Проблемы с аккумулятором!
Bassya
Машинке год с хвостиком, а с сентября этого года начались проблемы с аккумулятором. Садиться за три дня ,если машиной не пользоваться.
Сначала грешила на БК, отключать стала его. Но это мера картины не поправила.
Из электроприборов работает только магнитола да сами мозги машинки, на поддержание часов и чего там еще.
На данный момент подозрения падают на сигналку. Может еще будут преположения что это может быть?
5393
Bassya
Не забудь купить в магазине автозапчастей приборчик, для определения плотности электролита (Прозрачная коробочка с клизьмочкой :lol: ). Или ареометр.Bassya писал(а):Попробуем аккумум сегодня домой принести.
И почитай ещё вот это:
http://www.autodostavka.ru/index.php?id=755&subid=57
и это:
http://demio121.narod.ru/akb/f-akb.htm
Удачи!
Bassya
- Александр старший
- Александр старший
- Александр старший
Bassya
- Александр старший
Bassya
- Александр старший
Bassya
- Александр старший
- Александр старший
- NATOvec
Re: Проблемы с аккумулятором!
Сигналка двухстороняя, брелок машину видет, если нет то не чего удивляться, при потере сигналка брелок будет искать постоянно, а там все таки передатчик не мало ест, у меня так тоже бывает, стараюсь ставить в видимости сигналки и брелка, аккумулятор штатный 66 А\ч все ни как не решусь заменить, кризис блин :D :evil:Bassya писал(а):Машинке год с хвостиком, а с сентября этого года начались проблемы с аккумулятором. Садиться за три дня ,если машиной не пользоваться.
- Hakim1
но не до 16 вольт..Короче рекомендация- смени электрика -сервисмена... диагностика должна показать однозначно чего есь -чего нет... и пробуй плавно зарядить.. те часов 20 током по 3А примерно... и посмотришь... ЗУ обычное-не автомат ... для чистоты эксперимента.
Пойти и убить 2-3 тр успеешь в любой момент.. временнно займи у кого ниь на время экспериментов-заряд-разряд аккум с леговушки 55-60 ач.на 1-2 дня.. на нём и проверишь разряд на борт сеть и заряд от гены!
- Hakim1
Bassya
сама всё сделаешь!
1. найди живой аккум, заряженый...Возьми у любого знакомого под честн. слово, что если убъёшь- новый купишь (1тр)
2. Поставь его на авто... родной сними и на зарядку- 2-3 ач.. с выкручеными пробками и часов на 20...
3. мультиметр нужен.. те тестер, те ампервольтметр- любой китай за 50-100 р цифровой..
4. теперь самое весёлое:
(желателен 1 помощник)
Проверила что с новым аккумом заводитя итд..
Замеряешь на незаведённой и заведённой машине напряжение на аккуме...
заглушила, всё отключила.(мафон итд).
1. новый аккум на машине, клеммы на нём, минусовая чуть расслаблена, чтобы снять можно было.
2. ставишь тестер на амперы(предел 3 А для разгону).. щупы на клемму аккума снизу одну, вторую на клемму с проводом, и убираешь клемму вверх, те ток течёт через тестер- смотришь-чего кажет! всё записывай!
Остальное- когда цифири выложишь!
сама всё сделаешь!
- SerafimHuman
- ostrenЫч
Реально самый лучший совет, по проверке АКБ.SerafimHuman писал(а):Самый наипростейший способ, который еще не предложили, это заряженную батарею отключить от всего-всего и, если через 2-3 дня без прикуривания машина не заведется, то аккум приказал долго жить. Без вариантов.
Будете уезжать - снимите АКБ, отнесите домой, машину на ключ закройте и оставте на стоянке , чтобы не волноваться. Если не завелась потом - купите новый АКБ
my Skype - ostrenich
- Hakim1
не устраивает вариант что аккум разряжен наполовину.. и надо попробовать полюдски вернуть его к жизни? и потом уже.. после норм. зарядки тестить живой-дохлый... А в процессе определиттяс с потреблением на авто используя чужой аккум...
Bassya
- Александр старший
- Александр старший
Bassya
- Александр старший
