Флудильня...nsk
- VladXW
Вот 4х тонную нашел в кейсе http://kit-tools.ru/onlinemagazin.html? ... gory_id=37
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Цитата: Внимание: в случае использования лебедки как подъемного механизма следует учитывать, что грузоподъемность в 2 раза меньше, чем номинальное тяговое усилие и составляет 1.5 т.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
1-1,5м достаточно для ручной лебедки иначе она большой будет и не будет в ней никакого смысла, она должна быть относительно компактной.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- ТАНК
Когда понадобится ручная лебедка,уже очень нужна будет электрическая, плюс Джек, плюс трапики. Не надо настраиваться на минимум, надо быть во всеоружии. Чем больше у вас есть средств для спасения себя любимого тем лучше(ИМХО). Было дело копал, пилил двое суток. Понял подручных средств мало не бывает. Ручная лебедка это для соревнований, где ручная разрешена , а электрическая опечатана. Только мое мнение не претендующее на истину.
- VladXW
Все нужное в машину не вместить, я вот нужным считаю домкрат естественно, чугунный винтовой, лопату, топор, пилу лучше бензо маленькую но и ручная пойдет, трос 10м потолще, лебедку ручную.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- ТАНК
Электрическая места не занимает, она стационарна. По времени электрической лебедке конкурентов ни с Джеком,ни с ручной конкурентов нет. Винтовой домкрат...., Хай-Джек побыстрее будет. Бензопила......,это 30% успеха. А если ко всему есть голова. Отгадайте чей набор проедет дальше и быстрее. Разница в стоимости предлагаемых наборов не очень велика.
- Сергей_нск
маловато.VladXW писал(а):1-1,5м достаточно для ручной лебедки иначе она большой будет и не будет в ней никакого смысла, она должна быть относительно компактной.
Приходится фиксировать то, что подтягиваем, перецепляться и снова тянуть.
Как правило даж при монтажных работах 1 метра мало,. Пара метров уходит на то, чтоб выбрать слабину тосов.
- VladXW
Для себя не вижу смысла в электролебедке, потому как не часто езжу там где она может понадобиться, а просто постоянно возить ее с собой не зачем. А ручную когда надо взял, когда надо выложил. Для джека силовики нужны, а раз их нет то и джек без надобности.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Fyodor
А проушины достаточно только усилить, или надо ещё и удлинить, чтобы подальше вперёд выступали? При штатной длине проушин за них джеком можно цеплять? Подумываю про джек, а силовые бампера не хочется ставить...Volodya писал(а):реечным без обвеса можно, спереди проушины усилить, сзади бампер чуток...
- ТАНК
Джек это уже как пол-лебедки, силовик не обязателен ни для лебедки ,ни для того чтобы пользоваться Джеком. Кусок ремня с крючком, и победа рядом. НО ЧЕРТ ВОЗЬМИ проще нажать кнопку два раза, чем махать этим барахлом.VladXW писал(а):Для себя не вижу смысла в электролебедке, потому как не часто езжу там где она может понадобиться, а просто постоянно возить ее с собой не зачем. А ручную когда надо взял, когда надо выложил. Для джека силовики нужны, а раз их нет то и джек без надобности.
- ТАНК
Алексей Крыжановский
Когда я ездил еще на Сузуки-Эскудо была у меня ручная четырехтонная лебедка! Отличная вещь, когда нет ни чего другого...(ход троса 1.5 метра) кто юзал поймет. Выручала часто, правда и руки немели:))) Птом сделал переносную электрическую на основе Комапвинч 6000 - тоже супер...один минус не всегда удобно в грязи ставить, но когда сидишь - об этом не думешь. Но с приобретением Патриота и установке Комапвинч 9500 понял все прелести стационарной электрической лебедки!!!:)))
За проушины лучше не поднимать хайджеком....слабоваты они для этого:)Fyodor писал(а):А проушины достаточно только усилить, или надо ещё и удлинить, чтобы подальше вперёд выступали? При штатной длине проушин за них джеком можно цеплять? Подумываю про джек, а силовые бампера не хочется ставить...Volodya писал(а):реечным без обвеса можно, спереди проушины усилить, сзади бампер чуток...
Совершенно точно!:)truckdriver писал(а):Джек это уже как пол-лебедки, силовик не обязателен ни для лебедки ,ни для того чтобы пользоваться Джеком. Кусок ремня с крючком, и победа рядом. НО ЧЕРТ ВОЗЬМИ проще нажать кнопку два раза, чем махать этим барахлом.VladXW писал(а):Для себя не вижу смысла в электролебедке, потому как не часто езжу там где она может понадобиться, а просто постоянно возить ее с собой не зачем. А ручную когда надо взял, когда надо выложил. Для джека силовики нужны, а раз их нет то и джек без надобности.
