Трепалка, Болталка
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн авг 05, 2013 08:11
serg.com писал(а): Это ж помоему шоу-кар на базе Фольксвагена Обморока?
оставте вы его уже впокое
Почти угадал :D
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн авг 05, 2013 08:12
serg.com
Сообщение serg.com » Пн авг 05, 2013 08:32
Zolotoii писал(а): ....
Почти угадал :D
висёоленький пикапчип :D
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн авг 05, 2013 10:45
Почти угадал :D
а вам слабо??*?? :D :D :D
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн авг 05, 2013 10:48
Серёга обрати внимание на перекрытие между кабиной и бампером!!!похоже на балку ту что используют для перекрытия при строительстве кирпичных домов!! :o :o
serg.com
Сообщение serg.com » Пн авг 05, 2013 13:19
Zolotoii писал(а):
serg.com писал(а): висёоленький пикапчип :D
а ты невидел?
http://palata4x4.ru/forum/15-150-5#2862
serg.com
Сообщение serg.com » Пн авг 05, 2013 13:20
Zolotoii писал(а):Серёга обрати внимание на перекрытие между кабиной и бампером!!!похоже на балку ту что используют для перекрытия при строительстве кирпичных домов!! :o :o
предлагаешь взять на вооружение :lol:
serg.com
Сообщение serg.com » Вт авг 06, 2013 14:12
Новое поступление продукции СТО Ваксойл-Сервис.
Отлично зарекомендовавшие себя бронзовые шкворня, комплеты и отдельно вкладыши, есть ремонтные постели шкворней нового образца!
"Тихое рулевое"
"налетай, торопись, покупай живопись"(с) :lol:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 06, 2013 16:23
Тихое рулевое- это не просто асфальт, а взлетно-посадочная полоса?? :D
serg.com
Сообщение serg.com » Вт авг 06, 2013 16:47
zobolev писал(а):Тихое рулевое- это не просто асфальт, а взлетно-посадочная полоса?? :D
устал я сегодня, особенно на форуме 24афта.сру, Лёх давай хоть тут безподъёобог :cry: ты как никто др знаешь что для машин до 08го года это реально улучшайзинг
Олеги
Сообщение Олеги » Вт авг 06, 2013 18:01
Вот ещё сельский фотошоп Изображение
serg.com
Сообщение serg.com » Вт авг 06, 2013 18:04
Олеги писал(а):Вот ещё сельский фотошоп Изображение
почему то вспомнилось
:D :D :D
pogarniy
Сообщение pogarniy » Ср авг 07, 2013 14:25
:D :D :D
Галанино, Казачинского р-на! ))) там самоделок пруд пруди!!! правда в основном открытоо типа!!! :lol: :lol: :lol:
джон73
Сообщение джон73 » Сб авг 10, 2013 05:58
Партизанский писал(а):С описания тест-драйва нового Патриота 2013 г.в. с электрораздаткой DYMOS:
Назад пути нет — для монтажа новой раздатки был изменен тоннель пола и установка узла старого образца невозможна.
Пробуем раздатку на деле
Сев за руль, обнаруживаем, что селектор режимов раздатки Dymos несколько хлипковат, но его положение чувствуется достаточно хорошо и «проскочить» режим будет сложно.
Переключение с заднего на полный привод и обратно можно осуществлять на ходу, а для включения пониженного ряда как и прежде придется полностью остановиться и выполнить «танец с бубном», предназначенный для защиты от случайного включения.
Некоторым это может не понравиться, так как для включения понижайки надо полностью остановить автомобиль, включить нейтральную передачу, выжать сцепление, перевести селектор в положение обозначенное риской (выкрутить до упора право) и удерживать его в этом положении 3-4 секунды, после чего отпустить селектор и он вернется в положение 4L. Включив передачу, начать отпускать сцепление. О включении пониженной передачи сигнализирует значок на панели приборов.
