Шины и Диски
Леший.
Сообщение Леший. » Вт окт 29, 2013 14:07
Я посмотрел 2 раза видео, и не чего не понял! Вчем прикол?
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт окт 29, 2013 14:50
там подъем, на голом мокром льду, она едет на заднем приводе и тормозит( почти :) )
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 06:24
Поменял сегодня резину. Очковал немного когда ставили думал, а, вдруг не войдет, а вдруг шерканет и тд. и тп. Вроде влезла, но все равно вроде великовата. Как думаете мужики?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 06:29
задние зазоры. На каме я их не смотрел. А эти весь измазался пока под машиной лазил, все рассматривал. Какой должен он (зазор) быть хрен его знает?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 06:31
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 06:32
костя12
Сообщение костя12 » Вт ноя 05, 2013 06:37
а какой размер? за аморт не задевает это уже хорошо, лечится сменой диска с другим, большим, вылетом.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 06:38
При вывешивании и выворачивании вроде нормально, но вот если кочка какая будет в этом случае, кто знает как там и что может быть. Ачкую малеха :D А снова здавать резину и менять ее неохота.
Кто-что скажет?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 06:40
Спасибо Константин! А, резина 265/70 16. А если так оставить не пойдет?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 06:43
Но вид, скажу вам меняется кардинально. Вааще супер!
джон73
Сообщение джон73 » Вт ноя 05, 2013 06:58
сбз писал(а):Спасибо Константин! А, резина 265/70 16. А если так оставить не пойдет?
Для города больше чем пойдёт
Изображение IVECO F1-A
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 07:16
djon73 писал(а):Для города больше чем пойдёт
А если влес выехать?
костя12
Сообщение костя12 » Вт ноя 05, 2013 07:28
не знаю, у самого сейчас зазор 7-10мм. на зиму наверное пойдет.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт ноя 05, 2013 12:02
Щас сына на остров Отыха возил. Там за стадионом еще повывешивался. В чистом был, сильно под машину не полез. Но кажется задний правый прижимается к аморту.
Наверное надо диски с вылетом брать.
Где-то выше было, советовали вылет 15 мм, как оно нормально будет?
pogarniy
Сообщение pogarniy » Вт ноя 05, 2013 14:35
да не парься! 265 нормально встает на родных дисках, может спереди немноо шеркнет где нить, люди без лифта на таких ездят! я себе вообще 275 вкорячил, тоже без лифта! :D :D
джон73
Сообщение джон73 » Вт ноя 05, 2013 15:36
Да для таких колёс нефиг и париться с дисками ну если конечно цепи не планируешь одевать!
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт ноя 05, 2013 16:09
проставки купи ступичные 2.5 мм и езди не парься!!!
serg.com
Сообщение serg.com » Ср ноя 06, 2013 03:54
Zolotoii писал(а):проставки купи ступичные 2.5 мм и езди не парься!!!
ступичные проставки зло! :evil:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср ноя 06, 2013 04:14
Даа.... многогранен подход к каждому из узлов и велики отличия тех узлов у нашего автопрома :D В любом случае, спасибо отозвавшимся!
костя12
Сообщение костя12 » Чт ноя 28, 2013 09:06
о что нашел.
Один из важных вопросов при выборе дисков - как определить "правильную" ширину диска. На него есть три ответа.
Стандартный: "правильная" ширина диска указана в технической документации к шине. Если нет документации, то обычно ширина диска должна быть равна примерно 80% реальной ширины шины (т.е для шины шириной 12.5" следует приобретать диск шириной 10").
Скоростной: чем уже диск по сравнению с одетой на него шиной, тем хуже управляемость автомобиля при скоростном движении и движении по твердым покрытиям. Поэтому для гонок следует выбирать диски шириной не менее 80% (80-95%) от ширины покрышки.
Внедорожный: ширина диска составляет примерно 60% от заявленной ширины шины (т.е. для шины шириной 12.5" следует приобретать диск шириной 8"). Для таких пропорций есть минимум две причины. Первая: на соревнованиях и других внедорожных мероприятиях для движения по песку, грязи, болоту и т.п. давление в шинах снижают до нескольких десятых атмосферы. Колеса при этом предпочитают часто разбортовываться. Принято считать, что при более узком диске край шины с большей силой, чем на широком, давит на обод диска, тем самым шина не слетает при более низком давлении. Это конечно верно, но совсем не до такой степени. Реально все определяется профилем бортика диска, шины, геометрией их контакта и мастерством водителя, конечно. Ну а для бОльшей гарантии от неразбортирования следует приобретать бедлоки. Вторая причина. На большинстве шин (кроме Bogger и некоторых других) их ширина (измеряемая по "щекам" боковин) больше, чем ширина контактной части протектора. Соответственно одевая такие шины на более узкие диски, уменьшают выпирание боковин и тем самым слегка увеличивают "зубастость" боковых грунтозацепов. А также немного уменьшают поперечное сечение колеса, а значит и сопротивление всякой жиже при движении в глубокой колее и т.п. Однако надо заметить, что на более широких дисках пятно контакта шины при низком давлении все-таки больше, чем на узких. А этот параметр важен при езде по болотам и мягким грунтам.
джон73
Сообщение джон73 » Чт ноя 28, 2013 10:17
У меня теперь никогда не разуется колесо даже при 0,3 атм, причём у меня 265-я а диск 8 :lipsrsealed:
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Чт ноя 28, 2013 11:27
djon73 писал(а):У меня теперь никогда не разуется колесо даже при 0,3 атм, причём у меня 265-я а диск 8 :lipsrsealed:
Как это ????? :shock: Расскажи :shock:
UAZ Patriot Comfort 2012
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Чт ноя 28, 2013 11:28
Диски с бедлоками поставил ?
