РАДИОСВЯЗЬ (CB, LPD/PMR и т.д.)
Terminal
Сообщение Terminal » Пн авг 12, 2013 07:13
Я не настаиваю...
Когда я езжу по лесам и горам СиБишную антенну или складываю или снимаю совсем, потому что на слуху пара случаев когда антенны ветками снимались с машины и даже был тому свидетелем. В прошлый выезд штырь "потерялся" у коллеги, лес забрал себе штырь от антенны.
Портативки в лесу рулят. А по трассе дальнобойный канал -вещь. 2 раза мотался из Уфы в Нефтеюганск -ни одного штрафа.
slmag
Сообщение slmag » Пн авг 12, 2013 07:29
Terminal писал(а):Я не настаиваю...
лпдешками тоже пользуюсь, сиби антенну делаю под углом что бы не было ударов, на ходу в машине удобнее сиби стационарно установленной в машине
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пн авг 12, 2013 08:14
То есть все сводится к стационарке. Блин ... Ну куда её впихивать? Если только как то пепельницы (откидные кармашки) убрать и туда?
УАЗ 3164 = апрель 2011
slmag
Сообщение slmag » Пн авг 12, 2013 08:24
ab7 писал(а):То есть все сводится к стационарке. Блин ... Ну куда её впихивать? Если только как то пепельницы (откидные кармашки) убрать и туда?
под вектор смысла убирать пепельницы нет (он шире), у меня вектор стоит на левой пепельнице (что бы не выпадывала закрепил с торца саморезом, рычаг скоростей упирается при первой передаче, на правую не входит т.к. при включении передка рычаг раздатки практически упирается в пепельницу (раздатка 3,3 ход наклон рычага больше), можно между ног поставить под руль,
почему то думается лучший вариант потолок, правда голову пробивал на бездоре, ещё на 469 об моторчик стеклоочистителя, но там естественно ремней в помине небыло, но голова помнит :D
Последний раз редактировалось slmag Пн авг 12, 2013 08:28, всего редактировалось 2 раза.
рабочий
Сообщение рабочий » Пн авг 12, 2013 08:26
MJ-555 посмотри её .
slmag
Сообщение slmag » Пн авг 12, 2013 08:40
рабочий писал(а):MJ-555 посмотри её .
если бюджетную тогда MJ-300, практически в два раза дешевле
leo2
Сообщение leo2 » Пн авг 12, 2013 10:24
Так её ж куда то впихивать надо.
Автор какбэ намекает на что то компактное для скрытой установки, а это уже не бюджетные станции-мегаджеты 550 и 555, но сцуко глючные.
Президенты-вильямс, но сцуко дорого, хотя по сравнению с 555-небо и земля.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgerae ... :6870.html
Ещё есть албрехты с выносными панельками и если их покупать не у нас выйдет бюджетно, но они не раскрыты-4 ватта и одна сетка, хотя под запросы автора этого хватает.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgerae ... 54_56.html
Ещё есть Лафает Венус-это аналог 555, по отзывам и качеству сборки и даже глючности лучше, чем наш мегаджет, но 4 ватта, если это важно.
Этот инет магаз надёжный, доставка около 3 недель, но я подозреваю, если б я Екатеринбург написал бы правильней, пришло бы быстрее.
Из цены вычитайте 18 процентов! Неграждане германии не платят Налог.
Пират
Сообщение Пират » Пн авг 12, 2013 10:42
Оптимальный вариант, это СВшный стационар и LPDшнвя потаскушка. Смысла городить больше, для данных условий нет.
Стационарная антенна стаыится таким образом, что бы в лесу её можно было сложить под углом и при этом она не касалась корпуса машины.
Брать 2х метровую турбовую Лемку, весом под килограмм, в нашем лесном краю не вижу смысла. Здесь вполне достаточно метровых -полутора метровых удочек.
По размещению станции. А зачем вам постоянно смотреть на лицевую панель? В основном все сидят в одном канале. Раз включил, и всё. Так что место под неё всегда в Патрике найдется.
Специально не называю марок и моделей, так как тут все на вкус и кошелек.
И чисто мое личное мнение - три пятерки, еще слишком сырая станция чтобы ставить её сразу из коробки. Да и разная степень нажатия при выборе режимов на бездоре не айс.
Тут чем проще тем надежней. Я рекомендую бюджетно 27 комфорт, и вариант достаточно - плюсовую турбовую шестьсотую мегажуть.
leo2
Сообщение leo2 » Пн авг 12, 2013 11:13
Пират писал(а):. Так что место под неё всегда в Патрике найдется.
