Полезные доработки и разработки! (Нск)
neal
Сообщение neal » Вс май 19, 2013 19:56
А что вставляют ныне?
Я остановился на филипс +30%. Доступны, ходят не менее года.
Мне за державу обидно.
Сообщение TXA » Вс май 19, 2013 20:12
Чёрный кот писал(а):А ктонить лампы Bosch Plus 90 h7 себе ставил? разница есть со штатными??
Оставили приятное впечатления, сейчас стоят. Чуть ярче обычных и жрут не особо заменто.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс май 19, 2013 20:12
neal писал(а):А что вставляют ныне?
А у меня как всегда чтонить как себе придумаю так придумаю захотелось Bosch 90 plus попробывать вроде как +90% к штатному верить конечно или нет, но заковыка в том что их из германии тянуть нужно, как чтонить выдумаю себе так выдумаю :D. А по освещению они у тебя отличаются от тех что стояли ранее?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс май 19, 2013 20:17
У меня были Осрам подобные, светили недолго. Вообще чем больше мощность лампы, тем меньше срок службы.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс май 19, 2013 20:26
Бэтмен писал(а):У меня были Осрам подобные, светили недолго. Вообще чем больше мощность лампы, тем меньше срок службы.
Cамое интересное что можность одинаковая!! и светят вроде как они ярче изза наполнения какимто специальным газом, и вроде как народ пишет что живут по разному от 18 до 21 месяца, верить или нет :?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс май 19, 2013 20:31
Я поверил в свое время, а потом перешел на обычные лампы - стандартный Филипс.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс май 19, 2013 20:41
Бэтмен писал(а):Я поверил в свое время, а потом перешел на обычные лампы - стандартный Филипс.
коли задумал придется осуществить :D , может и вправду понравится всякое бывает :D единственное что смущает цена :oops: , но честно скажу если вещь на самом деле оригинальная я думаю разориться стоит
Сообщение TXA » Вс май 19, 2013 21:08
Как изначально стояли BOSH так и стоят!
Обычно на 12-14 месяцев хватает.
Я не из Германии тащил, мне привезли! Но отходили столько же. Сейчас последний набор стоит. На замену лежат уже обычные.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн май 20, 2013 04:02
Osram All Season. Чуть желтоватый спектр - отлично в дождь. Ресурс - будем проверять.
neal
Сообщение neal » Пн май 20, 2013 04:41
Чёрный кот писал(а): А по освещению они у тебя отличаются от тех что стояли ранее?
Я заводские лампочки заценить не смог, всегда ставил либо филипс, либо осрам найт брекер. Оба варианта хороши, но осрам ходит не более года.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн май 20, 2013 04:45
neal писал(а):... но осрам ходит не более года.
Вот и меня на ближнем отходили месяца три.
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн май 20, 2013 04:47
я вообще по 100р за лампу ставлю, не меньше года ходят, маяк только не рекомендую - он в фокус отражателя не попадает, я думал я меня глюк (границ света не видел на дороге), а на ТО мне сказали - ты чо, лампу криво вставил, прибор не понимает чем на него светят :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн май 20, 2013 04:52
Про Маяк согласен, поездил дня два, да и выкинул. :)
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн май 27, 2013 10:44
Удалил вискомуфту вместе с остатками от вентилятора, поставил электровентилятор BOSCH с возможностью отключения для брода. Пришлось поменять переднюю крышку на ГБЦ на крышку от 406 мотора, поменять шкив на помпе на двухручьевый и ремень на насос ГУРа стал короче в два раза.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 27, 2013 11:57
А фотки есть? А то так не очень понятно. А крышку и шкив зачем менять? Как электровинт включается, кнопкой или от датчика температуры?
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 15:06
Мою историю про гудящий мост наверное все знают, так вот на прошлой недели заменил масло в агрегатах в мосты синьку Мобил 1 75W90 LS (самоблок) Америка в раздатку полу синь Мобил 75W90 HD Европа и конечно же по тюбику молибдена Ликвимоле 1988. Это дело было в понедельник вечером, на следующий день поехал на работу, эффекта НОЛЬ. Ездил всю неделю на работы с работы эффекта НОЛЬ, как гудел так и гудит. В воскресенье ездили смотреть дачу за Плотниково, трасса свободная ехал под 100 км/ч так вот подъезжая к Плотинково я заметил как гул становился все тише и тише но зараза не исчез совсем. Сегодня ехал с работы (уже без скрипа упора) моста практически неслышно и гул стал тихим и не так режет ухо. Так что молибден помог.
Последний раз редактировалось Yar Пн май 27, 2013 15:42, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 27, 2013 15:21
Пробег то сколько? Мост наверно просто притерся уже.
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 15:41
2200 км. Всё может быть. Просто молибден вступает в контакт с металлом при высокой температуре в пятне контакта. В городе мост не мог прогреться а на трассе само то.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн май 27, 2013 17:26
VladXW писал(а):А фотки есть? А то так не очень понятно. А крышку и шкив зачем менять? Как электровинт включается, кнопкой или от датчика температуры?
