Замена родной ручки рычага КПП и РК
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср окт 17, 2007 19:31
Привет всем. Намедне решил поменять родные ручки КПП и РК на кожаные. Столкнулся со следующей проблемой. На РК все нормально открутилось, а на КПП пришлось снимать полностью рычаг И спиливать родную ручку, т.к она конструктивно не расчитана на откручивание. Там нет резьбы и стоит стопорное кольцо которое рассчитано на одно надевание ручки. Кому интересно имейте в виду.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 17, 2007 20:27
А зачем пилить-то? :shock: Она прекрасно снимается, просто нужно чуть посильнее вверх потянуть... И назад потом защелкивается нормально...
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср окт 17, 2007 20:37
Тянул,не шла.Поэтому и пилил.Дома даже через проставку пытался сбить, нечего не получилось.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 17, 2007 20:58
Странно? На прошлой неделе у себя спокойно снял и потом назад защелкнул. Никаких проблем. Проблема в том, что внутри ручки что-то постоянно дребезжало. Обмазал стопорное кольцо герметиком, подсушил и одел ручку назад. Неделю тишина была, а вот уже второй день опять потихоньку дребезжать начинает. Что можно сделать? Мож кто посоветует... :cry:
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср окт 17, 2007 21:10
а у меня , хоть ус-сь не хотела сниматься :shock:я в конечном итоге внутреннюю втулку напильником стачивал, для того чтобы снять ее
Последний раз редактировалось Макс1976 Ср окт 17, 2007 21:11, всего редактировалось 1 раз.
pincet
Сообщение pincet » Ср окт 17, 2007 21:11
У меня такая же хрень так и не смог снять
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср окт 17, 2007 21:12
кстати дребезжит скорее всего именно втулка
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср окт 17, 2007 21:13
а чтобы не дребезжало, если не лень меняй на кожанную от класики, там внутри никаких железок нет.Я ,еще за одно, обмотал рычаг тонкой "пенкой" вроде как для уменьшения всячиских лишних шумов. :)Правда , чегото , только сейчас сообразил, что надо было и ручку РК обмотать,. так для успокоения :idea:
kashtan
Сообщение kashtan » Ср окт 17, 2007 21:54
Aleks_andr писал(а):Странно? На прошлой неделе у себя спокойно снял и потом назад защелкнул. Никаких проблем. Проблема в том, что внутри ручки что-то постоянно дребезжало. Обмазал стопорное кольцо герметиком, подсушил и одел ручку назад. Неделю тишина была, а вот уже второй день опять потихоньку дребезжать начинает. Что можно сделать? Мож кто посоветует... :cry:
Я стопорное кольцо выкинул.
Обратно одел через картонку.
Сообщение 21112 » Пт окт 19, 2007 10:34
У меня тоже снялось без проблем!
Шарахнул ключём по набалдашнику (предварительно сняв рычаг), тот слетел с рычага со свистом! Хотя до этого по примеру бывалых пилить собирался!
Здесь тот же случай как и со всей машиной, у когото ого-го, а у кого-то всё в норме.
pincet
Сообщение pincet » Пт окт 19, 2007 11:42
Мдя, тоже чтоль шарахнуить :roll:
valek
Сообщение valek » Сб окт 27, 2007 23:02
pincet писал(а):Мдя, тоже чтоль шарахнуить :roll:
Смотри не промахнись :lol: :lol: :lol:
pincet
Сообщение pincet » Вс окт 28, 2007 09:27
Валек а ты где пропадал???? Колись. :lol:
valek
Сообщение valek » Вс окт 28, 2007 10:36
pincet писал(а):
valek писал(а): Смотри не промахнись :lol: :lol: :lol:
Да не...не скажу :lol:
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт окт 30, 2007 09:59
А эти дерьмантиновые мешки на новых ручках (я так понимаю, на РК от 08, а на КПП от 07) нормально встают в дырки, не вылезают? Люди добрые, вывалите фоты после замены :!: Дайте глянуть на результат
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср май 07, 2008 22:21
pincet писал(а):У меня такая же хрень так и не смог снять
Вот. Я стал на немного счастливее.. Снял рычаг полностью и молотком сбил наболдажник (довольно туго сидел). Обратно одеть неполучилось(стопорное колечко перекашивало и мешало), снял его вообще (дребезжит скорее всего именно оно). Залил внутрь ручки немного расплавленного капрона (из термопистолета с капр. стержнями) и быстро надел обратно. Набалдажник теперь вообще не двигается и дребезг пропал вообще! :incredable: Намного комфортнее стало.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт май 08, 2008 00:02
У меня все нормально снялось!!! Поставил на КПП от классики а на РК от восьмерки... Синенькик, в цвет чехлов, еще ручку завтра поставлю на ручник!!!
