
djonkomi писал(а):Сняв турбину "офигел"...вал болтался так,что мне показалось его можно вытащить...(люфт осевой и поперечный сантиметр точно будет)..Установлена новая турбина, СРОГ заглушил ( поставил проставку из жестянки банки кофейной в месте подсоединения патрубка от коллектора к клапану с заслонкой....больше ничего не снимал...ПРАВИЛЬНО ЛИ СДЕЛАЛ???)
Машинка полетела как ракета....радует!
а жестянка не прогорит?
более менее толстая, думаю потерпит) :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт ноя 19, 2013 01:01
Дмитрий42 писал(а):И еще вопрос где можно приобрести наши форсунки?
http://3160.ru/index.php?productID=13590
или
http://www.bazashop.ru/product_1923032.html
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вт ноя 19, 2013 13:38
djonkomi писал(а):
gonshik_ivan писал(а): диск заслонки сними он теперь там не нужен, только мешать потоку воздуха будет!
где именно?
на входном коллекторе, на него патрубок с интеркуллера одет. с начала снимешь патрубок потом отключишь разъем, откручиваешь 4 шестигранника и теперь он у тебя в руках осталось открутить 2-а винтика которые держат диск заслонки затем ставишь все на место
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Вт ноя 19, 2013 14:04
> Согласен, фигню написал.. Это я просто искал в прошивке параметр, отвечающий за отключение EGR. Собсна, программатор приехал, буду пробовать.
Там весь регулятор отключается одним битом, никакие карты менять не надо. Ну и управляющие цепи отключать надо, если компоненты снять хочется. Это ещё один байт.
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Вт ноя 19, 2013 14:19
evgbog писал(а):Продолжаю изучать нашу прошивку.
Вот она родная - калибровочная карта ф-ии "антидым".
там их пять. на каждую передачу. какую именно смотришь?
да. кстати, как обратно заливать собираетесь? вскрываете блок и шьёте прямо в память?..
evgbog
Сообщение evgbog » Вт ноя 19, 2013 14:57
Странно, по заголовочной сигнатуре нашлась только одна такая карта (три, учитывая три набора калибровок в прошивке). В прошивке от другого блока EDC16C39 были 2 Smoke Limit-карты, но нигде не видел, чтобы их было 5.
Шить буду BDM100, вроде как самый надежный способ. Знаю, что только калибровки можно залить через MPPS - чуть позже тоже попробую.
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 17:07
Коллеги, кто подскажет, можно ли удалить интеркулер? Насколько он актуален?
Сообщение luchsergey » Ср ноя 20, 2013 17:15
сами проверьте как без него будет,как бы немного убавиться тяга должна на максимуме от менее плотного неохлаждённого им воздуха,возможно только в теории ,а на практике и не заметите.
Я на бензинках(мицубиси) и дизелях(таунайсь) не то что интеркулеры, а целиком турбины выкидывал и ездили "не кашляли".
Причём он охлаждается встречным наддувом,а у гряземеса в каках какой встречныйнаддув? те в этом режиме маловероятен он него вообще приход.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср ноя 20, 2013 17:18, всего редактировалось 1 раз.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 17:17
По моим предположениям, тяга убавиться должна на скоростях больше 80-100. На меньших - не так уж там все и продувается: радиатор, радиатор кондея, интеркулер...
Сообщение luchsergey » Ср ноя 20, 2013 17:18
я б выкинул его.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 17:20
luchsergey писал(а):я б выкинул его.
Я бы оставил, но лебедка в бампер не влезает из-за него...:)
MAS
Сообщение MAS » Ср ноя 20, 2013 17:20
Страшно себе представить реакцию и ответ Дмитрия! :lol:
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 17:21
Мне как раз интересен ответ Дмитрия.
Сообщение luchsergey » Ср ноя 20, 2013 17:22
так машина не Дмитрия.
Ответ он может дать если выкидывал его сам и ездил, а теоретически мы тут все подкованы выше крыши.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 20, 2013 17:27
Я как то ездил на фольксе с заклинившей турбиной, это была очень печальная езда.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 17:28
На всякий случай повторюсь - вопрос про удаление интеркулера.
Сообщение Ep » Ср ноя 20, 2013 17:31
чо мешает наверх перенести, вырезать окно в капоте и сделать ему принудительную продувку при помощи ЭВ (на низких скоростях)? у меня, кстати, есть силычевский блок для управления вентилятором интеркулера :) но я себе пока что никакого принудилова не делаю.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 20, 2013 17:31
DEKCTEP, не вижу проблэм, удали, потом расскажешь как оно.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 17:33
Ep писал(а):
DEKCTEP писал(а): Я бы оставил, но лебедка в бампер не влезает из-за него...:)
Ничего не мешает, хочу понять сильно ли хуже вообще без него. Смысл огород городить, если нет разницы?