Винт включается от датчика, имеется возможность отключения из салона. На крышке штатно установлен вал со шкивом на котором вискомуфта и установлена. На 406 двигателе на крышке этого вала нет. Удаляя этот вал со шкивом теряем возможность привода насоса ГУРа, поэтому ставим на помпу двухручьевый шкив и получаем один стандартный ремень который приводит в действие генератор и помпу и второй который идет с помпы на насос.
Сообщение Vitally » Пн июн 03, 2013 17:31
Сегодня вспоминал приблизительные пошаговые работы-для установки 35 колёс:
1.Лифт подвески- 35мм
2.Боди- лифт (лифт кузов рама)-60мм
3.Наращивание рулевого карданчика-30мм
4.Замена тормозного шланга на более длинный
5.Диски с отрицательным вылетом -20, или -25 (5шт)
6.Сами колёса (5шт) + балансировка
7.Подрезание с заваркой порогов (примерно 30-45мм)
8.Главные пары в мосты (4,62 от дизельного Уаза)
9.Усиленные полуоси пока в задний мост (заказал, жду)
10.Замена понижайки на 2,8(купил, но ещё не ставил)
11.Расширители арок
12.Перенос бамперов на 60мм выше
Чтобы не пугать про цену умолчу. Все работы по установке выполняю , и буду выполнять сам.
Но скажу вам :" ОНО ТОГО СТОИТ " :!: :!: :!:
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн июн 03, 2013 17:58
Когда понижайку внедрять собираешься? Если совпадет с моим выходным хочу в этом участвовать(если не жалко).
Сообщение Vitally » Пн июн 03, 2013 18:06
truckdriver писал(а):Когда понижайку внедрять собираешься?
Скорее всего после поездки в Хакасию. В первых числах июля займусь. :drv:
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн июн 03, 2013 18:14
К июлю я себе уже внедрю, хотел подглядеть до того как свою разберу. Когда ставить будешь зови, если свою удачно соберу может и тебе чем помогу.
barss
Сообщение barss » Пн июн 03, 2013 19:34
у меня вот такой получился...делал по месту...часть эскизов осталась
Сообщение Vitally » Вт июн 04, 2013 02:59
Хороший бампер, лебёдка наверно будет внутри? :)
mivlad
Сообщение mivlad » Вт июн 04, 2013 04:52
Мне кажется, проушины стоило бы косынками поперёк усилить. А то небольшой рывок вбок и загнёт (или того хуже, отломит по шву).
Сообщение Kroha » Вт июн 04, 2013 05:07
Лучше проушины пусть загнет, чем раму. Кайфный бампер! Заеду сегодня, руками пощупать! :)
inventor
Сообщение inventor » Вт июн 04, 2013 10:17
barss, бампер хорош, только вот не вижу места, куда можно было бы джек пристроить. Или за проушины стропой?
barss
Сообщение barss » Вт июн 04, 2013 15:00
Vitally писал(а):Хороший бампер, лебёдка наверно будет внутри? :)
да, лебедка внутри
barss
Сообщение barss » Вт июн 04, 2013 15:01
inventor писал(а):barss, бампер хорош, только вот не вижу места, куда можно было бы джек пристроить. Или за проушины стропой?
нет не за уши...спереди отверстия для этого сделаны :)
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт июн 04, 2013 18:26
Молодец Виталя,хорошо получилось. Доделал таки :good:
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
barss
Сообщение barss » Вт июн 04, 2013 18:57
Woldemar2010 писал(а):Молодец Виталя,хорошо получилось. Доделал таки :good:
ну почти... :oops:
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн июн 17, 2013 18:04
Поставил таки я в раздатку Кит от Иж-Техно. Хотел установить 3.3, но в магазине был только 2.8 который и был приобретен. Купил в тревеле дешевле чем на сайте производителя. Тем у кого машина старше 2008г нужно быть готовым к тому что от старой раздатки останется только корпус. Поработать болгаркой все же придется, и корпус чутка подпилить и вилки подтачивать. Результатом испытаний установлено, что теперь за трактором придется ходить еще дальше(благо была березка которая спасла от пешей прогулки) :D
pvn
Сообщение pvn » Пн июн 17, 2013 19:07
я тут на алтае затестил в какую горку на этой раздатке можно залезть... прям впечатляет.. обратно когда спускался, боялся скувыркнуться.
inventor
Сообщение inventor » Пн июн 17, 2013 21:11
pvn писал(а):я тут на алтае затестил в какую горку на этой раздатке можно залезть... прям впечатляет.. обратно когда спускался, боялся скувыркнуться.
Эт...точно! А еще задний мост разгружается, и задница (машины) так и норовит выскочить вперед :)
Voron128
Сообщение Voron128 » Чт июн 27, 2013 10:29
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, для чего нужны вот эти "девайсы"? :? Изображение
откручены снизу на кузове возле заднего бампера
Я их открутил так как сильно скрипят, никакая смазка резиновых частей не помогает, резинка трется о раму. Пробовал подтягивать, не помогает, в дальнейшем при небольшом усилии сорвал внутреннюю резьбу в кузове, с одной стороны и с другой :( На одной части резинка уже протерлась до металлического стержня.
