Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
alchert
Сообщение alchert » Вс сен 15, 2013 16:55
Что-то никто из зиманов не отвечает. Наверно всю неделю работу работали, а на выхи поразбежались грязь по всей области месить. Пойду ка в общей ветке спрошу, там то наверно бездельников полно....
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс сен 15, 2013 17:28
alchert писал(а):Вот выписал тюменьский предпусковой электрический обогреватель. И в связи с этим небольшой вопрос. Ну или даже два: 1. Если установлю сам, слечу ли с гарантии. 2.Если поехать в УАЗ-центр установят ли?
1. Скорей всего, ничего не скажут, ну есть риск когда наступит гарантийныцй случай, в котором можно провести паралелли с установкой и самим подогревателем, откажут в устранении неисправности по гарантии.
2. Не знаю, если у них такие специалисты. Ггг
Сделай, проще, позвони, на пчелобазу, именно на пчелобазу, в Уаз центр и переговори, с гарантийщиком, он там вменяемый, вроде, и скажет, что да как.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс сен 15, 2013 17:31
alchert писал(а):Что-то никто из зиманов не отвечает. Наверно всю неделю работу работали, а на выхи поразбежались грязь по всей области месить. Пойду ка в общей ветке спрошу, там то наверно бездельников полно....
Вероятно, всего, так и есть. Последние деньки, копка картофана, да и опята пошли. Ну и есть надежда, что реки обмелели, рыба пошла)
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн сен 16, 2013 19:36
ага, рыба то пошла... только куда пошла- забыла сказать...
почем подогрев нынче предпусковой? у меня тоже мысля свербит... скинь сцылочку плиз...
alchert
Сообщение alchert » Вт сен 17, 2013 07:32
Вот здесь вот заказывал с бамперным разъемом на 1,5 Квт с комплектом установки на УАЗ-Патриот, с экспресс-доставкой через почту до дома обошлось в 3150: http://www.podogrev.com/
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 06:11
У меня есть какой то электрический, похож на "Север" вилка 220В под капотом болтается. В сильные морозы по утрам грею, с вечера подключаю через таймер удлинитель с 9-го этажа.
Установлен не очень - на 5см ниже рамы и из-за него защита ниже висит. Но пока ещё не сломал...
Всё равно плохо - печки в салоне перемерзают и оттаивают минут через 5-15 после запуска мотора (антифриз менять пробовал :) )
Вот всё думаю про "Бинар", но денег жалко...
Сообщение luchsergey » Пт сен 20, 2013 06:22
у меня печки ни разу не перемерзали,лью дзерджинский розовый.имею дома два новых подогревателя в коробках резервных:северсМ и старт.
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 06:41
Да уж... надо тоже на тосол переходить... Щас у меня залит AGA Z65, который я заливал прошлой осенью вместо зеленого Luxe, который до -40... Короче перемерзают они одинаково при -35 и ниже. Систему перед заливкой продувал, снимал шланги с печки, воды там практически нет, чистый антифриз...
Дурят нашего брата, да?
Сообщение luchsergey » Пт сен 20, 2013 07:32
розовый антифриз.
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 08:17
А почему именно розовый?
Вообще наши жижи принято тосолами называть, а импортнячие антифризами, вроде так... хотя состав у них схожий и даже совместимость может быть.
Наши тосолы стареют быстро, их менять часто надо, но учитывая цену и постоянно лопающиеся шланги это не вопрос.
На девятке у меня был залит синий дзержинский тосол, не помню проблем с перемерзанием... может просто не замечал?
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пт сен 20, 2013 10:03
У меня тосол уже...четыре течи, преодолел, были хомуты не правильно поставлены, сейчас ещё одна появилась...Перед холодами, поменяю жидкость на хороший антифриз.
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 10:08
Вопрос - какой антифриз хороший?
Если сигнализация с автозапуском, то практически любой хороший, даже 50*50 с водой.
А если сутки на морозце -35...-40 в салоне в шлангах и радиаторах замерзает.
А в это время под капотом "Север" +60 греет...
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пт сен 20, 2013 10:12
Автозапуск из принципа не ставил, северс, до розетку тянуть, проблемно...А антифриз буду заливать GM-й, какой у меня залит во второй машине, проблем с ним не было.
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 10:18
А вторая машина без автозапуска?
А то у меня во второй залит AGA Z40 и нет проблем, не мерзнет. Только вторая на автозапуске...
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пт сен 20, 2013 10:21
Electric писал(а):А вторая машина без автозапуска?
