Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср июн 05, 2013 08:33
Еще бы он у тебя ездил, с такой манерой )
рефлекс. не едет - додавить. и мотор располагает именно к этому... конечно, если не давить на полную тоже не очень, но уже легче. Хотя с кондеем не слава богу...
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 05, 2013 09:33
Да не, думаю если перестроишься под оптимальное управление, то и бегать будет нормально. Ты же наверняка всегда стараешься давить? Расход вон, в подписи очень не маленький.
Я не замечаю дискомфорта никакого и при этом колеса чуть больше штатных (265на75). Да и расход всегда меньше 11.
Так что думаю это фактор полностью зависящий от выбора манеры вождения и отечественная турбина сильно не поможет, а на верхах наверняка и сольет еще.
ЗЫ глянь на всякий какие ГП стоят, по номеру на мостах, чтоб полностью объективно оценить.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср июн 05, 2013 09:46
во-первых это средний, во-вторых прога не всегда считает адекватно, в-третьих тут много зимы где у меня было мало езды и много простоя на холостых. ты ткни в картинку и посмотри последние данные по заправкам. сейчас расход по трассе с кондеем и на 110-120 кмч - 9.7 гдето... В любом случае 12 в смешанном цикле это лучше чем 17 у бензинки :)
пары 4.6. колеса 265-75. И да, ездить в поледнее время стал резко. Иногда даже агрессивно без нужды. попробую последить за собой и сменить манеру вождения
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Ср июн 05, 2013 20:53
Иван Шмит писал(а): Вобщем ждем вскрытия. )
Чёрный ящик в студию :D
Вскрыл фильтр "Колан" :) основная штора и дополнительный фильтр элемент покрыты гуталинообразной чёрной субстанцией, конструктивные элементы фильтра все на месте, видимо проблема связана с качеством моторного масла :(
Либо с тем что по весне пару раз разогревал двигатель до срабатывания первого электровентилятора т.е. 96 градусов.
BSmith
Сообщение BSmith » Чт июн 06, 2013 09:29
Или качество топлива не Е4! Мал фильтр 2108, но Гарантийная СТО ставит ... что по дешевле, потому что их разрешили для буханий с 514-м ставить (там выхода нет)!
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 06, 2013 09:40
Как экология топлива может повлиять на коксуемость масла?
BSmith
Сообщение BSmith » Чт июн 06, 2013 10:04
Сернистое дизельное топливо также влияет на срок службы моторного масла. Причиной раннего окисления масла зачастую становятся активные сернистые соединения, проникающие в него после сгорания топлива с повышенным содержанием серы.
http://www.automodern-msk.ru/index.php?id=3631
Читаем ГОСТ Р 52368-2005, первое что ограничивают в ГОСТе содержание серы!
Возможно не масло плохое, а у масла хорошие вымывающие присадки (как вариант) ...!
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 06, 2013 10:39
да не, в это не верится. Да и топливо тут не причем.
Скорей всего просто диллер льет деоьмо. Вот это реально.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июн 06, 2013 11:37
От качества топлива зависит скорость "старения" масла.
Интервал замены масла,например, на грузовом Мерседесе,если авто бегает по Европе от 100 до120 тыс.км,а если он бегает по России до 60 тыс.км.
Я не питаю иллюзий по поводу топлива Е4-Е-5.
И новые послабления в ТР для производителей это подкрепляют.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт июн 06, 2013 20:17
Масло и топливо с момента покупки только "Лукойл" и только с крупных АЗС (это для статистики а не для обсуждения качества нефтепродуктов :oops:)
Ремюзе :) от факта случившегося не застрахован, как я понимаю никто, имеющий на двигателе масляный фильтр с дополнительным фильтр элементом, неплохо иметь хоть что то на подмену ибо откуда ни будь куда успешно влетел посуху, можно просто не выехать самостоятельно.
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 06, 2013 20:34
статистика статистикой а лукойловское масло лить не стоит ), это с топливом у них более менее, а масло то голимое.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пт июн 07, 2013 19:37
dmitriyvorl писал(а):Датчик температуры(на термостате), разъём, провода.