Относительно спорный момент.
Воткнуть можно хоть куда, хоть на панель на комбинацией на саморезы, а вот воткнуть, чтобы это было эстетически красиво и не нарушался вид салона-это уже гораздо сложнее.
ИМХО-всё что под пепельницей, мне не нравится в принципе, а над зеркалом не безопасно. Ещё можно засунуть в бокс, в бардачок, на полку у переднего пассажира и между сидением и боксом, но это компромисс-красиво, но не функционально, или функционально, но колхоз.
Но на вкус и цвет все фломастеры разные, кто то тангету вокруг зеркала заплетает и в ус не дует :D
Нервы мне 555 помотала, но форм фактор её очень привлекателен именно возможностью скрытой установки и отсутствием надобности менять вид салона.
Ещё хорошее место-это рация вместо подстаканника или консоль, но с высоким ростом есть шанс удара на бездоре о неё
Пират
Сообщение Пират » Пн авг 12, 2013 12:52
Многие прекрасно знают где у меня стоят ДВЕ ! станции. При этом вид салона ни сколько не пострадал, а работать с них мне
весьма удобно. :wink:
В конце концов, можно взять MJ 550 тушку спрятать, а мордочку с тангетой закрепить над салонным зеркалом. Она достаточно не большая. Крепление тангенты сделать в районе козырька. Шлейф между тушкой и мордой сразу сделать по человечески.
Только смысл городить сей огород ?
Проще использовать пространство внутри бокса-подлокотника.
leo2
Сообщение leo2 » Пн авг 12, 2013 16:18
Пират писал(а): Проще использовать пространство внутри бокса-подлокотника.
У кого там печка, места мало :wink:
рабочий
Сообщение рабочий » Пн авг 12, 2013 20:10
У мну 550 на полке под бардаками лежит а морда :P к правой пепелке прикручена, тангента на срединном правом дефлекторе печки.Как то так. Никаким переключениям не мешает , про глючность Лео правду сказал.Мне нравится.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн авг 12, 2013 20:44
Свои пять копеек :) Мегажуть 555 -зло!!! Опыт использования пару лет. Постоянные глюки, после любых улучшайзингов лишь временный эффект (может я не умею её готовить, но покупалась она для работы, а не для усовершенствования). Следующей радиостанцией будет любая другая, выбранная по принципу надежности-неприхотливости.
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пн авг 12, 2013 20:47
ПИРАТ писал:
"Я рекомендую бюджетно 27 комфорт, и вариант достаточно - плюсовую турбовую шестьсотую мегажуть"
Не понял, что это "27 комфорт" и если правильно понял, то мегожуть это = MegaJet MJ-600 Turbo = 5300р в интернете лежит.
Если уж делать стационар и в пределах до 5500р, то хотелось бы, что то хорошее и все же по размерам, что бы можно было воткнуть вместо двух пепельниц.
На потолок сразу отпадает - не по мне. Бывал в авариях да и в говнах так кидало, что пространство перед лицом и над головой особо ценю. Подлокотник полноценно используется. Место штурмана разве, что? Но далековато от меня. Куда еще?
А антенну можно под наклоном вдоль стойки лобового стекла со стороны водителя и в верх, а в лесу загибать к задней стойке багажника?
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пн авг 12, 2013 21:17
ab7 писал(а):ПИРАТ писал:
27 комфорт это вектор. А мегажуть - megajet 600 plus turbo
рабочий
Сообщение рабочий » Пн авг 12, 2013 21:41
pickupчик писал(а):Свои пять копеек :) Мегажуть 555 -зло!!!
Спорить небуду, но про свою MJ-550 скажу так.
Последние 2 года данная станция стояла в грузовике так как я робил на дальнобое, пробег данной радейки более 300 000 т.км. и пока живая , да глючит периодически и че? главное робит, а вот навигатор причем недешовый прожить столько не смог щас в коме :D
Может повезло :?:
Сообщение ZamPoteh » Пн авг 12, 2013 21:53
рабочий писал(а): Спорить небуду, но про свою MJ-550 скажу так.
Последние 2 года данная станция стояла в грузовике так как я робил на дальнобое, пробег данной радейки более 300 000 т.км. и пока живая ,...
