Топливный фильтр на Iveco
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 11:36
Там именно водоотделитель или датчик воды? Это важная разница...
Patriot Limited Iveco 2011
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 11:47
mirlas писал(а):Так именно водоотделитель или датчик воды? Это важная разница...
Я имел ввиду саму нижнюю пластмассовую пробку с разъёмом/проводами (электроды датчика внутри),
чтоб подошла на новый, если что, найденный фильтр с другим каталожным номером. Датчики воды, насколько я на сегодняшний день понимаю, устроены после 2003-2006 г.г. ВСЕ по одному принципу. А без водоотделителя (сепаратора) в фильтре, мы, кажется, варианты и не рассматриваем :)
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт авг 06, 2013 12:52, всего редактировалось 3 раза.
Пусть играет радива...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт авг 06, 2013 11:52
Имхо, хватит датчика воды, за 4.5 года ни капли воды не слил из фильтров, на ФТОТе датчик воды работает, вернее загорается индикатор в приборке, но он не тестируется при включении зажигания, до датчика ФГОТа руки не дошли, да и проводки у него отпали :cry:
А как узнать степень фильтрацции, нигде её не пишут, искал, искал фигмне, Бош дешевле, но его нет, ставлю такой Knecht (Mahle Filter) KC 182 , сказали, он даже лючче боша, так то...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 11:57
drobilchik933 писал(а):...на ФТОТе датчик воды работает, вернее загорается индикатор в приборке...
А лампочка на приборке "загрязненности фильтра" загорается при включении зажигания?
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 06, 2013 11:58
mirlas писал(а): Я где-то читал что это сера..
Читал читал и запутался с этим синим отливом, где написано это сера где твёрдые частицы :unknown:
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 06, 2013 12:16
НетЪ, уже не помню какая, но если загорится, какая то левая, значит она, цвет оранжевый, символ похож на фильтр, я в какой то теме про неё отписывался, но новички эти темы плодят :suicide:
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 12:22
Я тут вообще вычитал, что специально окрашивают по типам использования. В Европе. И в Беларуси в том числе. Желтая для легковых, синяя - для тракторов, красная для отопления...
http://top-diesel.ru/index.php?option=c ... &Itemid=36
Капец какой-то... Где что... Точно надо ставить сепаратор - тогда все (или почти все) и станет ясно...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 06, 2013 12:35
Что такое сепаратор?-сложное устройство, долго описывать.
Сепар2000, корпус со сменным картриджем за 20000 руб???? чем он сепарирует????
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 12:38
drobilchik933 писал(а):НетЪ, уже не помню какая, но если загорится, какая то левая, значит она, цвет оранжевый, символ похож на фильтр...
Нет, не она. Вы говорите про №8, я - про №6 блока сигнализаторов. РЭ 05808600.110-2008
6 - сигнализатор засоренности топливного фильтра тонкой очистки топлива (оранжевый);
8 - сигнализатор наличия воды в топливных фильтрах (оранжевый)
На схеме ЭСУД - это лампочка HL5.
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт авг 06, 2013 13:11, всего редактировалось 1 раз.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 12:55
drobilchik933 писал(а):Что такое сепаратор?-сложное устройство, долго описывать.
Примерно 9 тыс: http://separ-2000.narod.ru/
Там какая-то патентованная технология.. Вроде как...
Но про Dahl-65 тоже хорошие отзывы. Да и подешевле он. Порядка 5 тыс.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт авг 06, 2013 12:57
mirlas писал(а): Я тут вообще вычитал, что специально окрашивают по типам использования. В Европе. И в Беларуси в том числе. Желтая для легковых, синяя - для тракторов, красная для отопления...
Т.е. лукойловская соляра - для тракторов? Ништяк...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 13:00
Хз :) Это в цивильных странах окрашивают так :)
А у нас проще: если "акция" - жди подвоха. Видимо так. Просто так никто не снижает цену, как мне кажется. Могут сливать из росрезерва. В том числе и ту, что для тракторов. Ее же надо куда-то девать... Вот и продают нам, "лохам"...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 06, 2013 13:13
Когда я датчик воды с ФТОТа кунал в воду, загорался индикатор №6.
