Наконец-то "опатриотился" :)
Старые и закрытые обсуждения.
Fleeter
Сообщение Fleeter » Пн ноя 17, 2008 23:30
Я ж так и думал :) Я так и делал :) А чего хрустит тогда?
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
KirGin
Сообщение KirGin » Пн ноя 17, 2008 23:46
Ну если сцепу выжимаешь до конца и идет хруст- то в сервис на диагностику, что-то с синхонизаторами. Я вот вначале не конца выжимал, тоже периодически со звуком получалось, потом привык, плюс притерлось :) В общем сейчас звуков при переключении нет, даже при раскачке.
Fleeter
Сообщение Fleeter » Вт ноя 18, 2008 00:03
Раз пошла такая пьянка... А вот первая не всегда стала втыкаться с первого раза - это тоже сцепление или все-таки что-то с коробкой? Сцепление - грешен - иногда не до конца выжимал, но сейчас более внимателен... Кроме того, это заметил не только я, но и водители со стажем, которые попробовали поездить на моем Патрике.
KirGin
Сообщение KirGin » Вт ноя 18, 2008 00:20
не всегда, это как? если в процессе езды через раз что называется, то тут явно проблемы с выключением сцепы
Fleeter
Сообщение Fleeter » Вт ноя 18, 2008 00:40
"не всегда" - и даже точнее - изредка, хотя сцепление выжимаю до упора всегда теперь. но возможно Вы и правы - здесь что-то с "выжимом" - либо усилие ноги - либо неотрегулированность самого сцепления. Но не должен же я прилагать к педали специальное усилие?
Но ведь самое интересное, что это только с 1-й на 2-ю. На других передачах и со 2-й на первую Даймос работает как часы. И перегазовываю я или нет - это чувствует только двигатель. На КПП это никак не отражается. Все переключения за исключением с 1-й на 2-ю очень мягкие, плавные. На раз-два-три :) С 1-й на 2-ю - раз - два (хрум-хрум) - три. Хрум-хрум появляется при переводе из 1-й через нейтраль при выжатом до упора сцеплении (то есть на раз-два) на 2-ю.
Если на 1-й даю перегазовку - никаких звуков нет вообще. Но вот если на малой скорости, без ускорения - тронулся, чуть-чуть газанул - и сразу 2-ю - то вот этот самый "хрум-хрум" (я долго искал соответствия звука и слов :))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт ноя 18, 2008 07:22
у меня при старте с места не всегда втыкается первая.. приходитя выткать любую(2) не отпуская сцепы и потом уже первую... Пока забил..
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт ноя 18, 2008 11:17
У меня после того как прогреешь машину и покатаешься минут 15-20 хуже включаются передачи 1 и 2. Большое усилие надо приложить. Выявил несколько способов переключения: 1) через четвертую передачу :) - это когда совсем не хочет втыкаться, 2) поднимаю обороты до 1,5-2х тыс. и включаются отлично, 3) сегодня обнаружил - если резко выжать педаль (считай ударить), то первая включается.
Из последнего сделал вывод, что не в порядке либо РЦС, либо ГЦС. Но менял оба на фенокс. Даже не знаю что делать. Опять новые покупать? А может отремонтировать как-то можно? Нет гарантии, что новые не такие же возьму. Похоже, что поршень не создает нужного давления в системе. Думал, тормозная жидкость виновата - пару дней назад залил кастрол. Тоже самое. :(
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт ноя 18, 2008 22:58
похоже на смазку..перетирали на форуме...валёк вроде как сверлил и смазывал нечто...тоже интересно стало..попытаем в асе..
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт ноя 18, 2008 23:00
Сцепление ослабло. Передачи включаются с усилием топик..
valek
Сообщение valek » Вт ноя 18, 2008 23:39
Hakim1 писал(а):валёк вроде как сверлил и смазывал нечто...тоже интересно стало..попытаем в асе..
Я кинул фото to OlegKZ.....могу и тебе кинуть(если надо)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср ноя 19, 2008 07:13
давай
Fleeter
Сообщение Fleeter » Чт ноя 20, 2008 04:59
OlegKZ писал(а): сегодня обнаружил - если резко выжать педаль (считай ударить), то первая включается.
