Усиленная крышка картера главной передачи
Все что связано с ним связано
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн дек 26, 2011 21:30
Стоит ли покупать усиленную крышку картера главной передачи или это не нужная вещь.
Может у кого стоит, помогает ли она вообще на бездорожье?
Re: Усиленная крышка картера главной передачи
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 26, 2011 21:47
Panzerer писал(а):Стоит ли покупать усиленную крышку картера главной передачи или это не нужная вещь.
:shock: :shock: :shock:
Если снимал сию (рОдную) жестянку, как от пивной банки. И трогал усиленную. То, я думаю, вопрос отпал бы сам собой.
Конечно стоит! :)
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт дек 27, 2011 00:22
Так это все понятно.
Я понимаю, что можно налететь на бездорожье так, что потом попасть на переборку целого редуктора.
А были ли вообще случаи пробития редукторной крышки или сминания ее?
Прото хотел узнать мнение людей по поводу этой крышки, може у кого стоит и хотелось бы услышить отзывы.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 27, 2011 09:14
Сминания были: http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... t2210.html
Про пробой не слышал. Слышал, сминали так, что потом приходилось в полях снимать и рихтовать ее, ибо упиталась в дифференциал. Хуже не слышал, но перед поездкой в Карелию, взял с собой в запас усиленную.
Артур
Сообщение Артур » Вт дек 27, 2011 16:54
С дуру и по синеве можно и х,,, сломать, крышки старого образца да , а нового нет. Катаюсь уже три года в полной опе.. и на соревнованиях участвую, стояли 33, а теперь впендюрил 36 полет норма. Если деньги есть лишние то вариант, потому как надо брать пару, т.к можно замять как и переднюю так и заднюю.
kandaoffroad
Сообщение kandaoffroad » Вт дек 27, 2011 18:01
помоему не очень нужная вешь- весит дофига стоит дохера, а гамне точно так же в грунт упирается. Я себе буду делать что то типа лыжи чтобы редуктор скользил по препятсвию, и поставлю типа "усиленную" крышку- такуюже штамповку как заводская, тока метал чуть толще...
не ссы, лягуха, и болото будет нашим!!! http://kandaoffroad.ru/
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 27, 2011 23:03
kandaoffroad писал(а):помоему не очень нужная вешь- весит дофига стоит дохера, а гамне точно так же в грунт упирается. ....
Я брал года четыре назад "сферы" за 500 карблванцев обе - это не до хера.
Упрётся в грунт - ДА. Не помнётся - НЕТ!
Hiv
Сообщение Hiv » Ср дек 28, 2011 02:57
Чтобы было понятно о каких усиленных идет речь.
Есть такие
такие
и такие
Первый вид - не нужен, второй вид - нужен, третий - нужен, если денег некуда девать. :)
Panzerer
Сообщение Panzerer » Ср дек 28, 2011 10:08
Вот про 3-й и говорим :)
Или можно обойтись и 2-м вариантом, чем отдавать такие деньги за 3-тий.
Говорят щас ставят более усиленные крышки, чем раньше, может кто разбирал или сравнивал по толщине на сколько они прочнее ранней версии?
Костянчег
Сообщение Костянчег » Ср дек 28, 2011 10:23
Panzerer писал(а):Вот про 3-й и говорим :)
Машина 7-ого года, стояли крышки с первого варианта, жестянка-жестянкой. Поставил второй вариант (нового образца) Они реально потолще на пол миллиметра точно, но погнуть их возможно. Одну об камень слегка помял :)
Третий дорогой ИМХО
Panzerer
Сообщение Panzerer » Ср дек 28, 2011 10:37
А что, если ее усилить стеклотканью или это извращение?
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 28, 2011 10:56
Костянчег писал(а):. Поставил второй вариант (нового образца) Они реально потолще на пол миллиметра точно, но погнуть их возможно. Одну об камень слегка помял :)
:shock: А у меня, на втором варианте, железо толщиной чуть ли не 5 мм. :oops:
Panzerer писал(а):А что, если ее усилить стеклотканью или это извращение?
Мазохизм.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Ср дек 28, 2011 10:59
ZamPoteh писал(а): :shock: А у меня, на втором варианте, железо толщиной чуть ли не 5 мм. :oops:
Миллиметра три у меня...
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт янв 12, 2012 17:42
Привезли сегодня усиленные крышки вот такие:
Сижу и думаю все сгниет, а крышки останутся :)
Тяжеленькие скажу я вам одна крыжечка весит 5,5 кг
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт янв 12, 2012 18:16
Ну все... Теперь придется тебе мосты в красный цвет красить... :)
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт янв 12, 2012 19:02
Не лучше крышки в черный! :D
Сообщение luchsergey » Чт янв 12, 2012 19:34
плохо что тяжеленные.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 12, 2012 22:40
luchsergey писал(а):плохо что тяжеленные.
Наоборот хорошо - центр тяжести ниже становится.
