Обсуждение Чип-тюнинга "Перцовка" (блока BOSCH)
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 17, 2013 22:14
r0mis писал(а):Может не прошивка виновата, а похолодание на улице?
Нет, скорее топливо стало более эффективно использоваться и его расход в целом стал меньше. Но в с основной мыслью согласен, скорее всего из-за снижения температуры)
r0mis
Сообщение r0mis » Вс ноя 17, 2013 22:18
Vitaly555 писал(а): Думаю еще вариант, кто не хочет термос менять, и 79 не устраивает, вернуть хх на 800 об.
А сейчас какие обороты выставлены?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:18
r0mis писал(а):
Barsikk писал(а):рабочая температура двигателя 79 градусов, хочу чтобы печка работала по горячее
Это на этой прошивке температура ДВС стала 79 градусов? А на стоковой сколько было?
80-82 градуса
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:19
840
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вс ноя 17, 2013 22:20
У меня зимой 79 не было, а сейчас +, причём подняли х х и Барсук и я, и у обоих 79.. все же это не погода..
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вс ноя 17, 2013 22:21
Vitaly555 писал(а):
Kazakov писал(а): Нет, скорее топливо стало более эффективно использоваться и его расход в целом стал меньше. Но в с основной мыслью согласен, скорее всего из-за снижения температуры)
У меня зимой 79 не было, а сейчас +, причём подняли х х и Барсик и я, и у обоих 79.. все же это не погода..
Барсик, прости)
r0mis
Сообщение r0mis » Вс ноя 17, 2013 22:24
То есть если обороты ХХ снизить с 840 до 800, то температура движка подымется? Ребят, я извиняюсь, не подумайте что пытаюсь докопаться, просто пытаюсь понять, что я получу, если перейду с Роминой прошивки на Перцовку. Пока это только в теории, так как под Евро-4 Перцовка еще не откатана. Но сейчас на Роминой прошивке с 860 оборотами на ХХ у меня температура движка держится 79 градусов (в пробках 81, иногда кратковременные пики до 84). Тогда на перцовке у меня температура еще ниже упадет?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:29
r0mis писал(а):То есть если обороты ХХ снизить с 840 до 800, то температура движка подымется? Ребят, я извиняюсь, не подумайте что пытаюсь докопаться, просто пытаюсь понять, что я получу, если перейду с Роминой прошивки на Перцовку. Пока это только в теории, так как под Евро-4 Перцовка еще не откатана. Но сейчас на Роминой прошивке с 860 оборотами на ХХ у меня температура движка держится 79 градусов (в пробках 81, иногда кратковременные пики до 84). Тогда на перцовке у меня температура еще ниже упадет?
в принципе можно и остаться при 79 градусах, а тем кому хочется по парится можно и заменить термостат на 87 градусов
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:30
Vitaly555 писал(а):
Vitaly555 писал(а): У меня зимой 79 не было, а сейчас +, причём подняли х х и Барсик и я, и у обоих 79.. все же это не погода..
Барсик, прости)
Виталий дружище да все нормуль!!!
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вс ноя 17, 2013 22:32
Это мое мнение, что поднимется. Я могу и ошибаться, не утверждаю, нужно просто пробывать..
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:33
Vitaly555, буду ставить себе вот это реле http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вс ноя 17, 2013 22:35
Barsikk писал(а):Vitaly555, буду ставить себе вот это реле http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Знакомо, я тоже..
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:37
Родион температура поднимется, тогда когда заменишь термостат на 84-87 градусов, ты же это знаешь прекрасно
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:41
Знакомо, я тоже..
надо будет нам кто прошился новой прошивеой, съездить и обкатать ее в грязи, с асфальтом более менее понятно, что при этой прошивке это летающий Патр, по другому сказать нельзя
r0mis
Сообщение r0mis » Вс ноя 17, 2013 22:43
Саня, про подъём температуры при смене термоса все понятно. Было непонятно про ее изменение после перепрошивки.
Ты реле трехуровневое уже купил? Могу отдать новое. Брал себе в Уазпотребсоюзе для ЗИПа, но потом ещё и обычное нашёл у себя в загашнике. Могу отдать если тебе нужно.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:45
r0mis писал(а):Саня, про подъём температуры при смене термоса все понятно. Было непонятно про ее изменение после перепрошивки.
