ABS
- Demetrius
ABS
После покатушек заметил, что АБС перестал долбить в ногу, думал из-за грязи, но на мойке выворотили всю грязь, но ничего не изменилось!!! Раньше долбежка была и при торможении на неровной дороге и в грязи, теперь же нет ее вообще!!! Желтый глаз не загорается (думал лампочка), но при включении зажигания, когда тестится приборка он загорается и сразу тухнет!!! Да и торможение какое то не такое, или я себе уже нагоняю!!!
Как проверить то???
Как проверить то???
у252ау52
- Demetrius
Нету блин!!! ((( Она дого хрюкала на покатушках, когда я в колее и склонах глиняных встать пытался, я долго и нещадно ее мучил, пытаясь встать!!! Но потом подозрительно и резко замолчало все и педаль дергаться перестала!!! Подумал грязью забилось, помою, пройдет, вот теперь все вымылось, а так ничего и не появилось!!! Может не стоило так тормозить когда педаль бьет и хрюкает, а я держать тормоз продолжал!!! ((( Может че сломалось или стерлось!!! Я бы с радостью протестил, да негде, я уже разгонялся на неровной дороге, там, где раньше срабатывало, не работает сейчас!!! Надо еще найти песком посыпаную дорожку!!!
у252ау52
5393
- Александр старший
При повороте ключа подаётся питание на все узлы и ЭСУД выдаёт команду на самодиагностику всех систем с обратной связью. При отрицательном ответе какой либо из систем загорается либо "глаз", либо (если неисправность в системе ABS) индикатор ABS
"Глаз" загорается, если система ABS работает (.е. на неё подаётся питающее напряжение) и неисправен какой либо из датчиков или ещё что нибудь, а в данном случае ты просто её отключил (сгорел предохранитель) и система перешла в режим без ABS
- Demetrius
В юз что-то както не получается!!! Видимо из-за резины и чистой дороги!!! Нужно песчаную дорогу найти!!!Биолекс писал(а):А может АБС все таки работает? Попробуй тормознуть на юз по асфальту. Если получится, тогда да - привет АБС'ке.Demetrius писал(а):Кстати нет!!! Это тот, что в монтажном блоке??? А что если он сдехнет разве глаз не загорается???
у252ау52
kom
Чота тебе думаться много стало :D Не мешай машине ездить :lol: .
По АБСу. Если в юз не удается сорваться, значит и УСЛОВИЙ для работы АБС нет. Может, аккуратней тормозить стал... Я, говорю, у меня прошлой осенью тоже такое было, и мысли всякие бродили... Пока ледок не появился.
По ВУТ. На заглушенной машине качни педаль тормоза несколько раз. Она должна твердая-твердая стать. Положь ножку на нее и заведись. Должен почувствовать, как она слегка опустится. Если почувствовал - вакуумник работает намана. Если нет - к терапевту.
- Hakim1
НА СЧЁТ - педаль твёрдая- я так перед переездом холодным потом обливался... подъехал-заглушился.. народ чуть полдодвинулся.. ясъехал. притормозил.. жду 15 мин поезда идут.. и чёрт меня дёрнул педаль нажать- как кол.. думаю что за хня.. Передо мной тача метрах в2-х .. спуск небольшой .. убираю скорость и пипец.. успел включить передачу.. до тачи 1м..Мужик вшоке завёлся и поближе к переезду отъехал(там в это время поезд шёл..) В итоге.. стою.. прединфарктное состояние(за целый день замотался -устал- мозг и отключилсяkom писал(а):Чота тебе думаться много стало :D Не мешай машине ездить :lol: .
- NoNamed
А вот подниму тему, дабы не плодить... ABS... не ABS...
Вот тут слегка напрягся... В Смоленщине, где , кстати , снега почти 40 см местами лежит(Угранский район), заехал на заправку. У меня сейчас шиповка Cooper Disco M+S. На заправке чистый лед. Подкатываюсь, скорость порядка 10 км/ч. Эта АБС как начала трещать , а впереди у колонки стояла жигулевская классика.... Мать чесная... трещу АБСом, но уверенно еду классике в зад....
Хрень голимая эта АБСа! На льду- вред! Ну мож я управляемость и не потерял, но... мнять !!! Тормозной путь увеличился. Потом по льду глянул- тема такая:
только шип врезается в лед, АБС колесо отпускает. И так далее...
НИЗАЧЕТ!
НИЗАЧЕТ!
- Aleksandr_89
По сравнению с чем увеличился-то??? С сухим летним асфальтом???NoNamed писал(а): Хрень голимая эта АБСа! На льду- вред! Ну мож я управляемость и не потерял, но... мнять !!! Тормозной путь увеличился.
