Проходимость Патриота
Старые и закрытые обсуждения.
Сообщение Ep » Пт апр 27, 2012 10:47
Во, слухайте чо человек грит. :)
хотя, по виду там в колесах не 0,2 а все 0,4 атм будет :)
кстати сказать, мое имхо - более узкая, но более высокая резина типа 235/85 при стравливании лучше более широкой, но более низкопрофильной, типа 265/75.
sash_ok
Сообщение sash_ok » Сб апр 28, 2012 07:07
Ep писал(а):Во, слухайте чо человек грит. :)
замеряли беркутовским манометром.
на 0.8 начинает плющится. на 0.5 хорошенькая лепешка.
на 0.2 почти также, но резина становится совсем мягкая и
"живая". это все к гудричу относится.
Сообщение Ep » Сб апр 28, 2012 11:16
да я в курсе что 0,2 и 0,4 бывает похоже, особенной зимой. у меня есть комплект такой же резины, как на видео (235/85),
сам периодически промахиваюсь и приходится потом слегка подкачивать. на слух пока еще не научился точно стравливать :)
когда чуть потеплее будет, визуально разница между 0,4 и 0,2 станет более заметна :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб апр 28, 2012 14:34
Ни один манометр от компрессора давление НИЖЕ 0.5 показать не может. Нужен специальный НИЗКОГО давления (я такой пока не нашел), можно пробовать электронным (шкала от 0.15 заявлена), по ощущениям - врет. ТОЧНОСТЬ обеспечивает фиговина, для измерения давления в медицине. Делал себе такую приблуду, правда ее тарировать нужно.
БФГ МТшный 33/12.5-15 на 8" диске ехать начинает только с 0.5 и ниже, 0.6-0.7 - помучаться можно, в принципе. На 0.8 я по гравийкам 50-80 км/ч ползаю.
Но сейчас стравливаюсь всегда на глазок и на ощупь. Привык уже... 8)
sash_ok
Сообщение sash_ok » Сб апр 28, 2012 14:45
ПоТаскун писал(а): Ни один манометр от компрессора давление НИЖЕ 0.5 показать не может.
Вот и я о том! Что на самом деле не известно какое давление.
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Пт май 04, 2012 22:07
Кстати, "Кама"-то сейчас, похоже, ставится на Патриоты немного другая, чем та, фотографии которой тут на форуме выкладывали в соответствующей теме. Примерно вот такая:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90490
RomanVal
Сообщение RomanVal » Пт июл 20, 2012 22:26
Интересное видео, Патр на 05:28. Это прокладка или машин? :)
http://www.youtube.com/watch?v=yHtvPp-9 ... re=related
shumich
Сообщение shumich » Сб июл 21, 2012 10:37
очень расстроило (, даже МТ'ка не помогла ... надеюсь дело в прокладке.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб июл 21, 2012 12:25
А чего его искать, манометр? Беркут делают давно до двух с половиной атмосфер. Рупий пятьсот я отдавал три года назад за такой. Ноль один точность делений.
DBS
Сообщение DBS » Вс июл 22, 2012 11:19
RomanVal писал(а):Интересное видео, Патр на 05:28. Это прокладка или машин? :)
Второе... при движении по сыпучим грунтам надо держать обороты и проходить их ходом (даже в инструкции это есть), а здесь горка, песок и без разгона туда только на очень широких ластах можно попробовать...
Пример первая машина в видео спокойно на скорости въехал и не горюет...
Нате вам про песочек, тут как раз видна разница в скорости прохождения и результат...
http://www.youtube.com/watch?v=P7YrlRkUvAo
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс авг 19, 2012 19:12
ага, я вчера в море помыть его загонял примерно на столько, когда разворачивался там, в салоне сантимов 5 воды было :)
Сообщение Volodya » Вт сен 04, 2012 18:03
так я её от чего мыл? от того, чем тут же на берегу и испачкал ))
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт сен 13, 2012 14:42
Дизельный Патриот с РК 3.2, ГП 4.625, лифтом 30 мм и резиной 235/85 - это и есть Дефендер. А Диско не шел из-за резины (видимо, давление) и непонятно почему не поднятой в верхнее положение подвески (просвет должен быть более 300 мм).
C.В.
