нормально это как?Ручник отрегулирован нормально!
тут или ручник или сцепа
или провод кислородного датчика оторвал во время снятия коробки, или разъём забыл соединить.oper16 писал(а):народ, помогите советом. БК выдает ошибку при каждом запуске авто Р0030! что искать? как и чем лечить? постоянно скидываю ошибку, но при очередном запуске опять выскакивает. так стало после замены диска сцепления!
Заезжай к нам,обеспечим хорошим проверенным сцеплением,забудеш про подергушки. :)koziyrev3476 писал(а):Да.... дергается только при трогании
так оно и было! 3 первых катушки достал - все в норме. уже начал расстраиваться что причина в чем то другом. а вот 4 катушка была вся мокрая. продул, просушил все, заменил свечу(маленько ушатанная была и видно что после воды) собрал - COOL!!!!!!!! все заработало ровно и тихо! СПАСИБО ЗА СОВЕТ! тогда не понимаю как можно мыть подкапотное, да и в принципе там же все герметично. Как туда вода попала?shpics писал(а):В колодцах вода 100%. Вытаскивать катушки, пытаться протирать тряпкой внутри колодцев, ехать. Повторять цикл раз 5-6. Так и каталик можно убить, из-за пропусков зажигания
Модуль управления светом!Леший. писал(а):МУС. Это сто такое?
    IVECO F1-Aэто нормально, я пол экспедиции дверь багажника отверткой открывал. :Dkoziyrev3476 писал(а):Ручка задней двери приказала всем долго жить.... открывалка отствлась в руке после резкого открывания.... П И П Е Ц!!!
