Флудилка
Иван-Омич
Сообщение Иван-Омич » Вс авг 04, 2013 13:06
Loy писал(а): Я видела только одну еще, на белом патре
аналогично вчера видел автоледе на белом патрике
maloy13omsk
Сообщение maloy13omsk » Пн авг 05, 2013 07:01
Приветствую Уважаемые владельцы Патриков. На форуме новичок. Приобрел авто 2006 года выпуска, машиной доволен. После очередного выезда на природу, появился стук в переднем левом колесе при езде по неровной дороге. На вывешом автомобиле колесо в вертикальной и горизонтальной плоскостях не люфтит... Помогите чем сможите, а то срывается выезд в Анапу. Заранее благодарен.
Anthony
Сообщение Anthony » Пн авг 05, 2013 08:32
Приветствую! Может всё таки к докторам и не заниматься самолечением, тем более перед Анапой!? Там много всего стучать может!
Ещё, совет бывалого, защитите лобовое или застрахуйте. Там очень много ремонтов дорог - щебень летит как пули над головой! Мне таким образом посекли лобовое!
Romario_Omsk
Сообщение Romario_Omsk » Пн авг 05, 2013 14:28
сегодня прошел ТО1, официалов послал...., проходил у Евгения.... экономия времени и денег налицо...
поменяли сальники заднего моста, и раздатки (побежали...), промазали какой-то хренью рессоры, но скрипеть не перестало (чуть меньше, но все-равно как на бричке....)
Anthony
Сообщение Anthony » Пн авг 05, 2013 15:07
у меня такой же хренью мазали - так же и скрипит. Видимо надо разбирать и промазывать более смазочным материаллом, или пшикать другой хренью. 8)
Romario_Omsk
Сообщение Romario_Omsk » Пн авг 05, 2013 15:23
пол Интернета прокурил и ничего однозначного и путнего не нашел.... ну и в самом деле, не каждые 10 тыс подвеску перетрясать и резинки менять....
яПетрович
Сообщение яПетрович » Пн авг 05, 2013 20:21
Доброго настроения!
для Loy - Видал авто-леди в черном.
Скрип!?
Читал вот:
1- брызгать мыльным раствором
2- смазать графитовой смазкой
3- заменить резинки
начнем с первого. Сам пробовал, помогает но не надолго.
А сейчас как в старой телеге.
maloy13omsk
Сообщение maloy13omsk » Пн авг 05, 2013 20:39
А кто такой Евгений и где его найти?
Anthony
Сообщение Anthony » Пн авг 05, 2013 21:07
СТО на водниках, красный путь 101а, Евгений - мастер. На Уазах специализируются.
maloy13omsk
Сообщение maloy13omsk » Вт авг 06, 2013 17:53
Спасибо обращусь
Loy
Сообщение Loy » Вт авг 06, 2013 18:49
Сегодня на даче установили причину заднего скрипа, методом раскачивания патрика за рейлинги и внимательного прослушивания скрипа снизу. Как оказалось скрипели резинки в местах крепления рамы к кузову, значительное кол-во силекона решило вопрос, теперь тишина, но надолго ли посмотрим.
У меня вылезла проблема, машине и 3х месяцев нет, но облез передний гос знак! Что в данной ситуации делать?
Anthony
Сообщение Anthony » Вт авг 06, 2013 19:00
если сильно облез - менять, иначе штрафовать будут, Вам нужно лишнее внимание со стороны ДПС!?
Oleh
Сообщение Oleh » Вт авг 06, 2013 22:21
Loy писал(а):У меня вылезла проблема, машине и 3х месяцев нет, но облез передний гос знак! Что в данной ситуации делать?
"ГОСТ Р 50577—93
Гарантийный срок службы регистрационных знаков со дня их изготовления (кроме типов 16) при сохранении защитных свойств покрытия поля знаков по ГОСТ 9.407 не более балла 1 и декоративных свойств — не более балла 2 должен быть не менее трех лет в условиях эксплуатации У1 и двух лет — в условиях эксплуатации ХЛ1 по ГОСТ 9.104."
Думаю, в вольном переводе может означать: если знак не ободран при установке болтами крепления, рамками и пр. фигней - должен без вопросов отслужить 3 года. В противном случае - гарантийный случай. И он-таки противный, ибо надо опять контактировать с гайцами. Или, пардон, кто-то получает от этого кайф?.. Сходить надо в гаевню, лучше сразу к начальнику, в окно сложнее пробиться. А вот в районную или центральную, на Ремесленной - ХЗ. Но Anthony прав, запускать не стОит, санкции серьезные. Сначала нахлобучат, потом будут виноватых искать...
