Жизнеописание одной УАЗи или "Принимайте назад"
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
DenMax
Сообщение DenMax » Пн авг 12, 2013 10:06
Вчера расширители снимал- задние крылья отличные ,передние "пошли". спереди на обоих натерто бампером и самими расширителями*(( Тектилом запилил всё пространство под расширителями.Да , с передних выкинул грязи много-она там слоями копится))))интересно получается ))-поэтому и гниют спереди сильно-нужно дырочки насверлить в них,чтоб все стекало.а вообще расстроился маленько-как то не продумано-резинки не спасают крыло от натирания :(
Сообщение 191 » Чт авг 22, 2013 06:41
Давеча поднимаюсь с метромоста вверх параллельно с А-8. Тихонечко так тянемся. Во время движения что-то побрякивает, вроде как ручка ведра, оцинкованного. Ну, думаю, впарили мужику за 3 ляма оцинкованное ведро с бряками. Пробка закончилась, я прямо, он налево. Следующая пробка. Опять. Я в правом ряду, слева Мерин Е-класс. Опять бряканье. Опять те-же мысли. Разъехались. Следующий эпизод на Рокоссовского. Слева металлический отбойник, справа я. Опять бряканье. А фикли он гремит? Он хоть железный, но статичный. Задумался. Следующий эпизод во дворе. Проезжаю вдоль дома, опять бряк-бряк, дзынь-дзынь. Но дом-то кирпичный и металлические бряки издавать не в состоянии, однако звук отражает хорошо - значит это мое ведро брякает :). Делать нечего, поддомкратил левое переднее, снял, начал пинать и простукивать в поисках бряка. Так и есть - почему-то ослабла прижимная пластина колодок на суппорте и колодки стали болтаться. Подогнул пластину, все ОК. Надолго ли?
Сообщение 191 » Чт авг 22, 2013 13:50
Недолго радовалась старушка. Брякает.
Нал
Сообщение Нал » Чт авг 22, 2013 14:07
Сдается мне,что у тебя брякают лючки бензобаков,как у меня.Я сначала тоже запаривался,не понимал что.А потом в зеркало увидел что лючок приоткрылся и хрясь обратно и т.д.Теперь ищу хорошенькие магниты,
Сообщение 191 » Чт авг 22, 2013 14:22
Нал писал(а):Сдается мне,что у тебя брякают лючки бензобаков,как у меня.Я сначала тоже запаривался,не понимал что.А потом в зеркало увидел что лючок приоткрылся и хрясь обратно и т.д.Теперь ищу хорошенькие магниты,
Не они. Это мы проходили еще с прошлым УАЗом. Там они мотались с рожденья, как уши спаниеля.
Магнит не нужен. Нужно взять жало тонкой отвертки или электрод 2, 2,5 и даже 3 пойдет, тряпочку. Открываешь крышку. Вставляешь электрод, предварительно обмотанный тряпочкой в верхней части в дырочку - обратку пружинной пластины и с небольшим усилием закрываешь крышку буквально на пару сантиметров упирая обмотанную часть электрода к крылу. Тем самым обратка пружинной пластины немного смещается и крышка не хлопает.
Проще показать, чем объяснить :) Взгляни сверху на механизм - дырку увидишь :) В принципе можно дырку и снизу увидеть, но тут на вкус и цвет... :)
Сообщение 191 » Чт авг 22, 2013 14:44
У меня другие сомнения. Не передок-ли у меня крякнул. Потому как поднимал левое колесо, а оно с включенным хабом не крутится и воздух куда-то стал уходить. Ой как не хочется в мост лезть. :(
rak877
Сообщение rak877 » Чт авг 22, 2013 22:43
а бывает верхний болт супорта откручивается и супорт по диску начинает бить
Сообщение 191 » Пт авг 23, 2013 06:32
Вроде нет. Снимая колесо, все соединения проверил. Мертво. Вчера заметил, что на холодную бряков-дзыней нет. Появляются после некоторого пробега. Но могут пропасть, а потом появиться, а потом опять пропасть.
