РАДИОСВЯЗЬ (CB, LPD/PMR и т.д.)
Я не настаиваю...
Когда я езжу по лесам и горам СиБишную антенну или складываю или снимаю совсем, потому что на слуху пара случаев когда антенны ветками снимались с машины и даже был тому свидетелем. В прошлый выезд штырь "потерялся" у коллеги, лес забрал себе штырь от антенны.
Портативки в лесу рулят. А по трассе дальнобойный канал -вещь. 2 раза мотался из Уфы в Нефтеюганск -ни одного штрафа.
- slmag
лпдешками тоже пользуюсь, сиби антенну делаю под углом что бы не было ударов, на ходу в машине удобнее сиби стационарно установленной в машинеTerminal писал(а):Я не настаиваю...
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
- slmag
под вектор смысла убирать пепельницы нет (он шире), у меня вектор стоит на левой пепельнице (что бы не выпадывала закрепил с торца саморезом, рычаг скоростей упирается при первой передаче, на правую не входит т.к. при включении передка рычаг раздатки практически упирается в пепельницу (раздатка 3,3 ход наклон рычага больше), можно между ног поставить под руль,ab7 писал(а):То есть все сводится к стационарке. Блин ... Ну куда её впихивать? Если только как то пепельницы (откидные кармашки) убрать и туда?
почему то думается лучший вариант потолок, правда голову пробивал на бездоре, ещё на 469 об моторчик стеклоочистителя, но там естественно ремней в помине небыло, но голова помнит :D
Последний раз редактировалось slmag Пн авг 12, 2013 08:28, всего редактировалось 2 раза.
- leo2
Так её ж куда то впихивать надо.slmag писал(а):если бюджетную тогда MJ-300, практически в два раза дешевлерабочий писал(а):MJ-555 посмотри её .
Автор какбэ намекает на что то компактное для скрытой установки, а это уже не бюджетные станции-мегаджеты 550 и 555, но сцуко глючные.
Президенты-вильямс, но сцуко дорого, хотя по сравнению с 555-небо и земля.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgerae ... :6870.html
Ещё есть албрехты с выносными панельками и если их покупать не у нас выйдет бюджетно, но они не раскрыты-4 ватта и одна сетка, хотя под запросы автора этого хватает.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgerae ... 54_56.html
Ещё есть Лафает Венус-это аналог 555, по отзывам и качеству сборки и даже глючности лучше, чем наш мегаджет, но 4 ватта, если это важно.
Этот инет магаз надёжный, доставка около 3 недель, но я подозреваю, если б я Екатеринбург написал бы правильней, пришло бы быстрее.
Из цены вычитайте 18 процентов! Неграждане германии не платят Налог.
- Пират
Оптимальный вариант, это СВшный стационар и LPDшнвя потаскушка. Смысла городить больше, для данных условий нет.
Стационарная антенна стаыится таким образом, что бы в лесу её можно было сложить под углом и при этом она не касалась корпуса машины.
Брать 2х метровую турбовую Лемку, весом под килограмм, в нашем лесном краю не вижу смысла. Здесь вполне достаточно метровых -полутора метровых удочек.
По размещению станции. А зачем вам постоянно смотреть на лицевую панель? В основном все сидят в одном канале. Раз включил, и всё. Так что место под неё всегда в Патрике найдется.
Специально не называю марок и моделей, так как тут все на вкус и кошелек.
И чисто мое личное мнение - три пятерки, еще слишком сырая станция чтобы ставить её сразу из коробки. Да и разная степень нажатия при выборе режимов на бездоре не айс.
Тут чем проще тем надежней. Я рекомендую бюджетно 27 комфорт, и вариант достаточно - плюсовую турбовую шестьсотую мегажуть.
- leo2
Относительно спорный момент.Пират писал(а):. Так что место под неё всегда в Патрике найдется.
Воткнуть можно хоть куда, хоть на панель на комбинацией на саморезы, а вот воткнуть, чтобы это было эстетически красиво и не нарушался вид салона-это уже гораздо сложнее.
ИМХО-всё что под пепельницей, мне не нравится в принципе, а над зеркалом не безопасно. Ещё можно засунуть в бокс, в бардачок, на полку у переднего пассажира и между сидением и боксом, но это компромисс-красиво, но не функционально, или функционально, но колхоз.
Но на вкус и цвет все фломастеры разные, кто то тангету вокруг зеркала заплетает и в ус не дует :D
Нервы мне 555 помотала, но форм фактор её очень привлекателен именно возможностью скрытой установки и отсутствием надобности менять вид салона.