Насчет скрипа - тоже сегодня в очередной раз загрузился.
Собсно, места давно известны:
- углы-упоры кузова на раму - ослабить, смазать (напр, графиткой), я еще подкладываю алюмишку с пивных банок в два слоя, не забыть закрутить обратно
- все, что вокруг задних серег крепления рессор. Больше всего серьги-верхние резиновые втулки, чуть меньше нижний сайлент-блок. Приподнимаю задницу за фаркоп, чтоб разгрузить рессоры, ослабляю болты серег, из одноразового медицинского шприца заливаю все трансмиссионкой, тонкой длинной отверткой помогаю маслу залезть поглубже под резинки. Ну и скрутить все обратно.
- сами рессоры. Больше в задней части, чуть меньше и реже в передней. Большой отверткой разжать листы и пролить все той же трансмиссионкой из шприца.
Час с небольшим времени, уделанная отмостка на даче и... тишина. Но примерно на месяц-полтора. Если много гонять по трассе - первыми запоют пакеты рессор. Смазку выбивает нАсухо. Ваще первый раз такое вижу. Из-за веса что-ли... На Волге таких проблем и близко не было, хотя тоже не Матиз в общем-то...
А у кого старые Патриоты, ну там 3-4-5 лет, скрип вообще с возрастом проходит?
Куплю тормоз для часов
Nuke
Сообщение Nuke » Чт авг 08, 2013 09:04
У меня 3 года машине, только вот недавно начал скрипеть. Никогда ничего не мазал того, чего не шприцуется.
Oleh
Сообщение Oleh » Чт авг 08, 2013 12:19
Ну шо, пацриоты, смазались?! :P
Ни у кого больше нигде не скрипит?
Япона-матерь, это город-катасрофа, город-апокалипсис!..
Даже в городе-герое Ишим есть система ливневой канализации. Пусть и в виде водосточных канав, но все же... В другом городе-герое Калачинске тоже есть ливневая канализация.
В этом городе на практически центральных левобережных улицах 70 лет и Дмитриева ее просто нет. В принципе. Хотите в Венецию - она ближе, чем вам кажется. Приезжайте, здесь у нас сегодня "горячий" сезон!
Это кино, ваще-то...
Nuke писал(а):У меня 3 года машине, только вот недавно начал скрипеть.
Так это оказывается не только врожденное, но и благоприобретенным может быть... :shock:
Последний раз редактировалось Oleh Чт авг 08, 2013 15:46, всего редактировалось 2 раза.
Oleh
Сообщение Oleh » Чт авг 08, 2013 12:44
И кстати...
Какого ... этот патриот потеет изнутри в дождь, как кухарка у плиты? А?
На Волге окошко приоткроешь, вентилятор на полную и все как рукой сняло. В смысле, сдуло. Здесь же чем больше скорость вентилятора, тем более нАглухо затягивает. Включение печки конечно помогает немного, но тогда я сам потеть начинаю... Как кухарка...
Где выход, братья?
А вот опять спрошу, у кого "ноздря" стоит, ну т.е. если обеспечить относительную сухость в кожухе перед фильтром и печкой - проблема уходит?
Подсушку кондеем не предлагать, неспортивно это. И борьба с последствиями. В чем причина?
Nuke
Сообщение Nuke » Чт авг 08, 2013 13:29
Причина вероятно в том, что забился дренаж короба у вас. Пипку резиновую снизу короба надо пошорудить и пролить короб чистой водой чтоб мусор вылился оттуда. А так вода плещется в нем, заливается наверное на фильтр, он намокает, в результате ухудшается приток воздуха. Фильтр кстате давно меняли?
п.с. у меня не потеет даже с закрытым окном и вентиляцией на 1 (самом слабом) режиме.