rak877
Сообщение rak877 » Пт авг 23, 2013 08:28
А хабы стоят или нет
Сообщение 191 » Пт авг 23, 2013 08:33
Стоят РИФ.
poll
Сообщение poll » Пт авг 23, 2013 09:49
вот они и гремят
rak877
Сообщение rak877 » Пт авг 23, 2013 11:52
возможно в них полуоси могут брянькать,это происходит при износе втулки в кулаке она там помоему бронзовая
Сообщение 191 » Пн авг 26, 2013 07:43
Судя по всему они. Перевел в 4х4 - перестало. Надо разбирать теперь. :(
poll
Сообщение poll » Пн авг 26, 2013 08:43
Я бы особенно не парился по этому поводу. Разговаривал с людьми брякают все даже хваленые AVM и Риф
Сообщение 191 » Пн авг 26, 2013 14:59
Стыдно перед людьми. Езжу, как на бричке какой. :)
РИФ и брякает. Слева. Справа нет. Элмо на прошлой машине не брякали.
rak877
Сообщение rak877 » Пн авг 26, 2013 21:59
втулки для начала поменяй
Сообщение 191 » Вт авг 27, 2013 06:33
rak877 писал(а):втулки для начала поменяй
В цапфе? Шлицевое полуоси болтается.
Сообщение 191 » Вт авг 27, 2013 06:48
Снял расширители крыльев. Картина, что называется маслом: http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1377574929 Только благодоря Раст-стопу крылья не ржавые. Все тряпки у жены извел:) чтоб очистить всю эту хрень.
По совету Луча вырезал в нижней части полукруги, чтоб грязь больше там не копилась. Заодно поменял штатные саморезы на кровельные с башкой под шестигранник на 8.
DenMax
Сообщение DenMax » Вт авг 27, 2013 11:20
Крылья не натерло в местах где резинки стоят на расширителях? Грязи тоже столько же выкинул:-(и дырки насверлил снизу.
Сообщение 191 » Вт авг 27, 2013 12:05
DenMax писал(а):Крылья не натерло в местах где резинки стоят на расширителях?
По паре полос сантиметров по 10 стерло до грунта. Мазать там чем-то не вариант. Антикор сотрется - он мягче краски, а Раст-стоп постоянно лезть наружу будет. Типа скотча туда надо клеить.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Ср авг 28, 2013 13:14
191 писал(а):Судя по всему они. Перевел в 4х4 - перестало. Надо разбирать теперь. :(
Блин, У меня тоже после установки хабов РИФ в положение 4х2 интересный звук вылазит - как трещотка(по велосипедным спицам), в положении 4х4 этих звуков нет.
Как лечить?
Сообщение 191 » Ср авг 28, 2013 13:46
Hunter52 писал(а):Блин, У меня тоже после установки хабов РИФ в положение 4х2 интересный звук вылазит - как трещотка(по велосипедным спицам), в положении 4х4 этих звуков нет.
Как лечить?
Разобрать-собрать. Недовыключается он, вот зуб на зуб и попадает. Если буду разбирать в выходные, отпишу. Если ты раньше, то вэлкам.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Чт авг 29, 2013 07:22
Как лечить?
Что вы с ними делаете? Или не, другой вопрос - где вы их брали? Мы же с тобой почти в одно время их поставили. У меня полет нормальный.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Сообщение 191 » Чт авг 29, 2013 07:24
Лесничий писал(а):Что вы с ними делаете? Или не, другой вопрос - где вы их брали? Мы же с тобой почти в одно время их поставили. У меня полет нормальный.
Что им в гараже-то сделается? :) Ездим мы.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Чт авг 29, 2013 07:57
Да конечно, что им будет-то. Тем более поставил я их прямо в коробке, на верхнюю полку в гараже. А вот предыдущие ЭЛМО задребезжали от того, что я по доброте душевной солидола в них натолкал, и там шестеренке просто места не досталось...