Конечно без. после -35, бегаю, каждые 4 часа грею))))
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 10:55
Ежели я бобика через каждые 4 часа заводить и греть буду в -35 и ниже, скорее всего у меня проблем с замерзанием антифриза не будет.
Но пока грею электричеством, циркуляции в печках нету, поэтому перед зимой у меня вопрос с антифризом актуален.
Еще вариант: запитать вместе с подогревателем доп. помпу задней печки... надо подумать...
alchert
Сообщение alchert » Пт сен 20, 2013 11:37
А если в салон поставить бытовой электрический тепловентилятор. :oops:
Если к машине подвел 220V, то по моему там можно все понаподключать - телевизор, холодильник...., ну или зарядник, пусть аккум тоже подзаряжается...
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 12:03
Про тепловентилятор думал, но я живу пока на 9-м этаже, провод на удлинитель - полевка П-274 минимум 50м, он уже от 1,5кВт греется нормально, а обогреватель его точно сожжёт.
Про зарядник на аккум... останавливает меня три момента - надо пылеводонепроницаемый, стабильный и регулируемый 14,2 - 14,6В (на морозе импульсные долго не живут), ну и главное остывший аккум почти не способен заряжаться...
как то так...
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 12:06
Хотя мысль про зарядник под капот где то кружит... это же и доп. помпа печки крутится от него будет...
Сообщение luchsergey » Пт сен 20, 2013 12:11
Спускайся с 9 этажа на землю и переходи ,как я ,в простые Мужики,живущие в частнике.
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 12:17
Спускайся с 9 этажа на землю :D
Прилагаю все усилия, но пока как есть...
Почему полевка П-274 - потому что её не жалко если обрежут или зацепится и оторвется. На кабеле КГ разоришься.
Сообщение luchsergey » Пт сен 20, 2013 12:22
Народ на гвоздик вбитый в дерево на недоступной наркам высоте удочками переноски вешают.
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 12:26
Я же с вечера подключаю и под капотом розетка с вилкой всю ночь. Всё это через таймер. Оборвать от машины можно...
Днем то висит на фасаде дома на уровне 2-го этажа.
Спасает то, что в мороз шпане не до хулиганства, до дому бы дойти... Да и не видно ночью, полевка тонкая...
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 12:30
Зато у 9-го этажа есть преимущество - я даже если машину через 1 подъезд поставлю (с местами напряг) то удлинитель легко протянуть и он не мешает проезду даже пожарной машины.
Вот это мне и мешает купить Бинар.
alchert
Сообщение alchert » Пт сен 20, 2013 12:36
Я то на 1 этаже и машина под балконом стоит, правда иногда место занимают, приходится подальше ставить, но надеюсь, что с увеличением количества снега желающих туда ставить поубавится...
Electric
Сообщение Electric » Пт сен 20, 2013 12:45
Я уж думал, как по простецки замутить систему, чтобы 220В подать с вечера и аккум всю ночь подзаряжался, а утром по команде таймера еще и подогрев + помпа включались. И всё это по двум проводам питания с вилкой. Таймер типа ИЭК ТЭ-15 у меня расположен в квартире в тепле. Уже придумал, но руки не дошли как всегда...
alchert
Сообщение alchert » Пт сен 20, 2013 13:24
Да что-то сыкотно на всю ночь оставлять под напругой. Все равно с утра иду с собачкой гулять - подключу, а потом ещё дома часа 2 с угла в угол шарахаюсь. 2х часов то думаю хватит и двигатель прогреть и салон...
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 04:34
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 04:38
что то типа такого хочу,у меня машинка более одной ночи не стоит,а этот аккумулятор как раз на это и расчитан
Сообщение luchsergey » Сб сен 21, 2013 04:45
у меня есть термос стеклянный зеркальный стариннотрадиционный и типа из металлической какой то колбы современной технологии,так в последнем летом остывает за несколько часов.
Зеркально стеклянный держит по дольше.
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 05:07
Серег,мне пофиг по какой технологии ,главное что бы утром движок немного отогрелся и завелся.единственный большой минус у этой технологии:не греется масло в картере,а городить еще огород...может и хорошего масла достаточно,у меня в принципе машинка и так заводиться
Сообщение luchsergey » Сб сен 21, 2013 05:10
так ты уточни гарантированно будет ли при -40 после 10 часов простоя на улке в той байде за чирик килорупий жижа в нутри тоже -40.
Я УВЕРЕН,что будет!
Продаваны стопудово заверят что будет +40,а ты проверь и нам расскажешь,кто прав,но можешь САМ включить свою неглупую голову и не выкидывать деньги на ветер.
