Кто ставил лебедку Electric Winch
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Чт окт 24, 2013 05:00
А закладная планка с приваренными болтами нужна для конструктивной прочности или удобства ради? Можно просто болтами с шайбами прикрутить?
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт окт 24, 2013 05:36
MiF писал(а):А закладная планка с приваренными болтами нужна для конструктивной прочности или удобства ради? Можно просто болтами с шайбами прикрутить?
Если любите секс то конечно можно! С закладными в разы удобнее.
CiviS
Сообщение CiviS » Чт окт 24, 2013 15:36
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,с проводного пульта все в норме ,а с радио лебедка работает рывками?
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт окт 24, 2013 17:59
CiviS писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,с проводного пульта все в норме ,а с радио лебедка работает рывками?
Массу с лебедки проверьте. У меня была такая же фигня на днях, стал лебедиться, а с радио пульта разматывается рывками. подключил проводной мотала нормально, но при вытаскивании заметил что когда трос касался площадки для лебедки начинало искрить. Дома скинул бампер и бросил минусовой провод, так мало того что все заработало так еще и мотать стало в два раза быстрее.
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт окт 25, 2013 05:36
Airohaind писал(а):Дома скинул бампер и бросил минусовой провод, так мало того что все заработало так еще и мотать стало в два раза быстрее.
Вроде в комплекте же есть провод массы? Вы доп сделали?
Airohaind
Сообщение Airohaind » Пт окт 25, 2013 06:40
Сначала провод массы не тянул я использовал его для удлинения +, масса была и через болты не плохая.
SoD
Сообщение SoD » Пт окт 25, 2013 11:46
Airohaind писал(а):
Миха_А писал(а): Вроде в комплекте же есть провод массы? Вы доп сделали?
Не стоит так шутить с лебедкой)) 360 ампер это вам не шутки)
BIG03
Сообщение BIG03 » Пт окт 25, 2013 17:50
На радио выходит тонкий черний проводок,вот когда плохой контакт лебедь дергается,проверьте его.
Товарищи скиньте ссылку чтоб с "некусом" связаться а то затерялась где то.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб окт 26, 2013 22:13
dr_root
Сообщение dr_root » Вт окт 29, 2013 08:23
Frol писал(а):
dr_root писал(а): когда покупаешь лебедки там еще затраты на провода (особенно назад что тянутся), швеллер, хорошие сварочные байонеты , работа (самое главное) и съэкономить 2-3 тыр при всех затратах как-то несерьезно, не на 1 день ставим...
Так недалеко и до gigglepin дойти.
Чудесны времена твои УАЗ, уже и лебедя взад, и опыт спортсменов еретический. Чудеса...
при разнице в 200р... люди, не говорите что вы серьезно так думаете :o
http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 31580.html
это до какой степени можно дойти, а если в 50р разница будет тоже послабже будете брать??
v0id
Сообщение v0id » Вт окт 29, 2013 20:51
Ставили недавно лебедь из этой темы, соединяли проводами КГ-25, зацепились за дерево, машина заведена, напряжние на аккуме 14.2В, смотали один верхний слой, стали лебедиться, мотор и генератор на холостых оборотах, нажали на тормоз, колеса полностью заблокировались, на юзах стали лебедиться. Под колесами - ровная площадка, дерн с травой, резина большая зубастая, дерн под колесами стал срезаться рулоном, ЛЕБЕДКА ПОЧТИ ВСТАВАЛА, напряжение на аккуме 11,5В. Это нормально? или что-то мы сделали не так?
з.ы. Напомню что слой смотан был только один и самый последний. Никаких блоков-полиспастов не было.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 31, 2013 17:03
Так в чём вопрос то не пойму, в падении напряжения?? Если да, то просадка неизбежна, если трава в ковёр скатывается то тоже нормально :D
v0id
Сообщение v0id » Чт окт 31, 2013 18:21
ЛЕБЕДКА ПОЧТИ ВСТАВАЛА, еле-еле тянула, при 11.5В это нормально? и у всех так она просаживает напругу? или у меня проблема с аккумом?