Похоже у меня то же самое. Иногда, чтобы первую включить действительно нужно резко выжать сцепление... Но у меня машина-то новая... Без всяких феноксов. Еще ТО0 не было даже :(
А еще задний мост гудит :(
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Чт ноя 20, 2008 13:20
А как гудит( все время или под сброс газа в районе 50-ти)?
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт ноя 21, 2008 01:43
Погудит и перестанет как выяснилось... У моего гудел при сбросе газа (как выше в топике, от 50-ти) и при 90 без натяга. Гарантию задолбал, а мастер всё просил подождать и уверял, что обкатается к 10000км. примерно к этому времени (не засекал) обратил внимание, что воя нет. Ушел. Изредка высовывается, но как-то уж если совсем прислушиваться, к томуже не постоянно. :wink:
Виталя
Сообщение Виталя » Пт ноя 21, 2008 03:20
Александр72 писал(а):Погудит и перестанет как выяснилось... У моего гудел и при 90 без натяга. Гарантию задолбал, а мастер всё просил подождать и уверял, что обкатается к 10000км.
А у моего гудеть начал где то на 7000км и до сих пор гудит 17000. Но 90 ездию редко, в основном за 100, гул слышу редко. :P
Fleeter
Сообщение Fleeter » Пт ноя 21, 2008 22:52
Вячеслав писал(а):А как гудит( все время или под сброс газа в районе 50-ти)?
Не всё время, а только при сбросе газа где-то на 50-60 кмч.
Когда давеча ехали с MAS'ом из Пушкино на клубный шашлыкинг, как только выехали на трассу, он сразу заметил - у тебя задний мост гудит. Я говорю - знаю. Но не знаю чего с этим делать. Андрей сказал, что это 100 % гарантийный случай - что-то там в мосту надо регулировать - какие-то "шары"... или что-то в этом духе - я не запомнил. То есть он сказал, что это "лечится" и сервисменов слушать не надо :) Так что жду ТО0. Но пока кстати не знаю куда податься. Машину покупал в Соллерсе (но туда далеко ехать). Ближайший ко мне авторизованный дилер это Автогермес на ул.Красной Сосны. Но о нем везде только плохие отзывы. Может кто подскажет - более или менее внятного дилера с сервисом по гарантии и ТО по Ярославскому направлению.
KirGin
Сообщение KirGin » Пт ноя 21, 2008 23:48
Фенокс у тебя стоит заводской, некогда считалось что это круто- выяснилось таже лажа, что и старый девайс...
Мост при сбросе газа уукает тоже, но несильно, главное, чтобы не гудел при обычной езде. Если здесь все ок, то забей. Есть случаи, что при замене становилось еще хуже... :)
Хороших ГАРАНТИЙНЫХ сервисов нет, забудь об этом! Тот же соллерс все сделает, чтобы признать тебя виновным во всех грехах второй мировой...
Ну а если выбирать из того что есть, я бы наверно пригляделся к юсимпексу на дмитровке, вроде пока нормальные отзывы, от меня далековат правда, так что сам конкретно сказать ничего не могу... Есть еще дело на волгоградке, но там слово "гарантия" не понимают и не любят :roll:
Fleeter
Сообщение Fleeter » Сб ноя 22, 2008 00:51
Просто при езде и на скорости где-то 80-90 никакого гула нет. Только при сбросе газа в указанном диапазоне (не сильно - я когда за рулем вообще его не слышу - только если на заднем сидении в качестве пассажира :)). На ездовых если можно так выразиться качествах машины этот гул никак не отражается.
Да, про ЮСИмпескс читал много положительных отзывов. Дмитровка - недалеко от меня... Спасибо за совет!
