ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июл 11, 2013 19:57
рабочий писал(а):Не на холодную на валках.
Есть риск дестабилизировать металл.Просто не вдаваясь в детали такие марки стали по диаграмме-железо углерод относятся к вторичным троститам а он перегрева страсть не любит.А валки создают внутреннее напряжени в металле при этом выделяя много тепла и я не дам гарантии что без СОЖ всё пройдет удачно.Но я могу и ошибаться металловедение изучал почти 20 лет назад. :oops:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
рабочий
Сообщение рабочий » Чт июл 11, 2013 20:10
Ну похоже что надо брать БАРСовские,завтра попрорбую сгонять к Чусовским и узнать поточнее, что и как у них?
Мрак писал(а):Но я могу и ошибаться металловедение изучал почти 20 лет назад. :oops:
Я не изучал металлы, я по деревяхам как то зубрил :D
А вот стал про металлы читать ,как стал по ножам кумарить
Но это уже совсем другая тема.
Пират
Сообщение Пират » Чт июл 11, 2013 20:17
рабочий писал(а):Пират
Твой коммент :idea:
Стоят Барсы.
Отличие от Патро-Пикаповских в профиле. Из-за него сразу получается лифт 30 мм.
Брал КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА» г. Екатеринбург, п.Кольцово, ул.Бахчиванджи, 2А
(343) 252-64-64, 213-42-87, 8-912-68-91-666 http://www.ressora.biz/about/contacts/ekaterinburg.htm
Доволен. Прикол в том, что чем больше загрузка тем комфортнее.
С аммами небыло бы счастья, да не счастье помогло - переварили нижнее крепление, то что на мосту, теперь нижняя точка выше на 30 мм. Ну и аммы ГАЗелячьи.
А поскольку корма пригруженна задним силовиком, ход стал приятный. Так что советую. :wink:
рабочий
Сообщение рабочий » Чт июл 11, 2013 20:46
http://www.ressora.biz/product/ressora/uaz/3153z/
Насколько я понял то надо эту.
Пират
Сообщение Пират » Чт июл 11, 2013 21:09
рабочий писал(а):http://www.ressora.biz/product/ressora/uaz/3153z/
Да :yes:
3153-2912010 УАЗ-3153 рессора задняя четырехлистовая ОАО "ЧМЗ" 2 507,00 руб.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июл 11, 2013 21:11
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=596
Мдаа!Не желательно её просто так катать!
рабочий
Сообщение рабочий » Вс июл 21, 2013 18:18
рабочий писал(а):Коллеги возник вопрос ?
что взять?
АДС 4 листа или Чусовская 4 листа?
Купил чусовскую "Барс" подорожала блин 2510рэ :D
Уже поставил ,по жосткости почти ничего не изменилось, по высоте малость + , сколько незнаю не замерял до и после.Все собрал на полеуретан, родные резинки малость подизносились но не критично.
Всем спасибо за ответы и советы Изображение
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Вт июл 23, 2013 19:14
Тема АвтоСпецМаша сдулась и закрыта. Напишу сюда.
Сцепление поменяли по гарантии на Лукас. Старое оказалось вообще кривым и 2/3 диска не прижималось и не работало. Остальная 1/3 была синяя. Теперь всё отлично.
За 2 дня до поездки в сервис перестали работать зеркала. Оказалось, что перетерлись провода в двери и всё замкнуло. Заменили, замотали - работает.
Kuzmich
Сообщение Kuzmich » Пт июл 26, 2013 07:36
Сегодня утром затроил мой патрик и стала моргать лампа чека.. что может быть свечи или катушки? Троил пока в пробке стоял , щас вроде все нормализовалось.На сколько это опасно?
кто нибудь ставил свечи денсо серии ТТ?
slmag
Сообщение slmag » Пт июл 26, 2013 07:50
у меня иногда тоже бывает так в пробках или в лесу на горячую, когда мало газу даю, прогазую и нормально, чек не помню загорался или нет
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
Scar
Сообщение Scar » Вс июл 28, 2013 10:47
Сегодня обнаружил проблему: не дует в лобовое никак ни в каких положениях, ни только стекло, ни ноги + стекло. Но зато дует во все воздуховоды. Как решить проблему ?? Может съездить по гарантии?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вс июл 28, 2013 21:01
JIanwa писал(а):Сегодня обнаружил проблему: не дует в лобовое никак ни в каких положениях, ни только стекло, ни ноги + стекло. Но зато дует во все воздуховоды. Как решить проблему ?? Может съездить по гарантии?
Езжай по гарантии, скорее всего заслонка слетела или мотор здох.Если что на ДРП посмотрю.
не бывает ничего невозможного
Scar
Сообщение Scar » Вс июл 28, 2013 21:27
Надо наверно съездить, надо руль что бы сделали прямо, а то после развала что бы прямо ехать надо руль немного вправо повернуть. В других положениях нормально дует, скорее всего может где-то заслонка не открывается\закрывается.