Romario_Omsk
Сообщение Romario_Omsk » Чт авг 08, 2013 14:47
У МЕНЯ ПОТЕЕТ.... только думаю ноздрю ему присобачить, чтоб водичка не попадала, так и потеть не будет))))
борюсь при помощи неспортивного кондея))))
Romario_Omsk
Сообщение Romario_Omsk » Чт авг 08, 2013 14:49
дренаж проверял, не забит.... когда он забился, у меня на коврике переднего пассажира вода была ))))
Oleh
Сообщение Oleh » Чт авг 08, 2013 15:23
Только что потрогал "пипку резиновую" (вспомнилось: самотык общевойсковой единый :D - ручной досылатель заряда в пушку танка Т-80)
Все чисто. Какой-то дохлый бикарас в руку вывалился и все.
Значит, блин, с климатом намудрили. У Nuke со старой торпедой все нормально, да и должно быть нормально, это ж не зима, не осень. Лобовое теплое, почему конденсат? А у нас с Romario - ...опа. Надо лезть ревизировать климатику, может заслонка рециркуляции какая-нибудь не фурычит. Неохота... шо пипецъ.
Romario_Omsk
Сообщение Romario_Omsk » Чт авг 08, 2013 15:32
Oleh писал(а): Неохота... шо пипецъ.
да, там делов панель всю разбирать)))) лучше кондейку завести))))
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт авг 08, 2013 18:20
Ага! Вон оно чо! Скорее всего действительно новая панель виновата.
Недаром значит сейчас на патры лобовое стекло с электроподогревом ставят!
Форум уже весь гудит (особенно про цепную электрораздатку)
http://uazcentr.ru/news/2013_07_26/
http://www.uazpatriot.ru/forum/uaz-tsen ... ml#1065067
http://www.uazpatriot.ru/forum/izmeneni ... ml#1065496
Nuke
Сообщение Nuke » Пт авг 09, 2013 06:43
лолшто!? Она еще и цепная!? Капец, а я то думал брать новый патриот, а свой продавать :(
Anthony
Сообщение Anthony » Пт авг 09, 2013 07:02
Что тебя смущает Стас!? Ты в соревнованиях участвуешь? Весной мне раздатку разобрали вытащили щербатые шестерни с кусочками металла, и я не могу сказать, что моя раздатка чётко втыкается с первого раза, в основном попотеть и поматерится надо. Жаль наши салоны по Трэйд-ин не работают.
Nuke
Сообщение Nuke » Пт авг 09, 2013 09:10
шестерни то тебе вынули спустя 160-170 тыщ пробега. Ито помыли да обратно поставили наверное. Цепную раздатку к тому времени всю поменять внутри придется. А это надо запчасть купить дорогую, корейскую. Вот это смущает прежде всего. А рукоятка вполне четко работает. Конечно если с главной рукояткой сравнивать то малая вообще не включается :D Но я с ней управляюсь вполне оперативно. Да блин, два рычага это же особый характер машины: садишься, а там два рычага, сразу понимаешь: попал не в простую машину. А теперь что будет? Шайба какая-то :(
Anthony
Сообщение Anthony » Пт авг 09, 2013 09:27
Ну, вообщем, на вкус и цвет, как говорится... шестерни новые мне поставили, да и не так уж и дёшего всё это было. Как выяснилось, в уазике и без раздатки есть чему сломаться внезапно и дорого 8) . Так что, цепная она или шестерёношная особой роли, при нашей, повседневной эксплуатации, не играет - главное какчество жеза! :wink:
Nuke
Сообщение Nuke » Пт авг 09, 2013 09:32
Что верно то верно. Как кстати путешествие то?
Anthony
Сообщение Anthony » Пт авг 09, 2013 09:49
В море накупались, по горам полазили, в речках и водопадиках наплюхались, винища напробовались, воздухом надышались, загореть как следует умудрились, а главное ребёнок в восторге. Закончилось хорошо, ну, не считая перегоревших ламп ближнего света :D, посечёного камушками лобового, чё-то теперь под капотом металлически стучит, и заводится по утрам без подгазовки не хочет. Но ездит, каждый день! На следующей недели будем смотреть-устронять неполадки.
Nuke
Сообщение Nuke » Пт авг 09, 2013 10:02
Ясно, отлично! У нас все почти то же самое :)
Лобовое сильно стукнул камешком испод фуры, звездочка аж осталась, придется менять стекло к следующему ГТО. Еще недавно меняный термостат развалился в дороге, менял обратно на заводской. Хорошо не выкинул его и взял ссобой. И колесо делать пришлось одно: сосок развалился и железо отдельно от резины стало, меняли на шиномонтажке. А в остальном все благополучно.