Сообщение luchsergey » Ср ноя 20, 2013 17:36
заклинившая турбина с неотброшенным воздуховодом гораздо хуже чем выкинутая совсем,тк своей крыльчаткой стоячей может мешать свободному атмосферному дыханию мотора.
BSmith
Сообщение BSmith » Ср ноя 20, 2013 18:08
DEKCTEP Выкинуть можешь, но и с тягой картина станет более печальной! Продувается ОНВ постоянно ... вентилятор то крутится и воздух тянет даже на 1-й в грязюке охлаждая надуваемый воздух!
Я что то не замечал что бы овечководы при установки лебедей жаловались на то что мешается ..., а радиаторы у нас одинаково ...!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср ноя 20, 2013 18:08
DEKCTEP писал(а):
Ep писал(а): чо мешает наверх перенести, вырезать окно в капоте и сделать ему принудительную продувку при помощи ЭВ (на низких скоростях)? у меня, кстати, есть силычевский блок для управления вентилятором интеркулера :) но я себе пока что никакого принудилова не делаю.
Без интеркуллера мозг обрежет подачу топлива. ДМРВ посчитает, что воздуха мало. Плотность воздуха сильно зависит от температуры. Физика, однако :) Обрати внимание на поведение двигателя в жару и в холодную погоду.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение luchsergey » Ср ноя 20, 2013 18:29
у меня к ДТВ в ДМРВ припаян галетник-шунт с резюками для корректировки УОЗ,так особой разницы при его переключении не улавливал и перестал им пользоваться,перейдя на 98бенз.
У Вас конечно всё не так.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Ср ноя 20, 2013 19:52
DEKCTEP писал(а):Мне как раз интересен ответ Дмитрия.
Исключая из системы воздухоподачи ОНВ тягово-скоростные свойства автомобиля неизбежно пострадают. Повысится дымность ОГ, т.к. снизится наполнение двигателя воздухом (топливоподача изменится незначительно). Когда начинали создавать двигатель ЗМЗ-51432 CRS в 2008году УАЗом был заказан вариант двигателя без ОНВ для автомобилей Хантер и Карго.
Энергетические показатели: Мк=250 Нм, Ne=73 кВт (100 л.с.)/4000 об/мин. Как говориться - хозяин барин. Решать тебе. Устроит тебя такой автомобиль или нет.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 21, 2013 03:57
а если второй интеркулер с принудительным обдувом или охлаждением фреоном приделать,мощность под 200 будет?
BSmith
Сообщение BSmith » Чт ноя 21, 2013 07:22
luchsergey писал(а):а если второй интеркулер с принудительным обдувом или охлаждением фреоном приделать,мощность под 200 будет?
Ну начинается "а если" ...! Сразу жидким азотом предлагай охлаждать (это очень мощу прибавит, особенно когда за бортом -40) и впрыск закиси азота (что бы стреляла машина)! :P
Ниже уличного если и охладишь (летом), то весь прирост точно сожрет твой компрессор! Если это было бы эффективно то давно бы наблюдали это на машинах!
luchsergey не уводи тему в флуд ...!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт ноя 21, 2013 07:46
:D А если монтировкой по башке трахнуть, шнурки развяжутся? :D
А нас рать!
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Чт ноя 21, 2013 08:08
Спасибо за ответ. Еще вопрос - кулер реально только на высоких скоростях работает? В городском режиме разница будет?
KIVin
Сообщение KIVin » Чт ноя 21, 2013 08:52
Товарищи, подскажите, а че лучше лить из линейки масел "Лукойл": универсальную синтетику ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40 или полусинтетику только для дизелей ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ API CF 10W-40?
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт ноя 21, 2013 09:42
KIVin писал(а):Товарищи, подскажите, а че лучше лить из линейки масел "Лукойл": универсальную синтетику ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40 или полусинтетику только для дизелей ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ API CF 10W-40?
Лукойл лучше вообще не лить.
А нас рать!
KIVin
Сообщение KIVin » Чт ноя 21, 2013 10:39
Это не ответ.
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
Сообщение luchsergey » Чт ноя 21, 2013 10:58
Это правильный совет.
KIVin
Сообщение KIVin » Чт ноя 21, 2013 11:16
luchsergey писал(а):Это правильный совет.