роман300
Сообщение роман300 » Чт окт 31, 2013 21:54
Я при работе лебедя, держу 2000-3000 об.( это когда ещё один акум был, сейчас под лебедь второй стоит, пока не пробовал, как будет) . На холостых равносильно как на заглушенном двигателе, и тут всё от АКБ зависит. В ващем случае акум не вытягивает. Или "плохой" или маломощьный, народ не зря под лебедя второй АКБ устанавливает, да ещё чуть-ли не "танковый" старается поставить. P.S. А зачем:
Дерево хотели выдернуть :wink:
v0id
Сообщение v0id » Пт ноя 01, 2013 09:14
как лебедку поставили, сразу вся грязь куда-то делась :unknown: А испытывать как-то как-то надо было... пришлось дерн на тормозах драть. Вобщем пока аккум штатный 75Аh стоит, лебедиться буду с блоком, торопиться некуда.
BIG03
Сообщение BIG03 » Пт ноя 01, 2013 15:10
75 маловато.Да и желательно гелевый.Он меньше подвержен осыпанию.У меня Варта 105 полумертвая была,но пока доконца не сдохла (для завода хватало) лебедь тянула.А вообще есть правило Киргофа,на простом эт сколько лебедь беред с акума,столько гена на акум и дает и никак иначе.Соответственно если ставить большей емкости АКБ,то и гену мощьнее.Иначе толку не будет.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт ноя 01, 2013 16:19
Масса к мотору как подключена? Не на раму(кузов) ли? Только на минусовую клемму аккумулятора!!! Если правильно, то меняем батарейку.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт ноя 01, 2013 19:45
BIG03 писал(а):А вообще есть правило Киргофа,на простом эт сколько лебедь беред с акума,столько гена на акум и дает и никак иначе.Соответственно если ставить большей емкости АКБ,то и гену мощьнее.Иначе толку не будет.
Я не в курсе про Киргофа (забыл уже школьный курс физики), но моя лебёдка Warn M8000 потребляет до 435А.
Вы хотите сказать, что при потреблении ей с аккумулятор а 435А "столько гена на акум и дает и никак иначе"? Или Ваше утверждение работает только до 90А, которые в пике может выдать мой генератор? :D
Ёмкость АКБ и мощность генератора почти никак не связаны. Естественно, я не имею в виду извращения типа установки какого-нибудь генератора от мотоцикла и аккумулятора на 200Ач. Хотя, всё равно, когда-нибудь и в таком варианте аккумулятор зарядится.
Обычно аккумуляторы заряжаются током, равным 1/10 их ёмкости. Т.е. 100Ач аккуму с головой хватит 10А.
AGM аккумулятор явно пытается жрать больше, заряжается очень быстро, но это так, частности.
Мой опыт по эксплуатации китайских лебёдок ограничился лебёдкой T-Max 9500 Outback. Задолбала! Потом она был продана, а вместо неё установлен нормальный Warn, который уже много раз доставал меня из неприятных мест :)
Хотя и Варну доверять на 100% нельзя. Помните об этом, используйте страховочный трос при лебежении на крутых подъёмах.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб ноя 02, 2013 02:01
Поставил себе такую рад до жопы площадка самоделка из 240 ого швелера болты м12 высотой по 30-40 мм крепят площадку к раме установил в штатный бампер во общем она пока работает но лебёдится не пробывал грязь как уже было сказано исчезла резко
v0id
Сообщение v0id » Сб ноя 02, 2013 08:23
dmitriyvorl писал(а):Масса к мотору как подключена? Не на раму(кузов) ли? Только на минусовую клемму аккумулятора!!! Если правильно, то меняем батарейку.
