Горит лампочка аварийного давления масла ниже 1000 оборотов.
- Мутный Материк
Купил Патриота в начале мая, пригнал домой ( накатал 1500 км). Потом длительные командировки весь май. И вот руки дошли до более тщательного разбирательства. Только заметил, что при вкл. зажигания не загорается лампочка аварийного давления масла. Почистил клемму на датчике и все заработало, но при достижении ОЖ до 70 градусов и выше начинала моргать, а потом постоянно гореть на ХХ. Прокурив весь форум, решил начать поэтапно разбираться. Поставил новый датчик - тоже самое, поменял гидронатяжитель верхний на новый, проверил - без изменений. Звел старый натяжитель и поставил вместо нижнего. Поменял фильтр - обороты загорания лампочки чуть снизились, но проблема не ушла.
Сегодня вот в надежде, что масло все таки не очень хорошее залито, поменял масло на синтетику мобил супер 3000. вобще без изменения, или даже результат обратный.
Теперь вот вопросы :
1. Вина насоса?
2. Где найти мануал по подкладке шайб под редукционный клапан?
3. Может есть еще варианты по давлению?
4. Можно ли слить масло в чистую тару и потом залить обратно в двигатель, а то как то 4 000 просто так выкидывать не охота.
И еще, Патриот 2012 года. Пробег 27000 км. Лампочка загорается примерно на 1000 об. мин.
Заранее всем благодарен.
1. Вина насоса?
- Мутный Материк
- DenMax
А почему нельзя то
,масло как масло....пробега то нет на нём.... всё же я бы сначала замерил давление-это немаловажный показатель
.а потом бы выводы сделал.Не спешите сразу разбирать-нужно точно знать причину.Манометры сейчас продают-для измерения,или лучше тройник с 2мя датчиками(на лампочку и на указатель) и поставить под капотом где нить указатель от 6ки или по круче чё нить))))
![Изображение](http://s20.rimg.info/77d3c6ae00e4c785fb7137299f34b5f4.gif)
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- Мутный Материк
- DenMax
Это не колхоз простите,там колхоза по минимуму,если только датчик приспособить по капотом-это колхоз,а так вынужденная мера,убрали указатель с панели приборов :( вот и приходится самому делать.И тройник продается 47руб. и датчик и указатель(не помню по деньгам)-все недорого стоит,зато можно смотреть когда хоцца))
Фильтр новый,масло новое.... пробег небольшой,вряд ли забиты каналы овном
,насос вернее всего,или я не прав.
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- Gorunuch
2Kresh0
Стр. 88 Руководства по эксплуатации
"На пpогpетом двигателе пpи испpавной системе смазки в
pежиме холостого хода сигнальная лампа аварийного давления масла может гоpеть, но должна немедленно гаснуть пpи увеличении частоты вpащения коленчатого вала."
Было подобное в феврале, но потом само прошло.
Электронный датчик давления что показывает?
- Мутный Материк
- alex177
Попробуй перекрыть/заглушить масляный радиатор. Если не насиловать машину долгими скоростными режимами более 110 км/ч, затяжными перевалами и продолжительными говномесами, то при качественном синтетическом масле, которое не меняет свои характеристики при повышенной температуре, без маслорадиатора можно вполне обойтись.
Озеро Тахо 2006г.
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- DenMax
Проще пережать шланг,чтоб проверить. Рядом с фильтром масляным искать нужно.Больше теряться давлению негде.(ну как то мало верится)
П.С. Я бы не стал с таким давлением ездить,а точнее с его отсутсвием.
Но ведь как говорится :"Хозяин -барин"...
Последний раз редактировалось DenMax Пн июн 10, 2013 20:31, всего редактировалось 1 раз.
- Мутный Материк
- alex177
У меня Евро-0 (2006 год). Стоял масляный кран, но постоянно сопливился. Это старая беда Волг и УАЗов.Kresh0 писал(а):Чем глушить?
Купил на авторынке две заглушки под внутренний шестигранник, открутил подводящий и отводящий шланг масляного радиатора от двигателя и закрутил заглушки. Радиатор со шлангами демонтировал.
Если у тебя машина более новая, то скорее всего под масляным фильтром стоит термоклапан.
Смотри куда идут шланги от масляного радиатора, там и глуши.
Озеро Тахо 2006г.
- Мутный Материк
- DenMax
Не спеши, очень многие ездят на синтетике и не жужжат...Я тоже на синтетике-у меня не пищит же)).почитай-убедишься,ооочень много на синьке катаются)),Капиталка -громко сказано,просто замена насоса))снимешь поддон и заменишь насос))
Гидрики могут и не стучать-у меня были неисправные и молчали.
Рано расстраиваешься-не все так плохо,не накручивай.Если только предыдущий "хозяин" не был долбоящером -и не загубил мотор.
П.С. В свое время на 6-ке насос проверяли в ведерке с жидкостью*(бензин,соляра....) как проверить этот-не в курсе-не доводилось.
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- DenMax
Так к сведению-наливать масло всё же в фильтр нужно,во избежании возд. пробки.Про гидрики так скажу,стучать они в идеале не должны. а стучащий гидрик-это признак не хороший...и скоро он нае...зачастую так и бывает.
И интересно мне как из радиатора выливать масло???
давлением?
Короче нужно снять насос и проверить его.а лучше заменить)))
Кстати,а в каком состоянии было слитое масло???цвет,запах,количество...
