На хх моргает лампа давления масла и гремит цепь...
Сообщение 219 » Пн янв 14, 2013 09:28
Патриот 2012 года, ЗМЗ 409, пробег 13000. Трасса, при очередной остановке услышал дребезжащий звук на ХХ., помимо того периодически мигает лампа аварийного давления масла (указателя давления нет), при повышении оборотов до 1500 об/мин звук пропадает, лампа мигать перестает. Прослушивание стетоскопом показало , что источник звука находится в районе верхнего гидронатяжителя. Оказалось, что у гидронатяжителя открутилась пробка, был заменен новым, все симптомы исчезли.
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 15, 2013 18:50
Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?
Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты!!!
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт янв 15, 2013 18:55
2 219
спасибо за инфу, у меня лампочка тоже на ХХ моргает, прислушаюсь теперь еще и к цепи
2ZamPoteh может к тому списку проблем с маслонасосом и датчиками добавить еще и гидронатяжитель
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вт янв 15, 2013 19:03
Я не стал ждать сюрпризов - заменил на механические :good:
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт янв 15, 2013 19:14
ГОН, Кено, ЗМЗ... -Хрень. Из всех, которые видел ЕВРО-3 Ракета - надежная вещь. И исполнение с упаковкой более серьезное.
Сообщение 219 » Ср янв 16, 2013 09:19
ZamPoteh писал(а):Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?
Проверил, я не знаю , что стояло, но поставили Сетовские помоему, может в названии напутал
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 14, 2013 16:22
все было так же.
верхний гидронатяжитель. открутилась крышка. заменил на новый. стук вроде исчез.
SSV86
Сообщение SSV86 » Вт июл 30, 2013 21:44
Я правильно понял, что эти две части гидронатяжителя должны быть соединены друг с другом?
Просто с некоторых пор иногда при запуске утром прослушивается кратковременный лязг "бряк" цепи и показалось, что лампа давления масла стала гаснуть на доли секунды позже, один раз затроил движок, заглушил, завёл, троение исчезло.
Подозреваю этот самый натяжитель :)
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 22:49
SSV86 писал(а):Я правильно понял, что эти две части гидронатяжителя должны быть соединены друг с другом?
Не просто соединены, а он ещё должен быть заряжен при установки.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 04:01
что бы не парится с зарядкой я купил новый. новый заряжен сразу.
Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:29
Тоже стала цепь по утрам погромыхивать. Решил сменить натяжители, чтоб не думалось оба-два. Купил Кено, т.к. наши лабазы особым разнообразием продукции на витринах не отличаются. Начал как водится с верхнего - доступ к нему лучше, особливо на кондейной машине. С небольшими приключениями сменил. Стало хуже. Цепь гремит не только при пуске, но и на хх. Разбирать не стал, утром к мотористу. Разобрали натяжитель, а оттуда вывалился шарик. Фигурная деталь, прижимающая шарик к резбовой крышке, та, что у мущщины с грязными руками на фотке вверху в левой руке, была перевернута вверх ногами. И соответственно клапан, роль которого выполняет шарик, нифика не держал. Вероятно китайская девушка, собирающая столь ответственную деталь наших моторов, думала в этот момент о своем китайском молодом человеке или еще о чем, своем китайском... :)
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср июл 31, 2013 07:45
191 писал(а):Тоже стала цепь по утрам погромыхивать. Решил сменить натяжители, чтоб не думалось оба-два. Купил Кено, т.к. наши лабазы особым разнообразием продукции на витринах не отличаются. Начал как водится с верхнего - доступ к нему лучше, особливо на кондейной машине. С небольшими приключениями сменил. Стало хуже. Цепь гремит не только при пуске, но и на хх. Разбирать не стал, утром к мотористу. Разобрали натяжитель, а оттуда вывалился шарик. Фигурная деталь, прижимающая шарик к резбовой крышке, та, что у мущщины с грязными руками на фотке вверху в левой руке, была перевернута вверх ногами. И соответственно клапан, роль которого выполняет шарик, нифика не держал. Вероятно китайская девушка, собирающая столь ответственную деталь наших моторов, думала в этот момент о своем китайском молодом человеке или еще о чем, своем китайском... :)
СКАТИНА она...
ваще когда собираешь деталюху, дрючишься устанавливаешь, еще и поранишься, а потом оказывается деталюха бракованная.... появляется сильное желание снять и уеб@ть этой деталькой производителя и главного инженера завода )))))
Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 07:50
Китайского? :D Их там миллиард, всех не ...
2 ZamPoteh Ты у нас тут самый умный.
Чем отличаются натяжители для двухрядной цепи и однорядной? Внешне абсолютно одинаковы. В индексе отличие "61" или "51". Усилие пружины?
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 09:50
191 писал(а): ...
Ну, не самый умный. Но мы не об этом.
Про отличия индексов "61" и "51" - вроде как правильно. 100% не даю, ибо глубоко не вникал (не надо было).
А что вы паритесь, у вас в Нижнем фирма "Прогрес" под боком. У них гидронатяжители нормальные (в отличии от Кено и ГОН).
Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:04
Вопрос собственно не про индексы. Понятно, что если есть отличия, то и индексы будут различны, а вот отличия в чем?
ПС Про "Прогресс" спасибо. Если честно, то натяжители предпоследний раз менял на ГАЗели лет десять назад точно, а то и больше. Менял на Ина, которой в нашем колхозе не нашел. Пойду гуглить про "Прогресс".
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:07
191 писал(а):Вопрос собственно не про индексы. Понятно, что если есть отличия, то и индексы будут различны, а вот отличия в чем?
Ну так в усилили сжатия пружины. :D
Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 10:21
Так и думал :)
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 31, 2013 10:50
191 писал(а):
ZamPoteh писал(а): Ну так в усилили сжатия пружины. :D
Так и думал :)
P. S. Остальные размеры и параметры у них одинаковы.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 11:27
Если найдешь номер Иновских натяжителей, будь добр напиши в этой теме, народу пригодится.
Сообщение 191 » Ср июл 31, 2013 11:30
Номер... Нафика номер если натяжителей нету :)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср июл 31, 2013 19:20
191 писал(а):Номер... Нафика номер если натяжителей нету :)
Сняли с производства?