Лебедка сама прикручена жестко к раме, еще в добавок тослтый провод к РАМЕ. Да и если бы была плохая масса, то лебедь не просаживала бы аккум. Но на всяких случай все равно попробую кинуть провод на минус аккума, ради эксперимента :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб ноя 02, 2013 09:05
Посмотри какого сечения идёт провод с минуса аккумулятора на кузов и всё станет ясно. Он в два раза тоньше чем провод от лебеди.
v0id
Сообщение v0id » Сб ноя 02, 2013 09:10
У меня ПВ-3 25 квадратов стоит от клеммы до кузова... на лебедку КГ-25. Деньги будут, поменяю КГ-25 на ПВ-3 35мм2 и кину минус с лебедки на клумму аккума, на всякий...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб ноя 02, 2013 10:36
Потребитель мощщьный, я сразу кинул оба провода на клеммы АКБ, тянет ровно, без рывков и сдохов, пока не сдохнет АКБ.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
dr_root
Сообщение dr_root » Сб ноя 02, 2013 10:48
на штатном акуме (75ач) тоже тянет нормально, единственное, что дополнительно установлено-выносное реле генератора с регулировкой напряжения...
как сходнет акум думаю надо ставить на 100ач гелевый, там бош какой-нибудь, а пока этот живой буду его терзать..)
Frol
Сообщение Frol » Вт ноя 05, 2013 12:14
Испытал на чухломе в составе 55 ач, 15 м троса на барабане, 2генератора. Лебедится долго и упорно. При намотке 90 гр вбок мотает в упор до перемычек. Удлиннителем 30 м динамичка. И на всю длинну тянул, и пополам складывал, и даже просто намотав 2 слоя и перехлест. 15 м более чем достаточно и не надо переживать как там не закусило бы.
При намотке издалека получается ровно 2 плотно намотанных слоя. Кррррасота.
v0id
Сообщение v0id » Вт ноя 05, 2013 19:22
а если трос 30м и с блоком? т.е. сматывать его полностью через блок, эффективная длинна будет те же 15м, только трос резать не надо...
Frol
Сообщение Frol » Вт ноя 05, 2013 20:39
редкий случай использовать блок если лебедка нормальная.
Ну если уж так совсем плохо без 30 метрового троса то срастить синтетику- 2 минуты плетением.
Мне кажется я какие-то азы рассказываю...
Zmei
Сообщение Zmei » Вт ноя 05, 2013 20:56
Вот все про блок твердят а много кто его использовал??? Я один раз когда тащил терракана из болота
А так согласен с Frolом, у меня щас на лебеде тоже 15м тросса
max10
Сообщение max10 » Ср ноя 06, 2013 08:33
кстати, а как относятся горантийщики к установке лебедки?
kochegar
Сообщение kochegar » Ср ноя 06, 2013 09:22
После установки лебеди выявились непонятки в работе соленоидов. От шнурка работают с большой частотой (частыми щелчками), при работе от пульта дистанционного - с малой частотой (более редкими щелчками). Масса на всё подключено через акк.
П.С. Есть непонятки с электрикой (акку. 3 года с гаком) низковатое напряжение или проблема с реле (пытаюсь выяснить).
Но разве ТАК нормально? должно с обои пультов работать нормально и ровно
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср ноя 06, 2013 09:23
max10 писал(а):кстати, а как относятся горантийщики к установке лебедки?
Зависит от дилера.
У нас некоторые дилеры сами ставят лебёдки (как купленные у них, так и привезённые со стороны).
MiF
Сообщение MiF » Ср ноя 06, 2013 09:33
Кому должно? Все правильно. Проводной подает постоянный сигнал, радио - прерывистый на 1 сек примерно. Так и должно быть.
Что не удобно и не правильно. Массу надо максимально коротко уводить на корпус и раму. Но к проблеме озвученной выше это не имеет отношения.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 06, 2013 11:56
Не знаю какой сигнал подаёт радио, но моя тянет без перерывов пока не сдохнет АКБ.
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 06, 2013 12:08
Дробильщик писал(а):Не знаю какой сигнал подаёт радио, но моя тянет без перерывов пока не сдохнет АКБ.