P.S. Проехал 1800 км. Расход (средне-суммарный - от салона по сегодняшний день) - 13 л. на 100 км. Бензин - 95-й. Самый дешевый - ТНК и Роснефть по моему направлению.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн ноя 24, 2008 13:00
Андрей, насчет заднего моста я тебе рассказывал - постарайся вспомнить. Гул не критичен. У меня его почти приглушили( я уже не слышу) в Элексе на Ермаковой роще, при замене сальника з.м. и регулировке смещения з.м. На спидометре было тысяч 13.
На мое заявление о том, что в заднем мосту смесь масла и металлической пудры("серебрянка") прореагировали так - это вам кажется так - можно ездить. Вот и езжу ТАК! Пробег 19100.Насчет замены по гарантии - та же лотерея(имхо).
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср ноя 26, 2008 23:01
У МАS'а надо спросить. Он сказал - гарантийный случай. Даже ТО-шный.
Fleeter
Сообщение Fleeter » Пн дек 01, 2008 00:27
Я понимаю, что поднимаю здесь очень разные вопросы... И по-хорошему их бы нужно разнести в разные темы...
Но мне бы хотелось сделать что-то вроде "он-лайн" опыта эксплуатации :)
Вчера разговаривал опять-же с профессиональным водителем (который на автобусах - я уже про него писал). Чего он мне сказал...
1. По "хрумканью" в коробке... Сначала он говорил, что это раздатка, но потом сказал (видно из своего опыта) - далее цитата - "это неправильный режим переключения коробки". При переключении с 1 на 2-ю нужно дать бОльшие обороты двигателю. Собственно так я и думал.
2. Спросил его про ТО (он уже с июня наездил 9000 км.). Где обслуживатесь по гарантии и т.д. Он мне говорит - я уже старый и опытный - ни одну отечественную машину я по гарантии не обслуживал. И эту (Патриота) не обслуживаю. Поменять масло на 2500 км за 10 000 руб.? Они же все-равно ничего делать не будут... Да пошли они все сервисы куда подальше... А если что-то серьезное - все-равно сервисный центр сделает всё, чтобы вас обвинить, что вы же и виноваты...
3. При следующей встрече - дам ему ссылку на наш форум. Очень классный мужик! А водитель какой! И главное - ну очень он доволен Патриотом!
Fleeter
Сообщение Fleeter » Вс дек 21, 2008 18:33
Коллеги!
Помогите советом. Вопрос комплексный, поэтому помещаю здесь.
Итак - ситуация. Решил перед Новым годом съездить в Пушкино - прикупить чего-нибудь к празднику. Машина простояла 2 недели. Никуда не ездил. Заодно решил поменять предохранители, которые мне посоветовали заменить. Заменил. Решил проверить и заодно машину завести. Машина не заводится. Оказалось, что аккумулятор сел до 7,5 в. Черт с ним - заряжу. Сняли. Машину хочу закрыть ключом - ключ не лезет в личину! Ни в один замок! (До этого ни разу не использовал ключ для открывания-закрывания дверей - только через брелок сигнализации). Ставим аккумулятор обратно. Сигнализация уже глючит не по-детски :( Все личины залили вд-шкой - не помогает, грели ключ - ничего не помогает. В итоге пришлось срочно покупать новый аккумулятор - TAB - кстати под штатное крепление не подходит. Сегодня поставили - все ок, завелась, поехала.
Теперь вопросы:
- чем может вызвано то, что аккумулятор сел так быстро - ничего включено из осветительных приборов не было; может ли это быть дефект самого аккумулятора
- в последнем случае - реально ли предъявить замену аккума как гарантийный случай
- чем может быть вызван дефект личины замка? Варианты, которые уже мне известны - лед, попытка вскрыть замки, залили что-то вроде эпоксидки (2 недели машина стояла не на стоянке, а во дворе перед окнами). Никаких внешних признаков взлома нет, внешних следов какого-нибудь клея или другого состава. В левую дверь ключ входит где-то на 12 мм.
В правую - на 7-8 мм. В страховой говорят, что случай в принципе страховой, но нужно вызывать милицию, писать протокол, потом ехать в страховую и т.д. Мне уже местные мастера предложили за почти бесплатно поменять обе личины. А гарантия? Чего делать?
