Удалил внутренности катализатора (проблемы)
- Родос М
Лямбда-зонд сканирует качество газов проходящих мимо него, контролируя содержание кислорода, т.е. прогнозирует количество не сгоревшей топливо-воздушной смеси.
Есть два варианта установки лямбда-зондов:
1. При установке с катализатором (ЕВРО-2 и дальше) он обеспечивает обогащение выпускных газов топливо-воздушной смесью, которая необходима для работы каталитического нейтрализатора, где бензин сгорая на сотах нагревает его до рабочей температуры и поддерживает ее.
2. При установке без катализатора (ЕВРО-0) он контролирует минимальное количество не сгоревшей топливо-воздушной смеси.
Резюме.
Мало только удалить катализатор.
Необходимо и лямбда-зонд настроить на отсутствие катализатора.
Например заменив в блоке прошивку в которой лямбда-зонд работает, как на двигателях ЕВРО-0, без обогащения выпускных газов не сгоревшей топливо-воздушной смесью.
При удалении катализатора и правильной настройки лямбда-зонда расход топлива снижается на 12-15%.
И машина становится заметно резвее.
Резюме.
- Партизанский
Это не совсем так.Родос М писал(а):...
1. При установке с катализатором (ЕВРО-2 и дальше) он обеспечивает...
Лямбда-зонд - это устройство для замера и сигнализатор, а не управляющее устройство.
Ничего лямбда "обеспечить" не может - она всего лишь определяет свой измеряемый параметр и передаёт сигнал в блок управления, который, опираясь на комплекс показаний от всех других датчиков, изменяет параметры работы двигателя.
Это не так.Родос М писал(а):...
При прошивке в блоке управления обнуляется параметр, который в стандартной заводской прошивке обязывает блок управления сравнивать разницу между показаниями первой и второй лямбды (на основании этого блок управления меняет прараметры работы двигателя) - т.е. вторая лямбда вообще полностью исключается из процесса, она после чип-тюнинга уже вообще не работает (многие её вообще физически удаляют).
С теорией и общими принципами реализации чип-тюнинга в блоках управления BOSCH на автомобилях УАЗ Патриот Евро-3 можно ознакомиться здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#549905
Очень сомневаюсь.Родос М писал(а):...
При удалении катализатора и правильной настройки лямбда-зонда расход топлива снижается на 12-15%....
Единственный реальный результат, который я видел на Патриоте после удаления катализатора - значительное увеличение шума выхлопа и появление "газелевского" тарахтения. Какого-либо улучшения характеристик (снижение расхода, увеличение динамики) не наблюдалось.
Поэтому я думаю, что после удаления катализатора (с правильно реализованным чип-тюнингом и отключенной второй лямбдой, разумеется) расход топлива Патриота в городском цикле не может уменьшиться на 1,5..2,0л/100 км, как необоснованно утверждается выше.
- Родос М
Статистику набирал на Волгах с ЕВРО-2.Партизанский писал(а):Очень сомневаюсь.Родос М писал(а):...
- Снимали штатную выпускную систему.
- Устанавливали глушитель изготовленный в Финляндии,
- Прошивали блоки Микас 7.1 прошивками с корректировкой лямбда-зонда на поддержание стехиометрии в 0,7 - 0,8 , вместо 1,1 - 1,2.
И результат был довольно устойчивым.
P.S. Вероятно на штатной выпускной системе эффективность снижается из-за высокого противодавления штатной выпускной системы:
- на штатном около 1000 мм.вод. столба.
- на финском глушителе около 520мм вод.столба.
- Родос М
Изложить принцип работы лямбда-зонда можно и по другому, НО от перемены слов суть этого процесса не изменится.Партизанский писал(а):Это не совсем так.Родос М писал(а):...
Система КМПСУД поддерживает обогащение выхлопных газов топливо-воздушной смесью для поддержания в катализаторе температуры горения в 400*.
В этом процессе лямбда-зонд является датчиком, который дает "опорный сигнал" для дальнейшей обработки ЭБУ и исполнительными устройствами КМПСУД.
Если изменить калибровки лямбда-зонда, с обеспечения норм ЕВРО-2,3,4 (с переобогащением) на ЕВРО-0 (без переобогащения), то расход топлива изменится в меньшую сторону и значительно.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
у моего потапыча 0420 с рождения вылезала,только на небольших пробегах.на 6000 перепрошил,выбил перфоратором соты,ничего не добавлял.сейчас 22000,расход не уменьшился,потому,что скорость передвижения больше,обгонов больше.что тут говорить про расход.если бы я плёлся за жигулями,как до перепрошивки,то и потреблял бы как они.динамика с низов,тапок сам давит,потихоньку не хочется ехать.кстати:кат был целый,сдох 2 датчик,во время чиповки сообщили.сейчас легкий полёт,с пердящим звуком.мне с потапычем нравится.
- Родос М
Так уже и всю выпускную систему переделываем.Одинцов писал(а):Парни,вы-месите!
Если бы система работала,всем бы было по табаку-первая лямбда,вторая лямбда...,но система мёртворожденная.А мы раскачиваем ...ули люли,как выдти из положения в которое нас поставил производитель,честно дав гарантию на 1000км.
Скоро со стапелей в Финляндии сойдет серия выпускных систем "Тишина Финских Озер", унифицированная для установки на любой УАЗ Патриот и УАЗ Хантер и двигатель ЗМЗ-409 будет ехать не хуже, чем ЗМЗ-406.20 с 1999 года на Волгах. Тихо и экономично.
dizel 1966
у меня бош.прошили-доволен.зачем микас?
dizel 1966
кстати прошивки от 3500 до бесконечности.и при этом,как я понял каждый хвалит свою,хотя суть в одинаковом изменении параметров.залили от паулюса-дёшево и авто прёт как паровоз.поищите местных,в региональном клубе.есть умельцы на руси!
