Дребезг раздатки на высоких оборотах
При раскрутке движка до 4 тысяч и нажатии на педаль сцепления для переключения на передачу повыше со стороны раздатки раздается дребезжащий звук с которым не справляется даже тихая ручка. Если газануть на холостых такая же картина выходит. Это как бы нормально или нет?
- Alpsuvorov
Кардан можно отбалансировать в конторе: "Карданбаланс" на Старокалужской 64.
Стоимость около 1500 руб. Желательно кардан привозить уже снятый с машиы, иначе это еще дополнительные траты.
Адрес сайта: http://www.kardanbalans.ru/
- yudjin020587
- DenMax
Заменить сцепление на SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. и будет тишина.yudjin020587 писал(а):кто сталкивался подскажите, при наборе скорости на низких оборотах дребезжит либо коробка либо раздатка, как убрать этот звук? ужасно надоел
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
- yudjin020587
Заменить сцепление на SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. и будет тишина.DenMax писал(а):yudjin020587 писал(а):кто сталкивался подскажите, при наборе скорости на низких оборотах дребезжит либо коробка либо раздатка, как убрать этот звук? ужасно надоел
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html[/quot
Как раз этот звук появился после установки корзины и диска сцепления производства Luk, самое главное что после замены мне всё нравится, и педаль мягкая, и скорости отлично включаются, зато теперь этот звук появился сильнее, чем был до замены :o
- yudjin020587
- Дробильщик
У меня тоже после замены на Luk на второй особенно на оборотах рычит как трактор...меня все соседи через лесок слышат как я к даче подъезжаю...
Правда синька залита в РК. Попробую еще ручку затянуть до дури и ручник отрегулировать, но думаю это не особо поможет.. :( уже привык. Больше всего скрип сайлентов ресор раздражает
