ABS
Demetrius
ABS
Сообщение Demetrius » Чт окт 30, 2008 07:52
После покатушек заметил, что АБС перестал долбить в ногу, думал из-за грязи, но на мойке выворотили всю грязь, но ничего не изменилось!!! Раньше долбежка была и при торможении на неровной дороге и в грязи, теперь же нет ее вообще!!! Желтый глаз не загорается (думал лампочка), но при включении зажигания, когда тестится приборка он загорается и сразу тухнет!!! Да и торможение какое то не такое, или я себе уже нагоняю!!!
Как проверить то???
у252ау52
Marito
Сообщение Marito » Чт окт 30, 2008 10:36
Как, как... Торможение в пол на максимально скользком покрытии спасёт отца русской демократии.. 8) Ежели не будет работать - значит, Шломалось. А лампа на приборке правильно работает - при включении зажигания она должна загореться и погаснуть.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 30, 2008 10:39
Так если сломалось, то почему глаз не горит???
у252ау52
Marito
Сообщение Marito » Чт окт 30, 2008 10:43
Теоретически он должен гореть. Значит, до эксперимента на максимально скользком покрытии я бы считал, что оно работает. А вот если в ходе проверки долбить не будет - значит, видимо, судьба на диагностику ехать. Я бы, по крайней мере, рисковать не стал...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 30, 2008 11:36
Машина тормозит, проблем не наблюдаю, за исключением того, что не долбит!!!
у252ау52
Marito
Сообщение Marito » Чт окт 30, 2008 12:49
На хорошем покрытии оно и должно тормозить в любом случае, даже без работающей АБС. Вот на скользком сразу понятно, как дела обстоят.
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт окт 30, 2008 13:19
Demetrius писал(а):Машина тормозит, проблем не наблюдаю, за исключением того, что не долбит!!!
Попробуй на дороге покрытой песком или мелким щебнем, если не долбит в педаль значит на диагностику.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 30, 2008 14:18
А как эту диагностику делать??? И работа тогмозов может быть под угрозой из за выхода из строя АБС или просто у меня теперь машинка стала 2006 модельного ряда и всего делов??? )))
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт окт 30, 2008 14:24
Диагностику делают на квалифицированном сервисе.
А насчет АБС - не переживай. У меня тоже вначале были подозрения, что не хрюкает. До первого ледка. Даже диагностику на ТО делали.
Дело советуют - найди дорожку с гравием. Очень хорошо проверить можно.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 30, 2008 14:43
Нету блин!!! ((( Она дого хрюкала на покатушках, когда я в колее и склонах глиняных встать пытался, я долго и нещадно ее мучил, пытаясь встать!!! Но потом подозрительно и резко замолчало все и педаль дергаться перестала!!! Подумал грязью забилось, помою, пройдет, вот теперь все вымылось, а так ничего и не появилось!!! Может не стоило так тормозить когда педаль бьет и хрюкает, а я держать тормоз продолжал!!! ((( Может че сломалось или стерлось!!! Я бы с радостью протестил, да негде, я уже разгонялся на неровной дороге, там, где раньше срабатывало, не работает сейчас!!! Надо еще найти песком посыпаную дорожку!!!
у252ау52
5393
Сообщение 5393 » Чт окт 30, 2008 16:30
Предохранитель в цепи ABS смотрел?
Предохранитель №5 номинал 25 Ампер
(стр. 176 цветной "Камасутры")
Последний раз редактировалось 5393 Чт окт 30, 2008 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 30, 2008 16:33
Кстати нет!!! Это тот, что в монтажном блоке??? А что если он сдехнет разве глаз не загорается???
у252ау52
Сообщение Volodya » Чт окт 30, 2008 16:41
Если сдохнет предохранитель, то горит и жолтая и красная, над ней, лампа... с месяц так ездил, в лом фтыкнуть предохранитель было :)
Marito
Сообщение Marito » Чт окт 30, 2008 16:44
Demetrius писал(а):Надо еще найти песком посыпаную дорожку!!!
Подождите месяцок и найдите обледенелую. :-)
Александр старший
Сообщение Александр старший » Чт окт 30, 2008 16:50
Ой рискуете мужики!!!
