Проблемы с аккумулятором!
Стартер, генератор, АКБ
Bassya
Сообщение Bassya » Пт ноя 21, 2008 16:41
Машинке год с хвостиком, а с сентября этого года начались проблемы с аккумулятором. Садиться за три дня ,если машиной не пользоваться.
Сначала грешила на БК, отключать стала его. Но это мера картины не поправила.
Из электроприборов работает только магнитола да сами мозги машинки, на поддержание часов и чего там еще.
На данный момент подозрения падают на сигналку. Может еще будут преположения что это может быть?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 21, 2008 16:46
Даже стартер не проворачивает?
my Skype - ostrenich
5393
Сообщение 5393 » Пт ноя 21, 2008 16:48
Замерь ток потребления, когда машина стоит на сигнализации. Если ток большой (больше 20-30 миллиАмпер), то смотри "земляной" провод, идущий с "минуса" аккумулятора на корпус. В месте контакта с корпусом мог создаться окисел (ржавчина), что, соответственно, ведёт к увеличению тока потребления.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 21, 2008 16:48
Здесь два варианта:
1. мерять ток потребления
2.кардинально покупать АКБ,
после покупки либо быть счастливым, либо делать п.1
Bassya
Сообщение Bassya » Пт ноя 21, 2008 17:03
ostrenЫч писал(а):Даже стартер не проворачивает?
Эм, тяжело сказать проворачивает или нет, но заводиться только с прикуривания.
5393
Сообщение 5393 » Пт ноя 21, 2008 17:07
1. Проверь плотность электролита (Оптимальная плотность электpолита 1,285 г/см.куб. Пpи низких темпеpатуpах плотность 1,31 обеспечивает бОльшую долговечность.)
2. Попробуй подзарядить АКБ через зарядное устройство. Если не поможет - покупай новую АКБ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 21, 2008 17:08
В довесок к вышесказанному - может быть еще и генератор. Нужно проверять подзаряжает ли он АКБ.
Bassya
Сообщение Bassya » Пт ноя 21, 2008 17:11
Попробуем аккумум сегодня домой принести.
5393
Сообщение 5393 » Пт ноя 21, 2008 17:11
ostrenЫч писал(а):В довесок к вышесказанному - может быть еще и генератор. Нужно проверять подзаряжает ли он АКБ.
:good:
Проверяется просто - на работающем двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Должно быть около 14 вольт или немного больше.
5393
Сообщение 5393 » Пт ноя 21, 2008 17:14
Bassya писал(а):Попробуем аккумум сегодня домой принести.
Не забудь купить в магазине автозапчастей приборчик, для определения плотности электролита (Прозрачная коробочка с клизьмочкой :lol: ). Или ареометр.
И почитай ещё вот это:
http://www.autodostavka.ru/index.php?id=755&subid=57
и это:
http://demio121.narod.ru/akb/f-akb.htm
Удачи!
Bassya
Сообщение Bassya » Пт ноя 21, 2008 17:22
Ну такое устройство есть, даже зарадное устройство есть. Попробуем.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 21, 2008 17:36
Макс, может, девушка не знает всех этих технических тонкостей.
5393
Сообщение 5393 » Пт ноя 21, 2008 17:38
Для изучения и познания "тонкостей" в т.ч. и "технических" и созданы наш Форум и интернет. :P
Виталя
Сообщение Виталя » Сб ноя 22, 2008 01:45
5393 писал(а): Пpи низких темпеpатуpах плотность 1,31 обеспечивает бОльшую долговечность.)
И быстрый выход из строя АКБ. С такой плотностью можно за пол года акум убить, если не будет морозов за -30.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб ноя 22, 2008 11:01
Купите необслуживаемый АКБ с хорошим брендом, оригинальный и не парьтесь. Я думаю прошли времена, когда меряли плотность электролита и т.д. и т.п. :D
Bassya
Сообщение Bassya » Вс ноя 23, 2008 20:41
Вердикт аккумулятору - он сдох!
tagan
Сообщение tagan » Вс ноя 23, 2008 22:35
Аккумулятор случаем не Актех-66? Кстати когда я замерял у себя утечки узнал что мозги ничего не потребляют при заглушенном моторе, или потребляют столько, что амперметр не видит.