нет не покупал еще, давай!
r0mis
Сообщение r0mis » Вс ноя 17, 2013 22:47
Ок, созвонимся завтра.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:48
кстати SHKAFF просит чтобы его Патру приделали крылья, похоже пока мы с ним ехали от Сергея34 он забыл, что такое медленно ехать, думаю он будет с МИГом тягаться :)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:49
r0mis писал(а):Ок, созвонимся завтра.
Родион хорошо, тем более я тебе еще 50р отдам
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вс ноя 17, 2013 22:51
Barsikk писал(а):кстати SHKAFF просит чтобы его Патру приделали крылья, похоже пока мы с ним ехали от Сергея34 он забыл, что такое медленно ехать, думаю он будет с МИГом тягаться :)
Парни, тормозите, уже не лето))), я вот себя неделю уже приучаю к спокойной езде..
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 22:53
а чего ты мне говоришь дружище, это ты SHKAFFу скажи, он гнал так, что у меня дворники не успевали его грязь счищать
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вс ноя 17, 2013 22:55
Barsikk писал(а):
Vitaly555 писал(а): Парни, тормозите, уже не лето))), я вот себя неделю уже приучаю к спокойной езде..
Да я не тебе, я так вообще :D
SoD
Сообщение SoD » Вс ноя 17, 2013 23:02
не занимайтесь ерундой( Это бестолковое внедрение( Только что у Сереги34 генератор меняли изза этих щеток(
Замените провод от генератора до стартера на 25 квадратов, провод от аккумулятора до стартера на 50 квадраторв. и провода массы от аккумулятора на кузов и двигатель тоже на 50 квадратов. И вы очень удивитесь отличной зарядке на штатном РН)
SoD
Сообщение SoD » Вс ноя 17, 2013 23:05
Barsikk писал(а):НЕДОСТАТОК ЭТОЙ ПРОШИВКИ
1) требуется зама термостата на 87 градусов
тест проводим дальше
Если увеличение КПД двигателя считается НЕДОСТАТКОМ, то с радостью впишем в список недостатков)
Думаю любители полазить в болоте/лесу/поле оценят этот недостаток)
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вс ноя 17, 2013 23:05
Спасибо за информацию!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:06
Николай а что же ты мне при встрече об этом не сказал ась, а то все стоял и спорил
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:08
все ребят, SHKAFF просит штурвал :shock: :shock: :shock: , что то с ним случилось я его не узнаю
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:13
Николай поясни, что же эти щетки натворили у Сергея34?
SoD
Сообщение SoD » Вс ноя 17, 2013 23:18
Barsikk писал(а):
SoD писал(а): не занимайтесь ерундой( Это бестолковое внедрение( Только что у Сереги34 генератор меняли изза этих щеток(
А я с твоим товарищем и спорил на тему энергоснабжения)
SoD
Сообщение SoD » Вс ноя 17, 2013 23:21
Barsikk писал(а):
SoD писал(а): Если увеличение КПД двигателя считается НЕДОСТАТКОМ, то с радостью впишем в список недостатков)
Про вольты и амперы
И что случилось у Сереги34.
Думайте сами, решайте сами)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:24
SoD писал(а):
Barsikk писал(а): Николай а что же ты мне при встрече об этом не сказал ась, а то все стоял и спорил
мне с ним тяжко спорить, так как всегда он прав а я нет, он же философ )))
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:27
SoD писал(а):
Barsikk писал(а): Николай поясни, что же эти щетки натворили у Сергея34?
Про вольты и амперы
а мы подумаем и решим, время дашь?
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вс ноя 17, 2013 23:28
Barsikk писал(а):
SoD писал(а): А я с твоим товарищем и спорил на тему энергоснабжения)
Юзаю больше года такой проблемы как у Сергея 34 не замечено работает на 199%
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
SoD
Сообщение SoD » Вс ноя 17, 2013 23:29
Barsikk писал(а):
SoD писал(а): Про вольты и амперы
Сколь жалко вам аккумулятор, столь быстро вы и подумаете)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:36
SoD писал(а):
Barsikk писал(а): а мы подумаем и решим, время дашь?