С другой стороны, прежде чем нырнуть в пампасы у водителя будут те самые 3-4 секунды на обдумывание траектории движения, а у испугавшегося пассажира возможность уговорить пилота отказаться от идеи или катапультироваться из салона автомобиля.
Обратная процедура проще и переключение в режим 4H происходит без задержек на остановленном автомобиле, нейтральной передаче и с выжатой педалью сцепления.
Обратной стороной медали стал отказ раздатки переключаться на пониженный ряд на одном из четырех тестовых автомобилей стоящем под уклон.
При этом из режима 4H в 2H переключение происходило без проблем. На моем тестовом УАЗ Патриот все переключения осуществлялись без проблем и вопросов к ним не возникло ни на трассе, ни на целине, в том числе при движении в горку.
Все тестовые автомобили были оснащены бензиновыми двигателями ЗМЗ-409. Пришлось попытаться вспомнить опыт езды на бензиновом Патриоте, чтобы выяснить, насколько улучшились ходовые характеристики на понижайке.
Журналистов интересовало как переключается раздатка и как она едет внатяг в горку.
На первой и второй пониженной передаче, на холостом ходу автомобиль уверенно трогался в горку и штурмовал небольшие уклоны. Для взятия горки посерьезнее тяги на холостом ходу уже не хватало и приходилось добавлять обороты, чтобы не дать двигаетелю заглохнуть.
Немаловажно, что новая РК Dymos тихая. Нет, она не тихая... ее просто не слышно. Ни на повышенной, ни на пониженной. Этот момент ждали долго и вот он наступил.
Мое мнение таково, что новой раздатки Dymos подавляющему большинству владельцев УАЗ Патриот, в том числе желающим установить колесики побольше, будет достаточно.
Желающим же изменить коэффициент понижения придется ждать появления тюнинговых китов.
Установка новой РК Даймос на автомобили УАЗ Патриот с дизельным двигателем обещает быть еще интереснее.
Осталось дождаться такой автомобиль на полноценный тест-драйв.
Ещё фотки с новой раздаткой и кардан теперь без подвесного и ручник теперь на колёса.
Изображение IVECO F1-A
pogarniy
Сообщение pogarniy » Сб авг 10, 2013 13:07
они еще и кусок рамы вырезали!!! :shock: :shock: над задним карданом поперечина вроде ведь была!!!!? 8)
lem
Сообщение lem » Сб авг 10, 2013 15:00
А ещё с задними дисковыми тормозами теперь снова объявляется конкурс на лучшую идею.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
gas666
Сообщение gas666 » Вс авг 11, 2013 17:25
Раздатка один в один от коранды :lol:
serg.com
Сообщение serg.com » Пн авг 12, 2013 03:21
главное что б этот "ручник" незакисал как у крузера :oops:
serg.com
Сообщение serg.com » Пн авг 12, 2013 03:24
gas666 писал(а):Раздатка один в один от коранды :lol:
дак кпп "даймос" это готовая тех.документация SY непошедшая в серию. 146% в тех же файлах лежат РК фул-тайм, передняя подвеска на рычагах с торсионами и.....(прости господи) рейка рулевого управления :o
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн авг 12, 2013 15:27
Соглашусь что нафлудили:( а вот по поводу грибочков это да, если не поедим по маршруту было бы здорово!;) Но вот у моего начальника могут быть несколько другие планы!:(:(:( завтра с утра отпишусь что и как!:):):)
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн авг 12, 2013 15:49
А куда хоть поедем, а то я в пригороде мест то и не знаю! В Дивногорске много опяточных мест знаю, но за ними ещё рано!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пн авг 12, 2013 16:20
я вот тоже мест не особо знаю грибных... Думал на хвост упасть)))
oper16
Сообщение oper16 » Пн авг 12, 2013 16:25
подскажите кто знает пожалуйста. машина с конвеера декабрь 2011 года. хочу динамики назад воткнуть(либо в дверь через подиум либо в багажник)! разобрал обшиву задней двери увидел только один свободный разъем(но я так понял что это для свеклоподъемников, а то уж больно он отличается от передней двери к колонкам). на магнитоле, все разъемы подключены штатной проводкой. вот у меня вопрос - где искать провода которые идут для музыки в ЗАД, раз дополнительных разъемов в магнитолу не предусмотренно и они все уже подлкюченны?