Спасибо! снял , поставил , разъём на термостате всё выровнялось. Похоже Мозги не поймут какая t двигателя и добавляют обороты на движок .
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн июн 10, 2013 22:47
Поставил турбину от Турботехники и выколотил катализатор - ЛЕПОТА!!! УЙ! даже нет слов как нравится моторчик! Вернусь из отпуска все расскажу подробнео.
Коллектор надо снимать. Без снятия заменить турбину не возможно.
А нас рать!
MAS
Сообщение MAS » Вт июн 11, 2013 10:12
Пламегаситель вставлял?
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 11, 2013 15:49
Сегодня впервые за почти 13000 загорелся чек (EDC). Сброс клеммы аккумулятора на 20 минут не помог, чек горит. Можно ли как-то его сбросить без БК и прочих внешних приблуд?
Машина бежит также хорошо как и раньше. При чеке никаких изменений не ощутил.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
BSmith
Сообщение BSmith » Вт июн 11, 2013 16:10
Сталинградец
Сброс питания не поможет, т.к. у него память, + еще пишет сколько пройдено с ошибкой!
Давай в личку контактный телефон, да встретимся и через ЕЛМ327 проверим!
Философф
Машина: Патриот 2012 Дизель 51432
Сообщение Философф » Ср июн 12, 2013 12:30
Сталинградец,
у меня недавно случилась подобная беда, только при этом дизель глох неоднократно.
Причина оказалась примитивной - была не затянута гайка крепления жгута "земляных" проводов (около аккумулятора).
Но самому выявить эту беду не удалось, поскольку даже не предполагал, что такая убогость может иметь место.
Пришлость тащить в сервис.
Вот
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср июн 12, 2013 13:37
Философф писал(а):Сталинградец,
Вот
Спасибо за информацию.
У меня вроде работает нормально и стабильно. Если бы не лампочка, то вообще никаких аномалий.
Александр (BSmith) обещал помочь, за что ему большое спасибо.
А раз такое дело все же случилось, то видимо придется все-таки покупать либо БК, либо еще какую приблуду. Только нужно определиться что конкретно.
ivan_efremov
Сообщение ivan_efremov » Чт июн 13, 2013 12:48
Народ так в общих чертах что можете сказать про дизель ЗМЗ51432 CRS, стоит брать Патрик с дизелем или проблемный двигатель ?
Семыч
Сообщение Семыч » Чт июн 13, 2013 14:41
у меня 6400 за 2 месяца, проблем нет!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
BSmith
Сообщение BSmith » Чт июн 13, 2013 14:43
Тут уже 192 стр. в общих чертах описано, далее читай и делай свои выводы!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 13, 2013 14:54
стоит. лучше бензинки. имхо.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Чт июн 13, 2013 16:44
ivan_efremov писал(а):Народ так в общих чертах что можете сказать про дизель ЗМЗ51432 CRS, стоит брать Патрик с дизелем или проблемный двигатель ?
Я взял и не жалею.
Проблемы есть но они решаемы:
1. лей соляру с проверенных заправок , не лей дядину Васину из канистры не понятно от куда.
2. сразу к зиме установи автономку(мокрую) (у меня Бинар 5 компакт 16000р + ставил сам за 1 -2 дня )
3. по возможности БК престиж патриот в клубе брал, помогает, ставил сам (1 час делов) (смотри в правой рекламной стоке на этой странице)
Расход по трассе 100-110=9,5л
110-140=10,5-11л в зависимости от загрузки
Zoorg
Сообщение Zoorg » Чт июн 13, 2013 16:46
вопрос знатокам )) прошел "0"то. обратил внимание дилера на свист турбины- свист возникал с 1800 об и усиливался при дальнейшем наборе скорости. при приемке со слов инженера они перепротянули все патрубки и шланги к турбине. проблемы не нашли. проехал после то 300км. свиста нет, но теперь появился треск с 1900 до 2100 (на включение турбины я так понимаю). почитал "камасутру"... насколько вероятно, что это клапан СРОГ? просто ничего другого на ум не идет. чек не загорается. тяга вроде таже осталась.
