Тех.раздел
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб авг 31, 2013 19:47
Слил и залил.
Олег 89234103334
Andy_M
Сообщение Andy_M » Вс сен 01, 2013 19:11
[МИХАЛЫЧ] писал(а):
Валерич835 писал(а):Я 12 литров примерно залил. Менял 100%. Остальное у шкапчик про запас. :D
А систему мыл и чем?
У меня вошло около 10-ки. больше не смог запихать...мыл дистилированной водой один раз, влезло тоже около десятки. брал у топикстартера феликс красный 15 литров - 5-ти литруха осталась про запас.
70rus
Сообщение 70rus » Пн сен 02, 2013 06:25
Spir0 писал(а):
70rus писал(а):1кг. - 110р.
5кг. - 460р.
10кг. - 905р.
50кг. - 4415р.
А как на счет концентрированого антифриза? 80% 100% ? А то с печки воду сливать не охота.
Тоже феликс красный, но концентрат.
1кг. - 200р.
3кг. - 540р.
5кг. - 830р.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн сен 02, 2013 07:43
70rus писал(а):
Spir0 писал(а): А как на счет концентрированого антифриза? 80% 100% ? А то с печки воду сливать не охота.
1кг. - 200р.
3кг. - 540р.
5кг. - 830р.
Понятно, закажу на днях.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн сен 02, 2013 17:16
Andy_M писал(а):У меня вошло около 10-ки. больше не смог запихать...мыл дистилированной водой один раз, влезло тоже около десятки. брал у топикстартера феликс красный 15 литров - 5-ти литруха осталась про запас.
А вторая печка есть?
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн сен 02, 2013 17:17
Валерич835 писал(а):Слил и залил.
Ведь полностью слить тосол не удастся, а смешиать тосол и антифриз не какава.
Andy_M
Сообщение Andy_M » Пн сен 02, 2013 17:33
Есть, но я как в инструкции написано включил обе печки, прокипятил все и слил. Не слилось со второй?
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн сен 02, 2013 18:44
Andy_M писал(а):Есть, но я как в инструкции написано включил обе печки, прокипятил все и слил. Не слилось со второй?
Черт е знает. Олег писал, что влил 12 литров. Вот и мне интересно почему такая разница. Если без промывки смешаю 10 литров антифриза и 2 литра тосола, то не получу "козла"?
Andy_M
Сообщение Andy_M » Пн сен 02, 2013 19:05
Да думаю ничего критичного не произойдет...но можно и промыть - я купил 4 3-х литровых бутыля воды прогнал её по системе и слил...если чего от старой Лены и осталось, так водой разбавилось ))) надо б померить плотность к зиме
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн сен 02, 2013 20:34
Я у себя тоже сливал, приурочил к замене термостата. Вошло 10 литров. Заливал Felix красный. Проверял его на боевом 31519 прошлой зимой. Плотность проверял через неделю езды, прибор (электронный) показал "-45".
То, что было залито на заводе слил в канистру, некоторое время отстаивал, потом слил - дерьмо полное, грязи навалом. Скорее всего именно от этого и заклинил заводской термостат.
Andy_M
Сообщение Andy_M » Вт сен 03, 2013 08:47
Сергей Михайлович писал(а):Я у себя тоже сливал, приурочил к замене термостата. Вошло 10 литров. Заливал Felix красный. Проверял его на боевом 31519 прошлой зимой. Плотность проверял через неделю езды, прибор (электронный) показал "-45".
вот бы мне таким прибором померять ))) а то водой промывал - наверняка разбавилось
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт сен 03, 2013 18:47
Приборчик к сожалению не мой - сосед привозил, он на авторизованном сервисе Рено работает.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт сен 03, 2013 18:50
Во че нарыл "В: Что лучше «Антифриз» или «Тосол»?
О: Изначально неправильная постановка вопроса. «Тосол» — это марка антифриза. Дело не в названии, а в ответственности производителя за свой продукт. "
Взято отсюда http://catalog.autodela.ru/article/view ... e/view/349
И еще интересная инфа http://catalog.autodela.ru/article/view ... e/view/350
70rus
Сообщение 70rus » Ср сен 04, 2013 06:38
Тосол это прошлый век..