Алексей29
Сообщение Алексей29 » Ср июл 31, 2013 19:42
Друзья подскажите поршень на суппорт от ваз 2108-09 подойдет, и чей рем комплект лучше поставить. Ни одной профильной темы не нашол.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср июл 31, 2013 19:47
Алексей29 писал(а):Друзья подскажите поршень на суппорт от ваз 2108-09 подойдет, и чей рем комплект лучше поставить. Ни одной профильной темы не нашол.
По каталогу они и есть 2108,подойдет.
изумруд
Сообщение изумруд » Вс авг 04, 2013 17:51
Коллеги :!: :!: Рекомендую Всем проверить как проложена тормозная трубка,которая идёт от главного тормозного цилиндра к колдуну(регулятору тормозных усилий) :!: :!: В моём случае,там где трубка выходит из рамы,она была "тупо" прижата к полику кузова,в результате чего по прошествии лет прошоркала шумку на кузове и терлась медью по железу.Железо победидо ессно :) :( Задние тормоза закончились полностью :shock: :shock: Но не знаю кого хвалить или конструкторов уаза или всевышнего ,в которых не верю абсолютно :) :D Обошлось без происшествий 8) Наверное тормоза трус придумал :) :o
slmag
Сообщение slmag » Ср авг 14, 2013 12:21
вчера наконец-то был побеждён поперечный расколбасс машины на скоростях за 80-т, грёбаная токика еле прожила десять тысяч км, хотя по характеристикам очень нравится........ поставил каябу, посмотрим сколько простоит, спасибо Владу и Алексею (канистра)
sergtyum
Сообщение sergtyum » Ср авг 14, 2013 20:20
slmag писал(а):вчера наконец-то был побеждён поперечный расколбасс машины на скоростях за 80-т, грёбаная токика еле прожила десять тысяч км, хотя по характеристикам очень нравится........ поставил каябу, посмотрим сколько простоит, спасибо Владу и Алексею (канистра)
Не дольше ходят, особенно передние, за три с половиной года седьмой комплект передних сменил, разных, от ТЛК 71-78, из-них 1 токика, 2 оптимал и 4 каябы :(
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 14, 2013 20:29
:lol: :lol: :lol: :lol: А сколь тогда штатные ходют
leo2
Сообщение leo2 » Ср авг 14, 2013 20:35
VALDISS писал(а):
sergtyum писал(а): Не дольше ходят, особенно передние, за три с половиной года седьмой комплект передних сменил, разных, от ТЛК 71-78, из-них 1 токика, 2 оптимал и 4 каябы :(
У меня штатные передние на 20 умерли.
Токика ударенная тоже тысяч через 15-20(а не ударенная живая была.
Задняя токика была полуживая тоже тысяч через 20.
В общей ветке про Ранчо отписались-что короткоживущие.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 14, 2013 20:36
Ранчо это понты
рабочий
Сообщение рабочий » Ср авг 14, 2013 20:53
VALDISS писал(а): А сколь тогда штатные ходют
У мну штатные прошли 58 т.км. примерно, потек какой то с заду, вроде правый , пока всееще на них катаю уже 61 т.км, хочу менять , но вот незнаю на какие, прочел кучу тем но так и не решил КОГО ставить?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 14, 2013 20:56
Я себе KYB скоро поставлю,вроде оптимальный вариант цена-качество
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 14, 2013 21:45
Кстати нашел у себя причину тычков в руль рулевой вал в том месте где насаживается на редуктор бел ход чутка,а хотя затягивал сильно,а надо до жопы и все норм.
Аж ездить приятно.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт авг 15, 2013 05:43
по поводу амортов в зад:) - должны подойти от газ-53 но надо длину смотреть индивидуально так как лифт у всех разный.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт авг 15, 2013 05:45
а проходят думаю столько же сколько и сам автомобиль
kashtan
Сообщение kashtan » Чт авг 15, 2013 08:37
Михавик писал(а):а проходят думаю столько же сколько и сам автомобиль
Ставили на 469, подходят без проблем. Только кронштейны ломают. Переварили кронштейны и усилили всё стало гуд.
рабочий
Сообщение рабочий » Чт авг 15, 2013 22:01
Собствнно вот http://e96.ru/avto/wheels/Ningbo_A08_8x ... s_kolpakom
Ктонить юзает диски этой марки? если да то прошу коментариев , ну и главный вопрос стоит брать ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт авг 15, 2013 22:13
рабочий писал(а):Собствнно вот http://e96.ru/avto/wheels/Ningbo_A08_8x ... s_kolpakom
ХЗ.,первый раз слышу про такие,а че на R15?
рабочий
Сообщение рабочий » Чт авг 15, 2013 22:22
Сам их 1й раз увидел, вычитал что кетай,вот и ????
