Шины и Диски
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
там подъем, на голом мокром льду, она едет на заднем приводе и тормозит( почти :) )
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- костя12
а какой размер? за аморт не задевает это уже хорошо, лечится сменой диска с другим, большим, вылетом.
- джон73
Для города больше чем пойдётсбз писал(а):Спасибо Константин! А, резина 265/70 16. А если так оставить не пойдет?
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- костя12
не знаю, у самого сейчас зазор 7-10мм. на зиму наверное пойдет.сбз писал(а):Спасибо Константин! А, резина 265/70 16. А если так оставить не пойдет?
- джон73
Да для таких колёс нефиг и париться с дисками ну если конечно цепи не планируешь одевать!сбз писал(а):А если влес выехать?djon73 писал(а):Для города больше чем пойдёт
- костя12
о что нашел.
Один из важных вопросов при выборе дисков - как определить "правильную" ширину диска. На него есть три ответа.
Стандартный: "правильная" ширина диска указана в технической документации к шине. Если нет документации, то обычно ширина диска должна быть равна примерно 80% реальной ширины шины (т.е для шины шириной 12.5" следует приобретать диск шириной 10").
Скоростной: чем уже диск по сравнению с одетой на него шиной, тем хуже управляемость автомобиля при скоростном движении и движении по твердым покрытиям. Поэтому для гонок следует выбирать диски шириной не менее 80% (80-95%) от ширины покрышки.
Внедорожный: ширина диска составляет примерно 60% от заявленной ширины шины (т.е. для шины шириной 12.5" следует приобретать диск шириной 8"). Для таких пропорций есть минимум две причины. Первая: на соревнованиях и других внедорожных мероприятиях для движения по песку, грязи, болоту и т.п. давление в шинах снижают до нескольких десятых атмосферы. Колеса при этом предпочитают часто разбортовываться. Принято считать, что при более узком диске край шины с большей силой, чем на широком, давит на обод диска, тем самым шина не слетает при более низком давлении. Это конечно верно, но совсем не до такой степени. Реально все определяется профилем бортика диска, шины, геометрией их контакта и мастерством водителя, конечно. Ну а для бОльшей гарантии от неразбортирования следует приобретать бедлоки. Вторая причина. На большинстве шин (кроме Bogger и некоторых других) их ширина (измеряемая по "щекам" боковин) больше, чем ширина контактной части протектора. Соответственно одевая такие шины на более узкие диски, уменьшают выпирание боковин и тем самым слегка увеличивают "зубастость" боковых грунтозацепов. А также немного уменьшают поперечное сечение колеса, а значит и сопротивление всякой жиже при движении в глубокой колее и т.п. Однако надо заметить, что на более широких дисках пятно контакта шины при низком давлении все-таки больше, чем на узких. А этот параметр важен при езде по болотам и мягким грунтам.
- джон73
У меня теперь никогда не разуется колесо даже при 0,3 атм, причём у меня 265-я а диск 8 :lipsrsealed:
- Konstantin78
- Konstantin78
- джон73
потом все потом, бедлоки это хрень!Диски с бедлоками поставил ?
- костя12
аэрлоки, что ли?
- джон73
:yes: :Dкостя12 писал(а):аэрлоки, что ли?
жека как поюзаеш их нормально будь добр отписать все по честному:) я и без подобных устройств не разувался ни разу но на низких давлениях бывали случаи разреза покрышки по боку ! толи о камень толи о чтото металическое, причем разные виды покрышек!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
если про порезы то для себя выявил что вероятность пореза резко выростает при давлении ниже 1.2атм при 1.3-4 незамечено следов царапин на боку! при 0.8 -0.6 бок шины сильно изнашивается ( при условии жесткой экслуотации, тобиш по говнам особено неизведаным)
- джон73
Пока только заказали аэрлоки, говорить пока не о чем!
А вот 33-е не знаю чё бы взять на купера стт посматриваю
- джон73
Только как 2-й комплект и неиначе, а у меня всё таки не говнолаз а экспидиционная машинаmax_27 писал(а):djon73, Жека, надо брать крокодилы 33
- Sportanets
- Sportanets
- джон73
В субботу раскажу!Sportanets писал(а):djon73 Жека по чем аэрлоки заказал? А то я в отличии от Dmitriy99 разуваюсь и при 2.0 :D задолбало уже!
- джон73
285/75 16 5 колес по 7650 + 2500 доставка из питера =8150 за колесо, ты на максисы в таком размере найдёшь за стоко? И резина давольно не плохая максисам ну точно не уступитSportanets писал(а):Купера у нас редкая резина, чем тебе максисы не вариант?djon73 писал(а):Пока только заказали аэрлоки, говорить пока не о чем!
- Sportanets
- костя12
да ни чё не редкая, с вампам разговаривал, он часто в край куперов отправляет. я свою на прошлых выхах на даче попробовал, снег 40см, едет нормально.Sportanets писал(а):Купера у нас редкая резина, чем тебе максисы не вариант?djon73 писал(а):Пока только заказали аэрлоки, говорить пока не о чем!
- джон73
Dmitriy99 Дима ты сегодня про эти Омские рассказывал?
- джон73
Блин реальные симаксы на перемешку с сильверами!Dmitriy99 писал(а):ага жека про них!
- max_27
Dmitriy99, Дим, спасибо!
Я как приехал сразу сел почитать, ну не плохо за 33 говорят, там правда честных всего 32, но это норма, все врут.
Ценник 6 с копейками, на 2 сезона должно хватить.
Я правда не знаю как насчёт универсальной шина на все случае???
Но по крайней мере она заслуживает внимания, для себя определил её в разряд полу универсальных шин с уклоном на бездор наряду с :
Crocodile Xtreme Superstone
Forward Safari 500
Forward Safari 500
IVECO F1-A
- джон73
Я тож запомнил тока что они омские и все, Дима напиши названиеveres1979 писал(а):Хоть скажите что за модель??? А то кроме того, что они Омские ничего не ясно :) !!!