Сообщение Vitally » Чт июн 27, 2013 10:45
truckdriver писал(а):Поставил таки я в раздатку Кит от Иж-Техно. Хотел установить 3.3, но в магазине был только 2.8 который и был приобретен. Купил в тревеле дешевле чем на сайте производителя. Тем у кого машина старше 2008г нужно быть готовым к тому что от старой раздатки останется только корпус. Поработать болгаркой все же придется, и корпус чутка подпилить и вилки подтачивать. Результатом испытаний установлено, что теперь за трактором придется ходить еще дальше(благо была березка которая спасла от пешей прогулки) :D
Не могу с тобой связаться . Дай номер телефона. Есть вопросы по раздатке.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт июн 27, 2013 10:46
На Патриот ставятся малолистовые рессоры с противоскрипными пластинами, отличающиеся помимо прочего меньшим скрипом. Некоторым высокопоставленным старожилам завода на техприемке нескрипящий УАЗ показался каким-то неправильным, поэтому в конструкцию были добавлены специальные скрипуны, а в документацию для дилеров введено указание при предпродажной подготовке скрипуны снимать. Разумеется, на последнее зачастую забивают, и скрипуны доходят до конечного потребителя.
Кроме того, есть версия, что это упоры, предотвращающие срыв кузова с рамы при ДТП, но она не выдерживает никакой критики — как они удержат кузов, если уж его не удержали десять штатных болтов крепления?
С вами был Игорь Прокопенко, «Территория Заблуждений», РенТВ.
Yar
Сообщение Yar » Чт июн 27, 2013 15:20
Voron128 писал(а):Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, для чего нужны вот эти "девайсы"? :?
Знакомые все личности, ух они мне мозг вынесли. Короче я сточил штырь (грибок) на 2-3 мм поставил полиуретановые бублики от задних стоек ВАЗ 2110, набил литолом, теперь ПОКА тишина. Если опять заскрипят, сниму их и выкину на х... в сторону Ульяновска.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт июн 27, 2013 15:23
Vitally писал(а): Не могу с тобой связаться . Дай номер телефона. Есть вопросы по раздатке.
Я в "кто есть кто" писал на 27 странице, видимо не вступивших в клуб не вписывают. Смотри личку, номер отписал.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июн 27, 2013 16:02
Я на грибок наклеил кружок из резины, больше не скрипят. А нужны эти упоры чтобы кузов относительно рамы не смешался при торможении.
Voron128
Сообщение Voron128 » Чт июн 27, 2013 22:10
Теперь более понятно становится для чего нужен кусок этого железа в 1 кг :) Но опять же непонятно, каким образом они будут удерживать кузов, если в отверстиях куда вставляются крепящие их болты очень слабая резьба, и срывается она при малейшем усилии, таким образом можно сделать вывод, что это куски бесполезного железа :)
Сообщение Volodya » Пт июн 28, 2013 03:46
они не на выдёргивание резьбы работают, а на срез болта в основном, без них кузов болтаться будет на подушках, не стоит выкидывать
Voron128
Сообщение Voron128 » Пт июн 28, 2013 07:11
Volodya писал(а):они не на выдёргивание резьбы работают, а на срез болта в основном, без них кузов болтаться будет на подушках, не стоит выкидывать
хорошо, тогда как решить проблему с сорванной резьбой, не подскажете внутри там резьба в кузове высверлена или все таки гайка приварена? :?: просто при осмотре так ничего не понятно. Нарезать новую резьбу не проблема :)
neal
Сообщение neal » Пт июн 28, 2013 18:00
Восемь лет ничо не скрипело. Как начали эти уголки обсуждать и модернизировать, на корме что-то зазудело :P
Сообщение TXA » Сб июн 29, 2013 14:39
neal писал(а):Восемь лет ничо не скрипело. Как начали эти уголки обсуждать и модернизировать, на корме что-то зазудело :P
Это нормально.
Сообщение Vitally » Сб июн 29, 2013 20:01
Сегодня опробовал новую расдатку 2,8 . За день неспешной езды, шумы уменьшились в два раза. :) Хороший "знак" - значит всё удачно встало. :wink:
Сообщение 585 » Вт июл 02, 2013 16:07
что то тоже повизгивает сзади сегодня заматил, до этого ездил с закрытими окнами и кондером все нормально было, может вот он выход - закрытое окно+кондер :D
Сообщение TXA » Ср июл 03, 2013 07:11
585 писал(а):что то тоже повизгивает сзади сегодня заматил, до этого ездил с закрытими окнами и кондером все нормально было, может вот он выход - закрытое окно+кондер :D
это "детская болезнь" скрипят сайленблоки. Поменяй на полиуретан, смотри их в партнерах
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 03, 2013 14:10
Те которые скрипят, на полиуретан не поменяешь...