- Партизанский
Года два уже как прошивают BOSCH.Одинцов писал(а):...как давно поя вились прошивы на Бош3? ...
Эти темы посмотри, там грамотные специалисты отписываются:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 27611.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
dizel 1966
я тоже не молод,но электронная педалька(при наличии бортового компьютера)это здорово!бош в электронике не первый,но фирма надёжная.иногда замерзает заслонка,но комп сообщает и болезнь лечится одним щелбаном по крышке.на морозе все машины иногда глючат.электронная связь-это не плохо.
- Пират
Перепрошил, отключил ДК 2, ампутировал его проводку - машинка побежала. Выпотрошил кат - побежала ещё лучше. Расход в стадии замера - набираю тысячу км.
Вывод - для внедорожника, ЕВРО - зло.
- Georgiy
Как вынуть внутренности катализатора?(на будущее интересуюсь)Пират писал(а):Перепрошил, отключил ДК 2, ампутировал его проводку - машинка побежала. Выпотрошил кат - побежала ещё лучше. Расход в стадии замера - набираю тысячу км.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- Партизанский
- Пират
Разрезал болгаркой. Тщательно вычистил. Заварил аргоном.Georgiy писал(а):Как вынуть внутренности катализатора?(на будущее интересуюсь)
- Пират
Что караулим, то и имеемluchsergey писал(а):Почему аргоном? корпус ката вроде стальной и дуговой варится?
dizel 1966
перфоратор!!!удаляет всё и соты и перегородки.разборка не нужна и вытряхать удобней мелочь.рекомендую!
- Пират
У меня Е - 3 ( был :lol: ) . Электронная педаль газа. Конечник на сцепе и два на тормозе.luchsergey писал(а):на Е3 так получится?
Так вот, я снял кат. Вывернул ОБА ДК. Аккуратно разогнул обжимки защитного экрана и снял его. Хотел выбивать монтажкой, но поскольку сварщик был на месте и мне хотелось качественной очистки, то я воспользавался Золотым Ключиком, т.е. болгаркой
Сборка была произведена в обратной последовательности. :)
у вас отличный экран на кате.мой кат совмещён с приёмной трубой,экран на соплях прихвачен,которые лопнули давно.
Вам можно было кат отрезать и сохранить хз зачем,он стоит больше 10тыр,а вместо него кусок трубы приварить сварщику было бы не сложно.
александр1975
он ни заси...тся, а оплавляется наглухо и только выдалбливанием и удалением этой шняги (керамика)восстанавливается его проходимость(работоспособности по назначению уже не будет),те дк2 нужно откючать.
Значит получается промывки- дурилка?
http://aga-automag.ru/component/page,sh ... Vg_AfKweho
К стати, феном славился всякими модификаторами - может и кота-лизатора модифицирует? :D
- bursach
К 8 тыс.км ошибка 0420 вылезала регулярно, сбрасывал бк. Поставил проставку на дк2 с отверстием 8мм. высотой 50 мм.. Пробег с ней уже 12тыс.км ошибка ни разу не выскакивала. Возможности отключить дк2 в прошивке у меня нет.Можно ради эксперимента попробовать поставить проставку с выбитым катом, по идее должно помочь, за пределами ката дк2 должен чувствовать себя комфортнее.
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
- Sa709
Кто-нибудь все таки может ответить какие отрицательные моменты появятся при замене катализатора - на переходную трубу (прямую трубу)? Патриот 2011 было евро3, прошит под евро-2 (отключен ДК2).
Существует мнение, что может увеличиться расход в связи с тем, что возникает противоволна в резонаторе, которая будет возвращаться в мотор не тогда, когда это необходимо.
Какие еще минусы?
Какие еще минусы?
- Вадимыч
Все верно. Но для двухтактного двигателя. На них и настраивали резонаторы для лучшего наполнения смесью цилиндров.Серёга34 писал(а): если выхлоп правильно рассчитан, то за счет резонанса на определенных оборотах имеем лучше тягу мотора.
К четырехтактнику неприменимо. Ну или приведите ссылку - просвящусь.
- Аркадий62
Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя.Vitalya писал(а):Все верно. Но для двухтактного двигателя. На них и настраивали резонаторы для лучшего наполнения смесью цилиндров.Серёга34 писал(а): если выхлоп правильно рассчитан, то за счет резонанса на определенных оборотах имеем лучше тягу мотора.
Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый. Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=73181
У нас за катом стоит глушитель в котором трубы,развороты,отверстия,перегородки и потом только на самом выпуске стоит резонатор,от которого приход считается только в глушении низкочастотной составляющей и выкид которого кроме счастия никаких последствий не имеет.alkasy писал(а):далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор.
Обратная волна даже теоретически не пройдёт через глушак,зная его конструкцию.В чём определиться мне?
Резонатор у нас стоит последний(около заднего бампера),это наверное не мне нужно определиться.
И с какой стати какая то волна не уйдёт на улицу ,а пойдёт назад через кучу сопротивлений-она не земная?
Когда вы разговариваете,то звуковая волна идёт к вам в живот?
- Dimonster79
Да ничего не будет. Звук изменится. Будет попёрдывать. Католика удалять только когда ему трындец пришел. а до того- не лезь в мотор, не мешай ему работатьSa709 писал(а):Добрый день, подскажите какие существуют возможные минусы при замене катализатора - переходной трубой? Патриот 2011 была евро3, прошита под евро-2 (отключен ДК2).
- Александр87
