Руль не возвращается в ноль
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс июл 24, 2011 12:15
Подскажите, что делать. Поменял шкворня пластиковые на бронзовые, поставил, прошприцивал. кула руль повернешь туда машина и едет. Разобрал занова, взял динамик и затянул шкворня динамиком, поставил новые сальники, руль крутиться легче но вноль не возвращается, Шкворня регулировать???
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
MAS
Сообщение MAS » Вс июл 24, 2011 12:32
Набраться терпения и ждать пока притрутся.
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 24, 2011 14:32
Просто бронзовые вкладыши или комплект от "Ваксойл"(а)?
Дело в том что "Ваксойл" указывает не просто наращивать момент, а ещё и осаживать палец перед очередным наращиванием момента. Спешка здесь ни к чему.
Я, когда поставил Ваксойловские, неделю примерно мучался с такой же прблемой (затянул доусёра). Когда терпение лопнуло, достал инструкцию по установке комплекта, почитал/покурил, переделал неспеша (как в инструкции было велено) и пришла благодать.
Машина с ними прошла уже тышь 35-40, руль в норме, наконечники рулевых подтягивал (но не менял ещё), аморты убил нафиг, а в шкворневои ни люфтиночки (три тьфу)!
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс июл 24, 2011 15:43
Комплект от Ваксойла. что значит перед каждым на ращиванием момента, осаживать палец??? Поочередно затягиваю внтуреннию гайку шкворневым ключем с моментом 25-30, и мерим расстояние. собираем все. так вот и делал. а сейчас в гараж пошел поддамкратил, люфт был, чуть подтянул. Получается переделать надо?? А сколько в сервисе возьмут???
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 24, 2011 15:59
В сервисе, как раз до конца уделать могут (у нас так ваще ,в своё время, ударными гайковёртами фигачили). Если и доверить сервису, то "Мастерской полного привода" и то с оглядкой.
Я делал сам.
Из инструкции:
п.3 «Поочередно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м затяните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м».
При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар вдоль оси шкворней с обеих сторон.
Стоит обратить внимание на этот пункт:
п.5. «Установите накладки 21 (см. рис 1) с прокладками 9 и затяните гайки 22 с крутящим моментом 8-10 кгс*м».
Затяжка этой гайки позволяет отрегулировать крутящий момент поворота шаровой опоры. Предварительно затяните эти гайки моментом 5 кгс*м. Крутящий момент поворота шаровой опоры в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 1,0-1,5 кгс*м. Т.е. взявшись руками за корпус поворотного кулака Вы должны свободно его проворачивать вокруг оси. Если этого не происходит, дотягивайте гайки 22 с обеих сторон до достижения необходимого результата. Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м. Как правило, если все вышеперечисленные операции выполнены правильно, необходимый результат достигается с первого раза.
Взято отсюда: http://www.sto22.com/ustanovka.html
Или можно отсюда: http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... 14596.html
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс июл 24, 2011 16:18
Спасибо за разъяснения, буду переделывать.
YoNas
Сообщение YoNas » Вс июл 24, 2011 16:56
Можно переделать, а можно поступить иначе - найти ровную площадку и покатать на ней змейку. Я втыкал "вторую" и на холостых катал минуть по 15. Легче стало уже после первого раза. Но у меня ещё наконечник рулевой (тоже меняный вместе со вкладышами) был подклинивший, его потом заменили и ещё через 1000 км всё стало вообще нормально.
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 24, 2011 17:22
Pickup170 писал(а):Спасибо за разъяснения, буду переделывать.
Только ..., это ...., я латунной проставкой умудрился развальцевать торец пальца с резьбой. Вовремя заметил, удалось выправить. Лучше всего подобрать гайку по резьбе неродную, навернуть на палец практически заподлицо с торцом пальца и после этого осаживать.
Кувалдочку лучше применять где то килограмовую (компактная и относительно тяжёлая, удары резкие можно наносить без большого замаха).
Успел или нет??? :shock:
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс июл 24, 2011 17:47
переделать думаю надо, так как с права мне не нравиться, да и опыт разборки уже есть раскидываю за 10 минут, а там и змейку погоняю. как говориться вскрытие покажет, после ремонта отпишусь.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пн июл 25, 2011 12:16
Шкворневой узел "Спайсера" хорош тем, что испортить что то в нем - это надо сильно постараться. Самое страшное, что может произойти - это испортить резьбу на шкворне, но при наличии болгарки или напильника, проблема легко решаемая. Как показывает практика - основной ошибкой при установке бронзовых вкладышей, является не верная регулировка крутящего момента корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры. В этих случаях владельцы испытывают некоторые неудобства с курсовой устойчивостью в силу возросшего управляющего усилия на рулевом колесе, после пробега 500-2 000 километров вкладыши притираются по месту и эта проблема исчезает. При верно установленном ремонтном комплекте и исправном рулевом механизме отличить какой вид шкворневого узла установлен - практически невозможно уже сразу после установки.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 25, 2011 13:14
Ваксойл писал(а):... При верно установленном ремонтном комплекте и исправном рулевом механизме отличить какой вид шкворневого узла установлен - практически невозможно уже сразу после установки.