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
5393
Сообщение 5393 » Чт окт 30, 2008 16:51
он находится в блоке, расположенном в моторном отсеке
5393
Сообщение 5393 » Чт окт 30, 2008 16:56
При повороте ключа подаётся питание на все узлы и ЭСУД выдаёт команду на самодиагностику всех систем с обратной связью. При отрицательном ответе какой либо из систем загорается либо "глаз", либо (если неисправность в системе ABS) индикатор ABS
"Глаз" загорается, если система ABS работает (.е. на неё подаётся питающее напряжение) и неисправен какой либо из датчиков или ещё что нибудь, а в данном случае ты просто её отключил (сгорел предохранитель) и система перешла в режим без ABS
Сообщение Volodya » Чт окт 30, 2008 17:26
Ну так с вынутым предохранителем горят ДВЕ лампы, поэтому в данном случае он не при чём.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт окт 30, 2008 22:09
Demetrius писал(а):Кстати нет!!! Это тот, что в монтажном блоке??? А что если он сдехнет разве глаз не загорается???
А может АБС все таки работает? Попробуй тормознуть на юз по асфальту. Если получится, тогда да - привет АБС'ке.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 31, 2008 07:44
Чем рискую то??? Ездят же некоторые, у них АБС с рождения небыло!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 31, 2008 07:48
В юз что-то както не получается!!! Видимо из-за резины и чистой дороги!!! Нужно песчаную дорогу найти!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 31, 2008 07:50
А какой нето вакумник может быть причиной таких загадочных явлений??? Просто мне кажется пидалька какаято странная!!! Все вроде тормозит, но накачиватся не так как раньше!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Пт окт 31, 2008 08:08
Чота тебе думаться много стало :D Не мешай машине ездить :lol: .
По АБСу. Если в юз не удается сорваться, значит и УСЛОВИЙ для работы АБС нет. Может, аккуратней тормозить стал... Я, говорю, у меня прошлой осенью тоже такое было, и мысли всякие бродили... Пока ледок не появился.
По ВУТ. На заглушенной машине качни педаль тормоза несколько раз. Она должна твердая-твердая стать. Положь ножку на нее и заведись. Должен почувствовать, как она слегка опустится. Если почувствовал - вакуумник работает намана. Если нет - к терапевту.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 31, 2008 10:37
Проверил АБС, благодаря девушке на КИА, которая повернуть решила перед моим носом со второго ряда направо во двор!!! АБС всеже работает!!! ))) Я слышал он урчал, но в педаль биения небыло и в юз не потащило!!!
у252ау52
Сообщение Volodya » Пт окт 31, 2008 11:52
Demetrius писал(а):Проверил АБС, благодаря девушке на КИА...
Спасиба сказал? в щёчку чмокнул? :D
kom
Сообщение kom » Пт окт 31, 2008 12:02
Во! я даже не успел написать, что для проверки работоспособности - достаточно, чтоб хоть разик хрюкнуло. Так шта, спи спокойно, дорогой товарищ.... :lol:
Сообщение Volodya » Пт окт 31, 2008 12:32
kom писал(а):Во! я даже не успел написать, что для проверки работоспособности - достаточно, чтоб хоть разик хрюкнуло. Так шта, спи спокойно, дорогой товарищ.... :lol:
а она хрюкнула? если нет, то опасайся спать, ищи другую... :lol: :lol:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 31, 2008 13:08
kom писал(а):Чота тебе думаться много стало :D Не мешай машине ездить :lol: .
НА СЧЁТ - педаль твёрдая- я так перед переездом холодным потом обливался... подъехал-заглушился.. народ чуть полдодвинулся.. ясъехал. притормозил.. жду 15 мин поезда идут.. и чёрт меня дёрнул педаль нажать- как кол.. думаю что за хня.. Передо мной тача метрах в2-х .. спуск небольшой .. убираю скорость и пипец.. успел включить передачу.. до тачи 1м..Мужик вшоке завёлся и поближе к переезду отъехал(там в это время поезд шёл..) В итоге.. стою.. прединфарктное состояние(за целый день замотался -устал- мозг и отключился :-) )..время около 19-00. до сада 8 км.. до дома 40 км пилить по светофорам... капец думаю. итог-завелся-тронулся и всё пучком...:-)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 31, 2008 15:00
Девочка на КИА до сих пор наверное в трансе, надо было видеть ее глаза, когда я остановился в 5 см. от ее правой двери!!! ))) Хорошо еще заметил ее, а если бы отвлекся, то разорвал бы на 2 части точно!!! Скорость нормальной была, я еще притопил, чтобы успеть проскочить светафор!!!