Последний раз редактировалось Fleeter Ср дек 24, 2008 00:47, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Пн дек 22, 2008 09:03
Через нейтраль переключайся - на любых оборотах. Гарантирую - хрумканье исчезнет.
А кто увидит?
Фолко
Сообщение Фолко » Пн дек 22, 2008 18:27
У меня на Ладе тоже ключем только одна дверь открывается и не всегда сразу - личинки забились грязью (особенно задняя).
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср дек 24, 2008 00:40
kom'y:
все-таки опытным путем было установлено - нужно давать бОльшие обороты двигателю при переключении с 1-й на 2-ю. Через нейтраль - само собой :) Если делать паузу (побольше) на нейтрали, то хрумкание становится действительно меньше и появляется уже в момент довтыкания 2-й.
По замкам - всё-таки склоняюсь к гарантийному обслуживанию, либо по страховке (КАСКО). Пусть сервисмены все-таки проверят... Мне представляется все-таки маловероятным, что мои замки залили какой-то фигней или обломали там отмычки :) И тем более как гарантийный случай меня интересует штатный акум. Как он мог сесть до 7 вольт за 2 недели?
Кто-то имел дело с заменой акума по гарантии?
По гулу в заднем мосте - выяснил путем консультаций с разными патриотоводами (и на форуме, и вне), что это конечно же гарантийный случай и либо мост надо менять, либо регулировать подшипники моста. Последний вариант - геморройный, поэтому сервисмены как правило от него отказываются и парят мозги, что мол нужно наездить н-ное кол-во километров и гул пройдет. Я думаю, если на ТО будут идти в непонятки - пусть меняют мост. Главное, чтобы поняли - с гудящим мостом я от них не уеду :)
kom
Сообщение kom » Ср дек 24, 2008 08:51
Fleeter писал(а):kom'y:
Не знаю. Без всяких пауз, "зигзагом" на вторую стал переключаться, хоть на 20 км/ч, хоть на 10 (обороты считай сам!) - никакого хрумканья, даже на холодной коробке. А если прямо, то да, просто достало. Проходило только где-то минут через 20-30 езды.
Так что, смотри: либо сцепление недожимается, либо чо с коробкой.
ЗЫ. И что ты имеешь в виду под "довтыканием"?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт янв 08, 2009 22:40
У меня возник вопрос ? Какие из трех карлосонов когда должны включаться ? Но с одним тот который на вискаре все понятно но с двумя другими не очень понятно . Объясните пожалуйста начинающему патриводу.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 09, 2009 12:06
kom есть у меня подозрения на какую то хрень со сцепой... на то1 буду дилера пытать..через полгодика
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пт янв 09, 2009 12:19
kom писал(а):
Fleeter писал(а):Если делать паузу (побольше) на нейтрали, то хрумкание становится действительно меньше и появляется уже в момент довтыкания 2-й.
Я, кажется, понял, о чем вы. :) Корейская коробка требует движения рычагом именно зигзагом, а не по короткой траектории. Я вот привык за годы на наших коробках со второй на третью плавным движением по диагонали переключать... На Ниве и шестерке такое проходило, на козлике - тоже, а вот на Патриоте надо со второй на третью ИМЕННО зигзагом переключать, иначе хрустит. То же самое - и со прочими другими переключениями. Корейская коробка, похоже, просто более требовательна к правильности движений.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср фев 04, 2009 01:24
Друзья!
Большое всем спасибо за отклики на мои вопросы!
Сейчас планирую ехать на ТО-0. Причем досрочно, поскольку ряд проблем меня просто уже "достал"! Подробно о всех вопросах и проблемах, а также способах и ценах их решения в Соллерсе-Голицино я здесь напишу :).
Думаю, что продолжение разговора будет :)
Пробег - 2000 км. Машиной очень доволен. Без всяких фиг в кармане. Поездил, почувствовал машину. Что раньше казалось проблемой - теперь уже даже не обращаю внимания.
Если раньше ездил по трассе 60-70, то сейчас 90-100.
