Жизнеописание одной УАЗи или "Принимайте назад"
- DenMax
Вчера расширители снимал- задние крылья отличные ,передние "пошли". спереди на обоих натерто бампером и самими расширителями*(( Тектилом запилил всё пространство под расширителями.Да , с передних выкинул грязи много-она там слоями копится))))интересно получается ))-поэтому и гниют спереди сильно-нужно дырочки насверлить в них,чтоб все стекало.а вообще расстроился маленько-как то не продумано-резинки не спасают крыло от натирания :(
- 191
Давеча поднимаюсь с метромоста вверх параллельно с А-8. Тихонечко так тянемся. Во время движения что-то побрякивает, вроде как ручка ведра, оцинкованного. Ну, думаю, впарили мужику за 3 ляма оцинкованное ведро с бряками. Пробка закончилась, я прямо, он налево. Следующая пробка. Опять. Я в правом ряду, слева Мерин Е-класс. Опять бряканье. Опять те-же мысли. Разъехались. Следующий эпизод на Рокоссовского. Слева металлический отбойник, справа я. Опять бряканье. А фикли он гремит? Он хоть железный, но статичный. Задумался. Следующий эпизод во дворе. Проезжаю вдоль дома, опять бряк-бряк, дзынь-дзынь. Но дом-то кирпичный и металлические бряки издавать не в состоянии, однако звук отражает хорошо - значит это мое ведро брякает :). Делать нечего, поддомкратил левое переднее, снял, начал пинать и простукивать в поисках бряка. Так и есть - почему-то ослабла прижимная пластина колодок на суппорте и колодки стали болтаться. Подогнул пластину, все ОК. Надолго ли?
- 191
Не они. Это мы проходили еще с прошлым УАЗом. Там они мотались с рожденья, как уши спаниеля.Нал писал(а):Сдается мне,что у тебя брякают лючки бензобаков,как у меня.Я сначала тоже запаривался,не понимал что.А потом в зеркало увидел что лючок приоткрылся и хрясь обратно и т.д.Теперь ищу хорошенькие магниты,
Магнит не нужен. Нужно взять жало тонкой отвертки или электрод 2, 2,5 и даже 3 пойдет, тряпочку. Открываешь крышку. Вставляешь электрод, предварительно обмотанный тряпочкой в верхней части в дырочку - обратку пружинной пластины и с небольшим усилием закрываешь крышку буквально на пару сантиметров упирая обмотанную часть электрода к крылу. Тем самым обратка пружинной пластины немного смещается и крышка не хлопает.
Проще показать, чем объяснить :) Взгляни сверху на механизм - дырку увидишь :) В принципе можно дырку и снизу увидеть, но тут на вкус и цвет... :)
rak877
rak877
poll
Снял расширители крыльев. Картина, что называется маслом: http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1377574929 Только благодоря Раст-стопу крылья не ржавые. Все тряпки у жены извел:) чтоб очистить всю эту хрень.
По совету Луча вырезал в нижней части полукруги, чтоб грязь больше там не копилась. Заодно поменял штатные саморезы на кровельные с башкой под шестигранник на 8.
Антон Лелин
Разобрать-собрать. Недовыключается он, вот зуб на зуб и попадает. Если буду разбирать в выходные, отпишу. Если ты раньше, то вэлкам.Hunter52 писал(а):Блин, У меня тоже после установки хабов РИФ в положение 4х2 интересный звук вылазит - как трещотка(по велосипедным спицам), в положении 4х4 этих звуков нет.
Как лечить?
- Лесничий
Что вы с ними делаете? Или не, другой вопрос - где вы их брали? Мы же с тобой почти в одно время их поставили. У меня полет нормальный.191 писал(а):Разобрать-собрать. Недовыключается он, вот зуб на зуб и попадает. Если буду разбирать в выходные, отпишу. Если ты раньше, то вэлкам.Hunter52 писал(а):Блин, У меня тоже после установки хабов РИФ в положение 4х2 интересный звук вылазит - как трещотка(по велосипедным спицам), в положении 4х4 этих звуков нет.
Как лечить?