джон73
Сообщение джон73 » Чт ноя 28, 2013 11:38
потом все потом, бедлоки это хрень!
Леший.
Сообщение Леший. » Чт ноя 28, 2013 15:42
На саморезы закрутил :D
костя12
Сообщение костя12 » Чт ноя 28, 2013 16:19
аэрлоки, что ли?
max_27
Сообщение max_27 » Чт ноя 28, 2013 16:51
Нет, супер клей :P
IVECO F1-A
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт ноя 28, 2013 16:56
может низкопрофиль обул 270\30\17? ? или натянул 16ю резю на 18й диск:) :D :lol:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
джон73
Сообщение джон73 » Чт ноя 28, 2013 17:22
костя12 писал(а):аэрлоки, что ли?
:yes: :D
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт ноя 28, 2013 17:34
жека как поюзаеш их нормально будь добр отписать все по честному:) я и без подобных устройств не разувался ни разу но на низких давлениях бывали случаи разреза покрышки по боку ! толи о камень толи о чтото металическое, причем разные виды покрышек! :wink:
Леший.
Сообщение Леший. » Чт ноя 28, 2013 17:55
Так а вот с этого момента по подробней!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт ноя 28, 2013 18:12
Леший. писал(а):Так а вот с этого момента по подробней!
это ты про таерлоки?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт ноя 28, 2013 18:16
если про порезы то для себя выявил что вероятность пореза резко выростает при давлении ниже 1.2атм при 1.3-4 незамечено следов царапин на боку! при 0.8 -0.6 бок шины сильно изнашивается ( при условии жесткой экслуотации, тобиш по говнам особено неизведаным)
джон73
Сообщение джон73 » Чт ноя 28, 2013 18:18
Пока только заказали аэрлоки, говорить пока не о чем!
А вот 33-е не знаю чё бы взять на купера стт посматриваю
max_27
Сообщение max_27 » Чт ноя 28, 2013 18:22
djon73, Жека, надо брать крокодилы 33
IVECO F1-A
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт ноя 28, 2013 18:24
жека гусянка рулит:)
джон73
Сообщение джон73 » Чт ноя 28, 2013 18:24
max_27 писал(а):djon73, Жека, надо брать крокодилы 33
Только как 2-й комплект и неиначе, а у меня всё таки не говнолаз а экспидиционная машина
Sportanets
Сообщение Sportanets » Чт ноя 28, 2013 19:04
djon73 Жека по чем аэрлоки заказал? А то я в отличии от Dmitriy99 разуваюсь и при 2.0 :D задолбало уже!
Come Up 9000 на заднем сиденье
Sportanets
Сообщение Sportanets » Чт ноя 28, 2013 19:05
djon73 писал(а):Пока только заказали аэрлоки, говорить пока не о чем!
Купера у нас редкая резина, чем тебе максисы не вариант?
джон73
Сообщение джон73 » Чт ноя 28, 2013 19:05
Sportanets писал(а):djon73 Жека по чем аэрлоки заказал? А то я в отличии от Dmitriy99 разуваюсь и при 2.0 :D задолбало уже!
В субботу раскажу!
джон73
Сообщение джон73 » Чт ноя 28, 2013 19:22
285/75 16 5 колес по 7650 + 2500 доставка из питера =8150 за колесо, ты на максисы в таком размере найдёшь за стоко? И резина давольно не плохая максисам ну точно не уступит
Sportanets
Сообщение Sportanets » Чт ноя 28, 2013 19:31
MT-762 Bighorn 285/75 R16 122M 8 560 руб без доставки на маркете нашел. Ну так то купера дешевле получаются
Да я бы сказал что они похожи, я когда себе подбирал, тоже на куперах остановился, но потом максису Б/У подвернулись.
костя12
Сообщение костя12 » Пт ноя 29, 2013 06:04
да ни чё не редкая, с вампам разговаривал, он часто в край куперов отправляет. я свою на прошлых выхах на даче попробовал, снег 40см, едет нормально.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб ноя 30, 2013 12:15
макс я тебе про те которые по середине говорил:) :wink:
джон73
Сообщение джон73 » Сб ноя 30, 2013 12:20
Dmitriy99 Дима ты сегодня про эти Омские рассказывал?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб ноя 30, 2013 12:44
ага жека про них!
джон73
Сообщение джон73 » Сб ноя 30, 2013 19:41
Dmitriy99 писал(а):ага жека про них!
Блин реальные симаксы на перемешку с сильверами!
max_27
Сообщение max_27 » Сб ноя 30, 2013 20:11
Dmitriy99, Дим, спасибо!
Я как приехал сразу сел почитать, ну не плохо за 33 говорят, там правда честных всего 32, но это норма, все врут.
Ценник 6 с копейками, на 2 сезона должно хватить.
Я правда не знаю как насчёт универсальной шина на все случае???
Но по крайней мере она заслуживает внимания, для себя определил её в разряд полу универсальных шин с уклоном на бездор наряду с :
Crocodile Xtreme Superstone
Forward Safari 500
IVECO F1-A
veres1979
Сообщение veres1979 » Вс дек 01, 2013 03:08
Хоть скажите что за модель??? А то кроме того, что они Омские ничего не ясно :) !!!
джон73
Сообщение джон73 » Вс дек 01, 2013 05:11
veres1979 писал(а):Хоть скажите что за модель??? А то кроме того, что они Омские ничего не ясно :) !!!
Я тож запомнил тока что они омские и все, Дима напиши название
Вернуться в «Красноярск»