Уже стал "нахальничать" на дороге :) Наверное это неправильно :( Но все шарахаются от Патриота (или от меня :)), а я воспринимаю это как должное уже...
Что реально достало - это электрика. Аккум садится за неделю до 7-8 вольт. Обогреватель заднего стекла - так и не заработал, несмотря на замену предохранителя, который сгорел в тот же день. Сигнализация, которую ставили в Голицино постоянно глючит.
klock
Сообщение klock » Ср фев 04, 2009 01:47
Fleeter писал(а):Подробно о всех вопросах и проблемах, а также способах и ценах их решения в Соллерсе-Голицино я здесь напишу :).
Давай, ждём! Очень интересно, как работает сервис в Солерс-Голицино, потому как на ТО-1 в 10.000 км поеду именно туда
max_67
Сообщение max_67 » Ср фев 04, 2009 15:48
Кстати Солерс-Голицино приблизительно с середины февраля переезжает. Говорят, что куда то на Варшавку. Так что парни имейте ввиду.
klock
Сообщение klock » Ср фев 04, 2009 17:35
max_67 писал(а):Кстати Солерс-Голицино приблизительно с середины февраля переезжает. Говорят, что куда то на Варшавку. Так что парни имейте ввиду.
Херассе! :(((((
А откуда инфа?
Жопа... :(((
max_67
Сообщение max_67 » Ср фев 04, 2009 17:49
А инфа от самих манагеров Солерса. Я был там недавно, они подтвердили. Сам живу в Краснознаменске, это город который указан у них в адресе. Самого обламывают очень сильно. :evil:
max_67
Сообщение max_67 » Ср фев 04, 2009 17:53
Очень хотца опатриотиться но пока обстоятельства сильно мешают :( , вот и захожу периодически, облизываюсь :D
klock
Сообщение klock » Ср фев 04, 2009 18:09
max_67 писал(а):А инфа от самих манагеров Солерса. Я был там недавно, они подтвердили. Сам живу в Краснознаменске, это город который указан у них в адресе. Самого обламывают очень сильно. :evil:
Чёрт! :( Хреново...
Я-то к Голицино относился спокойно: у меня там друг хороший живёт. "Ну вот и хорошо" - думаю - "будет лишний повод появляться к другану заехать"...
А Варшавка - это как-то грустно...
Инженер
Сообщение Инженер » Ср фев 04, 2009 18:13
На вкус и цвет ....
Мне так из Бутова очень даже удобно будет. Не то, что Голицино. :P
Инженер
Сообщение Инженер » Чт фев 05, 2009 15:23
Только что созвонился с Солерсом. Информацию о переезде подтвердили. Находиться будут на МКАДе. Там, где раньше был Инком (Востряковский проезд). Очень хочется, чтобы негативная аура Инкома к ним не прилепилась.
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 16:37
Инженер писал(а): негативная аура
"Нехорошая квартира" :)
Fleeter
Сообщение Fleeter » Пт фев 06, 2009 00:51
Ой ребята, чую, что "попал" :( Придется ждать переезда - нет ничего хуже как сдать свое любимое авто в контору, которая находится в стадии переезда...
vks
Сообщение vks » Пт фев 06, 2009 12:19
по поводу АКБ - у меня тож села за неделю (даж меньше), как оказалось включен был один фонарь в салоне. Прикурил от своей второй машины, завел - не работали почти все приборы, включая спидометр. Поехал купил новый - поставил, все заработало (теперь вот думаю - купил 75, а может все таки стоило 100?), к диллеру не обращался. Потом старый отдал отцу, он в течении недели колдовал над ним и тот пришел в норму. Как оказалось в одной банке не было уровня, плотность гуляла по банкам очень сильно...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн фев 09, 2009 11:45
Fleeter писал(а):Ой ребята, чую, что "попал" :( Придется ждать переезда - нет ничего хуже как сдать свое любимое авто в контору, которая находится в стадии переезда...