Антон Лелин
Брал в Уаз-НН, в мае, сразу поставил, из коробки, без смазки и сразу появился шум... правда когда ставил заметил что концы шрусов хорошо так люфтят в цапфах, и в правой ступице было очень дох..я смазки-шрус, а не литола, и шум кстати идет справа.Лесничий писал(а):Что вы с ними делаете? Или не, другой вопрос - где вы их брали? Мы же с тобой почти в одно время их поставили. У меня полет нормальный.191 писал(а): Разобрать-собрать. Недовыключается он, вот зуб на зуб и попадает. Если буду разбирать в выходные, отпишу. Если ты раньше, то вэлкам.
И кстати другой вопрос, что если на самом деле они не до выключаются - что с ними будет за пробег 4 тыс.? :(
В выходные если получится сниму посмотрю.
- Нал
Дав еще в бибику пульни,чтоб не гудел,потом в дворники,чтоб не терли стекло,и в магнитолу,чтоб не играла и не мешала и будет счастье и тишина :lol: :lol: :lol:191 писал(а):Обновляя антикор, пришла глупая мысль пульнуть Раст-стопом на рессоры, дабы скрип убрать. Сказано-сделано - четыре пшика и тишина... Даже удивился, насколько тихо стало. Теперь вот думаю на передние колодки пульнуть, чтоб не свистели :)
- 191
Кстати о бибике. Сдохла она у меня. Пользуюсь в основном пневмо, а тут внуча в деревне решила пошалить, - нажала, а оттуда ничего, т.е. не совсем ничего, но что-то малоприятное, типа утреннего мяканья алкоголика, выжравшего наряду с бутылкой водки еще и два пузыря 777. Пришлось менять на Волговские. Теперь годно :)Нал писал(а):Дав еще в бибику пульни,чтоб не гудел,потом в дворники,чтоб не терли стекло,и в магнитолу,чтоб не играла и не мешала и будет счастье и тишина :lol: :lol: :lol:
ЗЫ На лобовик тоже прилетело при обработке. Теперь дворники не чистят. Печалька :)
- 191
Сменил задний кардан. У моего к 32000 км залюфтила шлицевая и две крестовины под замену. Люфты не вот те какие огромные, но при скорости за 120 давали ощутимую вибрацию. Был куплен б/у за небольшие деньги у сокамерника, отдан на замену крестовин и балансировку в Кардан-НН и наконец, через месяц, заменен. Результат хорош. Разогнал ведро до (шепотом) 155 км/ч по ЖПС на объездной. Вибрация кардана ушла. Остались два неприятных момента: лязг трансмиссии при резком педалировании и вибрация шин. Так понимаю, с первым можно бороться только сменив раздатку на безлюфтовую, со вторым, поменяв шины с М/Т на А/Т, Н/Т или Н/Р, что неприемлимо :) Или третий вариант - снизить скорость до разрешенной :)
- ivan1981
что с ним делают? у меня как нагреется - тоже пищит иногда на холостых....менять - можно тройник сломать - можно ли его как-то отключить??Const-nn писал(а): Вот такой вот боченок-датчик давления масла есть?
Вроде бы его кастрировать должны были...
Если не бегаешь пока здоров, придется побегать когда заболеешь...
- 191
Тройник из порошка. Ломается на раз, но если приложить изгибающее усилие. Если страгивать двумя ключами, то не сломаешь. Но на всякий случай всегда, при покупке датчика, покупал еще и тройник, но с товарным чеком. Сломал - новый ввернул, не сломал - вернул в магазин.ivan1981 писал(а):что с ним делают? у меня как нагреется - тоже пищит иногда на холостых....менять - можно тройник сломать
- DenMax
191 писал(а):У тебя вроде машина раньше моей выпущена. У меня два.DenMax писал(а):Только контрольный(аварийный).
На струю проверял? Может соринка в него попала? Или проводок отошел?
Остаётся на струю проверить Дим :( Выпущеную из канистры с бензином + огонёк))снова стал капризничать мотор-опять дрожание появилось и теперь еще этот моргающий красный маслЁнк на нервы действует....-боюсь я его откручивать-от руки ключом с приличным усилием не отвернул-а стукнуть по ключу боюсь.Завтра попробую отвернуть-если чО позвоню
- DenMax
Не. ну не для форума же ...для души надо,а он только выматывает её :) А там я понимаю почему нечего.. если за 105 т.км сальник на раздатке сменить ,потому что засопливил.191 писал(а):Я на Сузука форуме так и не зарегестрировался, уж было рука потянулась к кнопке, но... писать-то нечего.DenMax писал(а):Он меня победил..уже почти победил....
П.С. Ничо ,дам в субботу прос..аться ,только шобоны выть будут).