у252ау52
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 08, 2008 19:28
Так набалдашник от классики на резьбе!? :shock: Чтоб поставить - резьбу надо на родном рычаге нарезать? :?:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт май 08, 2008 20:59
Никакой резьбы не надо!!! Так одел подальше и все!!! Нормально держится, не крутится не болтается!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Пт май 09, 2008 20:06
А я сегодня так и не смог набалдашник сбить :cry:
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вс май 11, 2008 17:28
kom писал(а):А я сегодня так и не смог набалдашник сбить :cry:
Попробуй подложить снизу рожковый ключ на 10-12 (плоской частью) и молоточком грамм на 400 снизу по нему тюкнуть. У меня так снялось. Рученками силенок не хватило - боялся сорвется и в лоб сам себе закачу. :D
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс май 11, 2008 22:46
Да кстати!!! Наболдажник на на КПП не имеет резьбы а вот РК на резьбе, поэтому откручивать нужно его!!!
у252ау52
Ganych
Сообщение Ganych » Чт май 22, 2008 09:15
Как ни старался, ни сдернуть, ни сбить не получилось.
Поэтому, чтобы не создавать себе геморроя со спиливанием, придумался новый вариант решения проблемы.
Вместо пластмассового хомутика, который держит чехол рычага, плотно прикрутил в это место металлический хомут (на 16-32). Ручка прижалась к рычагу, шум исчез! :incredable:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт май 22, 2008 10:15
Демонтировать родные ручки мне пришлось посредством разрезания резинки наболдажника а уж потом пластиковый внутренний сбивал!!! Когда резинку снял, то пластиковый внутренний легко слетел!!! Но я изначально решил, что менять буду, потому, как ручку родную потом реанимировать сложно!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт май 22, 2008 11:04
Ganych писал(а):Как ни старался, ни сдернуть, ни сбить не получилось.
Гениально.
Надо попробовать в выхи :P
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт май 23, 2008 09:46
kom писал(а):
Гениально.
Kom, можно еще дам идею, как у себя сделал? Берем узкий скотч, снимаем набалдашник, на саму железку крест накрест две полоски скотча сверху вниз. Фиксирующее кольцо нафик с пляжу, надеваем с натугой набалдашник. Все.
Не дрынчит.
kom
Сообщение kom » Пт май 23, 2008 10:04
Пасиб.
Тока процесс остановился на указанной стадии :P
kom
Сообщение kom » Пн июн 02, 2008 07:02
Ganych писал(а):металлический хомут (на 16-32).
Подтверждаю.
Решение изящное и близкое к гениальному.
Только я взял хомут 25-40 (что было в магазе).
Вчера проехал 170 км, наслаждаясь звуком мотора, а не ручки :P
Ganych
Сообщение Ganych » Вт июн 03, 2008 10:07
kom писал(а): Только я взял хомут 25-40 (что было в магазе).
Хомут на 25-40 наверное чехол оттопыривает чуть-чуть?
На 16-32 просто идеально туда встал, вообще не заметно его. Такое впечатление, что эта выемка конструкторами изначально под этот хомут и задумывалась :)
kom
Сообщение kom » Ср июн 04, 2008 07:54
Да, есть немножко. Там проблема в том, что винт хомута вовнутрь канавки не влезает, особенно с подогнутым, как было, чехлом (винтовая часть шире самого хомута). А подрезать канавку по винту не очень хотелось. Проще со временем хомутик другой найти. Тем не менее, стягивает хорошо. Может, конечно, со временем чехол в этом месте протереться об головку винта... но это настолько далекие проблемы... :P
Adik
Сообщение Adik » Ср июн 04, 2008 09:48
kom писал(а):Может, конечно, со временем чехол в этом месте протереться об головку винта...
а если головку винта черной изолентой обмотнуть?
ДыгДа
kom
Сообщение kom » Ср июн 04, 2008 10:00
Да, можно и так.
Только надоело заморачиваться уже :P
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт ноя 11, 2008 14:29
Кто-нить фото этого чуда выложить может? А то не могу понять о чем речь - хотелось бы наглядно увидеть...
kom
Сообщение kom » Вт ноя 11, 2008 16:58
Еще раз.
1. Сымаешь ручку КПП (в книжке с картинками есть. И на пиратских сайтах :evil: ).
2. Выворачиваешь чехол наизнанку.
3. Дальше видишь все сам.