Ещё хорошее место-это рация вместо подстаканника или консоль, но с высоким ростом есть шанс удара на бездоре о неё
- Пират
Многие прекрасно знают где у меня стоят ДВЕ ! станции. При этом вид салона ни сколько не пострадал, а работать с них мне
весьма удобно.![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
В конце концов, можно взять MJ 550 тушку спрятать, а мордочку с тангетой закрепить над салонным зеркалом. Она достаточно не большая. Крепление тангенты сделать в районе козырька. Шлейф между тушкой и мордой сразу сделать по человечески.
Только смысл городить сей огород ?
Проще использовать пространство внутри бокса-подлокотника.
весьма удобно.
- pickupчик
Свои пять копеек :) Мегажуть 555 -зло!!! Опыт использования пару лет. Постоянные глюки, после любых улучшайзингов лишь временный эффект (может я не умею её готовить, но покупалась она для работы, а не для усовершенствования). Следующей радиостанцией будет любая другая, выбранная по принципу надежности-неприхотливости.
- АРБАЛЕТ
ПИРАТ писал:
"Я рекомендую бюджетно 27 комфорт, и вариант достаточно - плюсовую турбовую шестьсотую мегажуть"
Не понял, что это "27 комфорт" и если правильно понял, то мегожуть это = MegaJet MJ-600 Turbo = 5300р в интернете лежит.
Если уж делать стационар и в пределах до 5500р, то хотелось бы, что то хорошее и все же по размерам, что бы можно было воткнуть вместо двух пепельниц.
На потолок сразу отпадает - не по мне. Бывал в авариях да и в говнах так кидало, что пространство перед лицом и над головой особо ценю. Подлокотник полноценно используется. Место штурмана разве, что? Но далековато от меня. Куда еще?
А антенну можно под наклоном вдоль стойки лобового стекла со стороны водителя и в верх, а в лесу загибать к задней стойке багажника?
УАЗ 3164 = апрель 2011
- NaGLEц
- Машина: Patriot
27 комфорт это вектор. А мегажуть - megajet 600 plus turboab7 писал(а):ПИРАТ писал:
- рабочий
Спорить небуду, но про свою MJ-550 скажу так.pickupчик писал(а):Свои пять копеек :) Мегажуть 555 -зло!!!
Последние 2 года данная станция стояла в грузовике так как я робил на дальнобое, пробег данной радейки более 300 000 т.км. и пока живая , да глючит периодически и че? главное робит, а вот навигатор причем недешовый прожить столько не смог щас в коме :D
Может повезло
Да всё нормуль. Главное, что бы разъёмы были надёжно закреплены и ОБЕЗДВИЖЕНЫ (я их пластиковыми стяжками стянул). У меня третий год 555 нормально себя чувствует.рабочий писал(а): Спорить небуду, но про свою MJ-550 скажу так.
Последние 2 года данная станция стояла в грузовике так как я робил на дальнобое, пробег данной радейки более 300 000 т.км. и пока живая ,...
Может повезло:
- Пират
Нет !ab7 писал(а): А антенну можно под наклоном вдоль стойки лобового стекла со стороны водителя и в верх, а в лесу загибать к задней стойке багажника?
Это не радиоприёмник, который будет ловить даже на гвоздь.
В радиосвязи 80 % дела творит антенна. Так что её в вертикал, а в лесу в наклон, но так, что бы она ни при каких условиях, не касалась кузова.
Да и ещё. Не вздумай произвольно укорачивать кабель. Эти 4-ре метра согласованны с антенной.
- leo2
Тоже стягивал, помогало на длительное время-почти год глюков не было, а потом по несколько раз на дню. Купил Вильямса в итоге.ZamPoteh писал(а):Да всё нормуль. Главное, что бы разъёмы были надёжно закреплены и ОБЕЗДВИЖЕНЫ (я их пластиковыми стяжками стянул). У меня третий год 555 нормально себя чувствует.рабочий писал(а): Спорить небуду, но про свою MJ-550 скажу так.
Может повезло:
- slmag
Алексеич! я тя не узнаю, а почему не гришь что если антенну ставить на заднюю дверь то 4 метра не хватит, нужно шесть .......... раньше весь расклад сразу давал :)Пират писал(а):Нет !ab7 писал(а): А антенну можно под наклоном вдоль стойки лобового стекла со стороны водителя и в верх, а в лесу загибать к задней стойке багажника?
- slmag
нет там кратность какая то волне должна быть, например пять метров нельзя....Морской разбойник точно скажет :)kashtan писал(а):Длинна шнурка не влияет на настройку антенны.
Антенна настраивается длинной штыря, уже со шнурком, какой длинны он бы не был.
