Флудильня...nsk
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт сен 13, 2013 12:12
Так точно! :D
Чегой-то заклинило, однако.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт сен 13, 2013 12:33
Правильный УАЗик! :)
Сообщение 585 » Пт сен 13, 2013 16:37
Отец Сергий писал(а):Правильный УАЗик! :)
Даааааа, на зиму его в шипы жесть переобувать конечно по деньгам выйдет.....:D
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб сен 14, 2013 14:51
pusher
Сообщение pusher » Пн сен 16, 2013 18:19
Привет Уазоводам!
Кто сталкивался с тугим рулевым?.
На холодную (утром например в тек. дни ~ +10 С). Руль фиг повернёшь, немного покатаюсь и все в норму приходит. Никаких мероприятий с машиной не проводил.
Еще однажды машину завел и вынужден с джипером был долго пообщаться мин. 25, а машинка гудела, так после этого сел, а руль сразу легко!
Подскажите чего поменять иль заменить, а то совсем сильным стану скоро! :)
p.s. думаю жидкость, но так ли это...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн сен 16, 2013 18:21
pusher писал(а):Привет Уазоводам!
А что стоит внутри опоры на кузове, между рулевым колесом и карданом?
pusher
Сообщение pusher » Пн сен 16, 2013 21:47
Сильно сложный вопрос. Можно пояснее? Я недавно (3 мес назад) ставил ваксоиловский шарик. Про него речь что ль??
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт сен 17, 2013 03:59
pusher писал(а):Сильно сложный вопрос. Можно пояснее? Я недавно (3 мес назад) ставил ваксоиловский шарик. Про него речь что ль??
Про него родного, выкинь его, поставь резиновую опору нового образца и всё будет просто замечательно. Я это прошел. Ваксойловский шар забивается пылью в месте соприкосновения с валом, зазор уменьшается, соответственно возрастает усилие на руле, при прогреве немного становится лучше.
pusher
Сообщение pusher » Вт сен 17, 2013 08:26
А как выглядит эта резиновая опора нового образца? Чтобы другое не впарили?
pvn
Сообщение pvn » Вт сен 17, 2013 09:08
pusher
Сообщение pusher » Вт сен 17, 2013 09:26
АА! так это то, что сейчас на новые ставят? Просто резинка? А я то думал отчего не поставить заместо этих всех шариков подобную весч! (когда глядел под капот новым Патрикам)
Спасибо за информацию, пойду смажу свой ваксойловский сначала, если легко крутиться будет руль, тогда правда резинку внедрять нужно.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт сен 17, 2013 10:57
pusher писал(а):АА! так это то, что сейчас на новые ставят? Просто резинка? А я то думал отчего не поставить заместо этих всех шариков подобную весч! (когда глядел под капот новым Патрикам)
Мазать бесполезно, вернее совсем ненадолго. Надо снять шарик, немного наждачкой внутри пройти, тогда будет эффект. Покупай сразу новую опору.
Ты географически где находишься?
Сообщение TXA » Вт сен 17, 2013 12:55
Надо на Ваксойловском пропил сделать поперёк и немного пройтись по краям наждачкой - и всё станет ХОРОШО!
pusher
Сообщение pusher » Вт сен 17, 2013 14:40
Я в октябрьском р-не возле ГПНТБ.
Сначала побрызгал очистителем карбюратора, потом силикончиком немного и О Боги! Руль стал как пушинка! Такая мелочь, а весь день сегодня радовался ездил и машинка как буд-то по-резвее стала :) Поезжу пока так изучая деградацию, а потом похоже надо будет обычную резиночку ставить.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт сен 17, 2013 16:55
pusher писал(а):Я в октябрьском р-не возле ГПНТБ.
На Жуковского, 113 есть автомагазин. Там эти опоры в сборе рублей 400-450 стоят, называются правда пыльниками рулевого вала.
pusher
Сообщение pusher » Вт сен 17, 2013 16:58
Спасибо за информацию! Завтра попробую проверить!
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт сен 17, 2013 17:19
Во что флудильню превратили...