Андрей, ты "попал" как только купил его :-)! Я вот терпел гарантию почти до последнего( смотри мой отзыв в теме "нужна ли гарантия") Последней каплей стало "бодание" с задним мостом, причем бодался с заводом. Нефиг им платить такие деньги за подкручивание гаек и смену масла - найди мастера, которому веришь и отдай деньги тому,кто реально знает и умеет сделать твою машину, а не прикрывается "нормами".
Fleeter
Сообщение Fleeter » Вт фев 10, 2009 02:14
Слава! А ты знаешь чего удумал Соллерс? Вы по ТО и гарантии обслуживаетесь у нас - и вам будет продление гарантии до 3 лет или 70000 км пробега... Ну да, кризис, машины не продаются - мы сделаем вам обслуживание по той цене, которую мы установим... Всё же понятно :)
С мостом - мне знакомые ребята сказали - г..но вопрос - найдем тебе спеца - всё сделает, отрегулирует и т.д. и т.п., но гарантии нет (а если мост придется менять целиком? - а где гарантия, что новый будет лучше?). К одному местному спецу приехал (у него пол нашего поселка ремонтируется) как только машину купил - ооооооооо.... у тебя то, у тебя сё... И вообще Патриот - г...но машина. Сам ты г...но (подумал я) и больше к нему обращаться не буду.
У нас маленький поселок - здесь правда уже 7 Патриотов. Я стараюсь отловить и расспросить всех. Но натыкаюсь не на чайников как я, а на людей которые знали что покупали, знали с чем им придется иметь дело и никакого гарантийного обслуживания они не проходят! Вот у меня буквально во дворе стоит такой владелец - он мне сразу сказал, когда я только покупать машину собирался - ты чего? какое ТО? Это что - иномарка? Уже года 2 ездит "гад" :) И все ему нипочем :)
Еще один случай... В очередной раз сел аккум... Подъезжает мой хороший знакомый молодой человек. Он себе купил чуть раньше чем я Тойту Камри. Новую. Это около лимона :) И мы с ним долго спорили - да зачем тебе эта машина, а не эта (он мне к слову по возрасту в сыновья годится - но крутой мен, программист и т.д.). Короче переспорить никто никого не переспорил - и каждый купил своё... И вот он ко мне поскакивает с горящими глазами (а волей случая у нас машины на стоянке рядом стоят) - ну ты же говорил, что твоя машина - супер - чего же она не заводится? "Обидно... Честное слово..." А чего она не заводится...? Вот я и сам не знаю... И ответить молодежи (с Тойотой Камри) нечего... Это позор... И мне, и этому форуму, и Соллерсу... Потому что кто бы что бы ни писал здесь - вот такие случаи - они и определяют имидж той или иной машины :( В нашем случае - Патриота.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт фев 10, 2009 07:06
у нас в -30 и новые Камри не заводятся без колдовства :)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт фев 10, 2009 16:16
Fleeter писал(а):... Это позор... И мне, и этому форуму, и Соллерсу... Потому что кто бы что бы ни писал здесь - вот такие случаи - они и определяют имидж той или иной машины :( В нашем случае - Патриота.
Андрей, ну ты завел меня..... с этим "позором".....! Попробую сформулировать к чему пришел, обладая этой машиной еще раз. Это изначально русская машина, постепенно становящаяся российской( надеюсь понимаешь о чем я !) по обслуживанию после продажи. С названием они угадали, звучит гордо - Патриот! А вот весь тот бардак, который начинается с первым же к ним серьезным гарантийным обращением - вот это действительно -ПОЗОР для Соллерса и УАЗа! Не перестаю удивляться как им еще удалось родить-то Патриота, да еще и все время его совершенствовать. Видно где-то на заводе сидит,окопавшись, секретное подразделение, которое еще в состоянии проектировать нечто подобное. Народ берет его как УАЗик и дорабатывает его под себя самостоятельно по мере сил,возможностей и желания. С гарантией я завязал,жаль что слишком поздно. Буду откатывать узлы до отказа(не критического) потом менять на новые, но платить этим рекетирам(а иначе не назовешь - вынуждают муторно и долго доказывать очевидно имеющуюся неисправность, а потом заявляют, что это не неисправность вовсе, ибо укладываешся в утвержденные ими же нормы, которые покрывают их заводской брак) за якобы гарантийное обслуживание больше никогда не буду. Что касается форума- тут да,согласен надо откровенно писать про это постпродажное гарантийное ФУФЛО УАЗа-Соллерса, чтобы народ особо не обольщался,а реально представлял суровую действительность! Вспомнился некий "дедушка",который отсудил себе нового Патриота у завода. Похоже другого пути нет, если идти до конца, но я пока не на пенсии.....
