Найденные неподключеные разъёмы.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн дек 03, 2012 22:58
ilinvv писал(а):1. 2011 г.
2. Комфорт.
3. В багажнике, справа под пластиковой обшивкой.
4. :
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-3075
5.6. - для чего пока не знаю.
У меня такой же вопрос, нафига он там нужен и еще вопрос, а зачем от усилителя мощьная косичка уходит в заднюю дверь и рядом с усилитетел закальцованный разъем.
Женёг
Сообщение Женёг » Вт дек 04, 2012 19:33
не поленись почитай ветку повыше поста на 3-4 и там увидишь все ответы :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 06, 2012 02:02
Женёг писал(а):не поленись почитай ветку повыше поста на 3-4 и там увидишь все ответы :)
Что то не найду, вопро с пре
ждний.
Женёг
Сообщение Женёг » Чт дек 06, 2012 08:19
ждний.
ленивый :evil:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... tml#549442
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 06, 2012 16:27
Женёг писал(а):
Россиянин писал(а): Что то не найду, вопро с пре
ждний.
ленивый :evil:
Ну да есть такое. За информацию большое.....
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Вс фев 03, 2013 17:01
Пикап. 2012.комплектация комфорт
один разъем по левому борту рядом с фонарями (может пактроник ???)
http://fotki.yandex.ru/users/aezhelnov/ ... 12/?page=0
В подлокотнике 5 неподключенных раземов думаю так:
задние стеклоподемники 2 шт
вентилятор 1 шт
выключатель вентилятора 1 шт
а вот 5 разъем для чего не могу понять
http://fotki.yandex.ru/users/aezhelnov/ ... 13/?page=0
Кто что думает по этому поводу?
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт фев 05, 2013 08:04
Пикап 2012г, под капотом справа два одинаковых разъёма на моторчик омывателя, один из них работает в режиме омыва лобового стекла ( второй в этом режиме не работает), подскажите пожалуйста, для чего второй разъём, в каком режиме он работает (от какой кнопки).
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср фев 06, 2013 11:39
Вчера проходил мимо а.салона Торгмаш, задал этот вопрос, ответили, что второй разъём на моторчик омывния заднего стекла, включается правой лапкой от себя. Разберусь и переключу на лобовое стекло или ещё куда. Там же в салоне прикупил кнопки на новую панель, подскажите где посмотреть распиновку кнопок (я думаю она одинаковая, что на новую, что на старую панель). Хочу подключить другие потребители: газ, магнитолу и т. д.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 15, 2013 10:39
oO0Oo писал(а):В подлокотнике 5 неподключенных раземов думаю так:
вентилятор 1 шт
Если имеется в виду самый большой разъём (крайний справа, считая по-часовой), то к нему подключается универсальный 3-позиционный клавишный переключатель.
Положение "0" - всё выключено
Положение "1" - включается дополнительный насос печки ( стоит в моторном отсеке справа по ходу движения), установленной в салоне (заводская опция) и включается вентилятор этой печки на малые обороты
Положение "2" - дополнительный насос печки остаётся включённым, а вентилятор этой печки переходит на максимальные обороты.
ufo
Сообщение ufo » Пт мар 01, 2013 09:32
Классик апрель 2012.А я вот не могу найти разьемы для подключения птф.Спереди под бампером все осмотрел-нету.Может где запрятали?Может такое быть,что их вообще не установили?Нашел один разьем только,но он скорей всего для кондишки.Подскажите,кто знает!
Pjero
Сообщение Pjero » Сб мар 09, 2013 14:24
У меня в моторном отсеке слева от двигателя (лицом к автомобилю) в районе чуть ниже топливной рампы болтается двухконтактный (кажется) разьем... Кто знает от чего? И кстати про противотуманки тоже интересно, менеджер сказал провода есть, но под бампером их так и не нашел...
Авто классик 2013г
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб мар 09, 2013 14:43
кондиционер есть?
Pjero
Сообщение Pjero » Сб мар 09, 2013 14:49
нет, комплектация классик
ufo
Сообщение ufo » Сб мар 09, 2013 16:08
Релюха на птф кстати тоже не стоит в штатном месте.Значит наверное ничего не подключено.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб мар 09, 2013 16:12
Pjero писал(а):нет, комплектация классик
ИМХО - разъём предназначен для подключения к муфте компрессора кондиционера.
