Проблемы с машиной
zobolev
Сообщение zobolev » Чт июн 20, 2013 20:43
Ручник отрегулирован нормально!
нормально это как?
тут или ручник или сцепа
oper16
Сообщение oper16 » Пт июн 21, 2013 07:47
народ, помогите советом. БК выдает ошибку при каждом запуске авто Р0030! что искать? как и чем лечить? постоянно скидываю ошибку, но при очередном запуске опять выскакивает. так стало после замены диска сцепления!
garage
Сообщение garage » Пт июн 21, 2013 08:15
oper16 писал(а):народ, помогите советом. БК выдает ошибку при каждом запуске авто Р0030! что искать? как и чем лечить? постоянно скидываю ошибку, но при очередном запуске опять выскакивает. так стало после замены диска сцепления!
или провод кислородного датчика оторвал во время снятия коробки, или разъём забыл соединить.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пт июн 21, 2013 17:28
Да.... дергается только при трогании
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пт июн 21, 2013 17:42
koziyrev3476 писал(а):Да.... дергается только при трогании
меняй диск!!!я с таким сталкивался ужо
lem
Сообщение lem » Пт июн 21, 2013 17:44
Заезжай к нам,обеспечим хорошим проверенным сцеплением,забудеш про подергушки. :)
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пт июн 21, 2013 17:49
Пипец! Луковский че стоит? Ну и замена?
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пт июн 21, 2013 17:54
Привет... Сергей... че по чем это удовольствие?
lem
Сообщение lem » Пт июн 21, 2013 17:55
Да мы получше и подешевле предложим,на себе как всегда проверено и попробывать дадим.А еще у нас скоро будет сцепа на Ивеку.Звони записывайся на удобное время,а про деньги Надежда всё расскажет.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пт июн 21, 2013 17:58
Понял! Только Ивека причем? у меня бенза 409
lem
Сообщение lem » Сб июн 22, 2013 03:49
Про Ивеку так к слову, ибо нету на них сцепы ни у кого, а у нас скоро будет мы ещё и дилерами от этого производителя в Красноярске станем, они сцепы делают любые и на любые машины.
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Сб июн 22, 2013 15:18
Короче у меня какая то хрень приключилась!!!сидел ребёнок играл с подъёмником как вдруг хлоп и всё!!!остановился на середине!!!подумал что здох моторчик!!!разобрал, проверил, работает!!!посмотрел провода-тоже норм, заменил кнопку-опять ничего!!!вот теперь вопрос!!где подвох искать???там как предохранители идут??общие на обе стороны или индивидуально???
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Сб июн 22, 2013 15:20
....кто знает принцып работы электро амортов???какими очередями туда питание подаётся???
shpics
Сообщение shpics » Сб июн 22, 2013 19:53
Ну если у тебя стеклоподьемники как у Дэн2, а они скорее всего такие же, то предохранители разные на разные стороны. Мотор управляеться подачей плюса через кнопку на один из проводов идущих к мотору, в ненажатом состоянии там массы на обоих проводах. В зависимости от вверх или вниз плюс появляеться на одном или другом проводе. Копай.
oper16
Сообщение oper16 » Пн июн 24, 2013 02:26
помыл подкапотное пространство из мойки. на следующий день машина начала дергаться как в конвульсиях! и при движении по тарссе при нажатии на педаль газа начинает вибрировать как по стиральной доске едешь! при отпускании педали - работает ровно! у кого нить было такое? что с этим сделать можно?
shpics
Сообщение shpics » Пн июн 24, 2013 06:17
В колодцах вода 100%. Вытаскивать катушки, пытаться протирать тряпкой внутри колодцев, ехать. Повторять цикл раз 5-6. Так и каталик можно убить, из-за пропусков зажигания
oper16
Сообщение oper16 » Пн июн 24, 2013 09:46
shpics писал(а):В колодцах вода 100%. Вытаскивать катушки, пытаться протирать тряпкой внутри колодцев, ехать. Повторять цикл раз 5-6. Так и каталик можно убить, из-за пропусков зажигания
так оно и было! 3 первых катушки достал - все в норме. уже начал расстраиваться что причина в чем то другом. а вот 4 катушка была вся мокрая. продул, просушил все, заменил свечу(маленько ушатанная была и видно что после воды) собрал - COOL!!!!!!!! все заработало ровно и тихо! СПАСИБО ЗА СОВЕТ! тогда не понимаю как можно мыть подкапотное, да и в принципе там же все герметично. Как туда вода попала?
