Подскажите антенну для мегажути 555
Аудио, Видео, Связь.
Alexandrovich91
Сообщение Alexandrovich91 » Вс июн 16, 2013 17:27
Сейчас у меня была врезана в крышу LEMM AT-2001 TURBO, но после того как покатался по полю по колдобинам она сломалась (сломался пластиковый штырь на который намотана катушка).
Подскажите какую антенну выбрать есть варианты:
1) SIRIO CARBONIUM 27
2) SIRIO SUPER CARBONIUM 27
3) Автомобильная антенна Sirio T3-27
4) Lemm AT-1000 Eagle
5) рассмотрю другие варианты
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс июн 16, 2013 22:00
Если не надо DX-ы проводить, то поставь Мidland ml 145 на магните. И переставлять удобно и на 15-20 км при хорошей настройке "лупит". Правда, конечно, что с дыркой в крыше делать будешь? :oops:
Кстати о катушке связи (автотрансформаторе), которая у тебя сломалась. Если есть знакомый токарь - пусть сделает тебе такую же либо из фторопласта, либо из эбонита (это редкость). Перемотать катушку не представляется трудным.
TRUCKER
Re: Подскажите антенну для мегажути 555
Сообщение TRUCKER » Вс июн 16, 2013 22:47
Alexandrovich91 писал(а):Сейчас у меня была врезана в крышу LEMM AT-2001 TURBO, но после того как покатался по полю по колдобинам она сломалась (сломался пластиковый штырь на который намотана катушка).
С первого по третий пункт в помойку.Лемм игл не пользовал,не знаю и у знакомых не было.
В то же место врежь более лёгкую Сирио супер 9(полностью чёрная с красным кантиком на корпусе катушки),надёжная,проверенная антенна "из пакетика".Можно не дорабатывать.
А по хорошему,согласен с Максом,турбу отремонтируй.
Alexandrovich91
Сообщение Alexandrovich91 » Пн июн 17, 2013 07:21
Макашев М.К. писал(а):Если не надо DX-ы проводить, то поставь Мidland ml 145 на магните. И переставлять удобно и на 15-20 км при хорошей настройке "лупит". Правда, конечно, что с дыркой в крыше делать будешь? :oops:
на магните точно ставить не буду, не для того крышу дырявил.
А разве там пластик не какой то специальный со свойствами
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн июн 17, 2013 08:20
Alexandrovich91 писал(а):А разве там пластик не какой то специальный со свойствами
Нет. Просто дешёвый жёсткий пластик. Самое лучшее, как я уже говорил, выточить такую катушку из фторопласта.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июн 17, 2013 22:32
4-й пункт хороший. У меня 1,5 года стоит, хорошо работает, вот установлена была неудачно, провод перетёрся дверью. Когда показал спецу по Си Би антеннам, он утвердительно сказал что антенна приличная, небольшую профилактику ей и пусть дальше работает,только провод будут перекладывать и настраивать заново. Ещё спрашивалхочу лия Мегажуть 555 довести до ума, я отказался. И так устраивает.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вт авг 06, 2013 01:56
2001 антенну ищи отличная вещь
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт авг 06, 2013 16:53
На счет сломанной 2001 это возможно попал на подделку. Они какраз и отличались хрупкой серцевиной. На си-би.ру была темка про это.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт авг 06, 2013 16:55
Как альтернатива 2001 можешь попробовать lemm at73 у меня такая стоит. Я доволен. Она не такая массивная как 2001
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср авг 07, 2013 01:34
жаль что я не помну модель своей антенны, но ветки она гнет хорошо :)
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт авг 08, 2013 22:22
lemm at73 юзаю именно её сейчас.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пн авг 12, 2013 07:09
Мужики, просветите пожалуйста, антенны видел только на картинках. Врезная антенна - ее можно быстро/легко демонтировать? То есть, к примеру перед тем как лезть в глухомань, что б не обломить антенну, убрать ее. Ну или за ненадобностью убрать на время.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пн авг 12, 2013 07:46
Да, можно. антенна откручивается, остается основание около 10см.