не переживай , усе будет упорятке :wink:
SoD
Сообщение SoD » Вс ноя 17, 2013 23:44
delta24 писал(а):
Barsikk писал(а): мне с ним тяжко спорить, так как всегда он прав а я нет, он же философ )))
Тут важен пробег. Вроде 50 тысяч на этом РН - потолок(
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:47
предлагаю всем кто залил новую прошивку у Сергея34, обкатать ее по бездорожью и дать ему то что нас в этой прошивке не устраивает, пусть дорабатывают чтобы была она лучше чем швейцарские часы
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс ноя 17, 2013 23:47
delta24 писал(а): Юзаю больше года такой проблемы как у Сергея 34 не замечено работает на 199%
У меня он стоял почти 2 года и около 70тыс.км.
А у тебя сколько км он стоит?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс ноя 17, 2013 23:55
кстати Сергей доработай мне прошивку как я и говорил, но только смотри чтобы я не по растерял ГП где нибудь на МКАДе :)
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Пн ноя 18, 2013 00:01
Barsikk писал(а):предлагаю всем кто залил новую прошивку у Сергея34, обкатать ее по бездорожью и дать ему то что нас в этой прошивке не устраивает,
- Сергей, к примеру у меня спрашивал «есть ли пожелания с моей стороны»
- Конечно он примет твой просьбы и поможет я думаю
-Сань, я думаю ребята и так стараются и работают над ней.
На сегодняшний день, ты и сам не ожидал же такого эффекта от прошивки :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 00:09
дружище я не только не ожидал, я даже не верил что так быстро и резко Патрик может гонять, да я около дома попробовал тронутся со второй и без всякого труда он вдруг поехал
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 00:12
верю что стараются, вот только смельчаков на новую прошивку мало, а ведь им же нужны наши отзывы и пожелания, чтобы они могли что то доработать в лучшую сторону
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Пн ноя 18, 2013 00:16
Я те говорииииил, первая совсем чуток и вторую- и без дёрганья! )))) А ты и со второй попробовал)))))
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 00:17
не удержался, честно, я был удивлен когда он поехал, честно
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пн ноя 18, 2013 05:12
55 000 пока отходил стоит как родной правда зимой езжу чередуя режимы зарядки а летом на стандартной режиме включено на зарядку жалоб на него нет у меня. Сегодня даже сниму генератор на улице проверю что б убедиться что всё ок
Сори за офтоп.!
Я на Drive2.ru
Ddens
Сообщение Ddens » Пн ноя 18, 2013 11:06
shumich писал(а):а возможен вариант прошивки с отправкой тк или почтой?
да, комрады, присоединяюсь к вопросу, как регионы прошиваете? :oops:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн ноя 18, 2013 12:28
На счет регионов не думали. Но в принципе наверное транспортной или почтой можем! Но чуть позже!
Поморыч
Сообщение Поморыч » Пн ноя 18, 2013 16:08
После Терры-2 приеду прошиваться, больно у вас все заманчиво. Просветите что значит прошивка город и офроуд? Спасибо.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 18:04
Поморыч писал(а):После Терры-2 приеду прошиваться, больно у вас все заманчиво. Просветите что значит прошивка город и офроуд? Спасибо.
Андрей прошивка еще обкатывается, в городских условиях с ней становится ясно, а вот по бездорожью ее еще надо будет обкатать и сказать Сергею34, что в ней не устаревает или на оборот устаревает. Но то что Патрик реально стал гонять те кто залил эту прошивку подтвердят
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 18:33
1) Двигатель стал быстрее прогреваться
2) Обороты кол. вала на холодную 1100-1200
3) Включены габариты, напряжение 13.9
4) Включена рация, напряжение 13.9
5) Включен ближней свет фар, напряжение 13.7
6) Включен дальный свет фар, напряжение 13.5-13.4
7) Температура ОЖ 79 градусов
8) Стало лучше ехать на пятой передачи, такое впечатление, что стоит не Мудовая резина, а Кама в размере 235/70
9) На второй передачи в пробках едет сам, не трогая педаль акселератора, раньше мне приходилось на второй передачи все же жать на педаль акселератора, сейчас при этой прошивке этого не надо делать.
PS: тест прошивки еще не пройден
Вернуться в «Про Тюнинг»
