Чип-тюнинг UAZ Diesel
шурави
Сообщение шурави » Вт апр 09, 2013 17:24
всем доброго дня!у меня без чиповки,на родной резине,при скорости до100 ,двух баков хватает на 900-950км(летом),зимой при включеных хабах850-900км,про чиповку тоже думаю,но пока тенге нет,(лишние Н М)не когда не вредны,езжу в основно асфальт,перегоны по 900-1200 км,у нас во Владимире за чиповку просят 11тыс,прибавка 15%(мощнности и крутяшего момента),как ценик?
УАЗ- никто кроме НАС
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср апр 10, 2013 01:25
шурави писал(а):...у нас во Владимире за чиповку просят 11тыс,прибавка 15%(мощнности и крутяшего момента),как ценик?
По моему, ценник средний, не много, не мало (если есть переключение режимов: город, трасса, бездорожье - хороший вариант имхо).
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 23, 2013 19:49
Здесь обсуждается только чип-тюнинг.
Электронные "приблуды" обсуждаются в другой теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... tml#996331
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Чт июн 06, 2013 21:25
Всем доброе время суток вчера ездил в Самару прошился у ребят из Авто 063 ,конечно нужно было сделать это давно,из ощущений динамика просто ураган ,на трассе на 5 передаче обгон запросто никакого тупления, по расходу пока не скажу точно не мерил
Старатель спасибо за наводку на данную контору
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
unterofficer
Сообщение unterofficer » Чт июл 04, 2013 16:25
привет всем .Сегодня поехал к представителю кар тюнер за 4 часа ничего не вышло прошивка не читается машин 2011 года так что видимо авто у нас разные .Видемо придется рейс чип брать или что то еще :cry: :cry: :cry: :cry:
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт июл 04, 2013 16:30
unterofficer писал(а):привет всем .Сегодня поехал к представителю кар тюнер за 4 часа ничего не вышло прошивка не читается машин 2011 года
Спасибо за информацию.
unterofficer писал(а): так что видимо авто у нас разные .Видемо придется рейс чип брать или что то еще :cry: :cry: :cry: :cry:
Добро пожаловать - http://www.uazpatriot.ru/forum/racechip ... 27997.html
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
unterofficer
Сообщение unterofficer » Чт июл 04, 2013 17:37
Крындец теперь едс глаз жгет что делать подскажите :cry: :cry: :cry:
unterofficer
Сообщение unterofficer » Пн июл 08, 2013 07:30
Всетаки дабил я его прошился кар тюнером плохой контакт был.Да машинка стала резвее :D :D :D
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 10:21
Вчера чипанулся в чипмастере, 5 часов писали программу, но это того стоило...
ЗЫ: машина на 33" МТ резине.
Первое впечатление было при выезде со съезда на трешку. Выезжаю, вижу дырку между машинами и жму газ на второй передачи и ... почти влетаю в машину с внутреннем криком "аааа блин".
Второе было при выезде из пробки и попытке быстро поехать, ощущение было "много".
Далее привыкнув к "новому" двигателю получилось следующее.
До турбины стал тянуть чуть уверенней.
После включеиня турбины стал тянуть раза в два (субъективно) сильнее чем было.
Что изменилось в управлении.
до - для быстрого разгона и вклинивания в поток нажимал в пол, после- жму на 20% хода педали.
до - на разгоне приходилось тоже иногда пользоваться "педалью в пол", после - те же 20%, если больше то это уже очень быстрый (для уаза) разгон.
Положением "педаль в пол" не пользуюсь почти вообще.
Если на третьей передаче в начале турбины давануть "в пол" то очень ощутимо вжимает в кресло.
Вот такие первые впечатления.
Сцепление уже было подбито, так что думаю скоро закончится )
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт авг 23, 2013 11:13
Feanor писал(а): После включеиня турбины
А у тебя шо, турбина отключаемая? %)
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 13:11
Да, конечно, она работает от 1800об/м
mirlas
Сообщение mirlas » Пт авг 23, 2013 15:32
Хм, а что за прошивка "с Волгина?"
Patriot Limited Iveco 2011
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт авг 23, 2013 15:37
Feanor писал(а):
drobilchik933 писал(а): А у тебя шо, турбина отключаемая? %)
А шо это за турбина такая? туних?
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 17:02
Feanor писал(а): Да, конечно, она работает от 1800об/м
Это у всех так )
С холостых поднимай обороты и услышишь включение турбины.
Турбины работают от каких то оборотов.
Это компресоры работают во всем диапазоне
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт авг 23, 2013 17:11
Feanor писал(а):
drobilchik933 писал(а): А шо это за турбина такая? туних?