Vib
Сообщение Vib » Чт янв 12, 2012 22:47
:lol: :lol: :lol:
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 12, 2012 22:54
Vib писал(а):
ZamPoteh писал(а): Наоборот хорошо - центр тяжести ниже становится.
:lol: :lol: :lol:
:wink:
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 19, 2013 17:23
Опишу свою историю-крышки мостов пять лет служили верой и правдой(они второго образца), и щас нареканий на них нет.
А вот мосты полопались под крышками и в трещины пошли одновременно.
Так вот вопрос- а дают ли эти крышки большую жесткость самим картерам мостов???
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн авг 19, 2013 19:29
А фоток нет?
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 20, 2013 16:24
Пожалуй завтра попробую сделать.
Уж как-то больно :cry:
Причем у меня на машине 145т.км пробега, и сразу два моста в трещины. Машина часто была в говнах. У соклубника 35т.км. машина нигде почти не была, трещины 1 в 1-н. Можно ликалы делать.
Ввверху в районе 22-х часов, внизу в районе 17-18-ти часов.
У него лопнуло только под крышкой.
У меня верхняя трещина пошла ч/з бугель и вниз по всей кукле. Снимали полуоси и кардан. вынесли весь багажник(облегчили), чтоб пополам не сломался-было желание вернутся домой :)
Еще у одного Красноярца год назад вынесло редуктор с бугелей по дороге с Байкала- я тогда никак понять не мог-как это возможно. Щас понял. У меня масло потекло, снял крышку и офигел. Он видимо этот момент упустил.
Хотя на текущем масле я проехал 400-600км с доливками.(непонимал суть течи прокладки). В итоге попал еще на диф спрут-его согнуло тоже(корпус).
Последний раз редактировалось zobolev Вт авг 20, 2013 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вт авг 20, 2013 17:02
Получается мост (стальной картер редуктора) играет от механических и температурных воздействий , а крышка не может,тк очень жесткая и из другого металла (толстый чуген)-вот и ломает ?
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 20, 2013 17:09
Так крышка то заводская у меня
Вот и вопрос возник-как усилить картер моста?
Никогда не обращался в федеральную ветку, всегда получалось самому.....щас мнения нужны. Очень охото выводы сделать к следующей экспедиции :wink:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 20, 2013 17:25
Всегда считал что он из чугуна :shock: ??
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 20, 2013 17:38
Вспомнил-Саша фотал. Верх не видно
Сообщение luchsergey » Вт авг 20, 2013 17:51
чулки сталь,редуктор ковкий чугун (почти сталь).обваривать весь сверху и снизу.
фото для осознания принципа и наглядности.мосты на них наши.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 20, 2013 18:01
Серьезная заявка на прочность :shock: Даж сразу неувидел сектор приварки внизу моста :shock:
Не я ненастолько маньяк-машин после этого на 38,5 лапти ставить надо, чтоб она там же ехала где я щас :)
zobolev
Сообщение zobolev » Ср авг 21, 2013 16:44
Собственно вот.... :oops:
это мой задний мост. При загруженной машине трещина на просвет составляла не меньше 1мм по всей длине.
Фото на снятом мосту
Передний мост лопнул только внизу-крышка закрыта, фотать небыло возможности. Трещина 1 -н в 1-н с задним.
Вот это мост задний одноклубника по поездке, Витали :oops:
Вроде трещина под бугель еще не распространилась
но она в том же месте
Последний раз редактировалось zobolev Ср авг 21, 2013 17:03, всего редактировалось 2 раза.
zobolev
Сообщение zobolev » Ср авг 21, 2013 16:53
Прошу высказать мнение о причинно-следственной связи, а лучше способах предотвращения подобного.
Может кто сталкивался, и есть решение. Может кто ссылкой бросит на нужный ресурс.
Фразы " да мост невжись не сломается", с "дуру можно и х.....сломать" и т.д. и т.п. просьба оставить при себе.
Все это произошло в одной поездке, асфальтово-грунтово-грязевой. Где одна машина с пробегом 145т.км прошла весь путь. А вторая(35т.км.) на сложных грязевых участках вообще не была, только на гравийке, и то недолго.
И если первый авто давно колбасится в "каках", то второй начал недавно посещать подобные мероприятия
SergT29
Сообщение SergT29 » Вс авг 25, 2013 12:26
zobolev писал(а):Собственно вот.... :oops:
А какая подвеска заднего моста? Штатная или с изменениями...? У меня тоже редуктор треснул сверху - заварили - подтекать начинает... и обнаружил трещину внизу редуктора - не текёт пока, но делать что то нужно...У меня сзади пружины стоят!
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 26, 2013 14:22
еще выявили новость :oops:
На третьей машине выявлена трещина все в том-же месте-район 22-х часов :o
При этом она 2012г с общим пробегом 27 т.км.
Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Ну или может метал и качество изготовления нипричем-может мы каки места посетили куда сувать нос шаманы запрещают :shock: :lol:
Штатная в целом....Проставка рама/рессора-5см, проставка мост/рессора- 2,5см. Четыре листа.