Zoorg
Сообщение Zoorg » Чт июн 13, 2013 16:52
еще вопрос- насколько хорош сканер ELM327? в инете реклама говорит про то что его как онлайн монитор двигателя используют, причем выпуска до 13года. а как насчет ошибки почитать и сбросить? из аварийного режима вывести? и почему до 13? наш евро4 в стороне курит? предлагают, вот и интересуюсь. дешевле "престижа" собственно...
витаминыч
Сообщение витаминыч » Чт июн 13, 2013 17:10
Дружище , а ты купи его , а потом престиж купишь. Престиж стоит стационарно и сразу тебя предупредит. Не знаю как ELM327 , но я пробовал USB адапторы, не очень удобно , а с БК мне понравилось , только топливо не откорректировал из за двух баков, но думаю что и это решаемый вопрос.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт июн 13, 2013 17:14
MADE IN USSR писал(а): Коллектор надо снимать. Без снятия заменить турбину не возможно.
Это и так было понятно любому кто хоть раз заглянул в подкапотное :oops:
Рассказывай где взял прокладки по турбине, вот это нужнее всего :!:
ser508
Сообщение ser508 » Чт июн 13, 2013 19:15
Пробег за неполный месяц 3800, проблем пока нет. Заливаю на соляру Роснефти плюс Castrol TDI.
Уаз PATRIOT 2013 г.в. Дизель ЗМЗ-51432 СRS
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 13, 2013 20:57
витаминыч писал(а):Дружище , а ты купи его , а потом престиж купишь. Престиж стоит стационарно и сразу тебя предупредит. Не знаю как ELM327 , но я пробовал USB адапторы, не очень удобно , а с БК мне понравилось , только топливо не откорректировал из за двух баков, но думаю что и это решаемый вопрос.
Предупредит о чем?
Вот когда престиж доведут до ума и научат все ошибки считывать и расшифровывать тогда, действительно стационарность перевесит. А пока это деньги на ветер для дизельного.
Можно и елмкой все делать и стационарно использовать, главное цена от 500 до 1000р, весьма привлекательна.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Чт июн 13, 2013 21:17
ВМ 9213USB производства КИТ за даром отдам, хотя брал его за 1100р.
Престиж Патриот действительно работает и не у меня одного, и я им доволен.
Ошибки выдаёт и снимает.
список ошибок есть, только необходимо установить правильный протокол.
MAS
Сообщение MAS » Чт июн 13, 2013 21:41
У меня,например,только автоопределение работает.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Чт июн 13, 2013 22:04
Для пробы снял разъём с педали газа, моментом выдало ошибку , по номеру не помню но голосом предупредила что сбой в системе управления дроселем., так же снимал с кислородного и снова оповещение, на днях слетела маленькая фишка с генератора и снова БК предупредил.
Все ошибки после проверки снял.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 13, 2013 22:07
Zoorg писал(а):еще вопрос- насколько хорош сканер ELM327? в инете реклама говорит про то что его как онлайн монитор двигателя используют, причем выпуска до 13года. а как насчет ошибки почитать и сбросить? из аварийного режима вывести? и почему до 13? наш евро4 в стороне курит? предлагают, вот и интересуюсь. дешевле "престижа" собственно...
параметры смотрит, ошибки видит, ошибки сбрасывает. смысла брать престиж и иже с ним не вижу. на разницу между престижем и елм можно взять к-лайн адаптер и менять калибровки мозга.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт июн 13, 2013 22:48
Всем привет! Сегодня удачно так на парковке решил поглядеть под капот...от нечего делать)))
На ремне, прямо на ролике "гены", увидел трещину....
Под замену теперь в срочном порядке!
Насколько знаю нам туду идёт - 6PK1600 нашёл за 650р фирмы Gates
Думаю и 2й тоже заменить до кучи....
Пробег почти 21к
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт июн 14, 2013 08:36
А я все ищу программу, которой с помощью elm можно было бы поменять калибровку ЭБУ.