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн авг 12, 2013 16:47
skyskorpi, на форуме кто то грбником назвался, так может он чего подскажет по блату??? :wink:
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн авг 12, 2013 16:51
oper16 писал(а):подскажите кто знает пожалуйста. машина с конвеера декабрь 2011 года. хочу динамики назад воткнуть(либо в дверь через подиум либо в багажник)! разобрал обшиву задней двери увидел только один свободный разъем(но я так понял что это для свеклоподъемников, а то уж больно он отличается от передней двери к колонкам). на магнитоле, все разъемы подключены штатной проводкой. вот у меня вопрос - где искать провода которые идут для музыки в ЗАД, раз дополнительных разъемов в магнитолу не предусмотренно и они все уже подлкюченны?
На свежих незнаю ,на моем провода заканчиваются в колодке рядом с разьемом для маршрутного компа под пепелкой, от них провел дальше по салону
Грибник
Сообщение Грибник » Пн авг 12, 2013 18:14
veres1979 писал(а):skyskorpi, на форуме кто то грибником назвался, так может он чего подскажет по блату??? :wink:
Господа!
Имею честь представиться: Алексей, собственной персоной. :D
В свободное от работы время: "Царь, просто Царь!"(с) :D :D :D
Грибник.... это не совсем про грибы, а скорее- позывной, из "другой" жизни ;) Хотя грибами увлекаюсь тоже :)
А что интересует? опята? маслята? грузди? сухо грузди? подтопольники? волнушки? или, может- шампиньоны? :roll:
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн авг 12, 2013 18:18
Ну скорее лисички и маслята :) , ну и чтоб грибников поменьше, а грибов побольше :D
Грибник
Сообщение Грибник » Пн авг 12, 2013 18:37
блааа-блааа-блааа... ;)
Последний раз редактировалось Грибник Вт авг 13, 2013 03:14, всего редактировалось 1 раз.
serg.com
Сообщение serg.com » Вт авг 13, 2013 02:57
Грибник писал(а):
veres1979 писал(а):Ну скорее лисички и маслята :) , ну и чтоб грибников поменьше, а грибов побольше :D
в лисичках- не спец ;) а с маслятами нынче- проблема :( все места, где брали раньше- после пожарищ :( Хотя, вчера набрали 3х- литровую банку маслят в шуваевском лесу (там, где соснячки)
Ну и можно посмотреть маслят в точках :
ш. ххххххх, д. ххххххВ
и
ш. ххххххх"С , д. хххххх"В
а тут: сейчас-маслята, позже-опята (мешками брали):
ш. хххххххС , д. ххххххВ
удали сообщение :evil:
Последний раз редактировалось serg.com Вт авг 13, 2013 03:59, всего редактировалось 1 раз.
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 13, 2013 03:42
serg.com писал(а):
Грибник писал(а): удали сообщение :evil:
а тё- а тё!? :oops:
а я- ни тё! :P :oops: :D :D :D
ну да- простой :)
ну да- наивный :)
и таки да- святая простота :P :D
но я как-то привык делиться "грибными местами" ;) (но только-своими,- чужие без разрешения не вскрываю)
всё равно ведь: всю рыбу не переловишь, все грибы не унесёшь, всё зверьё не переб... ан нет- можно перебить... :( ну да я сдаю только те места, где суслики водятся :twisted: :D
Да ладно, чё уж теперь? :? апарафинился малямс :suicide:
Последний раз редактировалось Грибник Вт авг 13, 2013 06:18, всего редактировалось 1 раз.
serg.com
Сообщение serg.com » Вт авг 13, 2013 03:58
мне не грибов жалко. всё дело в людском отношении :?