Pjero
Сообщение Pjero » Сб мар 16, 2013 19:42
Сегодня искал провода для противотуманок... со стороны аккумулятора так и не нашел, а вот под корпусом воздушного фильтра нашел провода скрученные бухточкой и лежащие на крыле... из бухты торчит два штекера, один на два контакта, а второй на толи три,толи шесть (какой то хитрый на вид, с большими и маленькими дырочками). Пока доставать не стал, оставил до потепления. Так вот могут ли быть эти провода от туманок? или это что то другое?
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн мар 18, 2013 07:31
У меня правая противотуманка из этого жгута, а левая с левой стороны подходит, если я правильно помню.
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Вс мар 24, 2013 21:16
комплектация комфорт 12 года новая панель бензин ,хочу поставить динамики назад ,кто знает есть ли там провода для задних динамиков и где.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн мар 25, 2013 05:43
Есть, в дверях
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн мар 25, 2013 07:08
Pjero писал(а):Сегодня искал провода для противотуманок... со стороны аккумулятора так и не нашел, а вот под корпусом воздушного фильтра нашел провода скрученные бухточкой и лежащие на крыле... из бухты торчит два штекера, один на два контакта, а второй на толи три,толи шесть (какой то хитрый на вид, с большими и маленькими дырочками). Пока доставать не стал, оставил до потепления. Так вот могут ли быть эти провода от туманок? или это что то другое?
Хилый это от датчика давления фреона (три контакта?).
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Pjero
Сообщение Pjero » Пн мар 25, 2013 17:47
там как то непонятно, есть совсем маленькие три дырочки (может это и не под контакты) и чуть побольше три...
masterdrive
Сообщение masterdrive » Сб май 11, 2013 14:17
Лимитед 2013 Под седеньем водителя проводок с клемой "мама".
Подскажите для чего ОН ???
Подогрев и ремень работают.
Даже если он там нужен ,я бы так не сделал,зажат между полом и сиденьем.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 14:52
Похож на разъем от динамика задней левой двери.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Сб май 11, 2013 16:44
Yar писал(а):Похож на разъем от динамика задней левой двери.
Провод короткий ,в жгуте задней печки заканчивается.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 16:56
Так ответка от динамика должна быть от двери. Может это для радиостанции разъёмчик, напруга на нем есть ?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб май 11, 2013 18:02
masterdrive
У меня аналогичный разъем в боксе рядом с печкой болтается, по длине провода как раз подойдет (авто август 2012г.).
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб май 11, 2013 20:17
Уаз Пикап конец 2012 года, около задних фонарей есть двухконтактный разьем.
Никто не знает что за разьем?
куда идет, что подключается на него?
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс май 12, 2013 04:40
Сергей Михайлович писал(а):masterdrive
Понял,спасибо!
Я тоже туда его и убрал.Значит он не для чего.
Seafarer
Сообщение Seafarer » Чт авг 08, 2013 19:20
1. год - 2012
2. комплектация - лимитед Ивеко
3. найден под панелью справа, за нижним бардачком
4.[img]http://vk.com/id188463996?z=photo188463 ... s188463996[/img]
5. для чего этот разъем?
6. хз
BRGDS Viktor
Изображение UAZ Patriot Iveco Limited 2012
Сообщение 191 » Пт авг 09, 2013 08:33
Освещение верхнего бардачка?
Seafarer
Сообщение Seafarer » Пт авг 09, 2013 08:36
191 писал(а):Освещение верхнего бардачка?
Нет.
Он подключен и работает.
gunslinger2
Сообщение gunslinger2 » Вс авг 11, 2013 14:28
1. Выпуск 2012
2. Бензин, лимитед, новая торпеда.
3. Найдены в тоннеле, над доп. печкой
4. Вид белого - Изображение
Вида черного нету, сейчас некогда делать фото.
Хочу узнать, что подключается к черному папе на 4 контакта и белой маме на 2 контакта?