Anthony
Сообщение Anthony » Пт авг 09, 2013 12:30
Ну вот и у меня звезда, сегодня по страховке за него всего 3200 выплатили, менять не буду, буду заделывать сколы (тышшу стоит), если передумаешь скажу адреса, пароли, явки :lol:
Nuke
Сообщение Nuke » Пт авг 09, 2013 12:38
А чем это поможет, заделывание то? Лопнет стекло по зиме один фиг же, разве нет?
Anthony
Сообщение Anthony » Пт авг 09, 2013 12:58
Фиг знает, говорят, что не лопнет. Посмотрим. Может кто делал, что скажете!?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт авг 09, 2013 17:31
Nuke писал(а):Капец, а я то думал брать новый патриот, а свой продавать :(
Ну так и бери! Они сейчас новую комплектацию ввели, Welcome называется :) . Самая дешевая комплектация (дешевле Classic). Видимо будут её собирать пока на складе все старые раздатки не закончатся. Неплохой кстати вариант чтобы собрать машину под себя...
Прикол! Они их (Welcome) будут выпускать только в белом цвете!!!
http://www.uaz.ru/models/uaz_patriot/integration/
ЗЫ: Что же будет когда своего поменять захочу??? :cry:
Anthony
Сообщение Anthony » Пт авг 09, 2013 18:43
БEЛЫЙ писал(а): ЗЫ: Что же будет когда своего поменять захочу??? :cry:
Обновлённый кузов! :wink: я картинки видел :oops:
Nuke
Сообщение Nuke » Пн авг 12, 2013 07:01
не, я когда принимал решение, менять ли мне сцепление, амортизаторы, карданы, шкворни (а я все это поменял!) руководствовался тем, что если менять, то еще ездить года два, если не менять, то менять машину. Ну на замену машины надо было тогда гдето 150 тыщ, на ремонт 30 тыщ. И вот я на старом уазике :) Чему и рад вполне вобщем то. Будем посмотреть, какие будут отзывы об этой новой раздатке.
Nuke
Сообщение Nuke » Пн авг 12, 2013 07:19
Ну так и бери!...
Хочу с кондеем и всеми делами, которые есть в комплектации "комфорт"
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт авг 15, 2013 16:42
Собственно вот:
http://info.drom.ru/surveys/24579/%22/[/img]/
Oleh
Сообщение Oleh » Чт авг 15, 2013 17:17
Только что приехал с Кордного. Целый день проторчал. Так вот, у них еще нет ни одного электрического патриота! Лохи! А народу уже впаривают. Теоретически, по картинкам.
Nuke, ты помниться хотел с Shell-a слезть... Слез? На что залез? Доволен? Чем Шелл не угодил?
Просто подходит замена масла, да и зима грядет. А "попробованный" мной Ravenol HCS не устраивает совсем. Ему 6 тыщ пробегу, а гидрики стучат при заводке
как у дизеля. И зимой, несмотря на 5W-40, весьма густое. -30 предел для комфортной заводки. В общем надо на что-то переходить...
Седня на Кордный заезжала тетка одна на пикапе, из Крутинки. Машине 3 месяца, пробег 10 тыс, рулевое брякает, как у телеги... Но мотор!!! У меня, блин, слюни текли все время. Просто шепчет. Тихо, мягко, не шелохнется. Шума как от иномарки. Даже не думал, что такое возможно. Масло лили уже 2 раза официалы и оба раза ZIC. Вот тебе и "третий сорт - не брак". Не знаю что и думать...
Anthony
Сообщение Anthony » Чт авг 15, 2013 19:43
мурзилке "За рУлем" доверяете!? http://www.zr.ru/a/297982
Авто ревю http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
Вот ещё типа независимые эксперты http://www.youtube.com/watch?v=iUc2GCJ_g9w
Anthony
Сообщение Anthony » Чт авг 15, 2013 20:14
БEЛЫЙ писал(а):Собственно вот:
Как то грустно вообщем, я конечно за комфорт в авто и шайба меня ни сколько не смущает, но вот его ПартТаймовская сущность всё таки... хотелось бы от рамного внедорожника честного полного привода.
Anthony
Сообщение Anthony » Чт авг 15, 2013 20:41
Сам тоже почитал тесты - чёт, наверное надо прекращать кормить своего 409го маслом с "золотой пудрой", можно и поскромнее, отечественное давать.