max_67
Сообщение max_67 » Пн фев 16, 2009 12:39
Fleeter писал(а): И вот он ко мне поскакивает с горящими глазами (а волей случая у нас машины на стоянке рядом стоят) - ну ты же говорил, что твоя машина - супер - чего же она не заводится? "Обидно... Честное слово..." А чего она не заводится...? Вот я и сам не знаю... :( .
Fleeter дело ведь не всегда в том, какая это машина. У меня был Фокус 2008г, пока его мне не разбили... Так вот он если его не заводить в течении недели то без зарядного можно было не приходить за ним. Так что не слушай никого. Иномарка эт не панацея от всех авто проблем. Просто у твоего соседа неудовлетворенность амбиций. Он не может себе позволить иметь огромный джип, а хочется:) но надо быть респектабельным... Вот и бегает и радуется чужим неудачам(хоть и маленьким) Патрик это настоящая мужская машина!
Bassya
Сообщение Bassya » Пн фев 16, 2009 14:14
Патрик не только мужчкая машина!
Патриот - это машина ПАТРИОТОВ!!! :oops:
bigi448
Сообщение bigi448 » Ср фев 18, 2009 14:03
Bassya писал(а):Патрик не только мужчкая машина!
Патрик-это настоящие мужское плечо, :Rose: особенно если в салоне есть киндеры, :P Сильный защитник для всего семейства. А к таму-же и в юбке садиться удобней чем в любые "наасфальтеползующие" авто! :good: :P
А АКБ за неделю при включенной сигнализации разряжаеться практически на любой машине.( на WV на собственном опыте знаю).Так что по чаще навещайте своего друга! :evil:
Догадки женщин гораздо точнее, чем несомненные факты мужчин – Редьярд Киплинг
niver
Сообщение niver » Ср фев 18, 2009 16:47
Нужен совет, ядавно хочу купить патриот, чуть не взял в декабре 2008г. А после праздников долбанный кризис добрался и до нас, где я работаю. Перестали платить премию, и всякие компенсации. Но желание купить патра меньше не становится. Конечно же на новый патриот с дизелем я вряд ли потяну, т.к. хотел брать в кредит. Но продав два своих автомобиля, добавя не много, может чуть в кредит взять, наскребу 250-300~т.р.
Вопрос: стоит ли брать подержанный и если стоит то какой год выпуска, комплектации и т.д. Нахожусь в Нижнем Новгороде, Можно написать на мыло konevda@mail.ru
Maksa
Сообщение Maksa » Чт фев 19, 2009 13:54
ААААААА!!!!!!!!!!!!!!
Поддержите, люди добрые!!! :cry: Хочу Патрик! До этого отъездил на Шниве 1,2года, но перевернул(Рождество!) и ремонт затянулся. Решил взять другую машину. То что 4х4 не обсуждалось. Но какую? Вспомнил про мечту детства УАЗик. По деньгам могу позволить Патрик, но все знакомые отговаривают (Мол ведро с болтами, ХР ездить на отечественных машинах, купи иномарку и не парься). А я хочу большую и железную мафинку! Я даже уже заказал себе в торгмаше, внес залог, до получения осталось чуть больше недели, но сил терпеть уже НЕТ! По ночам вид Патрика не убирается с картинки перед глазами. Пошарился по вашему форуму, оч. много косяков с Патриком, поэтому днями начинают мучить сомнения в правильности выбора. ААААА!!!!!! Погибаю!!! :P Нужна моральная поддержка!
Свобода - это не награда, не подарок, это шанс иметь ШАНС!!!
8916211211два
Закрыто