для себя координаты записал :P
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 13, 2013 05:32
serg.com писал(а):мне не грибов жалко. всё дело в людском отношении...
а это-ДА! быдла много стало... :fool: свежие деревья рубят, хотя сушняк рядом лежит и стоит; мусора накидают и каждый сцуко гений жгёт костёр на новом месте- ему там больше понравилось (в результате, со временем, прекрасная полянка превращается в зону пепелищ и свалку). ну а особые дегенераты считают своим долгом ещё и стеклянные бутылки не только раскидать, но и разбить при этом :o
Да и ещё свежий пример: ездили в хакасию отдыхать. на озере одном рыбалили щучку- вытащили 2 китайские сетки брошенных, полных тухлятины :shock: ну вот что за сцуки, а!? :( сожгли, чтоб ни у кого больше не было соблазна их обратно закинуть ;)
Tenshi
Сообщение Tenshi » Вт авг 13, 2013 05:40
Ребяты я вроде до обеда успеваю закончить всю работу, стараюсь в поте лица!;) так что куда, где?:)
serg.com
Сообщение serg.com » Вт авг 13, 2013 05:43
2Грибник вот я о том же! Сами неподумавши ляпнули, а потом создаем "экологические экспедиции" по вывозу мусора. Дело конечно это благое, но может всё же изначально несрать? или уж если срать то культурно?! :(
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 05:43
Ну если своих мест нет, то по енисейскому тракту!!! А с трассы вроде недалеко!!! Короче надо косу точить :lol: и все пакеты собирать!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт авг 13, 2013 05:47
Время, место? )))
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 05:49
Ну тут всё зависит от Tenshi, как у него с работой получится, ну я так думаю часов в 14-15 надо встречаться в районе солнечного!
Tenshi
Сообщение Tenshi » Вт авг 13, 2013 05:54
блин к 14-15 боюсь не успеть!:( но буду стараться!:):):)
Tenshi
Сообщение Tenshi » Вт авг 13, 2013 05:55
Если буду не успевать напишу в районе 12-30! Езжайте без меня!!! Семеро одного не ждут!!!:)
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 06:10
Ну + - 30 минут погоду тоже не сделают! :D
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 06:25
Ну всё, приблизительную схему грибных мест начертил, пакеты собрал! :lol:
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 13, 2013 06:27
О! так вы, это, когда встречаться будете- звякните мне- подъеду, познакомимся, поболтаем :) я ж как раз- в Солнечном живу :)
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 06:31
Так поехали с нами, там и поболтаем и познакомиммся! :D
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт авг 13, 2013 06:32
ну дык в 14 или 15?))) мне проще к 15 было бы, а то весь багажник на заднем сидении... Решил сегодня таки полку вкорячить.
maxma
Сообщение maxma » Вт авг 13, 2013 06:37
вы по грибы собрались или в разведку ?
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 06:41
maxma, мы собрались за грибами, т.к. маршрут для разведки нам старшие товарищи не дали :cry: , а сами мы не знаем!
skyskorpi, ну давай в 15 часов (если что Tenshi подождём минут 30)!
Судя по вопросам сегодня будет грибной выезд клуба :lol: :lol: :lol: !
Я на основном канале буду, за солнечным заправка с правой стороны - там и встретимся!!!
maxma
Сообщение maxma » Вт авг 13, 2013 06:51
veres1979 в сторону кана через кедровый .
туда и я-бы поехал .
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 07:18
Туда надо было собираться рано с утра несколькими машинами! А вчера чего то никто инициативу не проявил, а один я бы точно не поехал!
Tenshi
Сообщение Tenshi » Вт авг 13, 2013 07:20
Ааа круто, минут 30 мне сделают погоду! должен к 15 точно успеть! а основной канал это 145.000 или 145.300? Забыл чего то!:(
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт авг 13, 2013 07:23
Я тоже не помню :lol: ! У меня всё проще - 3 канал основной, 4 резервный! А остальные написаны на бумажке, которая в бардачке лежит! :lol:
Вернуться в «Красноярск»