Может повезло :?:
Да всё нормуль. Главное, что бы разъёмы были надёжно закреплены и ОБЕЗДВИЖЕНЫ (я их пластиковыми стяжками стянул). У меня третий год 555 нормально себя чувствует.
Пират
Сообщение Пират » Вт авг 13, 2013 00:04
ab7 писал(а): А антенну можно под наклоном вдоль стойки лобового стекла со стороны водителя и в верх, а в лесу загибать к задней стойке багажника?
Нет !
Это не радиоприёмник, который будет ловить даже на гвоздь.
В радиосвязи 80 % дела творит антенна. Так что её в вертикал, а в лесу в наклон, но так, что бы она ни при каких условиях, не касалась кузова.
Да и ещё. Не вздумай произвольно укорачивать кабель. Эти 4-ре метра согласованны с антенной.
leo2
Сообщение leo2 » Вт авг 13, 2013 06:35
Может повезло :?:
Тоже стягивал, помогало на длительное время-почти год глюков не было, а потом по несколько раз на дню. Купил Вильямса в итоге.
slmag
Сообщение slmag » Вт авг 13, 2013 07:00
Нет !
Алексеич! я тя не узнаю, а почему не гришь что если антенну ставить на заднюю дверь то 4 метра не хватит, нужно шесть .......... раньше весь расклад сразу давал :)
kashtan
Сообщение kashtan » Вт авг 13, 2013 08:08
Длинна шнурка не влияет на настройку антенны.
Антенна настраивается длинной штыря, уже со шнурком, какой длинны он бы не был.
Помоему так меня учили.
slmag
Сообщение slmag » Вт авг 13, 2013 08:25
kashtan писал(а):Длинна шнурка не влияет на настройку антенны.
нет там кратность какая то волне должна быть, например пять метров нельзя....Морской разбойник точно скажет :)
kashtan
Сообщение kashtan » Вт авг 13, 2013 08:34
Метраж кабеля и его кратность не влияют на на согласование антенны с рацией.
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт авг 13, 2013 20:40
Пират писал(а):... но так, что бы она ни при каких условиях, не касалась кузова.
Не при каких?! Т.е. даже при выключенной радейке?
А в лесу как складывать чтоб не отшибло?
slmag
Сообщение slmag » Вт авг 13, 2013 20:51
приезжай на дрп и всё сам увидишь
leo2
Сообщение leo2 » Вт авг 13, 2013 20:52
При выключенной можно
Пират
Сообщение Пират » Ср авг 14, 2013 04:26
kashtan писал(а): Метраж кабеля и его кратность не влияют на на согласование антенны с рацией.
Да. При волновом сопротивлении фидера равном волновому сопротивлению антенны. А вы уверенны в качестве фидера из продаваемого комплекта ?
Только ведь ещё есть коэффициент полезного действия фидера - отношение мощности, выделяющейся в конце фидера на нагрузке, к мощности в начале фидера, отдаваемой передатчиком и он зависит от его длины
http://radiobooka.ru/vorobyev/vorobyev2-6.phtml
Но не суть.
Хотят резать - пусть режут. Только потом пусть сами и настраивают.
Пират
Сообщение Пират » Ср авг 14, 2013 04:51
slmag писал(а): Алексеич! я тя не узнаю, а почему не гришь что если антенну ставить на заднюю дверь то 4 метра не хватит, нужно шесть .......... раньше весь расклад сразу давал :)
Потому что люди вместо того что бы поискать информацию, сразу начинают спорить и задавать лишние вопросы.
Я предложил вариант. Не нравится, пусть делают сами.
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Ср авг 14, 2013 16:40
приеду
leo2
Сообщение leo2 » Ср авг 21, 2013 08:30
http://www.tech-comm.ru/index.php?product=176
Нарыл на ветке соседей
описание
Антенна CB-90 DB предназначена для работы совместно с радиостанциями диапазона 27 МГц (Си-Би) и 140-150 МГц (VHF)
Эта антенна двухдиапазонная: 27 МГц и 140-150 МГц. Устанавливаться она может на основание популярной антенны Lemm AT-2001Turbo.
При этом эффективность не отличается от АТ-2001 при физической длине 1 м. Конструкция данной антенны позволяет устанавливать её на крепления зеркала заднего вида грузовых автомобилей без уменьшения эффективности и качества согласования. Близко расположенные металлические части кузова не оказывают значительного влияния на согласование с радиостанцией в сиби диапазоне.