Это у всех так )
Застрелицца :suicide: самое интересное, эту глупость кто то и дальше понесёт...Так рождаются легенды.... :shock:
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 17:38
drobilchik933 писал(а): Застрелицца :suicide: самое интересное, эту глупость кто то и дальше понесёт...Так рождаются легенды.... :shock:
А кто то на этих глупостях ездит :D
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 17:40
mirlas писал(а):Хм, а что за прошивка "с Волгина?"
Наши движки, то что я нашел, чипуют в двух местах, на волгина фирма (Скат делал) и вот теперь чипмастер, больше я в Москве не нашел.
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Пт авг 23, 2013 17:42
Feanor писал(а):Наши движки, то что я нашел, чипуют в двух местах, на волгина фирма (Скат делал) и вот теперь чипмастер, больше я в Москве не нашел.
И что делают? Берут кривую ограничения момента от Ивеко Дейли?..
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 17:47
Я не знаю, но получилось хорошо )
Pahan
Сообщение Pahan » Пт авг 23, 2013 17:50
А цена вопроса какова ? И контактики если можно ?
Patriot TDI Океан 2011
Скупой платит дважды , а Тупой трижды !!!
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 17:59
Pahan писал(а):А цена вопроса какова ? И контактики если можно ?
В личку, а то меня еще и забанят по правилам форума )
Feanor
Сообщение Feanor » Пт авг 23, 2013 23:30
Airohaind писал(а):Точно точно, надо устроить заезд чипованых с рейс-чиповаными, а то сам мечусь толи чипануть чисто для отключения этого гребанного ЕГР + оставить рейс-чип и крутить его как хош или чипануться по полной с программой под 150 кобылок(если они и в правду лучше везут) +убить ЕГоРку.
Тоже хотел заодно убить егора, но мастер отговорил, сказал как сломается так и убъем. )
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб авг 24, 2013 10:20
а что с расходом топлива при чиповке? замеряли?
Pahan
Сообщение Pahan » Сб авг 24, 2013 15:26
Жду сообщение .
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Сб авг 24, 2013 21:06
Прочитав описание, пришел к выводу, что прошивание данными от Ивеко Дейли 140л.с. - более грамотный вариант..
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс окт 06, 2013 18:54
РобертБорщ писал(а):Прочитав описание, пришел к выводу, что прошивание данными от Ивеко Дейли 140л.с. - более грамотный вариант..
Рейс-чип обманывая датчик давления в рампе изменяет длительность впрыска через давление, но не меняет углы начала впрыска и не меняет карту пилотных или пост (надо посмотреть, если последние вообще используются на F1A для Патриота. на ЗМЗ 51432.10 они точно есть) впрысков. А с постами шутки плохи, можно запросто сжечь турбину..
а где такую прошивку сделать
autoparts
Сообщение autoparts » Чт окт 17, 2013 16:05
Зря, лучше сразу его отключать и глушить. Движок засираться не будет. А так ещё и дороже потом это обойдётся.
Pavel_4uv
Сообщение Pavel_4uv » Сб ноя 02, 2013 19:37
Зачем убивать ЕГР про запас? Снижение тепловой нагрузки на поршневую + экономия топлива, пусть и скромная - разве это плохо? Если кто-то заботится об экологии - то есть еще один повод за ЕГР - снижение количества оксидов азота в выхлопе.
Pavel_4uv
Сообщение Pavel_4uv » Сб ноя 02, 2013 19:59
пост удален
Последний раз редактировалось Pavel_4uv Вс ноя 03, 2013 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб ноя 02, 2013 22:38
Pavel_4uv писал(а): на ЗМЗ-51432.10 турбина управляемая
Чем же? если не секрет.....
Pavel_4uv
Сообщение Pavel_4uv » Вс ноя 03, 2013 08:27
пост удален
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 03, 2013 10:19
Я, обычно, если не знаю, молчу :oops:.....
Интересно, что это??????
Pavel_4uv
Сообщение Pavel_4uv » Вс ноя 03, 2013 10:21
расскажите
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс ноя 03, 2013 10:30
"Пневмопривод" выполняет роль предохранителя по давлению наддува. Перепускает ОГ мимо колеса турбины при повышении давления во впускном тракте выше определённой величины. Он ничего не регулирует.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Pavel_4uv
Сообщение Pavel_4uv » Вс ноя 03, 2013 10:36
одним заблуждающимся стало меньше. спасибо Дробильщик
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс ноя 03, 2013 10:37
А конкретно адрес и цену где делают
Старатель
Сообщение Старатель » Чт дек 05, 2013 12:40
Думаю в каждом городе есть спецы.