Помоему так меня учили.
- kashtan
Метраж кабеля и его кратность не влияют на на согласование антенны с рацией.slmag писал(а):нет там кратность какая то волне должна быть, например пять метров нельзя....Морской разбойник точно скажет :)kashtan писал(а):Длинна шнурка не влияет на настройку антенны.
- Пират
Да. При волновом сопротивлении фидера равном волновому сопротивлению антенны. А вы уверенны в качестве фидера из продаваемого комплекта ?kashtan писал(а): Метраж кабеля и его кратность не влияют на на согласование антенны с рацией.
Только ведь ещё есть коэффициент полезного действия фидера - отношение мощности, выделяющейся в конце фидера на нагрузке, к мощности в начале фидера, отдаваемой передатчиком и он зависит от его длины
http://radiobooka.ru/vorobyev/vorobyev2-6.phtml
Но не суть.
Хотят резать - пусть режут. Только потом пусть сами и настраивают.
- Пират
Потому что люди вместо того что бы поискать информацию, сразу начинают спорить и задавать лишние вопросы.slmag писал(а): Алексеич! я тя не узнаю, а почему не гришь что если антенну ставить на заднюю дверь то 4 метра не хватит, нужно шесть .......... раньше весь расклад сразу давал :)
Я предложил вариант. Не нравится, пусть делают сами.
- leo2
http://www.tech-comm.ru/index.php?product=176
Нарыл на ветке соседей
описание
Антенна CB-90 DB предназначена для работы совместно с радиостанциями диапазона 27 МГц (Си-Би) и 140-150 МГц (VHF)
Эта антенна двухдиапазонная: 27 МГц и 140-150 МГц. Устанавливаться она может на основание популярной антенны Lemm AT-2001Turbo.
При этом эффективность не отличается от АТ-2001 при физической длине 1 м. Конструкция данной антенны позволяет устанавливать её на крепления зеркала заднего вида грузовых автомобилей без уменьшения эффективности и качества согласования. Близко расположенные металлические части кузова не оказывают значительного влияния на согласование с радиостанцией в сиби диапазоне.
описание
- АРБАЛЕТ
Купил Вектор 27 комфорт НР, как посоветовал "Пират" и антенну алан 9+. Все самостоятельно установил, сегодня настроили ксв. Но чайник он и в Африке чайник. Не могу найти табличку соответствия буковок A/B/C/D и т.д. т.е. сетки с циферками т.е. с частотой. Та табличка (Таблицу сетки частот/каналов по моделям раций смотрим по ссылке на АвтоРадиоКлубе: http://www.autoradioclub.ru/index.php?o ... &Itemid=72), что указана в шапке - в ней нет моей радейки. Может кто подскажет какой рации из той таблицы соответствует моя?
Да, забыл!
Зарегистрировался на авторадиоклубе с позывным Тёмыч и думаю, что явно поторопился, наверное в эфире будет слышно только ОМЫЧ. Может и пофигу, а может и надо перерегиться?
Да, забыл!
- Пират
Не парьсяab7 писал(а):Не могу найти табличку соответствия буковок A/B/C/D и т.д. т.е. сетки с циферками т.е. с частотой. Та табличка (Таблицу сетки частот/каналов по моделям раций смотрим по ссылке на АвтоРадиоКлубе: http://www.autoradioclub.ru/index.php?o ... &Itemid=72), что указана в шапке - в ней нет моей радейки. Может кто подскажет какой рации из той таблицы соответствует моя?
Всё просто :yes:
Включил - надави и держи кнопку СН9/19/15 - одновременно переключи канал, до появления буковок ЕЕ - отпусти всё - выбором каналов поставь 1-ый - переключи модуляцию в ФМ ( загориться зелёный огонёк ). Это будет птица на Первомайской-Восточной - попреветствуй её, и по её ответу поймёшь как тебя слышат другие
Перейди листалкой каналов в 4-ку, модуляцию не трогай, и общайся :)
Тема АРК по данному девайсу http://www.autoradioclub.ru/forum/index ... rdseen#top
Инструкция http://www.tron-vtm.ru/core/user_files/1312876489.pdf
- рабочий
Напишу пока сюда.
Сегодня 26.08.13 заехал на Петрова в М Профиль , что в В. Пышма. типа настроить радейку- антенку., а то слышу бывает на 10ку километров, а бывает и на 500 метров и фсе. Вобщем диагноз прост наелась кака ято катушка в антене, фсе тока помойка ей друг. не чинится :(
1 вариант , кто продаст верхнию часть от ML PC-10???
