Кто ставил лебедку Electric Winch
- Airohaind
Массу с лебедки проверьте. У меня была такая же фигня на днях, стал лебедиться, а с радио пульта разматывается рывками. подключил проводной мотала нормально, но при вытаскивании заметил что когда трос касался площадки для лебедки начинало искрить. Дома скинул бампер и бросил минусовой провод, так мало того что все заработало так еще и мотать стало в два раза быстрее.CiviS писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,с проводного пульта все в норме ,а с радио лебедка работает рывками?
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
- Airohaind
Сначала провод массы не тянул я использовал его для удлинения +, масса была и через болты не плохая.Миха_А писал(а):Вроде в комплекте же есть провод массы? Вы доп сделали?Airohaind писал(а):Дома скинул бампер и бросил минусовой провод, так мало того что все заработало так еще и мотать стало в два раза быстрее.
- dr_root
при разнице в 200р... люди, не говорите что вы серьезно так думаете :oFrol писал(а):Так недалеко и до gigglepin дойти.dr_root писал(а): когда покупаешь лебедки там еще затраты на провода (особенно назад что тянутся), швеллер, хорошие сварочные байонеты , работа (самое главное) и съэкономить 2-3 тыр при всех затратах как-то несерьезно, не на 1 день ставим...
Чудесны времена твои УАЗ, уже и лебедя взад, и опыт спортсменов еретический. Чудеса...
http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 31580.html
это до какой степени можно дойти, а если в 50р разница будет тоже послабже будете брать??
- v0id
Ставили недавно лебедь из этой темы, соединяли проводами КГ-25, зацепились за дерево, машина заведена, напряжние на аккуме 14.2В, смотали один верхний слой, стали лебедиться, мотор и генератор на холостых оборотах, нажали на тормоз, колеса полностью заблокировались, на юзах стали лебедиться. Под колесами - ровная площадка, дерн с травой, резина большая зубастая, дерн под колесами стал срезаться рулоном, ЛЕБЕДКА ПОЧТИ ВСТАВАЛА, напряжение на аккуме 11,5В. Это нормально? или что-то мы сделали не так?
з.ы. Напомню что слой смотан был только один и самый последний. Никаких блоков-полиспастов не было.
- роман300
Я при работе лебедя, держу 2000-3000 об.( это когда ещё один акум был, сейчас под лебедь второй стоит, пока не пробовал, как будет) . На холостых равносильно как на заглушенном двигателе, и тут всё от АКБ зависит. В ващем случае акум не вытягивает. Или "плохой" или маломощьный, народ не зря под лебедя второй АКБ устанавливает, да ещё чуть-ли не "танковый" старается поставить. P.S. А зачем:
Дерево хотели выдернутьнажали на тормоз, колеса полностью заблокировались, на юзах стали лебедиться
75 маловато.Да и желательно гелевый.Он меньше подвержен осыпанию.У меня Варта 105 полумертвая была,но пока доконца не сдохла (для завода хватало) лебедь тянула.А вообще есть правило Киргофа,на простом эт сколько лебедь беред с акума,столько гена на акум и дает и никак иначе.Соответственно если ставить большей емкости АКБ,то и гену мощьнее.Иначе толку не будет.
- dmitriyvorl
- BaRRmaley
Я не в курсе про Киргофа (забыл уже школьный курс физики), но моя лебёдка Warn M8000 потребляет до 435А.BIG03 писал(а):А вообще есть правило Киргофа,на простом эт сколько лебедь беред с акума,столько гена на акум и дает и никак иначе.Соответственно если ставить большей емкости АКБ,то и гену мощьнее.Иначе толку не будет.
Вы хотите сказать, что при потреблении ей с аккумулятор а 435А "столько гена на акум и дает и никак иначе"? Или Ваше утверждение работает только до 90А, которые в пике может выдать мой генератор? :D
Ёмкость АКБ и мощность генератора почти никак не связаны. Естественно, я не имею в виду извращения типа установки какого-нибудь генератора от мотоцикла и аккумулятора на 200Ач. Хотя, всё равно, когда-нибудь и в таком варианте аккумулятор зарядится.
Обычно аккумуляторы заряжаются током, равным 1/10 их ёмкости. Т.е. 100Ач аккуму с головой хватит 10А.
AGM аккумулятор явно пытается жрать больше, заряжается очень быстро, но это так, частности.
Мой опыт по эксплуатации китайских лебёдок ограничился лебёдкой T-Max 9500 Outback. Задолбала! Потом она был продана, а вместо неё установлен нормальный Warn, который уже много раз доставал меня из неприятных мест :)
Хотя и Варну доверять на 100% нельзя. Помните об этом, используйте страховочный трос при лебежении на крутых подъёмах.
- v0id
Лебедка сама прикручена жестко к раме, еще в добавок тослтый провод к РАМЕ. Да и если бы была плохая масса, то лебедь не просаживала бы аккум. Но на всяких случай все равно попробую кинуть провод на минус аккума, ради эксперимента :)dmitriyvorl писал(а):Масса к мотору как подключена? Не на раму(кузов) ли? Только на минусовую клемму аккумулятора!!! Если правильно, то меняем батарейку.
- dmitriyvorl
- Дробильщик
Frol
Испытал на чухломе в составе 55 ач, 15 м троса на барабане, 2генератора. Лебедится долго и упорно. При намотке 90 гр вбок мотает в упор до перемычек. Удлиннителем 30 м динамичка. И на всю длинну тянул, и пополам складывал, и даже просто намотав 2 слоя и перехлест. 15 м более чем достаточно и не надо переживать как там не закусило бы.
При намотке издалека получается ровно 2 плотно намотанных слоя. Кррррасота.
Frol
- kochegar
После установки лебеди выявились непонятки в работе соленоидов. От шнурка работают с большой частотой (частыми щелчками), при работе от пульта дистанционного - с малой частотой (более редкими щелчками). Масса на всё подключено через акк.
П.С. Есть непонятки с электрикой (акку. 3 года с гаком) низковатое напряжение или проблема с реле (пытаюсь выяснить).
Но разве ТАК нормально? должно с обои пультов работать нормально и ровно
- Партизанский
- MiF
- Машина: УАЗ Патриот 2013
Кому должно? Все правильно. Проводной подает постоянный сигнал, радио - прерывистый на 1 сек примерно. Так и должно быть.должно с обои пультов работать нормально и ровно
Что не удобно и не правильно. Массу надо максимально коротко уводить на корпус и раму. Но к проблеме озвученной выше это не имеет отношения.Масса на всё подключено через акк.
- Дробильщик
- dmitriyvorl
Тринадцатый
- Ежек
Ребят, читать 87 страниц сил нет...:) Лифт 50 мм..штатный бампер, лебедь EW12000... ролики штатные... Как лучше ставить ( под раму или сверху) и как будет выглядеть? Плюсы/минусы каждой компоновки, пожалуйста, озвучте... А ещё лучше с фото! :) Хочется по максимуму целостность штатного бампера сохранить и чтоб эстетично и практично... :) Буду очень всем благодарен!!!!!!!!!!!!! :)
- pvn
сколько провода ушло? не помните случаем?Zmei писал(а):Вот и я наконец то подключил вчера лебёдку не прошло и двух месяцев :lol:
Вот тут пропустил провода Брал кабель КГ - сечением 25 и запихивал их в гофру соответственно перепресовывал наконечники
Блок соленойдов поселился тут
аналогично все хочу делать, только провод почему 25? У меня штатный 35, а я хочу 50 делать :)
- kuznetsovmv