Я уже сейчас почти 2 ведра угля сжигаю дома в сутки.
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 05:12
а вообще конечно зеркальное стекло с запаеным вакуумом да пробка из коры пробкового дерева-это супер,но это не для патриота и даже не для салона патриота,я сам несколько разбил,разява
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 05:18
там гарантия есть!неуверенный ты наш...
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 05:21
а кто тебя заверяет что будет +40 то?,если температура поднимется даже на градусов 20,то при -20 должен завестись любой японческий двигатель
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 05:27
Серя,если ты хочешь чтобы двигатель вспотел,да еще и в салоне было тепло,то это не та тема конечно.это для уверенного запуска при любой минусовой температуе(-35-45)а пределах одной ночи и без всяких заморочек.очень удобно
Сообщение luchsergey » Сб сен 21, 2013 05:41
ниже -42 тут не встречал,но хантер без подогрева при 0в40 в двигле и синьке в трансмиссии заводился у меня без отжимания сцепы.на патре до ниже -30 подогрев не включаю вообще.
И вообще где ты собрался это ведро-бак размещать? у тебя итак весь подкапот занят ГБО и прочим,тебе б какой подогрев -горелку из газа сделать былоб дело.
Пропан собака мёрзнет,нужен метан.
Если топить дом пропановыми баллонами,стоящими на улице,то нужно мастырить электроподогрев на баллоны иначе перемерзает.
Я когда в прошлом годе экспериментировал и дома в хате в которой в труселях хожу газовую горелку от баллона сунул в котел,так он обледенел и подача газа здохла.
Поставил тепловентилятор на баллон 2 квт,так ожило испарение газа.
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб сен 21, 2013 16:36
А у меня че-то толи мост задний' толи чего там с зади гудит. Короче внатяг когда или под нагрузкой, то гула нет, а как газ отпущу, накатом иду на скорости или нейтрале, так сзади какой то гул появляется и пропадает через пару секунд... и опять нормально. Что это может быть, друзья?
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 17:19
Стас,это барабашки или гремляны косячут.если нет под нагрузкой,то врятли редуктор.может подвесной?а подшипники как поживают?
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 17:22
Серя,ты на пропан не наезжай :у него температура замерзания-188,а у метана-184,а испарять любой газ надо в теплом редукторе,а места у меня море(диффузора то нет)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб сен 21, 2013 17:23
А у меня при трогании внатяг, какой - то свист, в районе коробке, и при 17 000 км, подходит пушной зверёк второй сцепе....И в руль что-то отдаёт, то ли шкворням харёк, или ступичные...Однако, на пчелобазе сказали, что у меня, млять всё ништяк! Люблю их!!!!
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб сен 21, 2013 17:48
Подшипники новые. Товарищ говорит крестовина похоже. Левша, у меня тоже так было, ступичные поменял и прошло...
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб сен 21, 2013 18:01
Stason232 писал(а):Подшипники новые. Товарищ говорит крестовина похоже. Левша, у меня тоже так было, ступичные поменял и прошло...
Крестовина, на переднем кардане если только...задний новый без подвесного...Буду зырить.
Грешу на ступичные.... Какие не из говнолина? Аналоги от япов есть, не? Сам себе какие поставил?
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 18:10
у меня от крестовины вибрация сразу пошла,поменял на второй день.думал долго вибрацию искать буду,а оказалось...
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб сен 21, 2013 18:27
Себе наши поставил. Фиг знает, работают вроде...
маск
Сообщение маск » Сб сен 21, 2013 18:42
посмотрите кино которое я скинул,про наши запчасти
Stason232
Сообщение Stason232 » Сб сен 21, 2013 18:44
А что там смотреть то, я и так знаю. Только вот и японские у нас такие же китайские...
маск
Сообщение маск » Вс сен 22, 2013 13:47
надо китайцам совсем металл не давать,пусть все из пластилина лепят,результат все равно одинаковый
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс сен 22, 2013 19:10
Факт то, что большая часть запчастей продаются под заводскими брендами, но это не означает, что это именно то, что написано. Я это точно знаю. Ибо тут все знают, где я работаю. А самое смешнное, что все магазины в кемерово закупаются в одном и том же месте, только почему-то цены потом разные. Ии все говорят, что, мол у нас оригинал, а у соседа подделкаа. На да, на базаре два дурака....
маск
Сообщение маск » Пн сен 23, 2013 06:05
Стас,это не только в кемерово так
Вернуться в «Кузбасс»