Последний раз редактировалось Дробильщик Вт авг 06, 2013 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 06, 2013 13:17
В сепаре нет ничего кроме фильтр. элемента, вот уже 9000, ему красная цена 900 руб.
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 13:19
drobilchik933 писал(а):Когда я датчик воды с ФТОТа кунал в воду, загорался индикатор №6.
Можно попросить? Когда цитируете, немного чистите написанное тем, кому отвечаете. В данном случае - это мои фотографии. Читать очень неудобно, объемы постов - огромные за счет ненужной информации.
О_о! Отлично! Так пойдет :) Спасибо, коллега ))
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 13:41
mirlas писал(а):Пришел к выводу, что надо ставить Bosch 1457434310... Он два микрона вроде как.
А у нас какие размеры, кто мерил?
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 13:48
У товарища Есенина, такой стоит как раз. То есть нам подходит. Да и он идет как аналог нашему.
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 13:57
mirlas писал(а):У товарища Есенина, такой стоит как раз. То есть нам подходит. Да и он идет как аналог нашему.
Это радует! ))
mirlas писал(а):...он два микрона вроде как.
А где можно глазами посмотреть, что он именно ДВА микрона? Если по "2,5 crdi", то это не то, т.е. CRDi=TDi=JTD это всё коммон рэйл. 2,5 - объем в литрах.
А почему, кстати, у нас на заднице ссылка на то, что под капотом - твердотоплевный движитель с CR по классификации Фольксвагена, а не Фиата?
Daimler: CDI, CRD;
Fiat: JTD, Ecotec CDTi, TTiD , DDiS;
Ford Motor: TDCi;
General Motors: CDTi, VCDi;
Hyundai и Kia: CRDi;
Volkswagen Group: TDI
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт авг 06, 2013 14:18, всего редактировалось 5 раз.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт авг 06, 2013 13:57
Если верить екзисту - такая длина и есть.
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 06, 2013 13:59
Совершенно правильно такой. После того как в эксисте выписал якобы оригинал ивеко и он потёк по завальцовке да ещё и внутри какие то лохматы висели если туда заглянуть с фонариком, поставил бошь, на взгляд с изнутри и снаружи вроде никаких ляпов все окуратно. По поводу сепара, тоже хотел было прикупить но прадовец попался разговорчивый и отсоветовал, деньги на ветер. Если в солярке примеси типа газолин, бензин, керосин или ещё какая примесь он бесполезен.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 14:01
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1037267.html#1037267 - Вот в этом сообщении представитель ЗМЗ пишет о том что 2 микрона :) И далее по тексту...
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 06, 2013 14:02
lapayaguara писал(а): А где можно глазами посмотреть, что он именно ДВА микрона? Если по "2,5 crdi", то это не то, т.е. CRDi=TDi=JTD это всё коммон рэйл. 2,5 - объем в литрах.
Ну да на нём ничего не написано, просто где то в теме про ЗМЗ дизель представитель говорил что этот фильтр 2 микрона, а как на самом деле хз.
mirlas уже опередил ответить
Последний раз редактировалось esenin Вт авг 06, 2013 14:03, всего редактировалось 1 раз.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 14:03
esenin писал(а): Ну да на нём ничего не написано, просто где то в теме про ЗМЗ дизель представитель говорил что этот фильтр 2 микрона, а как на самом деле хз.
Судя по тому, что ты "долгожитель" - похоже на правду :)
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 06, 2013 14:07
Ещё из наблюдения скажу. Как то делал я фильтрацию из ёмкости, так вот приспособил ивековский фильтр потом пробовал фильтровать бошевским, через бошевский если самотёком пускать соляру то она медленней течёт, похоже что фильтруемость лучше.