Антифриз, намного "полезнее"
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Чт сен 05, 2013 11:50
как появишься отпиши в личку как с тобой связаться, хотелось бы взять 4 литра масла.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт сен 05, 2013 22:35
А почему в килограммах?
5л антифриза -40 по моему весят 5,6кг.
То есть покупать надо не 14л а 15,68кг?
70rus
Сообщение 70rus » Пт сен 06, 2013 13:21
Фасовка у антифриза и у тосола в кг.
на канистре написано 5кг. 10кг и тд
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт сен 06, 2013 14:41
70rus писал(а):Фасовка у антифриза и у тосола в кг.на канистре написано 5кг. 10кг и тд
У Равенола в литрах ценник. да и канистры у всех в литрах. 5, 20, 60л. килограммы тоже указаны но справочно. продают все в литрах. и покупают в литрах. и даже в систему охлаждения заливают в литрах. что же делать? как же покупать?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт сен 06, 2013 16:57
лучше брать в кг, так как на кг не влияет температура...
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб сен 07, 2013 06:01
vinnipux1982 писал(а):лучше брать в кг, так как на кг не влияет температура...
Логично. Но он уже в таре розлит, поэтому нет разницы при какой температуре покупать. Просто ценник в кг выглядит дешевле чем в литрах, а на самом деле когда пересчитаешь, окажется что одинаково с конкурентами, или даже дороже. А вот со скидкой 10% очень даже не плохая цена.
70rus
Сообщение 70rus » Сб сен 07, 2013 13:26
так-что в любом случае в плюсе останешься :D
70rus
Сообщение 70rus » Пн сен 09, 2013 05:57
Парни, кто лукойл заказывал 5W40 синтетику 4литра?
не могу телефон найти(
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн сен 09, 2013 17:46
70rus писал(а):Парни, кто лукойл заказывал 5W40 синтетику 4литра?
vinnipux1982 вроде бы хотел
70rus
Сообщение 70rus » Пт окт 25, 2013 03:54
Масло на зиму никто не хочет менять?)
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб окт 26, 2013 16:51
70rus писал(а):Масло на зиму никто не хочет менять?)
Хочу, некогда пока.
Томич
Масло
Сообщение Томич » Вс окт 27, 2013 07:55
Какое предлогаеш ???
70rus
Re: Масло
Сообщение 70rus » Пн окт 28, 2013 04:06
Практически любое.
Какое конкретно интересует?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн окт 28, 2013 16:57
Вот забыл совсем о формчанине ( надо чаще встречаться ) и заменил масло Тотал кварц 9000 ( синтетика ) 5w 40 на УАЗе с ИВЕКО. Сколько бы у Вас стоила 4-х литровка ?
70rus
Сообщение 70rus » Вт окт 29, 2013 04:43
Сергей 326 писал(а):Вот забыл совсем о формчанине ( надо чаще встречаться ) и заменил масло Тотал кварц 9000 ( синтетика ) 5w 40 на УАЗе с ИВЕКО. Сколько бы у Вас стоила 4-х литровка ?
Для клубней 1250 рублей, + бесплатная доставка.
А Вы за сколько взяли?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт окт 29, 2013 05:16
Что то около 1370 у оф .дилера этого масла.
70rus
Сообщение 70rus » Вт окт 29, 2013 08:29
1320 у меня без скидки для клубней
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт окт 29, 2013 13:20
Извиняюсь , забыл сказать- у меня там есть 7 % скидка , так что примерно 1280р.
70rus
Сообщение 70rus » Вт окт 29, 2013 13:30
у меня серавно дешевле бы получилось)
Томич
Сообщение Томич » Вт окт 29, 2013 17:33
Я летом две четвёрки брал -1750р вышло -20%
I_Zima
Тех.раздел
Сообщение I_Zima » Ср янв 22, 2014 17:11
Кому надо заменить сцепу и всё, что связано со снятием коробки - рекомендую автосервис. Сергей - 96188584 и 77.
Ценник 4 рубля! Длительность один день. Именно стоковых машин.
+7953*913*3599
Errare humanum est!
[МИХАЛЫЧ]
Re: Замена сцепления в сервисе.
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср янв 22, 2014 19:24
I_Zima писал(а):Кому надо заменить сцепу и всё, что связано со снятием коробки - рекомендую автосервис. Сергей - 96188584 и 77.