калибровки можно менять тольок через к-лайн. я искал пробовал, но... При всей кажущейся похожести девайсов они работают по разным принципам. ЕЛМ - обрабатывает сигналы с мозга и на выходе дает не простой код, а интерпретированный. А к-лайн - посылает туда сюда код как есть.
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 14, 2013 20:07
витаминыч писал(а):Для пробы снял разъём с педали газа, моментом выдало ошибку , по номеру не помню но голосом предупредила что сбой в системе управления дроселем., так же снимал с кислородного и снова оповещение, на днях слетела маленькая фишка с генератора и снова БК предупредил.
с кислородного? это где?
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 14, 2013 20:15
вот, полностью согласен.
У престижа с его микроскопическим табло, только один плюс - в панель хорошо вписывается. А по функционалу елмка+андроид устройство обойдет его с лихвой.
А если так же аккуратно вписать его в панель...
Одно точно, без какой либо диагностики на борту 51432, может оказаться тяжеловато.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пт июн 14, 2013 20:23
Прошу прощения Расхода воздуха. Но это не столь важно, главное что работает.
Zoorg
Сообщение Zoorg » Сб июн 15, 2013 10:44
Zoorg писал(а):вопрос знатокам )) прошел "0"то. обратил внимание дилера на свист турбины- свист возникал с 1800 об и усиливался при дальнейшем наборе скорости. при приемке со слов инженера они перепротянули все патрубки и шланги к турбине. проблемы не нашли. проехал после то 300км. свиста нет, но теперь появился треск с 1900 до 2100 (на включение турбины я так понимаю). почитал "камасутру"... насколько вероятно, что это клапан СРОГ? просто ничего другого на ум не идет. чек не загорается. тяга вроде таже осталась.
Новые подробности: звук появляется на прогретом двигателе. На холодную треска нет. Свиста собственно тоже.
В байдарке обычно обитают два загадочных существа — Гребибля и Гребубля. Иногда к ним добавляются Кудабля, Нетудабля и Неорибля…))
Сообщение Иван Шмит » Сб июн 15, 2013 11:31
экран на коллекторе возможно резонирует.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Сб июн 15, 2013 17:04
Иван Шмит писал(а):экран на коллекторе возможно резонирует.
По моему опыту ему пофиг, хоть прогретый хоть холодный дребезжал.
Но есть смысл посмотреть :)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб июн 15, 2013 21:57
А турбина не должна свистеть?
Zoorg
Сообщение Zoorg » Вс июн 16, 2013 09:05
и я так думал. и не напрягался. сейчас не свистит ведь. 2000 основной диапазон оборотов при езде. фактически треск практически всегда.
Сообщение Иван Шмит » Вс июн 16, 2013 11:57
Zoorg писал(а):
TRUCKER писал(а): А турбина не должна свистеть?
Ну а если на холостых открыть капот, добиться звука и локализовать, а дальше уже думать.
джоник
Сообщение джоник » Вс июн 16, 2013 17:54
Про турбину, свистит значит работает. У меня свист слышен только в салоне на ходу, останавливаешься открываешь капот, даешь газку а в ответ тишина. Почему так, осталось для меня загадкой.
Сообщение Иван Шмит » Вс июн 16, 2013 19:12
потому что на холостых и под нагрузкой давление создается разное. Грубо говоря в два раза меньше.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс июн 16, 2013 19:43
У меня тоже звуки на обкатке были разные и звон и др и "пуляла" машина на 1700 об - а потом двигло и турбинка обкатались и всё стало равномерно и тихо))))
Так что не парьтесь. ИМХО
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс июн 16, 2013 20:05
Не знаю как это свистит, но приятный гул когда подваливаешь и после 2500об\мин , как вроде на самолёте по взлётке.
BSmith
Сообщение BSmith » Вт июн 18, 2013 12:17
витаминыч писал(а):Не знаю как это свистит, но приятный гул когда подваливаешь и после 2500об\мин , как вроде на самолёте по взлётке.
Не также свистит!
https://www.youtube.com/watch?v=qisJa28_LAk
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт июн 18, 2013 17:04
Не также свистит!
Теперь понятно, пока Бог миловал.
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