других изменений вроде нет
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн авг 26, 2013 17:42
Это скорее качество изготовления такое :(
Призрак
Сообщение Призрак » Пн авг 26, 2013 18:09
zobolev писал(а):Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Скорее брак при отливке картеров.
У меня пикап 2010 г.в. асфальта практически не видел, никогда подвеску не жалел на нем. Ездил где хотел и как хотел. Трещин на мостах нет, ТТТ.
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
shpics
Сообщение shpics » Вт авг 27, 2013 03:40
Одинаковый? На машинах разных лет выпуска? Это врядле.
Не держат все-таки видать мосты возросшие нагрузки.
На двух машинах БФГ 33, на одной Кухмо 32, у всех дисочки с вылетом больше штатного, на одном принудиловки спруты, на другом самоблоки не знаю какие, один мост из сломавшихся пустой.
Сообщение luchsergey » Вт авг 27, 2013 04:09
из -за изменившегося на несколько см(мм) вылета диска и диаметра колеса значительно выросла масса ,приходящаяся на корпус редуктора?
Тогда налипшая грязь на колесе или камушек в протекторе аналогично действует на стоке и развалит мост.
shpics
Сообщение shpics » Вт авг 27, 2013 04:30
Ваши предположения?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 27, 2013 06:08
shpics писал(а):Одинаковый? На машинах разных лет выпуска? Это врядле.
На заводе эти мосты, как и бензобаки, валом в куче лежат. И когда какой на какую машину будет поставлен, по году выпуска, одному богу известно.
shpics
Сообщение shpics » Вт авг 27, 2013 06:59
Разница машин 4 года. Чисто теоретически конечно возможно, что мосты из одной "кучи", хотя вероятность стремится к нулю. Даже при все при этом, при браке отливки, трещины бы появлялись в разных местах, в зависимости от того где физически бы располагался дефект, а они в одном месте. Либо УАЗ может выпускать отливки с одинаковым браком. :D
Надо посмотреть на мостах что там с годом выпуска у них
Маркировка наносится на цилиндрической поверхности горловины картера левого кожуха полуоси (по ходу движения автомобиля) снизу в 1 ряд:
11 – код обозначения из 2 знаков;
09999 – порядковый номер (00000 – 99999) из 5 знаков;
07 – месяц изготовления (01-12) из 2 знаков;
04 – год изготовления (00-99) из 2 знаков.
Сообщение luchsergey » Вт авг 27, 2013 10:11
shpics писал(а):Ваши предположения?
в китае начали делать их по дешовке.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт авг 27, 2013 10:49
ZamPoteh +1
Запчасти оставляют желать лучшего!
Как будто живем в военное время.
А где на мостах пишится год выпуска?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 27, 2013 11:33
Panzerer писал(а):...
shpics писал(а):...
Ближе к картеру.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 18:14
Денис будучи заинтересованным нашел это
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... #more-1730
Как-то тож неохото ждать снова.....подобного.....
Брак..небрак- нужно усиливать!!!!
Вот только технически грамотным решением. Мож кто богат инфой?
А то от подобных тех. решений меня воротит-автору извинения за слог, но это офигенный плуг, и с ним по бездору ездить нереал
А специалист сварщик наверняка Профи! :good:
Пока все что я слышу-подобное или невозможно, или неправильно и все равно "треснет"
и тут об этом вроде пишут
http://www.tehnoarticles.ru/svarka/72.html
Последний раз редактировалось zobolev Вт авг 27, 2013 19:25, всего редактировалось 5 раз.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 18:19
Вот эта фотка мне понравилась
В брак я точно неверю- мой машин прошел многое, хоть и в спорте небыл, а тут....по окончании 5-го года вылез брак?
Заметьте- все в одной поездке, до этого были аналогичные...и ничего!
Мы долго угорали на рациях-что это наш местный КГС примет как "не гарантийный случай!" :D
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 19:16
Вот тут пожалуй неспроста тросики.....но они мне не нравятся!
http://mashki.net.ru/index.php/images/4 ... t-dzhepaev
SergT29
Сообщение SergT29 » Вт авг 27, 2013 20:06
zobolev писал(а):Вот тут пожалуй неспроста тросики.....но они мне не нравятся!
Тросики я думаю для того чтобы чулки не вылетели...а нагрузку с редуктора всё равно не снимают...
дэн2
Сообщение дэн2 » Ср авг 28, 2013 04:54
А мне понравилось вот такое усиление моста Чирка
задний:
Изображениепередний
дэн2
Сообщение дэн2 » Ср авг 28, 2013 05:30
Еще одно творение американцев притом к чугунной кукле они ничего не приваривают
Изображениеhttp://imageshack.us/a/img832/326/89307971.jpg[/img]
Сообщение luchsergey » Ср авг 28, 2013 06:42
видимо и пендосские мосты трескаются на шебёнке без усиления хотя у них ваще то нет щебёнки у них же осфальт везде.Получаются трескаются на ихнем осфальте.
Вернуться в «Передний мост»
