Флудильня...nsk
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт июн 06, 2013 03:55
Будем ждать письма :(
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июн 06, 2013 04:34
Может кто знает где можно купить медную трубку внешним диаметром 12мм и с толщиной стенки 1,0—1,5мм?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Чт июн 06, 2013 10:14
VladXW писал(а):Может кто знает где можно купить медную трубку внешним диаметром 12мм и с толщиной стенки 1,0—1,5мм?
Попробуй у установщиков газовой аппаратуры.
Сообщение TXA » Чт июн 06, 2013 11:34
Может кто подскажет!
Задал поиск на этом форуме, вывалился ответ на тему в которой около 500 страниц. Начал читать понял, что то что ищу примерно на 250 странице. Как можно сразу попасть в середину, например на 250 страницу? Ссылки только на 4 страницы с конца и с начала.
inventor
Сообщение inventor » Чт июн 06, 2013 12:42
Попробуй обратиться сюда http://www.promeco.ru/
Я у них в свое время брал трубку для вывода сапунов. Сидят они на Авиастроителей 39Б, это на конце улицы, за переездом.
neal
Сообщение neal » Чт июн 06, 2013 12:51
TXA писал(а):Может кто подскажет!
Походу никак.
Мне за державу обидно.
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт июн 06, 2013 13:20
http://www.uazpatriot.ru/forum/fludilny ... 43-270.htm - текущая страница
http://www.uazpatriot.ru/forum/fludilny ... 3-255.html - предыдущая (в странице 15 сообщений, можно посчитать)
Сообщение TXA » Чт июн 06, 2013 13:23
Volodya - Большое спасибо! я так и думал, что это вариант, а про 15 сообщений, что-то не думал.
Мне думалось, что по объёму написанного, а не количесву сообщений.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июн 06, 2013 15:27
Спасибо. Часто мимо езжу, а не знал что там продают.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс июн 09, 2013 19:01
Я себе у нас в Томске брал в хоз.магазине, там где сантехнику продают. Сейчас многие водопроводные трубы меняют на медь. Бывает от 8 мм. и выше. Продают на метраж. Будешь гнуть, сначала отожги.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июн 09, 2013 19:41
Да я уже передумал гнуть, решил проще и лучше будет из маслянного радиатора сделать.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вс июн 09, 2013 20:31
Масляный радиатор может подпереть поток, у него диаметр трубок меньше. Тоже думал над этим вопросом на боевом 31519, там катки на 35" и ГУР АДС стоит. Жидкость греется ощутимо. Рассматривал в магазине разные радиаторы, по диаметру трубок и по размерам удачно подходит от движка с Крайслером, цену сейчас не помню, но соразмерно с медными трубками.
У себя все-таки решил медь поставить.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июн 10, 2013 02:55
Сначала тоже думал что диаметр трубок маслорадиатора маловат будет для гура и хотел из медной трубки гнуть радиатор, но оказалось что диаметр трубок маслорадиатора только на выходе мал для того чтобы одеть шланги малого диаметра там сужение трубок на выходе. В общем нужно отпилить от маслорадиатора отогнутые концы и рассверлить отверстия, потому что на входе даже после отпилки остается сужение, после рассверливания входов диаметр трубки будет 7-8мм, точнее можно будет сказать когда рассверлю, а этот диаметр уже практически соответствует диаметру штуцеров в гуре, а это значит что дополнительное сопротивление потоку не создастся. В инете встречал описание как уазовский маслорадиатор ставили на гур крайслера вместо родного, по причине того что у родного слишком тонкостенная и поэтому ломкая трубка, которая даже бывало перетиралась о металический каркас и давала течь.
