У меня такой же вопрос, нафига он там нужен и еще вопрос, а зачем от усилителя мощьная косичка уходит в заднюю дверь и рядом с усилитетел закальцованный разъем.ilinvv писал(а):1. 2011 г.
2. Комфорт.
3. В багажнике, справа под пластиковой обшивкой.
4. :
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-3075
5.6. - для чего пока не знаю.
Найденные неподключеные разъёмы.
- Россиянин
- Женёг
ленивый :evil:Россиянин писал(а):Что то не найду, вопро с преЖенёг писал(а):не поленись почитай ветку повыше поста на 3-4 и там увидишь все ответы :)
ждний.
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... tml#549442
- Россиянин
Ну да есть такое. За информацию большое.....Женёг писал(а):ленивый :evil:Россиянин писал(а): Что то не найду, вопро с пре
ждний.
- oO0Oo
- Машина: Кот-Бегемот
Пикап. 2012.комплектация комфорт
один разъем по левому борту рядом с фонарями (может пактроник ???)
http://fotki.yandex.ru/users/aezhelnov/ ... 12/?page=0
В подлокотнике 5 неподключенных раземов думаю так:
задние стеклоподемники 2 шт
вентилятор 1 шт
выключатель вентилятора 1 шт
а вот 5 разъем для чего не могу понять
http://fotki.yandex.ru/users/aezhelnov/ ... 13/?page=0
Кто что думает по этому поводу?
вентилятор 1 шт
- ДЮшес
Пикап 2012г, под капотом справа два одинаковых разъёма на моторчик омывателя, один из них работает в режиме омыва лобового стекла ( второй в этом режиме не работает), подскажите пожалуйста, для чего второй разъём, в каком режиме он работает (от какой кнопки).
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" ![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- ДЮшес
Вчера проходил мимо а.салона Торгмаш, задал этот вопрос, ответили, что второй разъём на моторчик омывния заднего стекла, включается правой лапкой от себя. Разберусь и переключу на лобовое стекло или ещё куда. Там же в салоне прикупил кнопки на новую панель, подскажите где посмотреть распиновку кнопок (я думаю она одинаковая, что на новую, что на старую панель). Хочу подключить другие потребители: газ, магнитолу и т. д.
- Макашев М.К.
Если имеется в виду самый большой разъём (крайний справа, считая по-часовой), то к нему подключается универсальный 3-позиционный клавишный переключатель.oO0Oo писал(а):В подлокотнике 5 неподключенных раземов думаю так:
вентилятор 1 шт
Положение "0" - всё выключено
Положение "1" - включается дополнительный насос печки ( стоит в моторном отсеке справа по ходу движения), установленной в салоне (заводская опция) и включается вентилятор этой печки на малые обороты
Положение "2" - дополнительный насос печки остаётся включённым, а вентилятор этой печки переходит на максимальные обороты.
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
ИМХО - разъём предназначен для подключения к муфте компрессора кондиционера.Pjero писал(а):нет, комплектация классик
- Pjero
Сегодня искал провода для противотуманок... со стороны аккумулятора так и не нашел, а вот под корпусом воздушного фильтра нашел провода скрученные бухточкой и лежащие на крыле... из бухты торчит два штекера, один на два контакта, а второй на толи три,толи шесть (какой то хитрый на вид, с большими и маленькими дырочками). Пока доставать не стал, оставил до потепления. Так вот могут ли быть эти провода от туманок? или это что то другое?
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- dmitriyvorl
Хилый это от датчика давления фреона (три контакта?).Pjero писал(а):Сегодня искал провода для противотуманок... со стороны аккумулятора так и не нашел, а вот под корпусом воздушного фильтра нашел провода скрученные бухточкой и лежащие на крыле... из бухты торчит два штекера, один на два контакта, а второй на толи три,толи шесть (какой то хитрый на вид, с большими и маленькими дырочками). Пока доставать не стал, оставил до потепления. Так вот могут ли быть эти провода от туманок? или это что то другое?
- masterdrive
- masterdrive
- Сергей Михайлович
- kuznetsovmv
- masterdrive
- Seafarer
1. год - 2012
2. комплектация - лимитед Ивеко
3. найден под панелью справа, за нижним бардачком
4.[img]http://vk.com/id188463996?z=photo188463 ... s188463996[/img]
5. для чего этот разъем?
6. хз
6. хз
- gunslinger2
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Где то на форумах попадалось, что на бензинках над печкой стоит реле кондера. На дизелях это реле не ставят. Возможно Ваш хвостик от реле кондишена)))Seafarer писал(а):1. год - 2012
6. хз
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Белая мама на два контакта это сигнализатор непристегнутого ремня. Замкните контакты и на приборке загорится лампочкаgunslinger2 писал(а):1. Выпуск 2012
2. Бензин, лимитед, новая торпеда.
3. Найдены в тоннеле, над доп. печкой
4. Вид белого -
Вида черного нету, сейчас некогда делать фото.
Хочу узнать, что подключается к черному папе на 4 контакта и белой маме на 2 контакта?
- dima_j
- Машина: Патриот апр17
У меня к такому, только за левой обивкой, был подключен разъем фаркопа (ТСУ).ilinvv писал(а):1. 2011 г.
2. Комфорт.
4. :
Разные Нивы > Хантер > Патриот апр.2013 бенз. > Патриот апр.2017
- Blondi13
Разъём штатных парктроников, под панелью, рядом с блоком предохранителей, ещё есть двух контактный маленький разъём для ихней пищалки.dima_j писал(а):У меня к такому, только за левой обивкой, был подключен разъем фаркопа (ТСУ).ilinvv писал(а):1. 2011 г.
2. Комфорт.
4. :
2 одинаковых точно задние стекла сам себе поставил.Остальные похоже доп.печкаoO0Oo писал(а):Пикап. 2012.комплектация комфорт
вентилятор 1 шт
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Трофи 2013. Вчера нашёл не подключенные разъёмы под капотом. Если смотреть на двигатель то справа. Чуть выше и правее бачка главного тормозного цилиндра. Там стоит какой предохранитель и рядом лежат разъёмы. Я всю книжку перелистал так и не нашёл кто-за предохранитель и какой разъём куда садить по цветам.
http://rghost.ru/private/49881569/7e94b ... 24ffb3edb4 фото №1
http://rghost.ru/private/49881732/edb82 ... 5c218cf072 фото № 2
- KoT_BacbKa
