Флудильня...nsk
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Сб сен 28, 2013 15:33
http://www.pk-strop.ru/catalog/?id=332&sec=22 вот я понимаю ручная лебёдка, не понимаю только почему при тех же 2-х тоннах тягового весит в 6 раз больше :) вернее понимаю, поэтому на первую бы не понадеялся
Max73
Сообщение Max73 » Сб сен 28, 2013 15:39
Там и 20 метров, против одного, и толщина троса правильная
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 15:42
Вот 4х тонную нашел в кейсе http://kit-tools.ru/onlinemagazin.html? ... gory_id=37
Мой борт журнал
neal
Сообщение neal » Сб сен 28, 2013 15:47
Она 4 тонны выдержит только в статике. Тяговое услие при работе руками будет максимум 500кг. А может и 300.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 15:57
Цитата: Внимание: в случае использования лебедки как подъемного механизма следует учитывать, что грузоподъемность в 2 раза меньше, чем номинальное тяговое усилие и составляет 1.5 т.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Сб сен 28, 2013 16:03
Max73 писал(а):Там и 20 метров, против одного, и толщина троса правильная
насколько я её устройство понимаю там в принципе без разницы сколько метров, через неё и километр протянется и десяток :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 16:15
1-1,5м достаточно для ручной лебедки иначе она большой будет и не будет в ней никакого смысла, она должна быть относительно компактной.
Мой борт журнал
Max73
Сообщение Max73 » Сб сен 28, 2013 16:35
С другой стороны, хай джек это задел на будущее.
А места столько же займет в багажнике.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб сен 28, 2013 17:04
скажем так, домкрат нужен, просто нужен
а понимание нужности всего остального приходит с опытом
Max73
Сообщение Max73 » Сб сен 28, 2013 17:41
В моём случае, чтобы хай джек стал домкратом, нужно ещё сделать за что его цеплять :)
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 17:58
Когда понадобится ручная лебедка,уже очень нужна будет электрическая, плюс Джек, плюс трапики. Не надо настраиваться на минимум, надо быть во всеоружии. Чем больше у вас есть средств для спасения себя любимого тем лучше(ИМХО). Было дело копал, пилил двое суток. Понял подручных средств мало не бывает. Ручная лебедка это для соревнований, где ручная разрешена , а электрическая опечатана. Только мое мнение не претендующее на истину.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 18:02
Max73 писал(а):В моём случае, чтобы хай джек стал домкратом, нужно ещё сделать за что его цеплять :)
Не так уж и много нужно приложить усилий для этого.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 18:06
Все нужное в машину не вместить, я вот нужным считаю домкрат естественно, чугунный винтовой, лопату, топор, пилу лучше бензо маленькую но и ручная пойдет, трос 10м потолще, лебедку ручную.
Мой борт журнал
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 18:21
Электрическая места не занимает, она стационарна. По времени электрической лебедке конкурентов ни с Джеком,ни с ручной конкурентов нет. Винтовой домкрат...., Хай-Джек побыстрее будет. Бензопила......,это 30% успеха. А если ко всему есть голова. Отгадайте чей набор проедет дальше и быстрее. Разница в стоимости предлагаемых наборов не очень велика.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 18:35
VladXW писал(а):1-1,5м достаточно для ручной лебедки иначе она большой будет и не будет в ней никакого смысла, она должна быть относительно компактной.
маловато.
Приходится фиксировать то, что подтягиваем, перецепляться и снова тянуть.
Как правило даж при монтажных работах 1 метра мало,. Пара метров уходит на то, чтоб выбрать слабину тосов.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 18:39
Для себя не вижу смысла в электролебедке, потому как не часто езжу там где она может понадобиться, а просто постоянно возить ее с собой не зачем. А ручную когда надо взял, когда надо выложил. Для джека силовики нужны, а раз их нет то и джек без надобности.
Мой борт журнал
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб сен 28, 2013 18:45
а я вижу ))
по прошлой зиме уезжая в офис на работу, трудно было угадать чем закончится вечер, и кого/откуда придется доставать :)
Fyodor
Сообщение Fyodor » Сб сен 28, 2013 18:59
Volodya писал(а):реечным без обвеса можно, спереди проушины усилить, сзади бампер чуток...
А проушины достаточно только усилить, или надо ещё и удлинить, чтобы подальше вперёд выступали? При штатной длине проушин за них джеком можно цеплять? Подумываю про джек, а силовые бампера не хочется ставить...
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 19:05
VladXW писал(а):Для себя не вижу смысла в электролебедке, потому как не часто езжу там где она может понадобиться, а просто постоянно возить ее с собой не зачем. А ручную когда надо взял, когда надо выложил. Для джека силовики нужны, а раз их нет то и джек без надобности.