Сообщение Volodya » Вт июн 11, 2013 05:47
долго мы думали над Паджериком, решили не менять пока, потому что альтернатива ему более свежая в два раза дороже сразу как мимнимум, решили по другому решить транспортную проблему, взяли аппарата на МТ резине, с лебёдкой в стоке, все блокировки, просвет 280мм... опчем как и должно быть :Yahoo!:
Сообщение уДДав » Вт июн 11, 2013 06:45
Volodya писал(а):долго мы думали над Паджериком, решили не менять пока, потому что альтернатива ему более свежая в два раза дороже сразу как мимнимум, решили по другому решить транспортную проблему, взяли аппарата на МТ резине, с лебёдкой в стоке, все блокировки, просвет 280мм... опчем как и должно быть :Yahoo!:
Каво не продали, чаво взяли, кому взяли......ни чё не понял :unknown:
Сообщение Volodya » Вт июн 11, 2013 09:19
Паджеро остался до момента появления ещё тыщ 300 как минимум, потому как Паджер2 свежих нет, а 3-4 не очень нравятся... взяли себе аппарат катаца, как-нибудь покажем :P
mivlad
Сообщение mivlad » Вт июн 11, 2013 12:26
Квадр? :)
Сообщение TXA » Вт июн 11, 2013 13:22
Решил немного в выходные "поколхозить" понравилась идея от VladXW как он защитил подножку от грязи с задних колес.
Когда все снял, был приятно удивлен проведенной обработкой антикором машины? почти 5 лет назад на НСП. Хотя скорее это благодарность продавцу валентину, который пообещал проконтролировать лично:
ПРАВОЕ колесо
ЛЕВОЕ колесо
Взял за 200 руб брызговички, зеленые, хотя в аком месте скорее надо брать чёрные всё таки и нмного подрезал:
правда если бы они были чуть подлиннее, было бы немного лучше. Хотя второй день - езда отличная.
В итоге получилось так (немного поспешил и рисунок оказался под машиной невидим, хотя думаю, что так даже лучше):
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июн 11, 2013 14:13
В процесе эксплуатации выяснилось, что грязь и слякоть летящая с передних колес все равно копится в том месте на подножке. А подлиньше его делать не нужно, свой брызговик хочу укоротить, потому что на скорости его загибает ветром и он шоркается об колесо.
Сообщение TXA » Вт июн 11, 2013 22:05
VladXW писал(а):В процесе эксплуатации выяснилось, что грязь и слякоть летящая с передних колес все равно копится в том месте на подножке. А подлиньше его делать не нужно, свой брызговик хочу укоротить, потому что на скорости его загибает ветром и он шоркается об колесо.
Грязь, всё равно действительно скапливается, но в первую очередь стояла задача обезопасить от попадания камней.
Выбранные бризговики очень плотные, посмотрим насколько их хватит. Выбирал специально, чтобы не гнулись, дабы не попадать под колеса на сорости.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср июн 12, 2013 06:20
А что за аммы стоят?)
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Ср июн 12, 2013 12:50
АДС.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 12, 2013 17:18
Кстати, довольно приятные в эксплуатации амортизаторы.
Продавец
Сообщение Продавец » Ср июн 12, 2013 17:59
Я бы сказал: Кому как повезёт. Существует возможность брака. Но даже не бракованый амортизатор, можно коряво установить. Но даже качественный и грамотно установленный амортизатор, может прослужить не долго, просто потому, что не правильно подобран под конкретные условия эксплуатации.
Тупо, можно купить амортизатор от "санитарки". Он по размерам один в один с задним патриотовским, но не тот.
Как-то так.
Сообщение TXA » Ср июн 12, 2013 18:20
Родные на эти были заменены на 2ой год эксплуатации. На сегодня у них пробег 35 тыкм. Пора менять. Начали сопливить.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср июн 12, 2013 20:32
у меня родные тыщ 60 пробегали...
ХЗ живы или нет... я не умею по поведению уазика оценивать состояние аммо :)
постоянно ездил на машинах, на которых если стойка мертва - то сразу чувствуется..
а тут как то без одного переднего аммо пришлось тыщщи две проехать .. - невелика разница :)
мож и родные уже ваще никакие... :) поэтому разница невелика была :)
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Чт июн 13, 2013 18:19
Наткнулся сегодня:
Американцы какие-то странные силуэты рисуют... :)
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июн 14, 2013 05:06
Это у них в разработке машина будущего :D
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
mivlad
Сообщение mivlad » Пт июн 14, 2013 05:19
…с дверями наоборот. А что, удобно — дверь приоткрыл и смотришь, где там переднее колесо ползёт :D
Сообщение TXA » Пт июн 14, 2013 07:53
При хорошем юристе, завод может, совершенно "немного" денежек ФРСных подзаработать.
inventor
Сообщение inventor » Пт июн 14, 2013 19:39
Сегодня мой хай-джек выручил в нестандартной ситуации. Не дожидаясь автокрана в понедельник, выставили многотонное оборудование.