тапки 33/10.5 R15
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт авг 15, 2013 22:24
рабочий писал(а):
VALDISS писал(а): ХЗ.,первый раз слышу про такие,а че на R15?
тапки 33/10.5 R15
Ну в принципе лишь бы не кривые и балансировались норм.,а так пойдет :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт авг 16, 2013 05:04
у меня такие стоят только черные off road ( ningbo ) черные :
диаметр- 15
ширина - 8
отверстий-5
pcd -139.7
ет -(-19)
вроде как америка , балансируются просто изумительно на 33"12.5 r15 грузики стоят по25 грамм.Правда под r15 супорта малость болгарить надо.
рабочий
Сообщение рабочий » Пт авг 16, 2013 06:57
Михавик писал(а):у меня такие стоят только черные off road ( ningbo ) черные :
диаметр- 15
ширина - 8
отверстий-5
pcd -139.7
ет -(-19)
То что суппорта подправить я в курсе, вот по качеству и про балансировку и хотел узнать?Не не амэрика кетай 100%
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт авг 16, 2013 08:16
на дрп сможешь посмотреть и пощупать воочию
рабочий
Сообщение рабочий » Пт авг 16, 2013 09:47
Так не могу я на ДРП выбраться :cry:
Серп
Сообщение Серп » Пт авг 16, 2013 20:32
Рулевой вал в районе колонки похрустывает.
Куда сперва лезть мазать?
leo2
Сообщение leo2 » Пт авг 16, 2013 20:34
Крестовину смотреть под рулём и шлицы в моторном -их завсегда смотреть если не защищены.
Лучше снять кардан, промыть, набить смазкой и сверху камерой от велика на хомуты, если не сделано.
шарик разобрать, смазать-собрать, или на резинку 3164 заменить
Серп
Сообщение Серп » Вс авг 18, 2013 17:12
В общем похрустывал рулевой вал от барана до первого карданчикка. Видать сухо было между направляющей трубкой и валом. Терапия: литол+масло и всё гууд. :)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс сен 01, 2013 09:07
После замены корзины, ДС и выжимного (в Канистре) не могу никак настроить срабатывание сцепы. Всё начинает схватывать почти у самого пола. Вопрос: "Куда крутить, или куда переставлять шток который идет от педали к цилиндру?"
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 01, 2013 10:05
Какой комплект поставил? Какая причина замены? сколько канистра за это просит?
рабочий
Сообщение рабочий » Вс сен 01, 2013 10:31
leo2 писал(а):Какой комплект поставил? Какая причина замены? сколько канистра за это просит?
Кто был с тобой? - ГОвории :lol:
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 01, 2013 10:54
Макс, флудер :D
С телефона писал, поэтому лаконично так :D
изумруд
Сообщение изумруд » Вс сен 01, 2013 11:21
злой инженер писал(а):После замены корзины, ДС и выжимного (в Канистре) не могу никак настроить срабатывание сцепы. Всё начинает схватывать почти у самого пола. Вопрос: "Куда крутить, или куда переставлять шток который идет от педали к цилиндру?"
Педаль от штока от цепи и поймешь куда крутить.
рабочий
Сообщение рабочий » Вс сен 01, 2013 11:45
Еще можно попробовать удлиннить шток на рабочем цилиндре.
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 01, 2013 11:51
Вроде как раньше считалось, что шток у нас должен быть 112 мм.
Но с приходом кучи разных сцеп и разных подшипников при смене происходят у некоторых вот такие проблемы.
Не все друг с другом стыкуется и подшипники бывают разной высоты.
Сам не менял себе, но за темой слежу
den96
Сообщение den96 » Вс сен 01, 2013 12:19
Вот сразу после замены, как только понял что не то, надо было вернуться и сказать, регулируйте!
изумруд
Сообщение изумруд » Вс сен 01, 2013 12:35
рабочий писал(а):Еще можно попробовать удлиннить шток на рабочем цилиндре.
Родной шток не регулируемый.Надо тогда газелевский ставить.,но смысла нет,весь выжим на педали регулируется,не понятно почему у Алексея траблл с регулировкой возник
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс сен 01, 2013 12:38
У меня было так же - не много поездил и все пришло в норму.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс сен 01, 2013 14:30
В том то вся и загвоздка, что не как у классики и я немного "залип". Т.к. классику перебрал своими руками, а тут я понимаю, что иду в каком-то направлении, но куда?
А забыл. Шток имеет два отверстия, стоит на дальнем.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс сен 01, 2013 14:38
Не помню, надо смотреть коробку которая в гараже. С завода не правильно отрегулировали цепь: Корзина - выжимной. Выжимным отшоркало почти на половину лепестки на корзине + выжимной умер, а сам диск почти как с нуля. Отдал по клубной карте почти 6 тыр.
Вернуться в «Екатеринбург»