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 10, 2014 16:10
Заглохла темка, может кто чем ещщё похвалится? :oops:
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пн фев 10, 2014 16:54
Нет здесь глухо все молчат ни кто не хвалится
Feanor
Сообщение Feanor » Пн фев 10, 2014 17:40
Я доволен )
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 10, 2014 17:42
Feanor писал(а):Я доволен )
ЕГР отключал?
Feanor
Сообщение Feanor » Пн фев 10, 2014 17:46
ЕГР отключал?
Нет еще. :oops:
Перестал практически после чипа ошибку выдавать, я пока и не заморачиваюсь. Да и денег лишних нет, ребенок растет )
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пн фев 10, 2014 18:11
vitekvodila писал(а):Нет здесь глухо все молчат ни кто не хвалится
к лету надеюсь стану чипанутым :) сразу отчитаюсь , до ближайшего чиповщика 400 км :(
патриот 2011- ивеко
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 10, 2014 18:23
Я ещще не мониторил, но думаю, к лету может и созрею.
Мой и без чиповки успешно полуоси ломает.
Но хочется избавится от ЕГР, ну заодно и чипануться.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пн фев 10, 2014 18:39
Вить а конкретно где и по чём делал
Feanor
Сообщение Feanor » Пн фев 10, 2014 18:55
vitekvodila писал(а):Вить а конкретно где и по чём делал
предыдущую страницу открой
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн фев 10, 2014 19:16
Тема , конечно , про чип-тюнинг , а я об обратном :) . После установки 33=х колес порезал арки и решил в гараже устроить диагоналку- на лежачее колесо положил брус на 25см и заехал на него на пониженной. В чем прикол ? Да заезжал на холостых ! причем на пол=дороги останавливался и снова трогался, и машина не глохла. Ну и вопрос - нужен ли такой машине чип-тюнинг ?. Собираюсь поставить понижайку 2.8 в раздатку . Считаю это сверхдостаточным. На трассе на 32-х мощности хватало легко идти крейсерскую сотню. Пробег уже 160 тыс. и меня бы устроило , чтобы мотор отходил до 300-т хотя бы , а не сгорел как свечка к 200тыс.км. На прошлой машине ( Опель Монтеррей 3.1 ТД , 4JG2 ) турбина крякнула после 140 тыс.км. и я ее не восстанавливал. В итоге на нетурбовом моторе ( рассчитанном на турбовые нагрузки ) прошел без ремонта до 400тыс.км и продал исправную. Разгонялась до 140 км\ч ( не быстро , конечно ) , но мне этого хватало-был лифт , большая резина ит.д. ИМХО.
васямба
Сообщение васямба » Пн фев 10, 2014 19:34
[quote="Сергей 326"][/quote]прикол в том что , пониженная понижайка нужна , лично мне , т.к. уж очень большая скорость на холостых на пониженной :oops:
а в повседневной жизни чиповка никак не помешает :) имхо
патриот 2011- ивеко
Feanor
Сообщение Feanor » Пн фев 10, 2014 19:37
Сергей 326 писал(а):Тема , конечно , про чип-тюнинг , а я об обратном :) . После установки 33=х колес порезал арки и решил в гараже устроить диагоналку- на лежачее колесо положил брус на 25см и заехал на него на пониженной. В чем прикол ? Да заезжал на холостых ! причем на пол=дороги останавливался и снова трогался, и машина не глохла. Ну и вопрос - нужен ли такой машине чип-тюнинг ?. Собираюсь поставить понижайку 2.8 в раздатку . Считаю это сверхдостаточным. На трассе на 32-х мощности хватало легко идти крейсерскую сотню. Пробег уже 160 тыс. и меня бы устроило , чтобы мотор отходил до 300-т хотя бы , а не сгорел как свечка к 200тыс.км. На прошлой машине ( Опель Монтеррей 3.1 ТД , 4JG2 ) турбина крякнула после 140 тыс.км. и я ее не восстанавливал. В итоге на нетурбовом моторе ( рассчитанном на турбовые нагрузки ) прошел без ремонта до 400тыс.км и продал исправную. Разгонялась до 140 км\ч ( не быстро , конечно ) , но мне этого хватало-был лифт , большая резина ит.д. ИМХО.
Исузу-опель клуб???
Ты попробуй на 33 МТ медленно в каке по бампер проехать.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт фев 13, 2014 15:11
Вить, а мне в личку адрес чипмастера, цену и вид работ если можно
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