Terminal
Сообщение Terminal » Пт авг 23, 2013 09:02
Очень интересный экземпляр антенны.
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пн авг 26, 2013 16:58
Купил Вектор 27 комфорт НР, как посоветовал "Пират" и антенну алан 9+. Все самостоятельно установил, сегодня настроили ксв. Но чайник он и в Африке чайник. Не могу найти табличку соответствия буковок A/B/C/D и т.д. т.е. сетки с циферками т.е. с частотой. Та табличка (Таблицу сетки частот/каналов по моделям раций смотрим по ссылке на АвтоРадиоКлубе: http://www.autoradioclub.ru/index.php?o ... &Itemid=72), что указана в шапке - в ней нет моей радейки. Может кто подскажет какой рации из той таблицы соответствует моя?
Да, забыл!
Зарегистрировался на авторадиоклубе с позывным Тёмыч и думаю, что явно поторопился, наверное в эфире будет слышно только ОМЫЧ. Может и пофигу, а может и надо перерегиться?
leo2
Сообщение leo2 » Пн авг 26, 2013 17:35
Артём, попробуй поискать "попугая" переключая сетки .
Это первый канал 27,415 МГц FM.
Гугль говорит, что Дальнобойная сетка С у тебя будет D? то есть попугай будет в Е
Пират
Сообщение Пират » Пн авг 26, 2013 20:19
ab7 писал(а):Не могу найти табличку соответствия буковок A/B/C/D и т.д. т.е. сетки с циферками т.е. с частотой. Та табличка (Таблицу сетки частот/каналов по моделям раций смотрим по ссылке на АвтоРадиоКлубе: http://www.autoradioclub.ru/index.php?o ... &Itemid=72), что указана в шапке - в ней нет моей радейки. Может кто подскажет какой рации из той таблицы соответствует моя?
Не парься :wink:
Всё просто :yes:
Включил - надави и держи кнопку СН9/19/15 - одновременно переключи канал, до появления буковок ЕЕ - отпусти всё - выбором каналов поставь 1-ый - переключи модуляцию в ФМ ( загориться зелёный огонёк ). Это будет птица на Первомайской-Восточной - попреветствуй её, и по её ответу поймёшь как тебя слышат другие :wink:
Перейди листалкой каналов в 4-ку, модуляцию не трогай, и общайся :)
Тема АРК по данному девайсу http://www.autoradioclub.ru/forum/index ... rdseen#top
Инструкция http://www.tron-vtm.ru/core/user_files/1312876489.pdf
рабочий
Сообщение рабочий » Пн авг 26, 2013 20:43
Напишу пока сюда.
Сегодня 26.08.13 заехал на Петрова в М Профиль , что в В. Пышма. типа настроить радейку- антенку., а то слышу бывает на 10ку километров, а бывает и на 500 метров и фсе. Вобщем диагноз прост наелась кака ято катушка в антене, фсе тока помойка ей друг. не чинится :(
1 вариант , кто продаст верхнию часть от ML PC-10???
2 ВАРИАНТ , кто купит нерабочую верхнию часть но со штырем, или штырь?
3 вариант, очень неохото сдирать крышу и все там , что бы новую антену присабачить.
Может прордать радейку за недорого ??????????????? :D
Пират
Сообщение Пират » Пн авг 26, 2013 20:48
Так. давай уточним :wink:
У тебя Alan PC 10 ?
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт авг 27, 2013 11:39
О рации мечтал с момента покупки патриота. Вот настал и ее черёд.
Нужна для успокоения души если поехал в глухие края, а так же, как и всем, при езде по трассе быть в курсе обстановки на дороге. (собираюсь в начале сентября до Волгограда). И конечно же, для общения на покатушках если случиться.
Критерии выбора:
1. Хотелось бы исключить вариант - скупой платит дважды. то есть, не хотелось бы оказаться в ситуации - пожалел тысячу две а потом оказалось - деньги на ветер. (рацией ни когда не пользовался, немудрено ошибиться в выборе). Но и платить за то чего не нужно тоже не хотелось бы.
2. Что б было удобно в использовании, и не мотать нервы из-за того что что то глючит, или не хватает пары кнопок.
3. Достаточно мощная, но обойтись бы без головняков с регистрацией, возможно ли такое. (а вообще может быть это все просто, зря я напрягаюсь).
4. Антенну не очень высокую, где нидь в пределах 1.5 метров. С хорошими характеристиками. 2 метровые как то режут глаз - портится вид патриота, ну глаз у меня такой, и буду переживать если вид неказистый.