Аналогично, что с радиопульта, что со шнура. Какие "щелчки"? :shock: Может чего-то не слышал, х.з..
Zmei
Сообщение Zmei » Ср ноя 06, 2013 12:13
+1000 одинаково тянет :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср ноя 06, 2013 12:51
MiF писал(а): Что не удобно и не правильно. Массу надо максимально коротко уводить на корпус и раму. Но к проблеме озвученной выше это не имеет отношения.
Было бы... если бы минусовой провод с аккумулятора шёл на раму сечением эдак 70-100 квадратов
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср ноя 06, 2013 12:59
MiF писал(а):Что не удобно и не правильно. Массу надо максимально коротко уводить на корпус и раму. Но к проблеме озвученной выше это не имеет отношения.
На раме плохая масса!
MiF
Сообщение MiF » Ср ноя 06, 2013 13:22
Ключевое тут было "И" :)
kochegar
Сообщение kochegar » Ср ноя 06, 2013 18:58
я тоже понимаю что д.б. как минимум одинаково.
щелчки как будто он включается и отключается с большой (малой) частотой :o
Serg_v
Сообщение Serg_v » Ср ноя 06, 2013 19:21
[quote="kochegar"]я тоже понимаю что д.б. как минимум одинаково.
щелчки как будто он включается и отключается с большой (малой) частотой : Проблема может быть в шестенях редуктора и подшипниках,обратитесь лучше к продавцу пока не заклинила.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт ноя 07, 2013 04:56
kochegar писал(а):я тоже понимаю что д.б. как минимум одинаково.
На соленоидах контакты протягивал? У меня все недотянуты были. При таких токах это критично.
kochegar
Сообщение kochegar » Чт ноя 07, 2013 13:39
протягивал контакты
шестерни в редуктое работают независимо от пультов либо хорошо, либо плохо, но одинаково :(
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 08, 2013 20:18
Ребят, читать 87 страниц сил нет...:) Лифт 50 мм..штатный бампер, лебедь EW12000... ролики штатные... Как лучше ставить ( под раму или сверху) и как будет выглядеть? Плюсы/минусы каждой компоновки, пожалуйста, озвучте... А ещё лучше с фото! :) Хочется по максимуму целостность штатного бампера сохранить и чтоб эстетично и практично... :) Буду очень всем благодарен!!!!!!!!!!!!! :)
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Пт ноя 08, 2013 20:21
Конечно, сверху рамы - как раз под номером все спрятано будет, если говорить об эстетичности :D
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт ноя 08, 2013 20:30
а по мне так лебёдка с её приблудами (ролики\клюзы) и прочие веткорезы\силовики внедорожнику какраз эстетичности добавляют :) Вы же не станете на патриота крутящиеся колпаки цеплять? А многие считают что это эстетично :lol:
Прошу прощения за ОФФ :oops:
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт ноя 08, 2013 20:35
на первой странитце есть и фото кто как ставил
уаз патриот двс ивеко F1
pvn
Сообщение pvn » Чт ноя 14, 2013 08:42
Zmei писал(а):Вот и я наконец то подключил вчера лебёдку не прошло и двух месяцев :lol:
Вот тут пропустил провода Брал кабель КГ - сечением 25 и запихивал их в гофру соответственно перепресовывал наконечники
Блок соленойдов поселился тут
сколько провода ушло? не помните случаем?
аналогично все хочу делать, только провод почему 25? У меня штатный 35, а я хочу 50 делать :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт ноя 14, 2013 11:32
50 многовато, он толстый очень.
35 максимум.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт ноя 14, 2013 11:52
35 за глаза
pvn
Сообщение pvn » Чт ноя 14, 2013 11:56
блин :)
а то что длина изменяется, сечение не нужно увеличивать?
а то 35ку то купить оно конечно проще...
6 метров, для переноса под капот блока хватит?
Вернуться в «Про Тюнинг»