:) Подтвердю.
Alekos
Re: Руль не возвращается в ноль
Сообщение Alekos » Чт авг 11, 2011 19:55
Pickup170 писал(а):Подскажите, что делать. Поменял шкворня пластиковые на бронзовые, поставил, прошприцивал. кула руль повернешь туда машина и едет. Разобрал занова, взял динамик и затянул шкворня динамиком, поставил новые сальники, руль крутиться легче но вноль не возвращается, Шкворня регулировать???
наверное стоит обратится теперь в автосервис, если два раза сам разбирал и безрезультатно, попробуйте смазать хорошо у меня клинило и приходилось самому возвращать руль в исходное положение
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс авг 14, 2011 10:11
Я переделал обратно на пластик, собрал затянул, и с первого раза все работает. Еслибы я что то делал не правильно, то и на пластике бы руль не крутился. А сейчас просто класс.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн авг 15, 2011 07:07
Pickup170 писал(а): Я переделал обратно на пластик, собрал затянул, и с первого раза все работает. Еслибы я что то делал не правильно, то и на пластике бы руль не крутился. А сейчас просто класс.
Коэффициенты трения оловянисто-фосфористой бронзы и пластикового вкладыша по стали практически не отличаются, поэтому ощутить эту разницу на руле с помощью рук невозможно. Вместе с тем, тугой руль сразу после установки бронзовых вкладышей - это не редкость и причин тому две:
1. Небольшие отклонения в радиусах опор шкворней.
2. Более высокая твердость бронзы в сравнении с пластиком, что не позволяет компенсировать погрешность в опоре (постели вкладыша) и тем самым сразу после установки иметь управляющее усилие удовлетворяющее владельца.
При использовании бронзы, учитывая ее достаточную твердость, все же необходимо некоторое время для взаимной приработки поверхностей трения и здесь, конечно, основную роль играет мастерство установщика. При строгом следовании инструкции по установке проблем с управляемостью, как правило, не возникает даже сразу после установки. В качестве примера приведу видео, на котором запечатлен возврат руля на Хантере сразу после установки бронзовых вкладышей.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Чт май 03, 2012 17:42
Доброго времени суток! Коллеги такая же проблема ,руль не возвращается в ноль ! Но, я так понял с выше написанных постов, что это пройдет через какое то количества километров, приработается ?!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт авг 23, 2012 20:50
У меня вообще с завода не возвращается руль в ноль?Что делать?Еще ничего не трогал и не менял.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт авг 24, 2012 00:20
REGION 116 писал(а):У меня вообще с завода не возвращается руль в ноль?Что делать?Еще ничего не трогал и не менял.
Думаю из за пластиковых вкладышей в шкворнях такое возможно!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб авг 25, 2012 03:35
Так они еще не износились за 6 тыщ км наверное :shock:
Zmei
Сообщение Zmei » Сб авг 25, 2012 20:35
REGION 116 писал(а):Так они еще не износились за 6 тыщ км наверное :shock:
Так мож там смазки с новья нет
Сообщение luchsergey » Сб авг 25, 2012 20:38
Не знаю ни одного коллеги у кого руль возвращается в 0.У меня с заваленным кастером +6 к родному он возвращается при движении ,но далеко не в 0.
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 20:44
luchsergey писал(а):Не знаю ни одного коллеги у кого руль возвращается в 0...
Серёг, можешь на меня полюбоваться. :) На моей машине, что с родными пластиковыми, что с Ваксойловской бронзой - руль возвращается в 0.
Сообщение luchsergey » Сб авг 25, 2012 20:47
Может резина у Вас с большим пятном контакта и осфальт цепче? у меня максис мт762.
Также если ГУР у Вас ЗФ ,то он гораздо лучше моего дельфи.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб авг 25, 2012 20:47
Это ничем не грозит,т.е. можно и так ездить или надо срочно что-то делать?
Сообщение luchsergey » Сб авг 25, 2012 20:49
если не закусывает то нормально.момент попытки возврата же в наличие? просто конкретно в 0 не выкручивается?
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 20:52
luchsergey писал(а):Может резина у Вас с большим пятном контакта и осфальт цепче? у меня максис мт762.
Размерность резины штатная - 245х70 R16. ГУР - х.з что там в 2006-м году ставили. Не лазил, не разбирался.