Патриот Лимитед 2006
Bassya
Сообщение Bassya » Вс ноя 23, 2008 23:06
Аккумулятор Актел.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 09:35
Ещё проблема может быть в плохих контактах клемм на аккумуляторе или минусовой клеммы к кузову (можно проверить и крепление плюсовой к стартеру).
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 09:38
Из за этого недозарядка аккумулятора, Недозарядкка может быть из-за плохо натянутого ремня.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн ноя 24, 2008 09:50
Я на след выходных буду дублировать минусовые провода, а так же провода к стартеру. Больно стартер долго крутит.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 10:12
Не уверен что это кардинально что-то поменяет, сечение стандартных проводов достаточное, проблемы в контактах.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Bassya
Сообщение Bassya » Пн ноя 24, 2008 10:25
Ну в общем мой аккумулятор отказался заряжаться, точнее зарядился на половину, а потом начало повышаться напряжение.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 10:48
Ещё раз и поподробнее :shock:
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 24, 2008 10:49
Bassya.. или ток??
воткни в авто что нить типа недорогих...покататься-проверить... около 75 АЧ выше крыши будет ... около 2 тр вроде
Bassya
Сообщение Bassya » Пн ноя 24, 2008 10:53
Подробнее если только как испорченный телефон, но после 6 часов зарядки, он зарядился на половину после чего аккум начал выдавать не 12 вольт, а 16. В общем где то так!
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 10:56
А с чего вывод что зарядился наполовину? :shock:
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Bassya
Сообщение Bassya » Пн ноя 24, 2008 10:59
Это со слов профессионала, который пытался мне девушке объяснить что происходит с моим аккумулятором. Точнее сказать не могу, потому как честно не понимаю данную систему.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 11:08
Заряжен аккумулятор или нет проверяют по плотности электролита и используя нагрузочную вилку, ну и ещё по выделению пузырьков водорода.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Bassya
Сообщение Bassya » Пн ноя 24, 2008 11:08
Будем знать.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 11:12
А напряжение по окончании зарядки и должно повышаться.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Re: Проблемы с аккумулятором!
Сообщение NATOvec » Пн ноя 24, 2008 11:45
Bassya писал(а):Машинке год с хвостиком, а с сентября этого года начались проблемы с аккумулятором. Садиться за три дня ,если машиной не пользоваться.
Сигналка двухстороняя, брелок машину видет, если нет то не чего удивляться, при потере сигналка брелок будет искать постоянно, а там все таки передатчик не мало ест, у меня так тоже бывает, стараюсь ставить в видимости сигналки и брелка, аккумулятор штатный 66 А\ч все ни как не решусь заменить, кризис блин :D :evil:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 24, 2008 11:49
но не до 16 вольт..Короче рекомендация- смени электрика -сервисмена... диагностика должна показать однозначно чего есь -чего нет... и пробуй плавно зарядить.. те часов 20 током по 3А примерно... и посмотришь... ЗУ обычное-не автомат ... для чистоты эксперимента.
Пойти и убить 2-3 тр успеешь в любой момент.. временнно займи у кого ниь на время экспериментов-заряд-разряд аккум с леговушки 55-60 ач.на 1-2 дня.. на нём и проверишь разряд на борт сеть и заряд от гены!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 24, 2008 12:34
Bassya
сама всё сделаешь!
1. найди живой аккум, заряженый...Возьми у любого знакомого под честн. слово, что если убъёшь- новый купишь (1тр)
2. Поставь его на авто... родной сними и на зарядку- 2-3 ач.. с выкручеными пробками и часов на 20...
3. мультиметр нужен.. те тестер, те ампервольтметр- любой китай за 50-100 р цифровой..
4. теперь самое весёлое:
(желателен 1 помощник)
Проверила что с новым аккумом заводитя итд..
Замеряешь на незаведённой и заведённой машине напряжение на аккуме...