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср авг 14, 2013 01:35
Seafarer писал(а):1. год - 2012
6. хз
Где то на форумах попадалось, что на бензинках над печкой стоит реле кондера. На дизелях это реле не ставят. Возможно Ваш хвостик от реле кондишена)))
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср авг 14, 2013 01:38
gunslinger2 писал(а):1. Выпуск 2012
Белая мама на два контакта это сигнализатор непристегнутого ремня. Замкните контакты и на приборке загорится лампочка
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт авг 20, 2013 18:32
Умом Россию не понять! Есть разъём, есть контрольная лампа - концевика нет!
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Пт авг 23, 2013 09:58
=saiLor= писал(а):Умом Россию не понять! Есть разъём, есть контрольная лампа - концевика нет!
-20руб. Экономия однако :D
Вдруг пригодится кому - под блоком предохранителей, под капотом слева болтается колодка обд2.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
dima_j
Машина: Патриот апр17
Сообщение dima_j » Вс сен 01, 2013 19:29
2. Комфорт.
4. :
У меня к такому, только за левой обивкой, был подключен разъем фаркопа (ТСУ).
Разные Нивы > Хантер > Патриот апр.2013 бенз. > Патриот апр.2017
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Вт сен 17, 2013 18:49
1. 2013
2. Классик
3. Моторный отсек. Справа. Под ресивером, за генератором.
4. внешний вид (фото)
5. для чего этот разъём?
Выше по ветке вроде бы высказывалось предположение, что это от компрессора кондиционера, но я не уверен, про этот ли разъем говорилось.
Хотелось бы узнать точно, от чего он.
Сообщение Blondi13 » Вт сен 17, 2013 18:59
2. Комфорт.
4. :
Разъём штатных парктроников, под панелью, рядом с блоком предохранителей, ещё есть двух контактный маленький разъём для ихней пищалки.
Сообщение Blondi13 » Вт сен 17, 2013 19:02
Красный - +12 при включении задней передачи,
Чёрный - масса,
Жёлтый-чёрный - на пищалку,
Жёлтый-зелёный - тоже куда-то под панель.
Biker
Сообщение Biker » Вт окт 08, 2013 01:20
oO0Oo писал(а):Пикап. 2012.комплектация комфорт
вентилятор 1 шт
2 одинаковых точно задние стекла сам себе поставил.Остальные похоже доп.печка
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт окт 08, 2013 05:51
датчик неровной дороги, у машин с абс он в боксе расположен.
Сообщение 191 » Вт окт 08, 2013 06:58
kuznetsovmv писал(а):датчик неровной дороги, у машин с абс он в боксе расположен.
Датчик неровной дороги есть у всех, и стоит он на правом лонжероне под капотом. В боксе - датчик ускорения (ЛУЧ - не "поперечного ускорения", а просто "ускорения" :) )
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт окт 08, 2013 07:50
Наверно, ошибся. Ну датчик нужный абс.
Philicio
Сообщение Philicio » Чт окт 17, 2013 23:54
Слева направо: вентилятор доп.печки, стеклоподъемник,электрокран доппечки, стеклополъемник, выключатель доппечки
Philicio
Сообщение Philicio » Чт окт 17, 2013 23:57
Парктроник по правому борту, больше похоже на центральный замок для модификаций с кунгом
Philicio
Сообщение Philicio » Пт окт 18, 2013 00:02
Electron
Сообщение Electron » Ср окт 30, 2013 21:56
Ребята немного не в тему.При включении обогрева заднего стекла и обогрева зеркал заднего вида включаются эл.вентилятор обдува радиатора.Че за фигня???
Пепел
Сообщение Пепел » Сб ноя 02, 2013 13:12
Трофи 2013. Вчера нашёл не подключенные разъёмы под капотом. Если смотреть на двигатель то справа. Чуть выше и правее бачка главного тормозного цилиндра. Там стоит какой предохранитель и рядом лежат разъёмы. Я всю книжку перелистал так и не нашёл кто-за предохранитель и какой разъём куда садить по цветам.
http://rghost.ru/private/49881569/7e94b ... 24ffb3edb4 фото №1
http://rghost.ru/private/49881732/edb82 ... 5c218cf072 фото № 2
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Сб ноя 02, 2013 21:42
Так это концевик капота штатной сигнализации. Он подключен?