А насчёт асфальта - так что на асфальте, что на грунте.
Сообщение luchsergey » Сб авг 25, 2012 20:57
в 2006 мог быть стерлитомак-он вроде ничего у другана на ханте,потом гумно было -борисоглебск,я его на своем ханте выкинул,поставив рр469.
Хотя у Леши Прокуденко 2007гв зф,у вас наверняка он же.
Добрый ГУР.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб авг 25, 2012 20:57
Нет,руль не закусывает,резина 245/70.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб авг 25, 2012 22:39
luchsergey писал(а):в 2006 мог быть стерлитомак-он вроде ничего у другана на ханте,потом гумно было -борисоглебск,я его на своем ханте выкинул,поставив рр469.
Добрый ГУР.
На патрах до 2008 г ставили зф потом начали ставить делфи :)
lexastarik
Сообщение lexastarik » Вт июл 30, 2013 16:56
В общем дело дошло до шкворней! после того как ппроверил люфты люфт был в левом колесе и я решил не подтягивать а просто поменять вот что я увидел когда разобрал! вкладыш нижний был в отличном состоянии верхний выдавлен вбок усики обломаны но хорошо что сам стакан был в идеале поменял ! потом вторая сторона чуть получше но усики обломаны уже на обоих вкладышах причем управляемость и легкость руля была отличная после замены на бронзу руль стал просто жопа машину бросает из стороны в сторону хотя колеса в вывешеном состоянии поворачиваются легко вместе с рулем не пойму что за фигня проехал километров 200 немного лучше но опять же немного !
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт июл 30, 2013 17:23
lexastarik писал(а):В общем дело дошло до шкворней! после того как ппроверил люфты люфт был в левом колесе и я решил не подтягивать а просто поменять вот что я увидел когда разобрал! вкладыш нижний был в отличном состоянии верхний выдавлен вбок усики обломаны но хорошо что сам стакан был в идеале поменял ! потом вторая сторона чуть получше но усики обломаны уже на обоих вкладышах причем управляемость и легкость руля была отличная после замены на бронзу руль стал просто жопа машину бросает из стороны в сторону хотя колеса в вывешеном состоянии поворачиваются легко вместе с рулем не пойму что за фигня проехал километров 200 немного лучше но опять же немного !
у меня руль полегчал примерно через тысячу км. Видимо эту тысячу детали притирались...
Пробег 100 000
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср июл 31, 2013 05:34
Если после замены шкворней курсовая устойчивость автомобиля заметно ухудшилась, то можно попробовать притереть шкворни принудительно. Вам потребуется дрель или токарный станок (если есть возможность) и максимум один час времени. Не надо откручивать ничего лишнего. Достаточно отвернуть и вынуть нижние шкворни, притереть и установить на место. Если не трогать верхние шкворни, все регулировки сохраняются.
Притереть шкворни нужно в области обозначенной на фото. Чрезмерное усердие здесь ни к чему, достаточно снять 1-2 десятые доли миллиметра, нужно, чтобы полоска контакта шкворня и вкладыша увеличилась до 5 мм.
lexastarik
Сообщение lexastarik » Ср июл 31, 2013 08:36
Понятно! спасибо за совет ну уже не буду ни чего трогать поезжу пусть прирабатываются думаю все таки это из за того что вкладыши в постель плотненько сели потому как их пришлось туда легкими ударами молоточка загонять ну тем более у этих шкворней ресурс не 10-20 тысяч поэтому думаю можно первые 1500-2000 тысячи помучиться кстати когда стояли пластиковые вкладыши что характерно за почти 50 000 пробега они не износились а просто встали криво и колеса стояли как бы домиком их выдавило в сторону может это произошло из за шин 265 75 и дисков с вылетом-3 ?
SleePy
Сообщение SleePy » Ср июл 31, 2013 09:19
Мне первый раз когда ставили шкворня, так затянули, что у меня руль стал нормально крутиться и машина перестала рыскать через примерно 10000 км!!!! Иногда лучше разобрать и ослабить. Однако я так и не смог ослабить втулки шкворней - ломался инструмент!!! Ваксойловский ключ выдерживает, а вот инструмент - НЕТ!!! Может быть есть секреты, как ослабить перетянутую втулку шкворня в таком случае???
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:40
SleePy писал(а):.... Однако я так и не смог ослабить втулки шкворней - ломался инструмент!!! Ваксойловский ключ выдерживает, а вот инструмент - НЕТ!!! Может быть есть секреты, как ослабить перетянутую втулку шкворня в таком случае???