Джек это уже как пол-лебедки, силовик не обязателен ни для лебедки ,ни для того чтобы пользоваться Джеком. Кусок ремня с крючком, и победа рядом. НО ЧЕРТ ВОЗЬМИ проще нажать кнопку два раза, чем махать этим барахлом.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 19:11
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Сб сен 28, 2013 19:12
Когда я ездил еще на Сузуки-Эскудо была у меня ручная четырехтонная лебедка! Отличная вещь, когда нет ни чего другого...(ход троса 1.5 метра) кто юзал поймет. Выручала часто, правда и руки немели:))) Птом сделал переносную электрическую на основе Комапвинч 6000 - тоже супер...один минус не всегда удобно в грязи ставить, но когда сидишь - об этом не думешь. Но с приобретением Патриота и установке Комапвинч 9500 понял все прелести стационарной электрической лебедки!!!:)))
Сообщение Алексей Крыжановский » Сб сен 28, 2013 19:17
За проушины лучше не поднимать хайджеком....слабоваты они для этого:)
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 19:21
Алексей, о том и речь. Зачем все это, решение рядом. Бюджет не особо обременителен. Не надо Come UP, бери Китай(цена смех). Но эффект впечатляет.
Сообщение Алексей Крыжановский » Сб сен 28, 2013 19:22
Совершенно точно!:)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 19:48
Мне вот что интересно лебедка Electric Winch 12000 lbs потребляемая мощность 4,5кВт, а наш генератор максимум 1,5кВт выдает, откуда берутся оставшиеся 3кВт с аккумулятора? И долго ли аккумулятор протянет при такой нагрузке?
Мой борт журнал
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 19:58
А в чем проблема? Да берет с аккумулятора, но за то время пока вы себя эвакуируете с помощью ручной лебедки, аккумулятор не особо устанет от электрической. Вопросов нет мускульная сила дешевле, но все условно. Вы тоже кушаете, и на работу руками тратите энергию. А вам ваш аккумулятор не жалко?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 19:58
не выдаст аккум 3 кВт.
точнее выдаст, но за очень короткоре время разрядится.
Сопоставимо с мощностью потребляемой стартером.
в паре с генератором да, выдаст ..
и не сильно устанет даж )
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 20:00
Для себя проблему решил установкой двух батарей глубокого разряда(гелевых). Пока хватало.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 20:05
Лифт 10см, самоблок, 35 Гудрич, лебедка, силовик.
+2 гелевых аккума )))
- да вы батенька манияк :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 20:08
truckdriver писал(а):А в чем проблема? Да берет с аккумулятора, но за то время пока вы себя эвакуируете с помощью ручной лебедки, аккумулятор не особо устанет от электрической. Вопросов нет мускульная сила дешевле, но все условно. Вы тоже кушаете, и на работу руками тратите энергию. А вам ваш аккумулятор не жалко?
Проблема в том что был случай, что пока машину лебедкой тянули она заглохла и не завелась, потому как акум сдох. Вот я и думаю может лебедка должна быть не мощнее генератора?
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 20:16
генератор выдаст 120 Вт,
минус потери где нить в кпд и проводах - 100 А ток получить можно, к примеру.
ещё ампер 150 можно с аккума вытянуть.
итого 250А *12 (минимум) = к примеру 3 кВт.
если ограничимся движкой лебедки мощностью 120 Вт - ну.. это меньше мощность, чем у движка компрессора бытового холодильника - там минимум 300 Вт. - что утянем такой мощностью????
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 20:19
Я из разряда тех кому лишнее не помеха.
Max73
Сообщение Max73 » Сб сен 28, 2013 20:20
VladXW писал(а): нужным считаю домкрат естественно, чугунный винтовой, лопату, топор, пилу лучше бензо маленькую но и ручная пойдет, трос 10м потолще, лебедку ручную.
Всё это всегда возил с собой на предыдущей, маленькой машине. Только пила ручная.
Лебедку подарил брату, т.к. она маленькая. Вот теперь постоянно свербит. Должна быть лебедка.
маловато.
Точно. Для ручной лебедки нужна цепь вместо веревки.
Цепи с шаклами тоже отдал. Слабы.
Такое впечатление, что нужно брать электро лебедку.
А также джек, два бампера, зубастую резину и банк :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 20:22
ех ... а у меня домкрат и тот, штатный ...... - то ещё гавнецо :(
разок воспользывался. больше не хочу )
чо взять взамен ? посоветуйте ?)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 20:29
Сергей_нск писал(а):генератор выдаст 120 Вт,
Понапутал с ваттами. Генератор выдает мощность 12В х 120А = 1440Вт, то есть на 1,5 квт лебедку можно без проблем использовать без особого разряда аккума.