Сообщение C.В. » Чт сен 13, 2012 21:11
Nomad писал(а):Дизельный Патриот с РК 3.2, ГП 4.625, лифтом 30 мм и резиной 235/85 - это и есть Дефендер. А Диско не шел из-за резины (видимо, давление) и непонятно почему не поднятой в верхнее положение подвески (просвет должен быть более 300 мм).
Далеко не все Д3 с пневмой, многоие просто на пружинах. Эти может в такой комплектации. Про резину согласен, скорее всего из-за этого. И может передними рычагами еще в колее грязь нагребали. Моста-то спереди нет - независимая подвеска. С дефом Д3-му конечно совсем тяжко тягаться, гламурная машинка вся на электронике. Terrain Respons и все тут..... А деф - это деф :)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 13, 2012 21:31
Мда, перепутал, я только с такими ездил:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96589470/
Эти на цыпочки поднимаются шокапец.
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Чт сен 13, 2012 21:36
По поводу утопил----сливай масло отовсюду,трубочкой от капельницы достовай воду с колодцев,меняй фильтр,крестись и запускай .............мне помогло!!!!!!!Правда секунд 15-20 он троил,дрожал,потом .......мат,слезы счастья и гордость за Уазку!!!
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Ср дек 19, 2012 15:34
Сегодня проверил (нечаянно) проходимость в глубоком снегу и окончательно зауважал своего Бобика.
А снега у нас (в Байкальске) нынче очень много! Сыпет каждый день.В горах 3-5 км от Байкала уже под 3 метра. А в моем огороде (а Бобик ночует там) - чуть ниже пояса.
Короче заезжаю я с разворотом в свой "гараж" (обнаглел наверное, или расслабился) и соскочил с наката (снег я не чищу как соседи в свои гаражи лопатой, а закатываю машиной). Вообщем вперед - кусты и целина, в зад - стоит чужой гараж и турник, а выезжать мне в зад, с поворотом вправо! Задок постоянно соскакивал влево - в целину и на гараж. Не будь этих препятствий конечно без проблем бы выскочил сразу, а так пришлось помусолить целину с пол-часа, толкая впереди даже не бампером, а радиаторной решеткой снег. Дверь из кабины очень трудно открывалась в снег.
Потом глядя на весь этот свинорой понял, что никакой "джип" с независимой подвеской из этой ловушки сам бы не вышел.
Машина стоковая, резина зимняя Ханкук шипованная 245х70, в заднем мосту ДАК-5.
Вот этот самоблок уже за месяц эксплуатации по снегу и по льду, очень хорошо показал себя.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср дек 19, 2012 20:26
Пока декабрь - снег лёгкий. Самая жопа - февраль-март, всё впереди. Не расслабляйтесь, господа. :evil:
Сообщение Volodya » Ср дек 19, 2012 20:28
ну это смотря где :)
bobikon
Сообщение bobikon » Чт дек 20, 2012 00:45
Нарратор писал(а):Пока декабрь - снег лёгкий. Самая жопа - февраль-март, всё впереди. Не расслабляйтесь, господа. :evil:
Да это понятно, что снег к концу зимы уплотняется. Это мы тут в провинции тоже знаем:) И снег этот не в один день выпал. Понятно, что свежевыпавший снег - легкий и не создает препятствий. Этот снег у нас с конца октября копится! Поэтому подложка внизу имеет практически то же состояние, что и в феврале!
Главное это его количество!
Дрон
Сообщение Дрон » Ср дек 26, 2012 17:22
а мне нравится зима - показывает кто чего стоит реально - под пластиковым обвесом и крутыми шильдиками :lol:
ща еду с работы - вырвался из Питера - уже время поджимает малого надо в музыкалку вести. по Дороге жизни две полосы, левая раскатанная и по ней ползут все 50-60, правая чуть присыпанная и все боятся на неё залазить. вылетаю на правую и полетел 90, можно и больше но там ограничение 60. моя правая полоса ваще свободная никого, а слева только мелькают машинки всех видов. потом смотрю сзади на мою уже проторенную колею начали по одному вылазить всякие паркетники типа ЛендРоверы с Меринами - видать стыдно стало :lol:
а во дворе как прикольно наблюдать - когда все начинают утром из сугробом усиленно пыжась выползать, или вечером залазить на парковочное место :lol:
Дрон
Сообщение Дрон » Вс дек 30, 2012 16:39
ну тогда пусть эт от навыков водителей.
