омыв фар+управление лебедкой с калиновского подрулевого
Сообщение Ep » Чт окт 02, 2008 09:15
Приобрел в магазине подрулевые переключатели от калины и пришла мысль что правый с его 3 доп. кнопочками идеально подходит для вывода на него управления омывателем фар и размоткой/намоткой лебедки. вчера доделал:
сам переключатель(нижнее кнопко - reset - омыв фар, боковая намотка/размотка лебедки)
морда машино с форсунками омывателя фар
доп. бачок омывателя от жигулей 11 модели:
Изображение[/img]
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 09:27
А не боишься, что будешь постоянно случайным образом нажимать на кнопку смотка лебедки???
А насколько функционален омыватель??? Смывает ли грязь или нет??? Видел много разных, включая иномарки, работой не удовлетворен!!!
у252ау52
Сообщение Ep » Чт окт 02, 2008 09:48
Demetrius писал(а):А не боишься, что будешь постоянно случайным образом нажимать на кнопку смотка лебедки???
Не боюсь - лебедка на нейтрали.
Про омыватель это вопрос религиозный. На трассе когда слякоть и фары залепляются очень быстро гораздо приятнее нажать на кнопочку чем каждый раз выбегать с тряпочкой и баклажкой воды (на скорости набегающим потоком воздуха грязь сдувает на раз).
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 11:53
Что значит на нейтрали??? В режиме свободной размотки чтоли, типо потянул за трос и он разматывается??? Ты этот режим имеешь ввиду???
у252ау52
Сообщение Ep » Чт окт 02, 2008 12:34
Demetrius писал(а):Что значит на нейтрали??? В режиме свободной размотки чтоли, типо потянул за трос и он разматывается??? Ты этот режим имеешь ввиду???
именно
Hiv
Сообщение Hiv » Чт окт 02, 2008 14:37
Не очень мудрое решение. :shock:
Утянут на стоянке :)
Или не дай бог размотается в движении
Лучше на нейтраль не ставить, а отключить "+" на всякий случай.
Сообщение Ep » Чт окт 02, 2008 14:44
Hiv писал(а):Не очень мудрое решение. :shock:
пацаны, у вас лебедки то есть? к уазику если он немытый, на зубастой резине и утыкан всякими антеннами и подойти то страшно, а вы говорите утянут.....
а по поводу размотается это мне кажется маловероятным....
хотя, если настаиваете, поставлю предохранительный тумблер в салоне :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 15:09
Конечно я считаю отключение от массы это тоже не вариант!!!
А размататься все равно может, немного ослабла, обвисла и не дай бог зацепиться ей за что нето!!!
А тумблер это дельная мысль!!! Особенно если он будет как на самолетах с закрывающейся крышечкой!!! :lol: Смотреться будет просто офигенно!!!
у252ау52
Сообщение Ep » Чт окт 02, 2008 15:26
Demetrius писал(а):Конечно я считаю отключение от массы это тоже не вариант!!!
ну на трассе вероятность того что размотается крайне низка. я просто не представляю, что должно произойти. а перед заездом в говны можно и передачу в лебедке включить. ненапряжно. короче время покажет. на крайняк, когда ни лебедка ни омыватель не нужны можно вообще разъем вынуть из блока управления. надежнее предохранителя не бывает :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 22:21
В любом случае идея очень достойная!!! Вполне удобно и функционально!!!
у252ау52
paflight
Сообщение paflight » Пт окт 03, 2008 06:35
А, простите, про омыватели можно подробнее? Где, почем, какие и т.д. А?
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Сообщение Ep » Пт окт 03, 2008 09:20
paflight писал(а):А, простите, про омыватели можно подробнее? Где, почем, какие и т.д. А?
омыватели называются ShoMe : http://www.shome.ru/sm_ofs.html
где купить - скорее всего у установщиков ксенона. стоят обычно 2500 р в розницу. вомкадышам проще, я думаю, на сайте купить :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт окт 03, 2008 09:37
Сообщение Ep » Пт окт 03, 2008 09:50
я на шниву устанавливал омыватель ОФС с высокими форсунками. шо-ме на мой взгляд получше. в смысле насос большее давление развивает и смывает лучше.
кстати, на уазик ставить омыватель намного проще - бампер снимается легче и он пластиковый. у шнивы под пластиком металл.
Hiv
Сообщение Hiv » Пт окт 03, 2008 21:50
На Уазике все легче :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб окт 04, 2008 16:52
Hiv писал(а):На Уазике все легче :)
:lol:
я бы добавил слово разбирается :D
потому что это самое все..... фиг сломаешь, но фиг подымешь )))
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб окт 04, 2008 19:32
Год назад про омыватель писал, и зачем бампер снимать при установке? Через год новое поколение патриотоводов опять с радостью будет открывать америку.
Сообщение Ep » Вс окт 05, 2008 14:43
igor1007 писал(а):Год назад про омыватель писал, и зачем бампер снимать при установке? Через год новое поколение патриотоводов опять с радостью будет открывать америку.
удобнее ставить. открутил 4 гайки и бампер снят. к тому же, форсунки из комплекта ШоМе прикручиваются изнутри гайкой, в отличие от форсунок ОФС - те снаружи саморезами. Так что смысл снять бампер есть. сомневаюсь что не снимая получится подлезть.
igor1007
Сообщение igor1007 » Вс окт 05, 2008 17:59
Не надо сомневаться, нормально прикручиваются, правда ложиться на картонку надо.
Сообщение Ep » Вс окт 05, 2008 21:08
igor1007 писал(а):Не надо сомневаться, нормально прикручиваются, правда ложиться на картонку надо.
я на фанерку ложился :) 15-и миллиметровую
WarLock
Сообщение WarLock » Ср дек 10, 2008 15:53
Лебедка - это конечно здорово. А никто не пробовал на боковые кнопочки Калиновского переключателя (те, что для компьютера предназначены) прикрутить увеличение/уменьшение паузы стеклоочистителя? А на нижнюю - омыватель фар. Впрочем, второе понятно как.
Сообщение Ep » Пт дек 12, 2008 11:31
WarLock писал(а):Лебедка - это конечно здорово. А никто не пробовал на боковые кнопочки Калиновского переключателя (те, что для компьютера предназначены) прикрутить увеличение/уменьшение паузы стеклоочистителя? А на нижнюю - омыватель фар. Впрочем, второе понятно как.
там дивайс ваять надо какой-то. на микросхемах. сложного ничего, наскоко я могу судить. но я этого делать не умею.
если хочешь, спрошу у тех кто умеет.
WarLock
Сообщение WarLock » Пт дек 12, 2008 12:41
Спроси, а то привычка с Галанта появилась с подрулевого скоростью дворников рулить, а тут такая возможность...
Вернуться в «Про Тюнинг»