Противно заходить, однако! :cry:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт сен 17, 2013 18:21
Уж лучше во флудильне, чем новые темы плодить. :P
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср сен 18, 2013 07:19
ваксойловский шарик мазать вовсе не бесполезное занятие - после смазки он гарантированно заклинит :)
но лучше его прочистить, промыть и таким оставить, тогда он долго и нормально работает, у меня с год проблем не было, с первыми утренними заморозками заскрипел, видимо грязь попадает откуда-то туда постепенно :)
Pooh Lee
Сообщение Pooh Lee » Чт сен 19, 2013 14:32
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, а есть ли на форуме кнопка-функция "пожаловаться на сообщение".
А то приходишь на форум, а тебя то слабоумным, то дитём обзывают. надоело...))))
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт сен 19, 2013 14:46
только через личку в сторону Администрации
Сообщение уДДав » Чт сен 19, 2013 16:23
Pooh Lee писал(а):Доброго дня.
А хто Вас обидел? Мы с Гавриловым ему зуб вырвем, без пасатижей 8)
Хулиган
Сообщение Хулиган » Чт сен 19, 2013 16:38
А ПОЧЕМУ С ГАВРИЛОВЫМ? :shock: :shock:
Сообщение уДДав » Чт сен 19, 2013 16:52
Хулиган писал(а):А ПОЧЕМУ С ГАВРИЛОВЫМ? :shock: :shock:
Потому чё без Гаврилова придётся хай-джек использовать, что бы пасть врагу разинуть, а с Виктором тот сам покажет какой зуб ему мешает :)
Pooh Lee
Сообщение Pooh Lee » Чт сен 19, 2013 18:06
Весёлые вы)))))
Прикольные. :lol:
Сообщение TXA » Пт сен 20, 2013 07:23
Ни разу не видел, что бы ПУХа обидели?!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 20, 2013 10:42
33 " или 35" вот в чем вопрос
разница в цене при хорошем поиске смешная, на диски одинаковая, чем бы себя на следующее лето потешить? :?: :?: :?:
Сообщение Volodya » Пт сен 20, 2013 13:48
да тебе можно и 35, к чему постепенность ))) я вот смотрю у меня зимние колёса скоро стопчутся (второй год, правда, смотрю :) ), летние тоже кончаются, надо какое-то решение... а 35-е великоваты, вот блин проблема :(
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт сен 20, 2013 14:08
TXA писал(а): Ни разу не видел, что бы ПУХа обидели?!
Это он так... почву прощупывает на всякий случай. :lol:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 20, 2013 15:47
Volodya писал(а):да тебе можно и 35, к чему постепенность ))) я вот смотрю у меня зимние колёса скоро стопчутся (второй год, правда, смотрю :) ), летние тоже кончаются, надо какое-то решение... а 35-е великоваты, вот блин проблема :(
бриджи ДМ В1 я в 4точки взял 275/70 16 по 6140, доставка по акции до ПЭК бесплатно, до подъезда 350руб
Сообщение Volodya » Пт сен 20, 2013 16:03
так то и не 33 и не мт :) а я планирую на штатные диски что-то круглогодичное (может купер стмакс), а на пошире которые что-то для езды по грязи (типа крокодилов), вопрос только в размерах :o
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб сен 21, 2013 06:02
ну на куперы предложений дешевле, чем у Vampа я так и не нашел
Сообщение Volodya » Сб сен 21, 2013 14:51
http://www.ebay.com.au/itm/2x-20-inch-1 ... 1044458422?
кто в ибее шарит - по ссылке вроде написано на 200 баксов две штуки такие, но отсылаются только в Австралию, Канаду, Британию... а к нам почему нет? и как это обойти?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб сен 21, 2013 15:00
к toledo надо идти спрашивать, он мне палатку с ибеи привозил :ok:
Сообщение Volodya » Сб сен 21, 2013 15:10
ну может появится, нет, так наберу... щас лениво что-то до телефона ползти :oops:
Yar
Сообщение Yar » Сб сен 21, 2013 16:22
Ни как, продавец в Россию не отправляет свой товар, надо искать того кто отправляет.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб сен 21, 2013 17:54
Volodya писал(а):http://www.ebay.com.au/itm/2x-20-inch-1 ... 1044458422?