факт остаётся - летом все носятся 120, чуть снежок припорошил - ползут 40 и даж и не дёргаются.
а Патриот как летом ездил 90 так и зимой ездит 90 - немного опыта вождения и знания как ведёт себя машина, и можно спокойно ездить даже на штатной Каме.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср сен 11, 2013 13:30
Сам начал тему, пришел к этому благодаря коллективному разуму форума и опыту:
490 мм до порогов и 32 дюйма (надо 33):
KYB RD 5081 (16.4 х 367 мм, лифт 30-40 мм) + газомасло на 10 мм толще штатного:
Тотально обварить косынками по всем швам (порвал 3 кронштейна в разных местах):
Рессоры Барса (+отбойники Газели назад):
Так было:
Так стало (уберите 30 мм в фотошопе :D , проставки - зло):
Корзина (только корзина!) на 510 Нм:
Ведомый - самый мощный Sachs b]от BMW или Sachs для Cummins Газели[/b] (не от дизельного Хантера!), выжимной 3160.
Дизель или прошивка на 251 Нм:
Прямой кардан:
Спарки амов назад (или от Патруля)
РК 2.6
ГП 4.625
ИМХО, это оптимум.
Плюс обязательно:
Ролики с защитой от грязи с большими подшипниками (№206), шланги Gates, силиконовые патрубки, медный радиатор, шкворни Ваксойл, герметизация рулевого карданчика, герметизация свечных колодцев, переукладка проводки в гофры, вывод сапунов, шноркель, удаление стаба, рулевой демпфер мост - поперечная тяга, завал Кастора максимум на 5 градусов, демонтаж подножек, спиливание траверсы подвесного полностью , брызговики КАМАЗа (от Газели малы)
И Патр поедет....... Капец как поедет! :)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 11, 2013 13:56
А номерок и характеристики Патрульных аммов где-то выкладывали?Чёта не могу найти в темах. :(
Они, я так понимаю,чисто под Барсорессоры без всяких проставок?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 12, 2013 09:32
TRUCKER писал(а):А номерок и характеристики Патрульных аммов где-то выкладывали?Чёта не могу найти в темах. :(
Да, можно и без проставок, они 380/630 мм примерно. Токико 4090. Внизу сайлент, т.е. колхозить немного. Толще штатных на 10 мм. Без проставок на барсорессорах у меня было 505 мм примерно с грузом 150-200 кг в багажнике. Четко 50 % на отбой/сжатие как у стока получается.
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Вт сен 17, 2013 02:45
Немогу понять в каком месте на дизеле ЗМЗ происходит забор воздуха и можно ли преодолевать брод где-то 0,7м. А то нас тут затопило, а ехать надо.
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Вт сен 17, 2013 04:43
Тамже где и у бензинового. У правой фары - банка с фильтром.
Дрон
Сообщение Дрон » Вт сен 17, 2013 21:49
дык, у них там под 9 метров воды :o
теоретически можно приоткрыть капот и вывести сверху над капотом - недалеко и аккуратно проехать сможет :oops:
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Ср сен 18, 2013 10:34
MiF писал(а):Тамже где и у бензинового. У правой фары - банка с фильтром.
А в банку откуда воздух попадает если она закрыта со всех сторон.
Doyzer
Сообщение Doyzer » Ср сен 18, 2013 10:52
За правой фарой воздуховод (воздухозаборник) идет, гофрированая пластиковая трубка.
Не спеши, а то успеешь.
Лучше выпить пива литр, чем не выпить пива литр.
AXA
Машина: Лада Калина / Hyundai Creta
Сообщение AXA » Сб сен 28, 2013 13:13
Честно говоря считал что разговоры о посредственной проходимости стокового Патриота это больше разговоры, но посмотрев вот это видео
http://www.youtube.com/watch?v=_VU53ivMhp8
засомневался. Это ж блин на ровном месте не едет ни хрена и внучка и жучка выталкивают.
