Высота вывески колеса для замены - домкрат
Выбор резины, советы, мнения.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Пн июн 24, 2013 10:38
Тему про домкраты внимательно прочёл. Ничего не понял. Патриот держу в руках первый раз в жизни. Как понимаю, есть стандартные опоры под домкрат у каждого колеса. Вопрос в цифрах: на какую высоту должен поднимать домкрат? Купил на 340 мм. но не мал ли он для Патриота?
Последний раз редактировалось Muenhgausen Чт июн 27, 2013 15:14, всего редактировалось 2 раза.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн июн 24, 2013 10:48
Домкрат под мост ставится, поэтому ход подвески выбирать не надо.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Пн июн 24, 2013 10:52
Kol888 писал(а):Домкрат под мост ставится, поэтому ход подвески выбирать не надо.
Простите чайника: куда конкретно? Я должен залезть под машину и вывешивать сразу мост, а не колесо? Я правильно понял?
Никакого опыта: УАЗ-469 тридцать лет назад, но это не совсем то же самое.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн июн 24, 2013 11:09
Со старым Уазо все тоже самое. Штатный U-образный под круглый участок моста, с площадкой куда найдете. За середину моста(под картер) лучше не поднимать. Этим иногда на шиномонтаже грешат.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Пн июн 24, 2013 21:53
Ещё раз и по-русски - я домкрат должен ставить куда?
mdimk
Сообщение mdimk » Пн июн 24, 2013 22:01
Muenhgausen писал(а):Ещё раз и по-русски - я домкрат должен ставить куда?
Под мост (в РЭ всё нарисовано и написано)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт июн 25, 2013 07:21
Варианты на выбор:
Kol888
Сообщение Kol888 » Вт июн 25, 2013 07:35
Партизанский писал(а): Изображение
Это вариант для штатного с U-образной площадкой. Если просто бутылочный с плоской площадкой, то под клюшки спереди и крепление моста к рессорам сзади. И желательно доп.опорой пользоваться на всяк случай.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Ср июн 26, 2013 23:41
Спасибо. Штатного никакого не было. Подкатной же пойдёт? Вот и вопрос: 34 см. достаточно вывесить?
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Чт июн 27, 2013 12:02
Kol888 писал(а):Это вариант для штатного с U-образной площадкой. Если просто бутылочный с плоской площадкой, то под клюшки спереди и крепление моста к рессорам сзади. И желательно доп.опорой пользоваться на всяк случай.
Сзади понятно. А клюшки спереди - это где?
Kol888
Сообщение Kol888 » Чт июн 27, 2013 12:12
Muenhgausen писал(а): Сзади понятно. А клюшки спереди - это где?
Место где разрез А-А.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Чт июн 27, 2013 12:22
Спасибо! Теперь всё понятно!
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 14:12
Muenhgausen писал(а):Спасибо. Штатного никакого не было. Подкатной же пойдёт? Вот и вопрос: 34 см. достаточно вывесить?
Оторвать отземли да, вывесить нет.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Чт июн 27, 2013 15:06
191 писал(а):Оторвать отземли да, вывесить нет.
А сколько надо?
Kol888
Сообщение Kol888 » Чт июн 27, 2013 15:21
Хм, сколько живу, но колеса всегда поднимались сразу вместе с мостом. Фактически достаточно нескольких сантиметров хода домкрата.
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 15:23
Нормально все:) Все равно ведь уже купил. На крайний случай, если мало будет, подложишь дощечку под него, да и асфальт целее будет.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Чт июн 27, 2013 15:33
Вот именно в этом вопрос: КАКОГО ДОМКРАТА?
Повторяю: никакого штатного не прилагалось. Купил подкатной: минимум 14 (подкатить) максимум 34 (поднять). Может штатному и достаточно, только я никогда его не видел. А этому нет. Или да? Не хочу распаковывать пока, вдруг менять придётся?
pilferst
Сообщение pilferst » Чт июн 27, 2013 15:39
Купил такой, хватает с запасом.http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... e/3.8.html
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Чт июн 27, 2013 15:45
Ага! То есть, всяко 40, а не 34. Значит, менять надо!
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пт июн 28, 2013 03:41
почему-то никто не спросил размер резины, если штатные докатки, то должно хватить, на нормальной может быть и маловато... вообще автора не понимаю - 4 дня вопрошает, вместо того, что бы один раз под машину с линейкой наклониться, померить сколько от моста до земли...
Assamite
Сообщение Assamite » Пт июн 28, 2013 08:51
Сам занимался поиском инфы по этому вопросу. Что выяснил. Домкрат должен быть от 180мм, иначе при спущенном колесе под мост не подсунем. Сток отрывается от земли - 320мм.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Пт июн 28, 2013 09:47
Volodya писал(а):автора не понимаю - 4 дня вопрошает, вместо того, что бы один раз под машину с линейкой наклониться, померить сколько от моста до земли...
Наверное Вы невнимательно прочли. Вопрос не про от моста до земли, а высота вывешивания. Почему за 4 дня не посмотрел - объяснил: не хочу распаковывать домкрат на случай его возврата в магазин, что уже очевидно, придётся делать.
Muenhgausen
Сообщение Muenhgausen » Пт июн 28, 2013 09:53
Assamite писал(а):от 180мм, иначе при спущенном колесе под мост не подсунем. Сток отрывается от земли - 320мм.
То есть, мои 340 очевидно недостаточно (неровности, просадка опоры домкрата). Итого имхо приходим к выводу 400.
Сообщение Volodya » Вс июн 30, 2013 05:34
я то всё внимательно прочёл, и вот следующий пост как раз показывает - всё меряется легко и просто линейкой, это когда желание есть :)