2 ВАРИАНТ , кто купит нерабочую верхнию часть но со штырем, или штырь?
3 вариант, очень неохото сдирать крышу и все там , что бы новую антену присабачить.
Может прордать радейку за недорого
????????? :D
![Що? ??????](./images/smilies/lexsmile/0597.gif)
- vdvuf
О рации мечтал с момента покупки патриота. Вот настал и ее черёд.
Нужна для успокоения души если поехал в глухие края, а так же, как и всем, при езде по трассе быть в курсе обстановки на дороге. (собираюсь в начале сентября до Волгограда). И конечно же, для общения на покатушках если случиться.
Критерии выбора:
1. Хотелось бы исключить вариант - скупой платит дважды. то есть, не хотелось бы оказаться в ситуации - пожалел тысячу две а потом оказалось - деньги на ветер. (рацией ни когда не пользовался, немудрено ошибиться в выборе). Но и платить за то чего не нужно тоже не хотелось бы.
2. Что б было удобно в использовании, и не мотать нервы из-за того что что то глючит, или не хватает пары кнопок.
3. Достаточно мощная, но обойтись бы без головняков с регистрацией, возможно ли такое. (а вообще может быть это все просто, зря я напрягаюсь).
4. Антенну не очень высокую, где нидь в пределах 1.5 метров. С хорошими характеристиками. 2 метровые как то режут глаз - портится вид патриота, ну глаз у меня такой, и буду переживать если вид неказистый.
..Понятно что идеального ни чего нет, все это компромисс.
Пока что выбор пал на Megajet MJ-850, консоль с кучей кнопок :), и наверное есть все навороты что могут быть у рации. А вот куча каналов, полагаю, что нафик не нужна.
Антенна - сориентировался на Sirio Super 9
На сколько актуально, не знаю, но видимо устанавливать и настраивать антенну придется самому - присмотрел КСВ метр SWR-430.
Понравился вот такой вариант установки - http://s015.radikal.ru/i333/1208/80/7654b66e79aa.jpg
но здесь особенно нужен совет людей знающих. Это с полметра ниже крыши.
.. Все эти железки есть на сайте "Дальнобойная связь" http://www.dsvyaz.ru/avtomobilnye-racii , есть ли там все это на самом деле, пока что не созванивался, а может быть что другое посоветуете.
Прошу вас, если захочется что сказать или посоветовать, буду рад.
(к примеру, навигатор мне пришлось покупать второй, ибо оказалось что нужен видеовход для камеры заднего вида, а сразу даже в голову не пришло).
Критерии выбора:
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- Пират
мегаджет 600 + турбо и алан пи~си 6 , крепление под рейлинг или на заднею дверь.
И будет тебе счастье![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- vdvuf
Алексей, спасибо, наверное на том и остановлюсь. Поглядывал на мегаджет 600 + турбо но коль чайник, то и хз. На ДРП я не был готов задать вопросы, да и как то не хотелось нагружать. Если я это поставлю, нужно ли куда соваться с регистрацией? На ДРП видел на нескольких машинах антенны на задней двери, может и не нада более мудрить. (рейлинга нет)Пират писал(а):мегаджет 600 + турбо и алан пи~си 6 , крепление под рейлинг или на заднею дверь.
- Пират
У меня и у многих так сделанно. Оптимальное место без рейлинговvdvuf писал(а): На ДРП видел на нескольких машинах антенны на задней двери, может и не нада более мудрить. (рейлинга нет)
На крепление Alan PC 10, можно поставить Alan PC 4 или Alan PC 6.рабочий писал(а):Да.Пират писал(а):Так. давай уточним![]()
У тебя Alan PC 10 ?
Купить или найти эти антенны, и ни чего не надо переделывать
- Пират
Стопизумруд писал(а):У есть меня основа от Alan PC 10,без удочки,катушка рабочаяя,но сломано частично ушко с резьбой.
Как я понял, у него полотно есть. Есть и основание.
Можно попробовать на твоей катушке собрать
- Пират
Завтра захвати катушкуизумруд писал(а):Дык было б желание :)Можно попробовать на твоей катушке собрать
Тащи к нам. Колхозить будем :Dрабочий писал(а):диагноз прост наелась кака ято катушка в антене, фсе тока помойка ей друг. не чинится :(
- doktor 666
- doktor 666
- vdvuf
Антенна Alan PC 6, настраивать если придется.. с какой стороны от нее откусывать? Штырь вроде бы как закреплен на мааленький болтик, и ключик к этому болтику в комплекте есть. Прикинул, что наверное в этом месте отсоединять штырь и укорачивать? Но всеж решил спросить.