shpics
Сообщение shpics » Пн июн 24, 2013 10:31
Шепотом: мыть без фанатизма :D
Дерганья могут возвращаться, пока вся влага из колодца не выдет, так что буть готов
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 24, 2013 11:06
вообщем искал сегодня пол дня этот фильтр!!!разобрал пол панели так ничего и не нашёл!!!нет у меня его!!!потом решил открыть кожух печки тот что под капотом и что же я там увидел это не передать словали!!!вся эта колба под завязку была забита листьями,мухами,пчёлами и всякой разной хренью!!!выгрибал и чистил минут 30!!!так же нашёл причину поломки подъёмника!!!всё как у всех!!!провод пополам
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн июн 24, 2013 16:09
:lol: :lol: :lol:
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 24, 2013 16:41
а ты говоришь фильтра у тебя нет?
Сам выкинул его
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 24, 2013 16:42
провод пополам
в правой двери под стеклоподъемником?
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 24, 2013 16:59
не в двери а в крыле аж
atv
Сообщение atv » Пн июн 24, 2013 18:21
Фильтр салонный начали ставить с климатической установкой Делфи которая с кондером с 2008г.в. На машинах до 2008г. и которые без кондера фильтра нет. :D
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
MadLynx
Сообщение MadLynx » Вт июн 25, 2013 03:24
Привет Всем!
Столкнулся с такими проблемами.
При замене свечей обнаружил масло в свечном колодце, да столько, что скрывал изолятор свечи.
Двигатель на холостых не ровно работает обороты плавают +-200.
Хотел поменять в/вольт провода на"тесла" не смог найти по городу. если кто знает подскажите где взять.
Спасибо!
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 25, 2013 06:00
надо клапанную крышку снять-поменять резинку уплотнительную колодца
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт июн 25, 2013 14:20
сегодня залез под бардачок. Никакого фильтра не обнаружил :shock:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт июн 25, 2013 15:29
сегодня после дождя опять вода сцуко. Давил резинки что на воздухане нет нчего.
Прочитал в 4х4, что гдето под капотом в корпусе печки есть клапан какойто. Его вытаскивать и пальцами чистить надо. Поможет-ли завтра пойду искать, толкать пальцы в найденные отверстия. :D
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 25, 2013 19:12
сбз причом тут воздухан? :shock:
Мы говорили про воздухозаборник печки!?
Никаких пальцев пихать незачем...посжимай резинку и все!
Если у тебя панель новая-ищи салонный фильтр в другом месте-вроде слышал что он где-то ниже :)
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Ср июн 26, 2013 03:20
По фильтру в новой панели вот тут http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-sa ... 25785.html
главное когда заглушку будешь снимать, аккуратнее, что бы уши пластмассовые не поломать ( Хлипкие заразы)
И если будешь покупать фильтр то обязательно уточняй что на новую панель т.к. он отличается от старого
UAZ Patriot Comfort 2012
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср июн 26, 2013 06:09
zobolev, Konstantin78
Спасибо все понял.
Только вопрос один остался. Это после каждого дождя цунами в салон будет херачить или с заменой фильтра все исчезнет (в чем сомнения по логике указанных действий)?
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пт июн 28, 2013 08:34
долго мучился с сигналом, бибикала машинка только в нескольких положениях руля. надоело мне это, разобрал руль, достал пластмаску с дорожками по которым контакты бегают. они почемуто волнами были, разобрал ,под дорожки подложил двусторонний скотч , собрал. и о чудо все заработало.
zobolev
Сообщение zobolev » Вс июн 30, 2013 15:54
И моя история поучительна....хотя как все на уаз наверняка не для всех :oops:
Год назад собирался в экспедицию, и делал ревизию усего-выявил течь заднего тормозного цилиндра.
Поменял на "Кено", родных ульяновских в КГС небыло.
Выехал, вроде лучше стало(после мокрых колодок то). Но как то не совсем-привык.
Месяц назад поменял второй цилиндр на "Кено". Тормоза совсем пропали. Т.е брали ближе к концу хода педали. С дуру поменял главный цилинд. Потом все колодки-дождался когда они притрутся-НЕТ тормозов.