А сам не решился снять? Где делают, на Почтовом?
I_Zima
Сообщение I_Zima » Ср янв 22, 2014 20:08
Сам я смогу только разобрать, как в детстве будильник - и в ведро.... :lol: 8)
Контора в Томске.
+7953*913*3599
Errare humanum est!
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт янв 23, 2014 18:01
I_Zima писал(а):Сам я смогу только разобрать, как в детстве будильник - и в ведро.... :lol: 8)
Контора в Томске.
А по подробнее. Как качество? Адрес конторы.
I_Zima
Сообщение I_Zima » Пт янв 24, 2014 03:33
http://maps.yandex.ru/?um=vteVdxfr3XJS0 ... qyZp&l=map
Пользуюсь услугами 4 года. Рекомендую.
+7953*913*3599
Errare humanum est!
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
4-х листовые рессоры
Сообщение Александр 70rus » Пн фев 10, 2014 16:13
Народ, кто ставил себе 4-х листовые, проконсультируйте пожалуйста! Перечитал много букав, но яснее не стало, наоборот сильнее запутался...
4-х листовые под втулки, туда надо резинки от 3160, в связи с этим возник вопрос, с 2007 года верхнее крепление серьги стало узкое, 58мм и резинки туда с завода идут от 469, что делать - менять крепление на хантеровское, которое 64мм и соответственно ставить резинки туда от 3160 (по идее и серьгу тогда надо менять на симбировскую) или забить на то что верх серьги сожмется на 6мм больше чем низ?
И относительно пальца рессоры то-же непонятки, одни пишут оставили родной всё ок, другие ставят от хантера протачивая до диаметра родного т.к. родной короткий.
Кто сам менял рессоры на 4-х листовые, просветите?
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн фев 10, 2014 16:39
Ставил сам рессоры от Барса. В них впихал салентблоки полиуретановые из новосибирска. В серьги пихал втулки для 469. Ничего не точил. Все встало как родное. Единственное стремянки нужно подлинее поставить м.б. газелевские.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн фев 10, 2014 17:07
Сайленты да, встают без проблем, они по ширине как и втулки от 469, но не хочу сайленты, скрип достал вот и хочу поставить втулки резиновые или полиуретановые. Стремянки с гайками уже лежат симбировские, они длиннее патриотовских на 1см.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн фев 10, 2014 19:37
Александр 70rus писал(а):... скрип достал ...
Если это единственная причина, то смысла нету ставить 4 листа. Смазать их и все. Да, и еще, перед тоже нужно подымать будет.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн фев 10, 2014 20:11
"... скрип достал ..." Это причина по которой не хочу ставить сайлентблоки.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн фев 10, 2014 20:15
Менял сам- в рессоры впрессовывал резино металлические сайленты ( предварительно удалив тонкостенную вставку ) Вверху заменил резинки и больше ничего ( какие ставил не помню уже ). Стремянок на 4 листа хватает родных. Делал на пробеге 110 тыс.км. ( разбило передний сайлентблок ). Слышал , что резинки ходят намного меньше ( правда , и меняются легче ). Сайленты- только со снятием рессор ( ну , почти ). Скрипа от сайлентов нет-скрипит песок , внедрившийся в мягкие противоскрипные пластины.
70rus
Сообщение 70rus » Вт фев 11, 2014 07:09
у меня с завода стоят 8)
хоть одной проблемой меньше)
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт фев 11, 2014 10:13
70rus писал(а):у меня с завода стоят 8)
Да , кстати , на Патриот-универсал :oops: лучше ставить 4-х листовые от Барса ( со штампом ЧМЗ) -Чусовского завода. От Пикаповских отличаются весом ( меньше на 4кг ), размерами и профилем листа.
70rus
Сообщение 70rus » Вт фев 11, 2014 11:36
ну 4кг на фоне 2,5 тонн это сильно))
70rus
Сообщение 70rus » Вт фев 11, 2014 11:39
Жестко вам будет ребята на 4х листах это 100%
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт фев 11, 2014 13:36
70rus писал(а):Жестко вам будет ребята на 4х листах это 100%
мне кажется само-то...
колеса просто не качать послабее...
Вернуться в «Томск»