Хорошо, переведу для любителей импортного: например, универсальное Mobil Super 3000 5W40 или только для дизелей Mobil Super 3000 Diesel 5W40;
универсальное Castrol GTX magnatec 5W40 или только для дизелей Castrol GTD Magnatec Diesel 5W40 и т.п.
У каждого производителя есть универсальное масло и отдельно для дизелей. В чем разница?
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
evgbog
Сообщение evgbog » Чт ноя 21, 2013 11:16
Можно (но не нужно) лить Авангард Ультра. По крайней мере ранее представители завода это масло упоминали.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт ноя 21, 2013 15:28
Если разговор в таком ключе, то любое соответствующее 5W-40 и АСЕА А3/В3.
А нас рать!
KIVin
Сообщение KIVin » Чт ноя 21, 2013 16:25
А если ACEA А3/В4 или A3/B3-04 или А3/B4-04, это нормально?
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
KIVin
Сообщение KIVin » Чт ноя 21, 2013 16:40
И всё-таки разница-то в чём?
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
evgbog
Сообщение evgbog » Чт ноя 21, 2013 16:49
KIVin писал(а):И всё-таки разница-то в чём?
Нужно масло, соответствующее ACEA С3
KIVin
Сообщение KIVin » Чт ноя 21, 2013 17:05
И какое, например...?
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Чт ноя 21, 2013 18:53
у нас дилер льет shell helix diesel
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
t34ru
Сообщение t34ru » Чт ноя 21, 2013 19:54
я выбираю по мв допускам... 229.51
и главное! чтоб масло было оттуда! :respect:
Последний раз редактировалось t34ru Чт ноя 21, 2013 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
evgbog
Сообщение evgbog » Чт ноя 21, 2013 19:55
KIVin писал(а):
evgbog писал(а): Нужно масло, соответствующее ACEA С3
Castrol Edge C3 5w40
Shell Helix Ultra Extra
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
evgbog
Сообщение evgbog » Пт ноя 22, 2013 11:11
УАЗ выпустил моторные масла под своим брендом (http://www.uaz.ru/company/news/?id=957). Интересно, они для нашего дизеля подойдут?
Ну и не плохо было бы уточнить, кто эти масла делает.
Последний раз редактировалось evgbog Пт ноя 22, 2013 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Fyodor
Сообщение Fyodor » Пт ноя 22, 2013 11:18
BELOMO писал(а):Не могу найти масляный фильтр "Колан", какую альтернативу посоветуете?
Я в наличии тоже не нашёл, покупал тут:
http://www.texkom.ru/good2.php?rid=51&id=34069
1 ноября оплатил, 12-го транспортная компания отзвонилась о доставке, 14-го съездил забрал. За доставку трёх штук взяли 280 рублей.
До этого отъездил около 1,5 тыс. км на каком-то ГАЗовском аналоге из ближайшего магазина. Не знаю, связано это или нет, но стал временами пищать датчик указателя давления масла (на часах - P0.3, P0.4 показывает). Как получил Колан, сразу поменял. И досрочная замена масла очень кстати - вымыть остатки той полусинтетики, что когда-то залил "официальный сервисный центр".
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пт ноя 22, 2013 11:40
Я после лукойловского полусиня залитого на ТО-0, промыл двигло промывкой Hi-Gear HG2222. Отработка была жидкая, за 40 минут слились все каки. Когда заливал масло, вошло практически столько же, как в сухой.
evgbog
Сообщение evgbog » Пт ноя 22, 2013 11:46
jakodzun писал(а):Я после лукойловского полусиня залитого на ТО-0, промыл двигло промывкой Hi-Gear HG2222. Отработка была жидкая, за 40 минут слились все каки. Когда заливал масло, вошло практически столько же, как в сухой.
А сколько л залил?
Я заливаю ровно 6л. На нулевом ТО залили - масло было по нижней метке. На ТО-0.1 почему-то посередине (может меньше масло сливали...)
Кстати, у всех масло после смены сразу черным становится? Это СРОГ так влияет? Помню, на ВАЗе темнело постепенно.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт ноя 22, 2013 11:56
А сколько л залил?
Кончно, это же Дизель...
А нас рать!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пт ноя 22, 2013 11:59
evgbog писал(а): А сколько л залил?
Щаз уже не помню точно, но купил 7л, вошло что-то около 6,3 - 6,4 л.
Утром проверил, риска стояла на максимуме.
Да. Чернеет практически сразу.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт ноя 22, 2013 12:03
Ну примерно так-же, 6.5 л вместе с фильтром.
А нас рать!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пт ноя 22, 2013 12:08
MADE IN USSR писал(а):Ну примерно так-же, 6.5 л вместе с фильтром.
Да, но в букваре то 5,3-5,5л!
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