ПыСы
А звуковое сопровождение понравилось :)
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Сб сен 28, 2013 13:45
Не удивлюсь если тебя посадить на болид формулы 1, то ты сможешь пройти хотя бы один круг, да что там круг, поворот не пройдёшь.. А они (пилоты) проходят! :D
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
Nomad
Сообщение Nomad » Сб сен 28, 2013 14:44
А при чем тут Патриот? :D Грязевой нестравленный Ханкук без ламелей, нашлифовавший моментом ямки. Снег, скорее всего, чуть ниже нуля. А это ровное место судя по видео имеет глубину снега 440 мм + высота подножек. Т.е., пол-метра, где машина класса Паджеро сидела бы уже при 300 мм на этой-же резине. Геометрия Патриота ниже кузова превосходит практически всех: рессоры над мостом, нет торчащих раздаток, огромная высота рамы, клюшки высоко, аморты внутри колес, так что именно в данном случае никаких претензий к самой машине. Никакого недостатка тяги в данном случае тоже не было. Блоки мостов в стоке ставятся на крайне малое количество машин и их можно поставить за треть цены от крузеровских.
Григорич
Сообщение Григорич » Сб сен 28, 2013 15:44
Nomad писал(а):А при чем тут Патриот? :D Грязевой нестравленный Ханкук без ламелей, нашлифовавший моментом ямки.
+100500)))))
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Alex_G1972
Сообщение Alex_G1972 » Вс сен 29, 2013 19:50
Посмотрел! Ах...ел! Можете банить, писать гадости... ! Но друзья, повторюсь, у таких машины надо отбирать!!!!!!! Да я на пузотерке своей бывшей, такие препятствия преодолевал и не думал о полном приводе! Выезжал и не думал, что здесь можно застрять! Как купил Патриота, в марте выпал снег (в марте 2013 г. все помнят снегопады). На стоковой резине (кама), очистил около двери снег, чтобы залезть в машину, после чего выехал и проехал 2 круга по стоянке, потому что водители попросили растоптать дорогу.... Так извините, у меня снег по окна был!!!!!!!
AXA
Сообщение AXA » Вс сен 29, 2013 22:33
Не сомневаюсь и не претендую. И хотелось бы чтобы те чудаки на букву "М", которые путают дороги общего пользования с очередным этапом ставили бы рекорды в специальных местах.
Честно говоря глядя на протектор не узнал грязевую резину. Тогда это многое объясняет. Думаю что самая плохая зимняя резина лучше самой хорошей летней в свой сезон. Лично для себя давно решил что при моем ежедневном режиме эксплуатации авто, резина должна быть по сезону. Хотя лет 12 назад, выезжая зимой только по выходным и в светлое время суток вполне обходился всесезонкой, просто тошнил потихоньку в правом ряду.
Не хочу быть таким категоричным. Вдалеке от массового движения каждый волен ездить так как ему хочется. Но на дорогах общего пользования надо включать мозги.
И очень рад что ни при чем. Сам пока не являюсь владельцем этого авто, но уже считаю дни до покупки (лето следующего года). Для себя решил что начну эксплуатировать в стоке (касательно проходимости), а если проходимости будет недостаточно займусь апгрейдом.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн сен 30, 2013 15:32
:)) Все так говорят. Я купил свой машин в середине августа и рассуждал точно так. Первая поездка в лес показала,что для "одиночного плаванья" по лесу нужна как минимум лебедка. На днях уже заказал,сейчас задумался о рации :)
Наверно заболеваю :)
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Alex_G1972
Сообщение Alex_G1972 » Пн сен 30, 2013 17:46
Ну я не в том смысле, и не в прямом! Имелось ввиду, что не нужна некоторым людям, такая машина. Как пример, у нас во дворе, как только снег выпадает, один автолюбитель на "Ниве" постоянно пытается выехать. Думал он дурачится или еще что то у него на уме, так нет, он буксует!!! Газ в пол и стоит буксует. Прошелся вечерком посмотрел, резина неплохая, правда стоковая. Но ведь он буксует независимо он состояния газона, который он по лету утрамбовывает ежедневно!!!! Он и с МТЗ-80 застрянет! :lol:
Nomad
Сообщение Nomad » Ср окт 02, 2013 18:07
Если купите, то поставьте сразу проставки над пружинами 30 мм и рама-рессора 60 мм. Потом купите зимнюю Хакку LT2 235/85, компрессор Беркур R17(R20) после чего зимой можете издеваться над всем стоковым автопромом (кроме Хаммеров). Летом 235/85, 265/75, 285/75, 255/85 на выбор. Если бензиновый, то нужно будет прошить мозги под низовую тягу и быстрый отклик на педаль газа (5000 руб.).
trax777
Сообщение trax777 » Чт окт 03, 2013 09:39
во как, у меня такой же ханкук 85-й профиль......чет задумался, а я хотел на нем зимой ездить.....а такие сугробы я в прошлую зиму на штатной каме не задумываясь проходил.....теперь репу чешу че делать?