- VladXW
Мне вот что интересно лебедка Electric Winch 12000 lbs потребляемая мощность 4,5кВт, а наш генератор максимум 1,5кВт выдает, откуда берутся оставшиеся 3кВт с аккумулятора? И долго ли аккумулятор протянет при такой нагрузке?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- VladXW
Проблема в том что был случай, что пока машину лебедкой тянули она заглохла и не завелась, потому как акум сдох. Вот я и думаю может лебедка должна быть не мощнее генератора?truckdriver писал(а):А в чем проблема? Да берет с аккумулятора, но за то время пока вы себя эвакуируете с помощью ручной лебедки, аккумулятор не особо устанет от электрической. Вопросов нет мускульная сила дешевле, но все условно. Вы тоже кушаете, и на работу руками тратите энергию. А вам ваш аккумулятор не жалко?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
генератор выдаст 120 Вт,
минус потери где нить в кпд и проводах - 100 А ток получить можно, к примеру.
ещё ампер 150 можно с аккума вытянуть.
итого 250А *12 (минимум) = к примеру 3 кВт.
если ограничимся движкой лебедки мощностью 120 Вт - ну.. это меньше мощность, чем у движка компрессора бытового холодильника - там минимум 300 Вт. - что утянем такой мощностью????
Max73
Всё это всегда возил с собой на предыдущей, маленькой машине. Только пила ручная.VladXW писал(а): нужным считаю домкрат естественно, чугунный винтовой, лопату, топор, пилу лучше бензо маленькую но и ручная пойдет, трос 10м потолще, лебедку ручную.
Лебедку подарил брату, т.к. она маленькая. Вот теперь постоянно свербит. Должна быть лебедка.
Точно. Для ручной лебедки нужна цепь вместо веревки.Сергей_нск писал(а):маловато.VladXW писал(а):1-1,5м достаточно для ручной лебедки
Цепи с шаклами тоже отдал. Слабы.
Такое впечатление, что нужно брать электро лебедку.
А также джек, два бампера, зубастую резину и банк :D
- Сергей_нск
- VladXW
Понапутал с ваттами. Генератор выдает мощность 12В х 120А = 1440Вт, то есть на 1,5 квт лебедку можно без проблем использовать без особого разряда аккума.Сергей_нск писал(а):генератор выдаст 120 Вт,
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
ну я 3 кВт считал по суммарным токам отдачи от аккума и от гены.
к томуж гена максимальную мощность выдаст отнюдь не на холостых оборотах движка,
1,5 квт да, аккум будет в более щадящем режиме разряжаться.
а какой редуктор должен быть для такого движка ? с каким передаточным отношением, и.. в итоге размером и весом?
чтоб обеспечить необходимую тягу.
наверняка, подобные лебёдки есть, но помогут ли они ??
из снега вытащить машинку - возможно да, а из грязи?
-тут только вопросы, ответы могут дать те, кто часто разматывает троса лебедок :)
- VladXW
Который справа на фото чугунный бериСергей_нск писал(а):ех ... а у меня домкрат и тот, штатный ...... - то ещё гавнецо :(
разок воспользывался. больше не хочу )
чо взять взамен ? посоветуйте ?)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
Ок, мысль понятна :)
ну .. я встал в 400 м от шиномонтажки :) ехать на абсолютно пустом колесе уже не рискнул )
пришлось использовать тот, что слева на фото :) ибо он в машине был.
Жуткая хрень :)
PS: было лето, тепло и комфортно. Зимой таким домкратом я не хочу пользоваться :)
Жуткая хрень :)
- VladXW
Этот штампованный также работает как и чугунный только послабже конструкция. А вот ромбовые которые сейчас ложат хрень полная, гнутся даже под нивой. У гидравлического опора под мост не предназначена лучше как у винтового вилка, иначе мост с него сорваться может.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- VladXW
Если брать лебедку 4,5кВт и наш генератор, то на наш генератор нагрузка 1,5 кВт и оставшиеся 3кВт на аккум.
Приблизительно время работы акб можно рассчитать по формуле
Время(часы) = Емкость(А*ч) * Напряжение (В) / Мощность(Вт)
Возмем акб на 100Ач получится 100*12/3000=0,4часа=24мин, но это в идеальных условиях без учета просадки напряжения и падения емкости акб. Если же взять к примеру что напряжение при такой нагрузке просядет до 9В, а емкость упадет на 50% то получим 50*9/3000=0,15часа=9мин до полного разряда.
Для лебедки Electric Winch 12000 lbs при максимальной нагрузке получим длинну тросса 9мин*1,7м/мин=15 метров, этого конечно хватит на несколько вытаскиваний с учетом того что нагрузка будет не всегда максимальной и акб будет подзаряжаться в период между использованиями, но акб долго не проживет с такими резкими циклами разряда.
Долго работать она просто не сможет, энергии не хватит.Сергей_нск писал(а):ну онаж работает не долго ?)
и движка при этом отнюдь не на холостом ходу ?)
тут всё с математикой и физикой сходится :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