Секрет прост, и о нём не раз говорилось и в инструкции Ваксойла он прописан - перед отворачиванием втулки осадить палец шкворня несколькими ударами кувалдочки (тяжёлым молотком) через проставку из мягкого металла (медь, алюминий ...) по торцу пальца в осевом направлении.
И сначала стронуть втулку на заворачивание чуть чуть (ослабить напряжение в резьбовом соединении), а потом спокойно выкручивать.
Я ещё предварительно накручиваю гайку с шагом резьбы пальца за подлицо с торцом пальца. Дабы не развальцевать на пальце заход резьбы (был печальный опыт, потом час с напильником мудохался, восстанавливая заход).
Сообщение luchsergey » Ср июл 31, 2013 11:34
перетяг вкладыша шкворня компенсируется перетягом верхней гайки.
SleePy
Сообщение SleePy » Ср июл 31, 2013 12:20
ZamPoteh, конечно же, я пробовал осаживать перед кручением, и пробовал закручивать - но не идет, т.к. только-только его закрутили так, что мама не горюй...
luchsergey, ну и естественно, перетягивали верхнюю гайку где то до 17 кг/см. Дальше страшно, вдруг потом через некоторое время она будет вращаться вместе со шкворнем при откручивании!???
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 12:49
SleePy писал(а):ZamPoteh, конечно же, я пробовал осаживать перед кручением, и пробовал закручивать - но не идет, т.к. только-только его закрутили так, что мама не горюй...
Так там же не усёру надо, а всего лишь до 20-25 кгс*м.
SleePy
Сообщение SleePy » Ср июл 31, 2013 13:10
ZamPoteh, ну вот в этом и проблема, что хлопцы сделали именно до усеру (((((
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 21:36
SleePy писал(а):ZamPoteh, ну вот в этом и проблема, что хлопцы сделали именно до усеру (((((
Тогда готовь второй комплект и обратись к Ваксойлу по вопросу отворачивания пережатых шкворней.
Чую тут потребуется хорошая "Машка" (кувалда) и осаживать палец плюща вкладыш без проставки, прямиком по шкворневому пальцу.
lexastarik
Сообщение lexastarik » Ср июл 31, 2013 22:05
Я считаю что если работает хорошо и вам нравится как работает не хрен лезть в узел через 200 тысяч когда шкворни сотрутся и залюфтят то их выбить будет вообще не проблема я тоже свои затянул до усера причем первый раз когда подтягивал был люфт хотя и руль крутился так же тяжело как после того как до усера затянул поэтому езжу и жду когда приработаются
lexastarik
Сообщение lexastarik » Ср июл 31, 2013 23:35
А хочу еще поинтересоваться уважаемые !что если шприценул шкворня не шрусом а мобилом это влияет на легкость поворачивания руля?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт авг 01, 2013 08:29
Да тут Ваксойл рассказывал, что у них есть УАЗик, в котором они вообще без смазки оставили шкворневой узел (в качестве эксперимента), так что уж сорт смазки вряд ли влияет, главное чтобы она там была...
У меня кстати руль возвращается в ноль (ну может не совсем так уж в ноль, допустим половинка четверти оборота остаётся) , но только когда поворачиваю налево, а когда поворачиваю направо - то не возвращается на гораздо бОльшее значение.
SleePy
Сообщение SleePy » Чт авг 01, 2013 10:22
Где то слышал, что должна быть смазка без всяких мелких включений. Типа без графитового, например, наполнителя. Чтобы не стирала вкладышь и шкворень.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт авг 01, 2013 13:31
kuzyavr писал(а):Да тут Ваксойл рассказывал, что у них есть УАЗик, в котором они вообще без смазки оставили шкворневой узел (в качестве эксперимента), так что уж сорт смазки вряд ли влияет, главное чтобы она там была...
Буквально в начале этого месяца извлекли из поворотных кулаков своего экспериментального УАЗика шкворни и вкладыши, которые все это время не обслуживались. О результатах теста создадим тему. Уже и фотки загрузили, просто надо выбрать время. Хотели извлечь их через 100 000 километров пробега, но тут потребовалось провести испытания ШОПКов собственного производства, но и 80 000 километров без всякого ТО - результат тоже весьма неплохой.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср авг 28, 2013 20:25
Хасан, а кстати - ваше мнение, шкворня ваши у меня ездят тысяч больше 50, подтягивал пару раз. После обкатки руль стал возвращаться в ноль при повороте налево , при повороте направо на четверть-оборота возвращаться не хочет.
Показания модного стенда развала-схождения:
Кастор у меня заводской плюс вот такие клюшечные сайленты:
Разница кастора в один градус. Самопальные сайленты. Шкворня ваши, тут претензий нет. Рулевое вроде бы не перетянуто, по рулю люфт есть мм 15-20 по ободу.
Ваше мнение? Может "центра" нет?
