Нет, скорее топливо стало более эффективно использоваться и его расход в целом стал меньше. Но в с основной мыслью согласен, скорее всего из-за снижения температуры)r0mis писал(а):Может не прошивка виновата, а похолодание на улице?
Обсуждение Чип-тюнинга "Перцовка" (блока BOSCH)
- Vitaly555
- Машина: Патриот
У меня зимой 79 не было, а сейчас +, причём подняли х х и Барсук и я, и у обоих 79.. все же это не погода..Kazakov писал(а):Нет, скорее топливо стало более эффективно использоваться и его расход в целом стал меньше. Но в с основной мыслью согласен, скорее всего из-за снижения температуры)r0mis писал(а):Может не прошивка виновата, а похолодание на улице?
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Барсик, прости)Vitaly555 писал(а):У меня зимой 79 не было, а сейчас +, причём подняли х х и Барсик и я, и у обоих 79.. все же это не погода..Kazakov писал(а): Нет, скорее топливо стало более эффективно использоваться и его расход в целом стал меньше. Но в с основной мыслью согласен, скорее всего из-за снижения температуры)
r0mis
То есть если обороты ХХ снизить с 840 до 800, то температура движка подымется? Ребят, я извиняюсь, не подумайте что пытаюсь докопаться, просто пытаюсь понять, что я получу, если перейду с Роминой прошивки на Перцовку. Пока это только в теории, так как под Евро-4 Перцовка еще не откатана. Но сейчас на Роминой прошивке с 860 оборотами на ХХ у меня температура движка держится 79 градусов (в пробках 81, иногда кратковременные пики до 84). Тогда на перцовке у меня температура еще ниже упадет?
Barsikk
в принципе можно и остаться при 79 градусах, а тем кому хочется по парится можно и заменить термостат на 87 градусовr0mis писал(а):То есть если обороты ХХ снизить с 840 до 800, то температура движка подымется? Ребят, я извиняюсь, не подумайте что пытаюсь докопаться, просто пытаюсь понять, что я получу, если перейду с Роминой прошивки на Перцовку. Пока это только в теории, так как под Евро-4 Перцовка еще не откатана. Но сейчас на Роминой прошивке с 860 оборотами на ХХ у меня температура движка держится 79 градусов (в пробках 81, иногда кратковременные пики до 84). Тогда на перцовке у меня температура еще ниже упадет?
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Это мое мнение, что поднимется. Я могу и ошибаться, не утверждаю, нужно просто пробывать..r0mis писал(а):То есть если обороты ХХ снизить с 840 до 800, то температура движка подымется? Ребят, я извиняюсь, не подумайте что пытаюсь докопаться, просто пытаюсь понять, что я получу, если перейду с Роминой прошивки на Перцовку. Пока это только в теории, так как под Евро-4 Перцовка еще не откатана. Но сейчас на Роминой прошивке с 860 оборотами на ХХ у меня температура движка держится 79 градусов (в пробках 81, иногда кратковременные пики до 84). Тогда на перцовке у меня температура еще ниже упадет?
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Знакомо, я тоже..Barsikk писал(а):Vitaly555, буду ставить себе вот это реле http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Barsikk
надо будет нам кто прошился новой прошивеой, съездить и обкатать ее в грязи, с асфальтом более менее понятно, что при этой прошивке это летающий Патр, по другому сказать нельзяVitaly555 писал(а):Знакомо, я тоже..Barsikk писал(а):Vitaly555, буду ставить себе вот это реле http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Barsikk
нет не покупал еще, давай!r0mis писал(а):Саня, про подъём температуры при смене термоса все понятно. Было непонятно про ее изменение после перепрошивки.
Ты реле трехуровневое уже купил? Могу отдать новое. Брал себе в Уазпотребсоюзе для ЗИПа, но потом ещё и обычное нашёл у себя в загашнике. Могу отдать если тебе нужно.
Barsikk
а чего ты мне говоришь дружище, это ты SHKAFFу скажи, он гнал так, что у меня дворники не успевали его грязь счищатьVitaly555 писал(а):Парни, тормозите, уже не лето))), я вот себя неделю уже приучаю к спокойной езде..Barsikk писал(а):кстати SHKAFF просит чтобы его Патру приделали крылья, похоже пока мы с ним ехали от Сергея34 он забыл, что такое медленно ехать, думаю он будет с МИГом тягаться :)
- SoD
не занимайтесь ерундой( Это бестолковое внедрение( Только что у Сереги34 генератор меняли изза этих щеток(Barsikk писал(а):Vitaly555, буду ставить себе вот это реле http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Замените провод от генератора до стартера на 25 квадратов, провод от аккумулятора до стартера на 50 квадраторв. и провода массы от аккумулятора на кузов и двигатель тоже на 50 квадратов. И вы очень удивитесь отличной зарядке на штатном РН)
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Спасибо за информацию!SoD писал(а):не занимайтесь ерундой( Это бестолковое внедрение( Только что у Сереги34 генератор меняли изза этих щеток(Barsikk писал(а):Vitaly555, буду ставить себе вот это реле http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Barsikk
Николай а что же ты мне при встрече об этом не сказал ась, а то все стоял и спорилSoD писал(а):не занимайтесь ерундой( Это бестолковое внедрение( Только что у Сереги34 генератор меняли изза этих щеток(Barsikk писал(а):Vitaly555, буду ставить себе вот это реле http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Barsikk
Николай поясни, что же эти щетки натворили у Сергея34?SoD писал(а):Если увеличение КПД двигателя считается НЕДОСТАТКОМ, то с радостью впишем в список недостатков)Barsikk писал(а):НЕДОСТАТОК ЭТОЙ ПРОШИВКИ
1) требуется зама термостата на 87 градусов
тест проводим дальше
Думаю любители полазить в болоте/лесу/поле оценят этот недостаток)
- SoD
А я с твоим товарищем и спорил на тему энергоснабжения)Barsikk писал(а):Николай а что же ты мне при встрече об этом не сказал ась, а то все стоял и спорилSoD писал(а): не занимайтесь ерундой( Это бестолковое внедрение( Только что у Сереги34 генератор меняли изза этих щеток(
- SoD
Про вольты и амперыBarsikk писал(а):Николай поясни, что же эти щетки натворили у Сергея34?SoD писал(а): Если увеличение КПД двигателя считается НЕДОСТАТКОМ, то с радостью впишем в список недостатков)
И что случилось у Сереги34.