Мой борт журнал
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб сен 28, 2013 20:33
Лебедку скорее да чем нет, бампера если не увлекаться вполне жизнеспособны, резину... ДА..... и побольше стандарта. Все остальное по потребностям.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 20:34
ну я 3 кВт считал по суммарным токам отдачи от аккума и от гены.
к томуж гена максимальную мощность выдаст отнюдь не на холостых оборотах движка,
1,5 квт да, аккум будет в более щадящем режиме разряжаться.
а какой редуктор должен быть для такого движка ? с каким передаточным отношением, и.. в итоге размером и весом?
чтоб обеспечить необходимую тягу.
наверняка, подобные лебёдки есть, но помогут ли они ??
из снега вытащить машинку - возможно да, а из грязи?
-тут только вопросы, ответы могут дать те, кто часто разматывает троса лебедок :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 20:34
Сергей_нск писал(а):ех ... а у меня домкрат и тот, штатный ...... - то ещё гавнецо :(
Который справа на фото чугунный бери
Мой борт журнал
Max73
Сообщение Max73 » Сб сен 28, 2013 20:40
Я всю жизнь гидравлическими пользовался.
В машине с завода лежит винтовой штампованный. Как на фото слева.
Что то я им вообще не смог воспользоваться. Это у меня руки кривые или у этой модификации свои особенности?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 20:52
Ок, мысль понятна :)
ну .. я встал в 400 м от шиномонтажки :) ехать на абсолютно пустом колесе уже не рискнул )
пришлось использовать тот, что слева на фото :) ибо он в машине был.
Жуткая хрень :)
PS: было лето, тепло и комфортно. Зимой таким домкратом я не хочу пользоваться :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 28, 2013 20:55
Этот штампованный также работает как и чугунный только послабже конструкция. А вот ромбовые которые сейчас ложат хрень полная, гнутся даже под нивой. У гидравлического опора под мост не предназначена лучше как у винтового вилка, иначе мост с него сорваться может.
Мой борт журнал
Max73
Сообщение Max73 » Сб сен 28, 2013 21:02
Не то что может, срывается. Поднимал гидравлическим а у винтового выкручивал винт для страховки.
Придется вилку к гидравлическому приварить. Винтовой я не понял. Нужно 3 руки чтобы им воспользоваться. И лежать на пузе при этом.
Max73
Сообщение Max73 » Сб сен 28, 2013 21:04
VladXW писал(а): А вот ромбовые которые сейчас ложат
Мне достался винтовой
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 21:10
а мне винтовая гадость :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб сен 28, 2013 21:19
математика может и утверждает, что мощщи не хватит на лебедку, но она же СКА работает :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 21:21
ну онаж работает не долго ?)
и движка при этом отнюдь не на холостом ходу ?)
тут всё с математикой и физикой сходится :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 29, 2013 07:07
Сергей_нск писал(а):ну онаж работает не долго ?)
Долго работать она просто не сможет, энергии не хватит.
Если брать лебедку 4,5кВт и наш генератор, то на наш генератор нагрузка 1,5 кВт и оставшиеся 3кВт на аккум.
Приблизительно время работы акб можно рассчитать по формуле
Время(часы) = Емкость(А*ч) * Напряжение (В) / Мощность(Вт)
Возмем акб на 100Ач получится 100*12/3000=0,4часа=24мин, но это в идеальных условиях без учета просадки напряжения и падения емкости акб. Если же взять к примеру что напряжение при такой нагрузке просядет до 9В, а емкость упадет на 50% то получим 50*9/3000=0,15часа=9мин до полного разряда.
Для лебедки Electric Winch 12000 lbs при максимальной нагрузке получим длинну тросса 9мин*1,7м/мин=15 метров, этого конечно хватит на несколько вытаскиваний с учетом того что нагрузка будет не всегда максимальной и акб будет подзаряжаться в период между использованиями, но акб долго не проживет с такими резкими циклами разряда.
Мой борт журнал
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс сен 29, 2013 07:23
теперь эту нагрузку переложим на ручную лебедку и посчитаем сколько проживет поясница до первых приступов хандроза :)
Сообщение Алексей Крыжановский » Вс сен 29, 2013 07:30
Ребята, для устойчивой работы лебедки, требуемой в обычных покатушках вполне хватает аккумулятора емкостью 100а/ч. Генератор тоже справляется с нагрузкой. В конце концов есть блок, который значительно помогает снизить потребляемый ток и нагрузку на лебедку:)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс сен 29, 2013 10:43