(с) А.Эйнштейн
Сообщение 191 » Чт авг 29, 2013 08:05
Шутка. Не обижайся. Просто ни я, ни, судя по всему, Hunter52 пока еще не разбирали.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Чт авг 29, 2013 08:16
Меня сложно обидеть, тем более шуткой. А зависть :D окружающих, что у меня Патриот в люди, а в говны Хантер (тем более служебный 8) ) черное чувство... :lol:
(с) А.Эйнштейн
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Чт авг 29, 2013 14:06
Лесничий писал(а):
191 писал(а): Разобрать-собрать. Недовыключается он, вот зуб на зуб и попадает. Если буду разбирать в выходные, отпишу. Если ты раньше, то вэлкам.
Брал в Уаз-НН, в мае, сразу поставил, из коробки, без смазки и сразу появился шум... правда когда ставил заметил что концы шрусов хорошо так люфтят в цапфах, и в правой ступице было очень дох..я смазки-шрус, а не литола, и шум кстати идет справа.
И кстати другой вопрос, что если на самом деле они не до выключаются - что с ними будет за пробег 4 тыс.? :(
В выходные если получится сниму посмотрю.
Сообщение 191 » Чт авг 29, 2013 14:39
Примерно аналогичная история, только пробег на муфтах около 10000 км. Не смазывая, не разбирая поставил. Кстати тонкий слой смазки внутри есть. Точно так-же болтается шлицевое в цапфе. Единственно, не трещит при прокручивании, но радиальный люфт шлицевого в муфте присутствует.
Сообщение 191 » Вт сен 03, 2013 06:31
Обновляя антикор, пришла глупая мысль пульнуть Раст-стопом на рессоры, дабы скрип убрать. Сказано-сделано - четыре пшика и тишина... Даже удивился, насколько тихо стало. Теперь вот думаю на передние колодки пульнуть, чтоб не свистели :)
Нал
Сообщение Нал » Вт сен 03, 2013 08:10
191 писал(а):Обновляя антикор, пришла глупая мысль пульнуть Раст-стопом на рессоры, дабы скрип убрать. Сказано-сделано - четыре пшика и тишина... Даже удивился, насколько тихо стало. Теперь вот думаю на передние колодки пульнуть, чтоб не свистели :)
Дав еще в бибику пульни,чтоб не гудел,потом в дворники,чтоб не терли стекло,и в магнитолу,чтоб не играла и не мешала и будет счастье и тишина :lol: :lol: :lol:
Нал
Сообщение Нал » Вт сен 03, 2013 08:12
И всем привет!
Сообщение 191 » Вт сен 03, 2013 08:18
Нал писал(а):Дав еще в бибику пульни,чтоб не гудел,потом в дворники,чтоб не терли стекло,и в магнитолу,чтоб не играла и не мешала и будет счастье и тишина :lol: :lol: :lol:
Кстати о бибике. Сдохла она у меня. Пользуюсь в основном пневмо, а тут внуча в деревне решила пошалить, - нажала, а оттуда ничего, т.е. не совсем ничего, но что-то малоприятное, типа утреннего мяканья алкоголика, выжравшего наряду с бутылкой водки еще и два пузыря 777. Пришлось менять на Волговские. Теперь годно :)
ЗЫ На лобовик тоже прилетело при обработке. Теперь дворники не чистят. Печалька :)
Нал
Сообщение Нал » Вт сен 03, 2013 08:20
У меня высокие тоны тоже сгорели раньше,10 мин работы и поставил новую
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт сен 03, 2013 11:50
Бибикалки от Волги смотрю популярны :lol:
У меня тоже волговские стоят :D
Удачи на дорогах!
