Дребезг раздатки на высоких оборотах
Encorder
Сообщение Encorder » Пн июн 03, 2013 10:16
При раскрутке движка до 4 тысяч и нажатии на педаль сцепления для переключения на передачу повыше со стороны раздатки раздается дребезжащий звук с которым не справляется даже тихая ручка. Если газануть на холостых такая же картина выходит. Это как бы нормально или нет?
Семыч
Сообщение Семыч » Вт июн 11, 2013 18:52
у меня такая же хрень, но уже после 3000!!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Encorder
Сообщение Encorder » Чт июн 13, 2013 08:20
Да я вот думаю может это из-за дисбаланса кардана потому что на холостых конечно меньше заметно а вот на скорости как раз ощутимо. А где хорошо балансируют карданы?
Семыч
Сообщение Семыч » Чт июн 13, 2013 12:34
У меня это даже стоя на месте!
Alpsuvorov
Сообщение Alpsuvorov » Пн июн 24, 2013 22:19
Кардан можно отбалансировать в конторе: "Карданбаланс" на Старокалужской 64.
Стоимость около 1500 руб. Желательно кардан привозить уже снятый с машиы, иначе это еще дополнительные траты.
Адрес сайта: http://www.kardanbalans.ru/
yudjin020587
Сообщение yudjin020587 » Ср июл 03, 2013 16:07
кто сталкивался подскажите, при наборе скорости на низких оборотах дребезжит либо коробка либо раздатка, как убрать этот звук? ужасно надоел
DenMax
Сообщение DenMax » Ср июл 03, 2013 16:22
yudjin020587 писал(а):кто сталкивался подскажите, при наборе скорости на низких оборотах дребезжит либо коробка либо раздатка, как убрать этот звук? ужасно надоел
Заменить сцепление на SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. и будет тишина.
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
Kol888
Сообщение Kol888 » Ср июл 03, 2013 17:28
У меня на скорости ручка слегка зудела, вылечилось установкой хабов.
Kol888
Сообщение Kol888 » Ср июл 03, 2013 17:30
Это же фирменная фича. :) Один из вариантов лечения перепрошивка двигателя, добавляется моменту снизу и становится тише.
yudjin020587
Сообщение yudjin020587 » Чт июл 04, 2013 07:50
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html[/quot
Как раз этот звук появился после установки корзины и диска сцепления производства Luk, самое главное что после замены мне всё нравится, и педаль мягкая, и скорости отлично включаются, зато теперь этот звук появился сильнее, чем был до замены :o
yudjin020587
Сообщение yudjin020587 » Чт июл 04, 2013 07:51
Хабы у меня стоят, может масло в раздатке и коробке сменить на более вязкое??
Livsy
Сообщение Livsy » Пн авг 05, 2013 14:40
Был такой глюк, исправился после установки сцепления sachs
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пн авг 05, 2013 15:09
Мне помогло затягивание ручки раздатки до дури. Соответственно делается за одну минуту из салона, сняв чехол.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн авг 05, 2013 15:28
Увы и но, все эти звуки лечит новая раздатка...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
samael
Сообщение samael » Пн авг 05, 2013 16:33
У меня на пятой звуки издаёт.
Andy_M
Сообщение Andy_M » Пн авг 05, 2013 18:28
У меня тоже после замены на Luk на второй особенно на оборотах рычит как трактор...меня все соседи через лесок слышат как я к даче подъезжаю...
Правда синька залита в РК. Попробую еще ручку затянуть до дури и ручник отрегулировать, но думаю это не особо поможет.. :( уже привык. Больше всего скрип сайлентов ресор раздражает
Вернуться в «Раздаточная коробка»