Думайте сами, решайте сами)
Barsikk
а мы подумаем и решим, время дашь?SoD писал(а):Про вольты и амперыBarsikk писал(а): Николай поясни, что же эти щетки натворили у Сергея34?
- delta24
- Машина: Уаз патриот
Юзаю больше года такой проблемы как у Сергея 34 не замечено работает на 199%Barsikk писал(а):мне с ним тяжко спорить, так как всегда он прав а я нет, он же философ )))SoD писал(а): А я с твоим товарищем и спорил на тему энергоснабжения)
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Barsikk
кстати Сергей доработай мне прошивку как я и говорил, но только смотри чтобы я не по растерял ГП где нибудь на МКАДе :)Серёга34 писал(а):У меня он стоял почти 2 года и около 70тыс.км.delta24 писал(а): Юзаю больше года такой проблемы как у Сергея 34 не замечено работает на 199%
А у тебя сколько км он стоит?
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Barsikk писал(а):предлагаю всем кто залил новую прошивку у Сергея34, обкатать ее по бездорожью и дать ему то что нас в этой прошивке не устраивает,
- Сергей, к примеру у меня спрашивал «есть ли пожелания с моей стороны»
- Конечно он примет твой просьбы и поможет я думаю
пусть дорабатывают чтобы была она лучше чем швейцарские часы
-Сань, я думаю ребята и так стараются и работают над ней.
На сегодняшний день, ты и сам не ожидал же такого эффекта от прошивки :D
Barsikk
дружище я не только не ожидал, я даже не верил что так быстро и резко Патрик может гонять, да я около дома попробовал тронутся со второй и без всякого труда он вдруг поехалVitaly555 писал(а):Barsikk писал(а):предлагаю всем кто залил новую прошивку у Сергея34, обкатать ее по бездорожью и дать ему то что нас в этой прошивке не устраивает,
- Vitaly555
- Машина: Патриот
Я те говорииииил, первая совсем чуток и вторую- и без дёрганья! )))) А ты и со второй попробовал)))))Barsikk писал(а):дружище я не только не ожидал, я даже не верил что так быстро и резко Патрик может гонять, да я около дома попробовал тронутся со второй и без всякого труда он вдруг поехалVitaly555 писал(а):
- delta24
55 000 пока отходил стоит как родной правда зимой езжу чередуя режимы зарядки а летом на стандартной режиме включено на зарядку жалоб на него нет у меня. Сегодня даже сниму генератор на улице проверю что б убедиться что всё окСерёга34 писал(а):У меня он стоял почти 2 года и около 70тыс.км.delta24 писал(а): Юзаю больше года такой проблемы как у Сергея 34 не замечено работает на 199%
Сори за офтоп.!
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Тринадцатый
Barsikk
Андрей прошивка еще обкатывается, в городских условиях с ней становится ясно, а вот по бездорожью ее еще надо будет обкатать и сказать Сергею34, что в ней не устаревает или на оборот устаревает. Но то что Патрик реально стал гонять те кто залил эту прошивку подтвердятПоморыч писал(а):После Терры-2 приеду прошиваться, больно у вас все заманчиво. Просветите что значит прошивка город и офроуд? Спасибо.
Barsikk
1) Двигатель стал быстрее прогреваться
2) Обороты кол. вала на холодную 1100-1200
3) Включены габариты, напряжение 13.9
4) Включена рация, напряжение 13.9
5) Включен ближней свет фар, напряжение 13.7
6) Включен дальный свет фар, напряжение 13.5-13.4
7) Температура ОЖ 79 градусов
8) Стало лучше ехать на пятой передачи, такое впечатление, что стоит не Мудовая резина, а Кама в размере 235/70
9) На второй передачи в пробках едет сам, не трогая педаль акселератора, раньше мне приходилось на второй передачи все же жать на педаль акселератора, сейчас при этой прошивке этого не надо делать.
PS: тест прошивки еще не пройден