заглушила, всё отключила.(мафон итд).
1. новый аккум на машине, клеммы на нём, минусовая чуть расслаблена, чтобы снять можно было.
2. ставишь тестер на амперы(предел 3 А для разгону).. щупы на клемму аккума снизу одну, вторую на клемму с проводом, и убираешь клемму вверх, те ток течёт через тестер- смотришь-чего кажет! всё записывай!
Остальное- когда цифири выложишь!
SerafimHuman
Сообщение SerafimHuman » Пн ноя 24, 2008 14:12
Самый наипростейший способ, который еще не предложили, это заряженную батарею отключить от всего-всего и, если через 2-3 дня без прикуривания машина не заведется, то аккум приказал долго жить. Без вариантов.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн ноя 24, 2008 14:17
SerafimHuman писал(а):Самый наипростейший способ, который еще не предложили, это заряженную батарею отключить от всего-всего и, если через 2-3 дня без прикуривания машина не заведется, то аккум приказал долго жить. Без вариантов.
Реально самый лучший совет, по проверке АКБ.
Будете уезжать - снимите АКБ, отнесите домой, машину на ключ закройте и оставте на стоянке , чтобы не волноваться. Если не завелась потом - купите новый АКБ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 24, 2008 14:21
:-) а если заведётся.. на последнем издыхании?? значит-живой??
не устраивает вариант что аккум разряжен наполовину.. и надо попробовать полюдски вернуть его к жизни? и потом уже.. после норм. зарядки тестить живой-дохлый... А в процессе определиттяс с потреблением на авто используя чужой аккум...
Bassya
Сообщение Bassya » Пн ноя 24, 2008 14:43
Всем спасибо за помощь.
Оптыный человек, которому доверяю, сказал что аккмулятор сдох. Это просто я правильно не могу объяснить то, что он мне сказал по поводу аккумулятора. Поймите как никак я девушка и зачастую разные детали называю штучками. ;)
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 14:46
Скорее всего замкнула одна банка
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 24, 2008 15:03
Bassya на батарею по идее гарантия ещё должна быть.. или уже всё?? кончилась??
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн ноя 24, 2008 15:35
Вопрос гарантии - сложен, иногда проще новый купить, чем требовать такойже гавеный АКБ по гарантии
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 15:38
Да возни с гарантией много её ведь не диллеру УАЗа предъявляешь а диллеру производителя батареи
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Bassya
Сообщение Bassya » Пн ноя 24, 2008 15:49
У меня и УАЗовской гарантии нет, а вот на счет аккумулятора не знаю. Да и правда возни больше, проще пойти и купить. Тем более статистика это аккумулятора по продолжению работоспособности ограничивается годом.
Виталя
Сообщение Виталя » Вт ноя 25, 2008 04:32
После зарядки АКБ, загляни в банки (под пробки). Если электролит темный, то что вы хотите, пластины осыпались. Или по мерий плотность электролита, после зарядки АКБ и потом по мерий плотность через сутки, в какой банке плотность упадет, та банка и не работает.
Bassya
Сообщение Bassya » Вт ноя 25, 2008 11:23
Электролит светлый и даже не мутный.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт ноя 25, 2008 12:10
могли пластины коротнуть..заряжать надо и смотреть( третий день всё о зарядке я :-))
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт ноя 25, 2008 12:41
Hakim1 писал(а):могли пластины коротнуть..заряжать надо и смотреть( третий день всё о зарядке я :-))
Проще выкинуть его и новый купить :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт ноя 25, 2008 13:11
ostrenЫч :-) наверное.. из москвы и питера виднее... А мы , колхозники, сначала оживить пытаемся(не все конечно и не всё..но всё же...)
RusNet
Сообщение RusNet » Вт ноя 25, 2008 15:15
Не понял как окисел в контакте минуса АКБ с кузовом может повлечь ее ускореный разряд во время стоянки ?
Александр старший
Сообщение Александр старший » Вт ноя 25, 2008 15:17
Не разряд, а невозможность завести двигатель.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