Стал применять другие способы торможения(многократное нажатие, увеличенная дистанция). Кстате последнее очень помогает-только постоянно кто-то норовит шмыгануть вперед :D
Поехал в "конверсию"- со психу(независимо какой будет результат) взял два цилиндра АДС общей стоимостью 1250р, и о чудо :shock: :shock:
Без всякой притирки задних колодок-У меня ЕСТЬ ТОРМОЗА!!!
Не покупайте КЕНО-ни в каком рассоле, другие виды з/ч кено-тоже гавно!!!
oper16
Сообщение oper16 » Вс июн 30, 2013 17:05
цитата к сообщению и вопрос к знатокам.... опять пропала тяга(после предыдущей истории)! на 3, 4, 5 передаче машина не имеет динамики. педаль в пол - а реакции ни какой.... опять свечи??? - выкрутил катушки(все 4-е) - все сухие и без признаков влаги. свечи не доставал(не было возможности - стоял посреди р.М.береть. и тонул потихоньку)... в итоге на малых выехал, добрался до места. (леха, то самое место(затонувшей таблетки), но в стоке с перекуром оно далось с удовольствием)
:D вот и думаю на что грешить? свечи или мозги?
zobolev
Сообщение zobolev » Вс июн 30, 2013 17:29
Действуй от меньшего зла :wink: , купи свечи. Я их меняю не реже чем раз в 10тыр-пригодятся :wink:
От бенза они все равно выходят из строя. Даже если машин едет и ты этого не замечаешь :wink:
Сколько раз у меня топило изоляторы- столько раз писец приходил свечам сразу-же
lem
Сообщение lem » Пн июл 01, 2013 05:19
Петя, заедь к нам, грехи отпустим. :D
костя12
Сообщение костя12 » Ср июл 03, 2013 05:25
сегодня менял себе МУС. в кгс говорят, есть за 2850и за 2400. глядя на мусы спрашиваю чем отличаются. они глядя как на дебила говорят-ну вы что не видете,у одного продольное расположение шины у другого поперечное.беру тот что дешевле с продольной шиной.ставлю все работает,хотя у меня поперечное расположение.
Леший.
Сообщение Леший. » Ср июл 03, 2013 10:38
МУС. Это сто такое?
джон73
Сообщение джон73 » Ср июл 03, 2013 12:38
Леший. писал(а):МУС. Это сто такое?
Модуль управления светом!
Изображение IVECO F1-A
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пт июл 05, 2013 11:47
вообщем сегодня ставил очередные задние аморты и дорвал до конца правое верхнее крепление точнее слизал резьбу!!кто с этой хренью сталкивался???как и что можно лучше зделать???тупо новый болт приварить???
shpics
Сообщение shpics » Пт июл 05, 2013 12:03
Тебе ж говорили вроде, чтоб ты завязывал с конскими амортизаторами?
костя12
Сообщение костя12 » Вт июл 30, 2013 05:44
не подается питание на прикуриватель, предохранитель целый что может быть?
Santik
Сообщение Santik » Вт июл 30, 2013 07:11
Смотри другой предохранитель,уменя так было в схеме указан один а на самом деле был другой,ну еще бывает разьем на самом прикуривателе слетает надо магнитолу вытащить его там увидеш.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт июл 30, 2013 12:12
костя12, была такая проблема, облазил все. А в итоге оказался виной всему сам прикуриватель... Заменил и все ок)
костя12
Сообщение костя12 » Вт июл 30, 2013 15:13
у меня плюс на предохранитель не приходит, буду разбирать колодку.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс авг 04, 2013 14:21
Ручка задней двери приказала всем долго жить.... открывалка отствлась в руке после резкого открывания.... П И П Е Ц!!!
zobolev
Сообщение zobolev » Вс авг 04, 2013 15:35
:shock: :shock: :shock: У вас батенько какая рывковая нагрузка кисти? 200 кг/сил на квадратный мм? :D
veres1979
Сообщение veres1979 » Вс авг 04, 2013 15:39
Это какая я то замочная лихорадка - у меня вчера личинка замка двери щелкнула и теперь двери не закрываются :D , а сигналки нет! :cry:
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс авг 04, 2013 15:55
Да уж.. с психу и патриот перевернуть можно! :D
костя12
Сообщение костя12 » Вс авг 04, 2013 17:11
koziyrev3476 писал(а):Ручка задней двери приказала всем долго жить.... открывалка отствлась в руке после резкого открывания.... П И П Е Ц!!!
это нормально, я пол экспедиции дверь багажника отверткой открывал. :D
Вернуться в «Красноярск»