..Понятно что идеального ни чего нет, все это компромисс.
Пока что выбор пал на Megajet MJ-850, консоль с кучей кнопок :), и наверное есть все навороты что могут быть у рации. А вот куча каналов, полагаю, что нафик не нужна.
Антенна - сориентировался на Sirio Super 9
На сколько актуально, не знаю, но видимо устанавливать и настраивать антенну придется самому - присмотрел КСВ метр SWR-430.
Понравился вот такой вариант установки - http://s015.radikal.ru/i333/1208/80/7654b66e79aa.jpg
но здесь особенно нужен совет людей знающих. Это с полметра ниже крыши.
.. Все эти железки есть на сайте "Дальнобойная связь" http://www.dsvyaz.ru/avtomobilnye-racii , есть ли там все это на самом деле, пока что не созванивался, а может быть что другое посоветуете.
Прошу вас, если захочется что сказать или посоветовать, буду рад.
(к примеру, навигатор мне пришлось покупать второй, ибо оказалось что нужен видеовход для камеры заднего вида, а сразу даже в голову не пришло).
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Пират
Сообщение Пират » Вт авг 27, 2013 12:03
мегаджет 600 + турбо и алан пи~си 6 , крепление под рейлинг или на заднею дверь.
И будет тебе счастье :wink:
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт авг 27, 2013 12:16
Спасибо Лео - теперь в сетке, путем подстановки, разберусь.
Спасибо Пират - все сделаю, кое в чем уже разбираться начал.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт авг 27, 2013 12:47
Пират писал(а):мегаджет 600 + турбо и алан пи~си 6 , крепление под рейлинг или на заднею дверь.
Алексей, спасибо, наверное на том и остановлюсь. Поглядывал на мегаджет 600 + турбо но коль чайник, то и хз. На ДРП я не был готов задать вопросы, да и как то не хотелось нагружать. Если я это поставлю, нужно ли куда соваться с регистрацией? На ДРП видел на нескольких машинах антенны на задней двери, может и не нада более мудрить. (рейлинга нет)
рабочий
Сообщение рабочий » Вт авг 27, 2013 13:05
Пират писал(а):Так. давай уточним :wink:
У тебя Alan PC 10 ?
Да.
Пират
Сообщение Пират » Вт авг 27, 2013 17:20
vdvuf писал(а): На ДРП видел на нескольких машинах антенны на задней двери, может и не нада более мудрить. (рейлинга нет)
У меня и у многих так сделанно. Оптимальное место без рейлингов :wink:
У тебя Alan PC 10 ?
Да.
На крепление Alan PC 10, можно поставить Alan PC 4 или Alan PC 6.
Купить или найти эти антенны, и ни чего не надо переделывать :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Вт авг 27, 2013 17:26
У есть меня основа от Alan PC 10,без удочки,катушка рабочаяя,но сломано частично ушко с резьбой.
Пират
Сообщение Пират » Вт авг 27, 2013 17:29
изумруд писал(а):У есть меня основа от Alan PC 10,без удочки,катушка рабочаяя,но сломано частично ушко с резьбой.
Стоп :wink:
Как я понял, у него полотно есть. Есть и основание.
Можно попробовать на твоей катушке собрать :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Вт авг 27, 2013 17:35
Дык было б желание :)
Пират
Сообщение Пират » Вт авг 27, 2013 17:41
Завтра захвати катушку :wink:
рабочий писал(а):диагноз прост наелась кака ято катушка в антене, фсе тока помойка ей друг. не чинится :(
Тащи к нам. Колхозить будем :D
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт авг 27, 2013 17:43
у меня часть антенны осталася
рабочий
Сообщение рабочий » Вт авг 27, 2013 19:28
Пират писал(а): Стоп
изумруд писал(а): Дык
doktor 666 писал(а):у меня часть антенны осталася
Пират писал(а): Тащи к нам. Колхозить будем :D
Куда, когда,восколько?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт авг 27, 2013 19:42
да еше и живая наверное но штырь точено целый
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт авг 29, 2013 05:39
Антенна Alan PC 6, настраивать если придется.. с какой стороны от нее откусывать? Штырь вроде бы как закреплен на мааленький болтик, и ключик к этому болтику в комплекте есть. Прикинул, что наверное в этом месте отсоединять штырь и укорачивать? Но всеж решил спросить.
Вернуться в «Екатеринбург»