Последний раз редактировалось esenin Вт авг 06, 2013 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 06, 2013 14:11
Bosch 1457434310...и такой у меня стоял...
Форсунки всё равно легли..
Брал фильтры всегда в екзисте, старался что бы цена была не меньше тыщщи, а Bosch 1457434310 такой один раз ставил.
Екзист выдаёт очень много его, Bosch 1457434310 заменителей, как думаете, будут ли они хуже его?
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 06, 2013 14:15
drobilchik933 писал(а):Bosch 1457434310...и такой у меня стоял...
А они по любому лягут, хоть сколько фильтр микрон, если соляра чем то разбодяжена, фильтра же ведь только от мех примесей.
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 14:24
Они, вроде, никак не связаны, эти датчики "засоренности" и "наличия воды". У каждого своя дыра - сбоку и снизу, свои провода и свои лампочки... Непонятно.
Сами как думаете, почему так? Изображение
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 17:19
А че нам архатам терять кроме четырех форсунок, махнём уж сразу ниже 1 микронаИзображение а? Изображение
http://www.tehfil.ru/catalog/40/
Дилер в Москве есть.
RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-21 пять шесть
8-го Марта, 6А стр.1
parker.russia@parker.com
Даёшь шахматный турнир в Нью-Васюки!
(сорри, моя первая шутка на форуме. Теперь я знаю не понаслышке, что такое фобии!)
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 18:09
Главное, что бы ТННД не припух от такого сопротивления :)
А так да, 1 микрон решает :) Можно луц делать :)
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 18:54
drobilchik933 писал(а):Что такое сепаратор? - сложное устройство... Сепар2000 - чем он сепарирует?..
Чем именно Сепар, не вдавался, но принцип, видимо, общий для фильтров этого класса - стоит турбина-цетрифуга:
Изображение Изображение
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 06, 2013 20:21
Чем меньше частицы и меньше диаметр ротора, тем больше обороты нужны на центрифуге, я предполагаю тыщщ 5 в минуту, этих типа сепарах я не вижу узла который обепечит даже 1 оборот в час, вижу какой то завихритель, который кроме как баламутить осадок ничего более не сможет..
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 21:22
drobilchik933 писал(а):Чем меньше частицы и меньше диаметр ротора, тем больше обороты нужны на центрифуге, я предполагаю тыщщ 5 в минуту, этих типа сепарах я не вижу узла который обепечит даже 1 оборот в час, вижу какой то завихритель, который кроме как баламутить осадок ничего более не сможет..
Да, верно. Около 5 тыщ. По этому важно подбирать правильно по производительности. Умные люди пишут, что у сепара 2000 вообще нет фильтров для легковых. Там у самого слабого - 200 литров в час.
По этому нам как раз больше Дахл-65 подходит...
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вт авг 06, 2013 21:44
mirlas писал(а):...у самого слабого - 200 литров в час.
А у нашего сколько расход/производительность?
mirlas
Сообщение mirlas » Вт авг 06, 2013 21:51
Хз, но точно меньше 200 литров в час :)
Пишут что на таких двигателях где-то как раз 65-100 литров в час... На максимальных оборотах, само собой...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср авг 07, 2013 21:26
О чем и разговор.
Если здраво подумать, раз Ивеки с завода ставят фильтр 12 микрон,- значит все что меньше 12 микрон топливной аппаратуре - уже повредить не может.
Наши с завода ставят 2 микрона, но видимо и топливная аппаратура на 514 движке имеет другую прокачивающую способность. Наш отечественный парафин зимой прокачивать через 2 микрона - та ещё задача.
Плюс к этому, многолетняя практика показывает, что форсунки на этих движках дохнут скачкообразно, как правило - после заправки некой произвольной смесью углеводородов c де#$*ом вместо солярки.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср авг 07, 2013 21:43
Топливная аппаратура и там и там - бош...