Ищешь посредника кто отправляет в Россию (погугли в инете отзывы), и никаких проблем в среднем гдето оринтировочно к цене 50-80 уе,
может сейчас чтото изменилось но цены примерно такие были
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 21, 2013 17:59
через русскоязычный сервис ебэя не пробывал поискать подобное ?)
Yar
Сообщение Yar » Сб сен 21, 2013 18:29
Русско язычные дубли таких магазинов как правило посредники между оригинальным магазином и вами а точнее делают наценку на товар.
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Сб сен 21, 2013 19:31
Сегодня поменял масло в мостах, раздатке и коробке.
Машина - выпуск май 2012. Пробег 40 тыс.км. Машину брал с рук в июне месяце. Первый владелец говорил, что масла не менялись. Похоже так и было, так как сливные пробки на мостах были опломбированы.
Результат:
Из переднего моста слился 1 л черной жижи. (вместо 1.5)
Из заднего - 1.4 л черной жижи (столько и должно)
Из раздатки - 0.4 л черной жижи. (вместо 0.8 )
Из коробки - 2.8 л черной жижи (столько и должно).
Вывод - масло надо менять почти сразу после приобретения автомобиля и не ждать когда подойдет соответствующее ТО.
И еще. Заливная пробка на коробке под ключ (головку) на 23! Первый раз в жизни встречаю такую гайку.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 21, 2013 23:32
Yar писал(а):Русско язычные дубли таких магазинов как правило посредники между оригинальным магазином и вами а точнее делают наценку на товар.
вполне вероятно, но надо смотреть какой % и что за этот % можно получить, помимо перевода страницы на русский язык :):):)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 21, 2013 23:33
Samuel
Сообщение Samuel » Вс сен 22, 2013 06:22
Volodya писал(а):и как это обойти?
3 варианта
1. Самому через посредника. Наподобие shipito. http://shopoforum.ru/index.php?topic=163.0 - на том же форуме можно посмотреть других посредников
2. Через рускоязычный какой-нибудь ebaytoday
3. ПОискать в другом месте. Либо тоже на ebay у другого продавца. Либо у китайцев, наподобие http://www.aliexpress.com/homeRu.htm
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Сообщение Volodya » Вс сен 22, 2013 12:15
Сергей_нск писал(а): через русскоязычный сервис ебэя не пробывал поискать подобное ?)
да я и англоязычный первый раз вижу ))) вернее ссылка была на русском, внизу открыл предлагаемые аналоги, попалось это :)
Сообщение Volodya » Вс сен 22, 2013 12:17
Samuel писал(а): Либо у китайцев, наподобие http://www.aliexpress.com/homeRu.htm
не, ебаю я как-то ещё поверю, а этим... :twisted:
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс сен 22, 2013 18:16
your bunnywerout
как грица ваш кролег пишет :)
вчера учудил - перед выходом из авто зачем то включил габариты - чото поглядеть хотел.
ну и каким-то боком не выключил. как пищит авто не слышал, идя к дому не оборачивался.
во второй половине дня вышел к авто .. и.. нуда. горят лампочки, напруга на АКБ 9 В. завтра подкурюсь, заведусь.
ну и посмотрим, как аккум переносит такие разряды )
Зануда
Сообщение Зануда » Пн сен 23, 2013 05:10
Бэтмен, подпись меняй 8)
К кому надо обратиться, чтобы ник поменять?
Сообщение TXA » Пн сен 23, 2013 06:05
gretis писал(а):Бэтмен, подпись меняй 8)
ищи MAS-а, все вопросы у нему
Сообщение Данич » Пн сен 23, 2013 07:32
Сергей_нск писал(а):your bunnywerout
я с 8 В заводился, правда ЧЕК сразу загорелся почему-то!
Сообщение Volodya » Пн сен 23, 2013 08:23
чек - пониженное напряжение, у меня зимой бывало загорался, когда из последних сил заводился