НИЗАЧЕТ!
- NoNamed
Да не :) Не работала бы АБС, я шипами бы грызанул лед нормально бы , остановился бы быстрее. А тут эта умная железяка решила , что таки надо мне оставить возможность управления машиной.Aleks_andr писал(а):По сравнению с чем увеличился-то??? С сухим летним асфальтом???NoNamed писал(а): Хрень голимая эта АБСа! На льду- вред! Ну мож я управляемость и не потерял, но... мнять !!! Тормозной путь увеличился.
НИЗАЧЕТ!
Одним словом не понравилось мне такое положение вещей.....
- Pursh
Не угадал! Есть :twisted: !!! Все пляски с бубном озвучивать не буду, но смысл следующий:kom писал(а):нет экспериментальных данных :P
для льда и укатанного снега -
Без АВС шипы заторможенного колеса грызут лед НЕПРЕРЫВНО, а с АВС этого не происходит.Разница в тормозном пути ДО 3 РАЗ
для снежной кашки со льдом -
пробовали на "быстрой речке" без шипов. Врать не хочу - не разобрались до конца. Но наиболее симпатичная версия - заблокированное колесо собирает снежный клин, который помогает быстрее остановить машинку. Разница в тормозном пути не столь значительные (до 1,5 раз).
самое вкусное - неконтролируемое вращение
Наверняка не открою тайны, что если закрутило машинку, то лучший вариант педаль в пол и вектор движения машины условно постоянный (при однородном покрытии дороги конечно
) выход из пике отпускаем тормоз+руль+газ.Шиповка с АВС - полная непредсказуемость траектории :o .
Шиповка без АБС - Тяжело, но уверенно выходит из вращения (причем на полном приводе хуже).
"Быстрая речка" без шипов полный аут! :evil: Тихо молишся до полной остановки где-то. Причем с АВС или без уже не важно ... 8)
Крутились прошлой зимой на катке и возле него с кучей места вокруг и ровным льдом. Тормоза от 30 - 40 км\ч до остановки.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- Виталя
Из собственного опыта знаю, чем сильнее жмешь педаль тормоза на льду, тем длиннее тормозной путь( не веришь, выдерни предохранитель и по экспериментируй ). На рыхлом покрытии ( снег, песок, щебень и т.д.) АВС, это конечно пипец, машина как по льду без АБС, ты на тормоз жмешь, а она еще быстрее мчится
да в такой ситуации АВС вредит.
[/img]Без АВС шипы заторможенного колеса грызут лед НЕПРЕРЫВНО,[url]
А сколько их там грызет лед, на не подвижном колесе? Максимум 7! А на вращающемся колесе? Все.
[/img]Шиповка с АВС - полная непредсказуемость траектории Surprised .
- Даже при заносе в торможении, полностью управляемая траектория, АВС предназначены для того, чтобы сохранить управляемость автомобилем при торможении путем предотвращения юза.
- KirGin
Меня тоже насчет абс терзают смутные сомнения. Торможение при ее работе на скользком участке уж очень неувереное. Возможно, это лишь временное ощущение, потому как зимой на тяжелой машине еще не ездил, но на десятке до патра без абс в похожих ситуациях отдача была куда более адекватной. Здесь наверное нужно давать поправку на вес. Все же есть желание попробовать на площадке потормозить с включенной абс и без нее, снега и льда правда практически нет для этого
- OVERRIDE999
не, насчет АБС я не соглашусь. с ней в любом случае лучше, чем без неё :D Просто по себе могу сказать - без АБСки уже раза 3 влетел бы куда-нить или в кого-нить... (исходя из того, что предпочитаю агрессивную манеру езды)
АБСка - изобретение полезное...
ЗЫ: сам раньше думал: АБСы всякие хвалят... зажрался народ. Ездил на Ниве и горя не знал. Но когда сам чуток на Патре поездил, когда АБСка реально выручала, я понял - АБС - не роскошь, а одно из средств моей же безопасности
- Aleksandr_89
:D Ну вот!!! Опять пошел спор, нужна АБС или нет!!!
- OVERRIDE999
- Alex[BY]
Буквально сегодня ночью по телеканалу Drive смотрел передачу "Право руля". Там про ABS речь шла.
Выступал какой-то судья по автоспорту, вроде.
По моему скромному разумению, получаются вот такие выводы:
1. Задача ABS - сохранить управляемость автомобилем.
2. Тормозной путь с ABS увеличивается.
3. Для экстренной остановки тормозить надо двумя ногами (сцепа и тормоз)
4. Использование мозгов (человека :) ) обязательно.
5. Нужно специально тренироватся, чтобы понять как это работает, если до этого не катался на машине с ABS.