Более того, у ЗМЗ дизеля меньше давление на впрыск. Там наоборот, логически, больше микрон может быть фильтр. Однако ж...
А 12 микрон они (ивеко) действительно могут ставить по причине что "холодный климат".... Но они не учли что у нас топливо может быть "так себе". Или что шланги на автомобиль будут ставить не масло-бензо-стойкие... Самое печальное, что регламента от завода на обслуживание двигателя нет. Даже книг никто не выпустил по патриоту с ивекой... Так что уповать на "раз ивеки ставят, то так и надо" я бы не стал...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср авг 07, 2013 22:00
mirlas писал(а):Топливная аппаратура и там и там - бош...
И про топливо - учли, и про климат, и про шланги, я предполагаю - тоже. Дукаты и Дейли наматывают по 300 ткм и выше - без особенных проблем. Да и шлангов куски, если и пролазят - то явно менее 12 мкм в размере.:wink:
А то что книг за столько лет - ни одной не выпустили - так это тема отдельной беседы про заботу о потребителях в нашем государстве, а отнюдь - не про недостаток информации.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Ср авг 07, 2013 22:29
Книжки выпустили. и давно. Сначала отдельно по двигателю впридачу к старой инструкции, потом уже печатали книжку с описанием и обслуживанием обоих моторов. В 2011 году товарищ брал бензиновый аппарат с новой книжкой. Я у него её забрал, свою потрепанную 2008 года отдал.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Ср авг 07, 2013 22:31
А сепаратор вас от некачественной солярки не спасет, а от воды и штатных за глаза хватит.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср авг 07, 2013 22:40
Про "куски" шлангов: http://www.uazpatriot.ru/forum/post1037247.html#1037247
Я склонен верить представителю завода ;)
Он же (шланг) растворяется. Вот и приносит потом вред.
Ну это так. Как одна из версий. Что на самом деле - не понятно (касательно моей проблемы). Надо много всего перепроверить, что бы убедиться наверняка.
Заправляюсь последнее время (полгода или больше) исключительно на лукойле. До этого на ТНК. Ну или вот, например, на Селигере. Там либо АЗС1, 2, 3 и т.п. заправки, либо сургутнефтегаз. Ну на нем и заправлялся. Выбора то все равно нет..
Единственный мой "грех" в том, что я заправляюсь на лукойле ночью, когда у них скидки. Возможно это что-то значит :)
Вот на этой заправке, если интересно:
http://www.lukoil.ru/new/azslocator/station/4012
mirlas
Сообщение mirlas » Ср авг 07, 2013 22:49
Павел Днепр писал(а):Книжки выпустили. и давно. Сначала отдельно по двигателю впридачу к старой инструкции, потом уже печатали книжку с описанием и обслуживанием обоих моторов. В 2011 году товарищ брал бензиновый аппарат с новой книжкой. Я у него её забрал, свою потрепанную 2008 года отдал.
Мы же не считаем РЭ за книжку по ремонту? Я имею ввиду полноценное издание.
http://nefteprod.opt.ru/page_katalog_290910.html
Какие параметры солярки влияют на "износ седла запорного клапана"?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт авг 08, 2013 20:54
_________________
плотность ибо чем меньше плотность тем раньше наступит кавитация
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
esenin
Сообщение esenin » Чт авг 08, 2013 22:11
Я думаю что фильтра у нас не причём, со своей работой справляются. Может от сухой или разбодяженой чем нибудь соляры с ТНВД в форсунки металлическая стружка попадает?
mirlas
Сообщение mirlas » Чт авг 08, 2013 22:42
_________________
Масло добавляю с марта... По идее плотность должна быть повыше...
mirlas
Сообщение mirlas » Чт авг 08, 2013 22:48
esenin писал(а):Я думаю что фильтра у нас не причём, со своей работой справляются. Может от сухой или разбодяженой чем нибудь соляры с ТНВД в форсунки металлическая стружка попадает?