у252ау52
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн дек 15, 2008 15:18
А вот подниму тему, дабы не плодить... ABS... не ABS...
Вот тут слегка напрягся... В Смоленщине, где , кстати , снега почти 40 см местами лежит(Угранский район), заехал на заправку. У меня сейчас шиповка Cooper Disco M+S. На заправке чистый лед. Подкатываюсь, скорость порядка 10 км/ч. Эта АБС как начала трещать , а впереди у колонки стояла жигулевская классика.... Мать чесная... трещу АБСом, но уверенно еду классике в зад....
Хрень голимая эта АБСа! На льду- вред! Ну мож я управляемость и не потерял, но... мнять !!! Тормозной путь увеличился. Потом по льду глянул- тема такая:
только шип врезается в лед, АБС колесо отпускает. И так далее...
НИЗАЧЕТ!
kom
Сообщение kom » Пн дек 15, 2008 17:11
Так ить не въехал же?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 15, 2008 17:24
NoNamed писал(а): Хрень голимая эта АБСа! На льду- вред! Ну мож я управляемость и не потерял, но... мнять !!! Тормозной путь увеличился.
НИЗАЧЕТ!
По сравнению с чем увеличился-то??? С сухим летним асфальтом??? :oops:
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн дек 15, 2008 17:35
kom писал(а):Так ить не въехал же?
Не въехал. Но мог.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн дек 15, 2008 17:39
НИЗАЧЕТ!
Да не :) Не работала бы АБС, я шипами бы грызанул лед нормально бы , остановился бы быстрее. А тут эта умная железяка решила , что таки надо мне оставить возможность управления машиной.
Одним словом не понравилось мне такое положение вещей.....
kom
Сообщение kom » Пн дек 15, 2008 17:58
Не въехал. Но мог.
Мог - не считается :D
Остановимся на том, что в данном конкретном случае при работе абски ты - не въехал. А без абски (в данном конкретном случае) - не известно, ибо нет экспериментальных данных :P
kom
Сообщение kom » Пн дек 15, 2008 17:59
NoNamed писал(а): я шипами бы грызанул лед нормально бы , остановился бы быстрее.
...бы...
Pursh
Сообщение Pursh » Вт дек 16, 2008 01:30
kom писал(а):нет экспериментальных данных :P
Не угадал! Есть :twisted: !!! Все пляски с бубном озвучивать не буду, но смысл следующий:
для льда и укатанного снега -
Без АВС шипы заторможенного колеса грызут лед НЕПРЕРЫВНО, а с АВС этого не происходит.Разница в тормозном пути ДО 3 РАЗ :shock:
для снежной кашки со льдом -
пробовали на "быстрой речке" без шипов. Врать не хочу - не разобрались до конца. Но наиболее симпатичная версия - заблокированное колесо собирает снежный клин, который помогает быстрее остановить машинку. Разница в тормозном пути не столь значительные (до 1,5 раз).
самое вкусное - неконтролируемое вращение
Наверняка не открою тайны, что если закрутило машинку, то лучший вариант педаль в пол и вектор движения машины условно постоянный (при однородном покрытии дороги конечно :wink:) выход из пике отпускаем тормоз+руль+газ.
Шиповка с АВС - полная непредсказуемость траектории :o .
Шиповка без АБС - Тяжело, но уверенно выходит из вращения (причем на полном приводе хуже).
"Быстрая речка" без шипов полный аут! :evil: Тихо молишся до полной остановки где-то. Причем с АВС или без уже не важно ... 8)
Крутились прошлой зимой на катке и возле него с кучей места вокруг и ровным льдом. Тормоза от 30 - 40 км\ч до остановки.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Виталя
Сообщение Виталя » Вт дек 16, 2008 04:34
Из собственного опыта знаю, чем сильнее жмешь педаль тормоза на льду, тем длиннее тормозной путь( не веришь, выдерни предохранитель и по экспериментируй ). На рыхлом покрытии ( снег, песок, щебень и т.д.) АВС, это конечно пипец, машина как по льду без АБС, ты на тормоз жмешь, а она еще быстрее мчится :shock: да в такой ситуации АВС вредит.