capral
Сообщение capral » Вт сен 03, 2013 14:55
Const-nn писал(а):Бибикалки от Волги смотрю популярны :lol:
тоёта превращается
тоёта превращается
в настоящую волгк :D
Сообщение 191 » Ср сен 11, 2013 13:29
Сменил задний кардан. У моего к 32000 км залюфтила шлицевая и две крестовины под замену. Люфты не вот те какие огромные, но при скорости за 120 давали ощутимую вибрацию. Был куплен б/у за небольшие деньги у сокамерника, отдан на замену крестовин и балансировку в Кардан-НН и наконец, через месяц, заменен. Результат хорош. Разогнал ведро до (шепотом) 155 км/ч по ЖПС на объездной. Вибрация кардана ушла. Остались два неприятных момента: лязг трансмиссии при резком педалировании и вибрация шин. Так понимаю, с первым можно бороться только сменив раздатку на безлюфтовую, со вторым, поменяв шины с М/Т на А/Т, Н/Т или Н/Р, что неприемлимо :) Или третий вариант - снизить скорость до разрешенной :)
DenMax
Сообщение DenMax » Ср сен 11, 2013 16:58
Сегодня запищала приборка,и заморгала лампочка давления масла, масло уровень-ошибок нет.Он меня победил..уже почти победил....
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср сен 11, 2013 22:17
Вот такой вот боченок-датчик давления масла есть?
Вроде бы его кастрировать должны были...
Удачи на дорогах!
DenMax
Сообщение DenMax » Ср сен 11, 2013 22:32
Только контрольный(аварийный).
ivan1981
Сообщение ivan1981 » Ср сен 11, 2013 22:38
Const-nn писал(а): Вот такой вот боченок-датчик давления масла есть?
что с ним делают? у меня как нагреется - тоже пищит иногда на холостых....менять - можно тройник сломать - можно ли его как-то отключить??
Если не бегаешь пока здоров, придется побегать когда заболеешь...
spec@
Сообщение spec@ » Ср сен 11, 2013 22:54
ivan1981 писал(а): можно ли его как-то отключить??
Отсоедини провод и поставь резистор на массу (-) если уж так замучал.
Диагностика и настройка ЭСУД +7(904)798 43 54
alexsinn
Сообщение alexsinn » Чт сен 12, 2013 00:32
Меня этот датчик давления масла победил. Первый раз я его заменил, хватило не на долго, второй раз я сломал тройник, в третий раз новый датчик оказался нерабочим :)
Сообщение 191 » Чт сен 12, 2013 06:36
alexsinn писал(а): второй раз я сломал тройник
Инструментом-то обзавелся?
Сообщение 191 » Чт сен 12, 2013 06:38
DenMax писал(а):Он меня победил..уже почти победил....
Я на Сузука форуме так и не зарегестрировался, уж было рука потянулась к кнопке, но... писать-то нечего.
Сообщение 191 » Чт сен 12, 2013 06:41
DenMax писал(а):Только контрольный(аварийный).
У тебя вроде машина раньше моей выпущена. У меня два.
На струю проверял? Может соринка в него попала? Или проводок отошел?
Сообщение 191 » Чт сен 12, 2013 06:45
ivan1981 писал(а):что с ним делают? у меня как нагреется - тоже пищит иногда на холостых....менять - можно тройник сломать
Тройник из порошка. Ломается на раз, но если приложить изгибающее усилие. Если страгивать двумя ключами, то не сломаешь. Но на всякий случай всегда, при покупке датчика, покупал еще и тройник, но с товарным чеком. Сломал - новый ввернул, не сломал - вернул в магазин.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт сен 12, 2013 14:43
Остаётся на струю проверить Дим :( Выпущеную из канистры с бензином + огонёк))снова стал капризничать мотор-опять дрожание появилось и теперь еще этот моргающий красный маслЁнк на нервы действует....-боюсь я его откручивать-от руки ключом с приличным усилием не отвернул-а стукнуть по ключу боюсь.Завтра попробую отвернуть-если чО позвоню :roll: датчиков в магазинах НЕТ -я херею.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт сен 12, 2013 14:45
Не. ну не для форума же ...для души надо,а он только выматывает её :) А там я понимаю почему нечего.. если за 105 т.км сальник на раздатке сменить ,потому что засопливил.
П.С. Ничо ,дам в субботу прос..аться ,только шобоны выть будут).
Иришка
Сообщение Иришка » Чт сен 12, 2013 16:02
В автомиге есть,недавно покупали датчики и тройник,также не открутили,а щяс похолодало перестал пищять,оставили на потом,птомочто хрен знает как его выкрутить.
Вернуться в «Нижний Новгород»