А на дукатах не попадает, получается? :) Соляра та же. ТНВД тот же..
Что-то другое. Отличное от ивек и дукат. Движки одинаковые. Значит проблема где-то в другом месте.... Учитывая, что шланг у меня весь в трещинах был - очень может быть, что он. Жаль не заснял. Посмотрю, может остались какие-то... Да и на пассажирской стороне не поменял - но там вроде получше, трещин не было видно...
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Пт авг 09, 2013 03:20
mirlas писал(а):Что-то другое. Отличное от ивек и дукат. Движки одинаковые. Значит проблема где-то в другом месте.... Учитывая, что шланг у меня весь в трещинах был - очень может быть, что он...
А другие пользователи как поступали? Что, в с е, кто прозрел на форсунки, меняли часть топливопроводов у себя, участок "бак - ТННД"? Расскажите.
Просто мысли вслух:
а) чисто теоретически (уж не знаешь, на какую воду дуть...), качество пластмассы никак не может влиять? Тут писали, с долей вероятности, что у нас стоит какая-то , типа, китайская поделка подогревателя топлива в ФТОТ (рука на фото - итальянская, а выглядит черная отливка корпуса, вроде, как у нас);
б) Б.Максимов, Анадырь, каким очищенным топливом заправлялся для авиатехники? МИ-8 тоже на Евро-5 летают теперь?;
в) все, кто менял уже несколько раз ФТОТ (и форсунки, хотя бы один раз), все, с гарантией, ставили, именно оригинальные, а не китайские кустарные?
А вообще, да, первое и основное отличие дукат-ивек от Патриота, видимо, топливопроводы (часть схемы). Но фиаты в Елабуге Соллерс делает с 2008 года ведь. Что там, по кругу, все итальянские шлангочки, пластика?
Кто как думает, если легли форсы и показать в сервисе внутреннюю поверхность этого, вымытого солярой изнутри (допустим, это видно невооруженным глазом), порепаного шланга - ИХ позиция какой может быть? С учетом мнения представителя завода здесь, на форуме.
P.S. При запуске, какое-то время до прогрева (а, может, и на горячую, но в гораздо меньшей степени, уже не определимо на слух), двигатель едва заметно работает как-бы с перебоями - ровный тон холостых перемежается небольшим, как бы, срывом, сменой частоты вращения. Можно назвать децильным подтраиванием, что-ли. Пробег 6400.
Про промывку еще и здесь попробую спросить, думаю, вопрос актуальный, на злобу дня:
http://www.uazpatriot.ru/forum/prisadki ... ml#1060087
esenin
Сообщение esenin » Пт авг 09, 2013 07:10
У меня шланги потресканые, но ещё родные, всё никак не поменяю, думаю дело не в шлангах, где то ещё собака зарыта.
mirlas
Сообщение mirlas » Пт авг 09, 2013 10:44
esenin писал(а):У меня шланги потресканые, но ещё родные, всё никак не поменяю, думаю дело не в шлангах, где то ещё собака зарыта.
Но у тебя и фильтр 2 микрона. :) Возможно ты себя этим спас. У ЗМЗшников, я так понял, тоже проблем с форсунками пока нет... Это о чем-то говорит.
Есенин, а можешь вскрыть фильтр, когда будешь менять - посмотреть что там творится?
Я тут себе такие же прикупил (Бош). Сегодня поменяю, а старый вскрою, тоже посмотрю что там...
mirlas
Сообщение mirlas » Пт авг 09, 2013 12:55
Думаю, что ничего не скажут. Без суда вряд ли что-то делать будут. Более того - еще придется доказать, что шланги с конкретной машины, а не с помойки... Их главная позиция - отшить клиента, желательно сняв с него бабло, а не наоборот. То есть они будут упираться до последнего, ибо сумма ремонта/замены форсунок не слабая...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт авг 09, 2013 16:18
Все резиновые шланги стоят до ФГОТ, не думаю, что в состав шлангов входит абразив.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