Сообщение TXA » Пт июн 14, 2013 19:58
"Голь на выдумки хитра"
Молодец!
inventor
Сообщение inventor » Сб июн 15, 2013 12:41
Вот теперь подумываю оснастить своих монтажников парочкой хай-джеков в максимальной комплектации со всеми тягово-подъемными причандалами. Хорошая подмога оказалась лягушке и лому :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб июн 15, 2013 17:49
опаньки ..
таки год владения патреком позади.
равно как и 58 тыщ км за спиной патрика :)
:P
Сообщение Volodya » Сб июн 15, 2013 17:55
Сергей_нск писал(а): а тут как то без одного переднего аммо пришлось тыщщи две проехать .. - невелика разница :)
ага, родные умерли, ну я знал, что всё... поставил Токико, разницы не понял... через год (вернее после зимы сразу) потекли Токико, езжу после этого уже второй год, ну нет разницы :unknown:
Сообщение Volodya » Сб июн 15, 2013 17:56
inventor писал(а):Вот теперь подумываю оснастить своих монтажников парочкой хай-джеков
у меня монтажники не раз брали джек, то столбики повыдёргивать, то херь какую приподнять...
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб июн 15, 2013 18:07
над тож вымутить как нить хайджек.. ибо монтажим, а так ..
а не, не катит, в машине неначто его крепить :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб июн 15, 2013 18:08
Сообщение Volodya » Вс июн 16, 2013 05:58
в машине есть много вариантов как его положить, тем более для монтажей не надо длинный, есть и полметра длиной :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс июн 16, 2013 09:55
inventor
Сообщение inventor » Пн июн 17, 2013 06:19
Да и большой хай-джек ложится в багажник с заходом под заднюю сидушку. Только надо сделать пропил в пластиковом кожухе.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн июн 17, 2013 17:22
inventor писал(а): Только надо сделать пропил в пластиковом кожухе.
:) не надо про пил, пропил, про..ал:)
ЗЫ: жуткая тоска по темному келлерсу и подобным пивасикам :)
pvn
Сообщение pvn » Пн июн 17, 2013 19:17
вот скажите мне, появилась тут у меня вибрация( на скоростях 100-110 - че м.б? диски резко стали кривые? крестовины или карданы погнулись?
хабы есть, включенность/выключенность не влияет на ситуацию.
и еще, в районе фланца заднего моста появилась течь - долго менять?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июн 17, 2013 19:42
Может крестовины разбились может подвесной. Чтобы сальник менять надо кардан откручивать и флянец, потом старый сальник выковыривать и новый забивать.
Сообщение Kroha » Пн июн 17, 2013 20:46
Причин, может быть море. Балансировка колес, подвесной, тот же фланец, крестовины, иногда, банально грязь с внутренней стороны колёс, амортизатор.... Да и после замены всевозможных элементов подвески, подтянуть не мешало бы все гайки. На трех машинах, моей и знакомых, пришли в негодность подвесные. Пробеги от 30-50 тыс.км. подвесной и весь кардан, Украинские. Запчастей на них не нашли, пришлось менять целиком. Гул и вибрации исчезли. Цена вороса 5-6 тыс.руб. на одну машину, поставили сразу прямой кардан, чтоб не искать подвесной уже никогда.
neal
Сообщение neal » Вт июн 18, 2013 04:24
pvn писал(а):вот скажите мне, появилась тут у меня вибрация( на скоростях 100-110 - че м.б? диски резко стали кривые? крестовины или карданы погнулись?
C частотой вибраций надо определиться, резко сузится круг поиска.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт июн 18, 2013 05:00
pvn писал(а):и еще, в районе фланца заднего моста появилась течь - долго менять?
Для начала сапун надо посмотреть. Каждый раз у меня течь хвостовика была вызвана сначала забитым сапуном, а потом замёрзшим в трубке вывода конденсатом.
Сообщение TXA » Вт июн 18, 2013 07:06
Если на скорости более 80 км/час, то это скорее всего крестовина и даже не подвисной. И крестовина задняя.
Сообщение Volodya » Вт июн 18, 2013 13:34
http://market.yandex.ru/forums/?modelid ... &hid=90639
порадовал телевизор, особенно комментарии :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт июн 18, 2013 14:05
А где в Новосибирске это чудо купить можно... :D
2%
