Тех.раздел
- Валерич835
У меня вошло около 10-ки. больше не смог запихать...мыл дистилированной водой один раз, влезло тоже около десятки. брал у топикстартера феликс красный 15 литров - 5-ти литруха осталась про запас.[МИХАЛЫЧ] писал(а):А систему мыл и чем?Валерич835 писал(а):Я 12 литров примерно залил. Менял 100%. Остальное у шкапчик про запас. :D
Есть, но я как в инструкции написано включил обе печки, прокипятил все и слил. Не слилось со второй?[МИХАЛЫЧ] писал(а):А вторая печка есть?Andy_M писал(а):У меня вошло около 10-ки. больше не смог запихать...мыл дистилированной водой один раз, влезло тоже около десятки. брал у топикстартера феликс красный 15 литров - 5-ти литруха осталась про запас.
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Черт е знает. Олег писал, что влил 12 литров. Вот и мне интересно почему такая разница. Если без промывки смешаю 10 литров антифриза и 2 литра тосола, то не получу "козла"?Andy_M писал(а):Есть, но я как в инструкции написано включил обе печки, прокипятил все и слил. Не слилось со второй?
Да думаю ничего критичного не произойдет...но можно и промыть - я купил 4 3-х литровых бутыля воды прогнал её по системе и слил...если чего от старой Лены и осталось, так водой разбавилось ))) надо б померить плотность к зиме[МИХАЛЫЧ] писал(а):Черт е знает. Олег писал, что влил 12 литров. Вот и мне интересно почему такая разница. Если без промывки смешаю 10 литров антифриза и 2 литра тосола, то не получу "козла"?Andy_M писал(а):Есть, но я как в инструкции написано включил обе печки, прокипятил все и слил. Не слилось со второй?
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Я у себя тоже сливал, приурочил к замене термостата. Вошло 10 литров. Заливал Felix красный. Проверял его на боевом 31519 прошлой зимой. Плотность проверял через неделю езды, прибор (электронный) показал "-45".
То, что было залито на заводе слил в канистру, некоторое время отстаивал, потом слил - дерьмо полное, грязи навалом. Скорее всего именно от этого и заклинил заводской термостат.
вот бы мне таким прибором померять ))) а то водой промывал - наверняка разбавилосьСергей Михайлович писал(а):Я у себя тоже сливал, приурочил к замене термостата. Вошло 10 литров. Заливал Felix красный. Проверял его на боевом 31519 прошлой зимой. Плотность проверял через неделю езды, прибор (электронный) показал "-45".
- Сергей Михайлович
- [МИХАЛЫЧ]
Во че нарыл "В: Что лучше «Антифриз» или «Тосол»?
О: Изначально неправильная постановка вопроса. «Тосол» — это марка антифриза. Дело не в названии, а в ответственности производителя за свой продукт. "
Взято отсюда http://catalog.autodela.ru/article/view ... e/view/349
И еще интересная инфа http://catalog.autodela.ru/article/view ... e/view/350
- vinnipux1982
- Онлайн статус: В сети
как появишься отпиши в личку как с тобой связаться, хотелось бы взять 4 литра масла.
- Spir0
У Равенола в литрах ценник. да и канистры у всех в литрах. 5, 20, 60л. килограммы тоже указаны но справочно. продают все в литрах. и покупают в литрах. и даже в систему охлаждения заливают в литрах. что же делать? как же покупать?70rus писал(а):Фасовка у антифриза и у тосола в кг.на канистре написано 5кг. 10кг и тд
- vinnipux1982
- Spir0
Логично. Но он уже в таре розлит, поэтому нет разницы при какой температуре покупать. Просто ценник в кг выглядит дешевле чем в литрах, а на самом деле когда пересчитаешь, окажется что одинаково с конкурентами, или даже дороже. А вот со скидкой 10% очень даже не плохая цена.vinnipux1982 писал(а):лучше брать в кг, так как на кг не влияет температура...
- 70rus
так-что в любом случае в плюсе останешься :DSpir0 писал(а):Логично. Но он уже в таре розлит, поэтому нет разницы при какой температуре покупать. Просто ценник в кг выглядит дешевле чем в литрах, а на самом деле когда пересчитаешь, окажется что одинаково с конкурентами, или даже дороже. А вот со скидкой 10% очень даже не плохая цена.vinnipux1982 писал(а):лучше брать в кг, так как на кг не влияет температура...
- Сергей 326
- Сергей 326
- Сергей 326
I_Zima
Тех.раздел
Кому надо заменить сцепу и всё, что связано со снятием коробки - рекомендую автосервис. Сергей - 96188584 и 77.
Ценник 4 рубля! Длительность один день. Именно стоковых машин.
+7953*913*3599
Errare humanum est!
Errare humanum est!
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Замена сцепления в сервисе.
А сам не решился снять? Где делают, на Почтовом?I_Zima писал(а):Кому надо заменить сцепу и всё, что связано со снятием коробки - рекомендую автосервис. Сергей - 96188584 и 77.
- Александр 70rus
4-х листовые рессоры
Народ, кто ставил себе 4-х листовые, проконсультируйте пожалуйста! Перечитал много букав, но яснее не стало, наоборот сильнее запутался...
4-х листовые под втулки, туда надо резинки от 3160, в связи с этим возник вопрос, с 2007 года верхнее крепление серьги стало узкое, 58мм и резинки туда с завода идут от 469, что делать - менять крепление на хантеровское, которое 64мм и соответственно ставить резинки туда от 3160 (по идее и серьгу тогда надо менять на симбировскую) или забить на то что верх серьги сожмется на 6мм больше чем низ?
И относительно пальца рессоры то-же непонятки, одни пишут оставили родной всё ок, другие ставят от хантера протачивая до диаметра родного т.к. родной короткий.
Кто сам менял рессоры на 4-х листовые, просветите?
- Александр 70rus
- Александр 70rus
- Сергей 326
Менял сам- в рессоры впрессовывал резино металлические сайленты ( предварительно удалив тонкостенную вставку ) Вверху заменил резинки и больше ничего ( какие ставил не помню уже ). Стремянок на 4 листа хватает родных. Делал на пробеге 110 тыс.км. ( разбило передний сайлентблок ). Слышал , что резинки ходят намного меньше ( правда , и меняются легче ). Сайленты- только со снятием рессор ( ну , почти ). Скрипа от сайлентов нет-скрипит песок , внедрившийся в мягкие противоскрипные пластины.
- Сергей 326
- 70rus
ну 4кг на фоне 2,5 тонн это сильно))Сергей 326 писал(а):Да , кстати , на Патриот-универсал70rus писал(а):у меня с завода стоят 8)
хоть одной проблемой меньше)лучше ставить 4-х листовые от Барса ( со штампом ЧМЗ) -Чусовского завода. От Пикаповских отличаются весом ( меньше на 4кг ), размерами и профилем листа.
- vinnipux1982
мне кажется само-то...70rus писал(а):Жестко вам будет ребята на 4х листах это 100%
колеса просто не качать послабее...