Nuke
Сообщение Nuke » Пт авг 16, 2013 05:10
Oleh писал(а): Nuke, ты помниться хотел с Shell-a слезть... Слез?
Слез, залез на BP Visco, буду опять слазить: долил литр за 10 000 км, если постоять в пробке на жаре, приборка пищит и давление 0,3 на холостых показывает. Такого не было даже на шелл. Перед БиПи этим хотел лукойл залить полусинь 10W40, теперь точно залью.
Oleh
Сообщение Oleh » Пт авг 16, 2013 07:46
Anthony писал(а):Сам тоже почитал тесты - чёт, наверное надо прекращать кормить своего 409го маслом с "золотой пудрой", можно и поскромнее, отечественное давать.
Ну и про это тоже речь. Мне вот все не дают покоя слова одного дядьки зачетного, Димы Дображелона, известного в волговодских кругах моториста:
Дображелон писал(а):... Не лейте в мотор дорогих синтетических масел, кроме вреда Вы не принесёте мотору ничего. Мотор великолепно работает на полусинтетическом и минеральном масле российских и импортных производителей (только не Манол), я бы рекомендовал из наших Ютек полусинтетику или минералку, а из импорта американские минеральные масла.
Поэтому и спрашивал про Шелл. Хотя у самого Волга в последнее время ездила на нем. Но это все же разные моторы.
Будете пробовать Лукойл - только "Люкс". "Супер" и пр. - нехорошо себя ведут. В целом - вполне себе ничего. Только менять почаще. 5-6-7 тык. Дальше потеря свойств. Раньше Лукойл был вообще привлекательной вещью: поменять масло - как пивка выпить. Я его и менял на 5 тыс в среднем. Ваще без вопросов. А сейчас оно по ценнику тоже хорошо подтянулось наверх...
Anthony писал(а):мурзилке "За рУлем" доверяете!?
"За рулем" давно уж превратилось в "За рублем". Да и Ревю недалеко ушло... В наше время им трудно не скурвиться, за объективность-то не плотють... Поэтому и ценны отзывы живых людей.
Иван-Омич
Сообщение Иван-Омич » Пн авг 19, 2013 05:13
доврого дня
давно не посещал, был в отпуске - гараж для патрика строил (6х9,5) :) а то в стандартные очень маленькие
про масло - на старом катался на шеле - кушал он его, не помню сколько примерно 3 литра от замены до замены
сейчас катаюсь на ZIKе за 4500 пробега ни капли не убыло - уровень.
как то так
Nuke
Сообщение Nuke » Пн авг 19, 2013 05:49
Иван 888, где брал ЗИК, есть уверенность что не подделка?
Ато слыхал что есть умельцы, которые в лучшем случае Лукойл разливают по канистрам ярким и продают его по-дороже.
Иван-Омич
Сообщение Иван-Омич » Пн авг 19, 2013 06:02
Nuke писал(а):Иван 888, где брал ЗИК, есть уверенность что не подделка?
у официалов на Бульваре Архитекторов 14а
http://www.zic-omsk.ru/
Nuke
Сообщение Nuke » Пн авг 19, 2013 06:24
Иван 888 писал(а): у официалов на Бульваре Архитекторов 14а ...
Спасибо! и цена гуманная вполне, ZIC A+ 10W40 полусинь 6,5 литров выходит за 1235 руб. Скорее всего возьму зик, на шорике ездил только его и лил, с базара правда )))
яПетрович
Сообщение яПетрович » Вт авг 20, 2013 19:25
Доброго дня
Прибывают отпускники, да я и сам в отпуске был.
Из опыта. В "волгу" лил полусинтетику Лукойл - Люкс с 24000 км, ну когда купил и до 160000 пока продал. Она и сейчас летает.
У меня вопрос по поводу Японского масла. Хвалят. Лучше чем европейское. А что Вы слышали?
Иван-Омич
Сообщение Иван-Омич » Ср авг 21, 2013 12:32
был в обед в магазине на 3-м разъезде повстречал еще одну девушку на черном патриоте С 158 ЕЕ
пополняются ряды женщин пАтриотооводов :D
Anthony
Сообщение Anthony » Пн авг 26, 2013 08:53
Вчера второй раз убедился в том, что Уазика не видно на дороге, прям stels какой-то! :shock:
Благо без последствий как в первый раз.
:o
Вернуться в «Омск»