Патриот 2020 АКПП
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт окт 03, 2013 11:04
blueskypilot писал(а):
AXA писал(а): :)) Все так говорят. Я купил свой машин в середине августа и рассуждал точно так. Первая поездка в лес показала,что для "одиночного плаванья" по лесу нужна как минимум лебедка. На днях уже заказал,сейчас задумался о рации :)
Очень похоже. А лекарства то нет :lol:
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
AXA
Сообщение AXA » Чт окт 03, 2013 11:14
Если честно больше склоняюсь к 245/75 и зимой и летом. Вроде немного повыше и лифтовать не надо.
ИМХО зимой по любому надо на зимней
слышал такую байку. Мужик на новой Ниве поехал куда-то с друзьями. На узкой дороге с заснеженной обочиной съехал в сугроб чтобы разъехаться с встречным. Начал выезжать обратно и никак. Двигатель рычит, а машина никак не выедет. Пришлось пассажирам выталкивать. И только когда выталкали, заметил водитель что машина была на нейтралке.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт окт 03, 2013 12:47
Да этот лифт (проставки) снимается за 3-4 часа без последствий в одно лицо без гаража, а машинка на 32" становится несколько иная даже по внешнему виду.
+ 1 Ребят, не надо на МТ зимой, не надо! :cry: Это даже по деньгам не оправдалось, а по льду я действительно умею ездить на таких. :cry: 6 лет повороты веером входил, благо короткий Паджерик это позволяет влет, но непредсказуемая эта резина в ряде обстоятельств, не всегда усмотришь колею с черным льдом или непробиваемый ничем накат на светофоре.... :( Ладно бы аттракцион для самого себя, но такой утюг опасен для других шокапец..... :( Выскочит дебил на красный поперек или бегущий чел и........
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Пт окт 04, 2013 01:11
Сезон наводнения патриот поплавал нормально http://www.youtube.com/watch?v=66Ne-FKuaDU Сейчас думаю масло в мостах и раздатке менять или необязательно если воду проходил ходом и не стоял в ней?
AXA
Сообщение AXA » Пт окт 04, 2013 11:27
blueskypilot:
Да, да слежу за Вашим журналом и вижу как меняются впечатления от проходимости - вначале восторг после обычного автомобиля, потом хочется большего, а потом....
Вполне возможно и у меня так будет, пока надо сделать самый главный первый шаг - купить Патра.
Кстати именно как у Вас рассматриваю машину, чёрный Лиметед.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт окт 04, 2013 11:57
Черный для проходимости - дешевле всех :D , красится Хаммерайтом "3 в 1" после грунта - преобразователя ржавчины типа "Кольчуга" как нефиг делать. Без шуток.
Дмитрий Евгеньевич
Сообщение Дмитрий Евгеньевич » Сб окт 26, 2013 05:13
AXA писал(а):Честно говоря считал что разговоры о посредственной проходимости стокового Патриота это больше разговоры
Ездили на двух Патриотах в тайгу. Получился Экстрим.
Вот смотрите ВИДЕО по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rvn51GNGXhw
Что посоветуете поменять на УАЗ ПАТРИОТ, для езды по такой таежной дороге?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Сб окт 26, 2013 09:31
Начать с резины.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб окт 26, 2013 13:33
Спросите Мрака, Потаскуна и ряд других комрадов из Сибири и Дальнего Востока в их региональных ветках. Похоже, что 35-36 дюймов, РК вплоть до 4.2, суммарный лифт 5 дюймов, замена всей подвески, прошивка ЭБУ, сдвиг переднего моста, резка арок, резка бампера, расширители, жесткие блокировки, ресивер, компрессор. Широкая MT фигово себя по снегу ведет на таких дорогах в гору, правда, юлит сильно.
Может, двухместный квадроцикл с лебедкой на двоих проще?
пианист
Сообщение пианист » Сб окт 26, 2013 21:20
А самый оптимальный вариант - пешком! :good:
Закрыто