Ganych
Сообщение Ganych » Ср ноя 12, 2008 12:59
Ручку можно даже не снимать. Прямо у прикрученной чехол наизнанку вывернуть и будет доступ к хомуту...
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт ноя 13, 2008 09:28
У всех рычаг немного болтается в самом основании?Посмотрел вчера.
Такое ощущение, что рычаг болтается в месте зубчатого соединения в самом низу. Протяжка болта результатов не дала...
kom
Сообщение kom » Чт ноя 13, 2008 09:42
Да нет, ничего не болтается.
Наоборот - еще фиг сдернешь с этих зубчиков (только мощной отверткой разжимать). И обратно - молоточком пристукивать...
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 08, 2008 16:58
Ganych писал(а):Вместо пластмассового хомутика, который держит чехол рычага, плотно прикрутил в это место металлический хомут (на 16-32).
Спасибо. Вчера поставил хомут 16-27. Балдею.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт апр 23, 2009 15:09
Как то на уазбуке прочитал, что ручки демпфируют на ментовских уазиках, что бы было тише в салоне.... И вот какая мысль голову посетила, а если и нам демпфировать... Ведь шумов от КПП и РК рычагов у нас в салон попадает не мало....
Можно взять от классики рычаг выбора передачЪ, который в коробку передачЪ вставляется, отпилить его под самый шарик, приварить к нашей шлицевой головке на КПП (см. фото выше) а потом одеть классический рычаг вместе с ручкой.... по длинне как раз подходить... А потом и на РК также сделать...
Бюджет: Рычаг выбора передачЪ 160 руб. 2101...
Рычаг переключения передачЪ 2101 250 руб.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт сен 22, 2009 20:01
Что-то я не пойму, за что у вас тут борьба идет, ручки снимаете, совсем обалдели, у вас проблем настоящих нету!
Вот что сделать, чтобы чехол РК не вылезал из обивки туннеля, или не знаю, как еще назвать то, из чего ручка торчит.
Меня запарило, что тамошние защелки нифига не держат чехол. Достаточно разок воспользоваться ручкой РК, чтобы чехол благополучно вылез из своего отверстия, демонстрируя изумленной публике устройство авто.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 22, 2009 20:26
IgorG писал(а): Вот что сделать, чтобы чехол РК не вылезал из обивки туннеля, или не знаю, как еще назвать то, из чего ручка торчит.
Я у себя выкинул нафик ту резинку, которая чехол на рамке держит, обрезал часть дермантина, которая на защелки заворачивается, и супермоментом приклеил дермантин к нижней части рамки, подрезав его "треугольничками" на закруглениях... с тех пор вроде ни разу не вылетал... :wink:
З.Ы. Только рамку пришлось новую брать, потому что на старой все защелки, да и сама рамка уже были кривыми... :P
IgorG
Сообщение IgorG » Вт сен 22, 2009 20:37
Хм, такие рамки разве продаются? Или это от какого-нибудь другого авто?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 22, 2009 20:56
http://3160.ru/index.php?productID=5505 ... тут точно продаются... :wink:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 17, 2009 10:28
Инсталировал вчера себе на машину вот такие девайсы отпилил родной рычижок от шлицевой головки, потом отпилил от классической кулиски вернюю часть отступив от шарика миллиметров 10... приварил к шлицам одел рычаг. Скажу Вам ощущения превзошли мои ожидания, передачи стали включаться очень мягко, теперь вообще нет ни каких звуков от коробки передач, ни клацаний ни дребезжания и звуки шестеренок при не дожиме сцепления или быстром переключении передачь, остаются где то в недрах самого агрегата в салон ни чего не передается. Я в восторге.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Сб окт 17, 2009 12:38
осторожней с этой ручкой. :)
Я у себы на 2107 два раза самый кончик, того что ты от шара отрезал, ломал.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 17, 2009 16:56
Alex[BY] писал(а):осторожней с этой ручкой. :)
Наверно ты просто очень сильный, а я слабый, сколько было жигулей ни чего не смог сломать!!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 17, 2009 17:01
Вот что получилось
Авот по месту
Виталя
Сообщение Виталя » Сб окт 17, 2009 17:45
Ну Убирается шуршание и рык?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 17, 2009 18:05
А я в свое время на 2104, после того, как все эти пластмассовые потроха рассыпались и кончик обломался, просто вставил в ручку кусок кислородного шланга и надел на рычаг... Слабенькие там внутренности... в жигулевском рычаге... :wink: А потом и сам рычаг как-то обломился, прям на изгибе... :P
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 18, 2009 04:25
:roll:
Последний раз редактировалось poLevoz Пн окт 19, 2009 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «САЛОН»