[/img]Без АВС шипы заторможенного колеса грызут лед НЕПРЕРЫВНО,[url]
А сколько их там грызет лед, на не подвижном колесе? Максимум 7! А на вращающемся колесе? Все.
[/img]Шиповка с АВС - полная непредсказуемость траектории Surprised .
  • Даже при заносе в торможении, полностью управляемая траектория, АВС предназначены для того, чтобы сохранить управляемость автомобилем при торможении путем предотвращения юза.
[/list][/code][/quote]
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт дек 16, 2008 09:28
...бы...
Согласен.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт дек 16, 2008 09:31
Да ладно, мужики! Че тут копья ломать.
Мне не понравилось торможение с АБСом по льду на шипах. Да и вообще , как в грязь заезжаю, вот блин стрекочет..... Особенно с горок когда скатываешься по грязи...
Но раз уж стоит эта АБС, пускай себе стоит.
KirGin
Сообщение KirGin » Вт дек 16, 2008 11:48
Меня тоже насчет абс терзают смутные сомнения. Торможение при ее работе на скользком участке уж очень неувереное. Возможно, это лишь временное ощущение, потому как зимой на тяжелой машине еще не ездил, но на десятке до патра без абс в похожих ситуациях отдача была куда более адекватной. Здесь наверное нужно давать поправку на вес. Все же есть желание попробовать на площадке потормозить с включенной абс и без нее, снега и льда правда практически нет для этого :cry:
valek
Сообщение valek » Вт дек 16, 2008 12:25
Pursh писал(а):"Быстрая речка" без шипов полный аут! :evil: Тихо молишся до полной остановки где-то.
Да ладно,я две зимы гонял на штатке и всё нормально.Тормозишь движком и чуть тормозом помогаешь... И даже в юз она тормозит по снегу,не так как многие говорят типа ваще пи....ц... :P
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 16, 2008 12:43
тестил патр с АБС - не понравилось..на асфальте обледенелом- сама тормозит.. но неконтролируемо... поэтому выбирал без АБС...
ЗЫ резина была рапида
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт дек 16, 2008 12:59
не, насчет АБС я не соглашусь. с ней в любом случае лучше, чем без неё :D Просто по себе могу сказать - без АБСки уже раза 3 влетел бы куда-нить или в кого-нить... (исходя из того, что предпочитаю агрессивную манеру езды) :oops: АБСка - изобретение полезное...
ЗЫ: сам раньше думал: АБСы всякие хвалят... зажрался народ. Ездил на Ниве и горя не знал. Но когда сам чуток на Патре поездил, когда АБСка реально выручала, я понял - АБС - не роскошь, а одно из средств моей же безопасности :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 16, 2008 13:34
:D Ну вот!!! Опять пошел спор, нужна АБС или нет!!!
valek
Сообщение valek » Вт дек 16, 2008 15:31
OVERRIDE999 писал(а): АБСка - изобретение полезное...
тока не всегда эт электроника надёжная......... :P
Сообщение NATOvec » Вт дек 16, 2008 16:21
АБС, шипы главное МОЗГ !!!!!!!!!! :D :D :D
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт дек 16, 2008 18:03
NATOvec писал(а):АБС, шипы главное МОЗГ !!!!!!!!!! :D :D :D
А ты про какой? Про Бошевский? :D Или про человеческий? Если про людиный, то надо обязательно упомянать практику и навыки вождения :roll:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт дек 16, 2008 18:47
Буквально сегодня ночью по телеканалу Drive смотрел передачу "Право руля". Там про ABS речь шла.
Выступал какой-то судья по автоспорту, вроде.
По моему скромному разумению, получаются вот такие выводы:
1. Задача ABS - сохранить управляемость автомобилем.
2. Тормозной путь с ABS увеличивается.
3. Для экстренной остановки тормозить надо двумя ногами (сцепа и тормоз)
4. Использование мозгов (человека :) ) обязательно.
5. Нужно специально тренироватся, чтобы понять как это работает, если до этого не катался на машине с ABS.
KirGin
Сообщение KirGin » Вт дек 16, 2008 22:07
думаю не сцепа и тормоз, а тормоз и газ- данная практика есть у спецслужб, когда для достижения максимальной управляемости и торможения используются эти две педали.