Последний раз редактировалось DenMax Пн июн 10, 2013 21:58, всего редактировалось 2 раза.
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- DenMax
А можно не инструментально замерить что нибудь?
Например померить давление масла??? Ну вы блин даете... ну так приходят такие ребята ,которым нужна рама в окно,и мерили её резинкой от трусов.... ну не смешно, правда....снимите и отдайте проверить спецу тогда....
Насос -это очень тонкий агрегат,для хорошей ,правильной работы все должно быть подогнано тютя в тютю.... а вы "примерно одинаковый".....не серьезно как то даже.
- Мутный Материк
- Мутный Материк
Добрый день всем! Сегодня пересел сперва на автобус, а потом на велосипед Снял клапанную крышку, чтобы проверить крышку распредвалов. Вобщем крышки в норме, все 4 стоят правильно, а вот прокладку пора менять. Съездил на автобусе в магаз, купил рем комплект. Но когда приехал обратно оказалось что не подходит. Поехал обратно, но уже на велосипеде. Говорят других нет, и деньги не возвращают, мол вы что-то напутали, других не бывают. Съездил к машине, забрал свою прокладку, привез им. Посмотрели по всем каталогам, такого ни где нет. У моей клапаной крышки 10 отверстий, а на ихнем 8. Потом объехал еще несколько магазинов, нигде такого не видели. Фотографии пока не умею выкладывать, но сейчас попробую.
- DenMax
А мотор точно 409? :D ,у всех - у 405,406,409 -8 дырдлочек.
http://pasker.ru/photo_lib/40490.jpg
и 8 болтиков :lol:
и 8 болтиков :lol:
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- DenMax
http://imageban.ru/ Нажимаем кнопку "Выбрать файлы" ищем фото,на рабочем столе или где оно находится,выбираем,нажимаем кнопку "Начать загрузку" ,ждем,пока загрузится,ниже появятся ссылки,берем ту котора "клик по увеличению ,полностью выделяем и копируем сюда.
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- DenMax
Я Вас сердечно поздравляю :) Вы получили эксклюзивный элемент))))
Короче дело такое,на ЗМЗ поставляет Чкаловск эти крышки,завод называется Полёт. Поступают они модулем,в сборе т.е. крышка ,прокладки и т.д. Отдельно в продаже прокладок никто не найдет)))) их нет)))) :lol: Крышка Евро 4 ,соотв прокладка другая,у нас любят херней заниматься.))
Берете в руку ручку))) и пишете письмо заводу Полёт(polyot@sinn.ru),они Вам прокладку эту и отправят.Даже на ЗМЗ не знают номера прокладки,я "худею"![Изображение](http://s16.rimg.info/86567154cfdf01d0bfea315ec5298c9c.gif)
Благодарности не надо![Изображение](http://s9.rimg.info/7f474129acd1ee7138d6a4205ce3acfb.gif)
- YoNas
Из личного опыта...Kresh0 писал(а):Да нет, серьезные косяки на глаз видно, и зазоры так же. Давление я прибором измеряю.
На Пассат Б3 загорелась и заорала "маслёнка". Причина - масляный насос. Визуально разница между старым (1991 года выпуска) и новым конечно была видна (как никак 20 лет!..) Была видна небольшая (едва посёрбано) выработка на крышке. Но в остальном - всё отлично. А вот когда щупом промерал зазоры между зубьями, когда люфт осевой замерял, и сравнил с данными этих параметров в книге - за пределами допустимого износа.
Так что рекомендую прикупить комплект щупов (тонкие стальные пластинки с указанной на них толщиной, скреплённые в некое подобие веера) и повторить процедуру. Комплект щупов, кстати, ещё не раз может пригодиться.
- Мутный Материк
Что такое щуп я знаю. Насчет того что надо было померять, конечно надо было. Машина на яме была далеко от дома, и оставлять там я не хотел. И почему то я был уверен что редукционный клапан виноват, но увы, я не угадал. Сейчас вот зарплату получу, куплю новый насос и поменяю. Хотя второй раз разбирать вобще не охота.
- Мутный Материк
DenMax писал(а):Я Вас сердечно поздравляю :) Вы получили эксклюзивный элемент))))
О спасибо вам большое! А интересно, все машины теперь с такими крышками, или я большой "везунчик"?
- Мутный Материк
- Мутный Материк
Ну и так, кто из опытных что заметит
![Изображение](http://i6.imageban.ru/thumbs/2013.06.14/38389ba69b492428b4780abc6d6aa924.jpg)
![Изображение](http://i4.imageban.ru/thumbs/2013.06.14/7c618cf962640bc5e64076efd03c39aa.jpg)
![Изображение](http://i6.imageban.ru/thumbs/2013.06.14/147f0c3f6c0aca2c8f30d2e605eb545c.jpg)
[/URL
[URL=http://imageban.ru/show/2013/06/14/06d6 ... 3496c0/jpg]![Изображение](http://i4.imageban.ru/thumbs/2013.06.14/06d6bb366ffa2d18e26c40ea283496c0.jpg)
![Изображение](http://i6.imageban.ru/thumbs/2013.06.14/53d8e1ca77393ec0966fc3df21ace864.jpg)
![Изображение](http://i4.imageban.ru/thumbs/2013.06.14/465a054012889cc391d6991c56bd3820.jpg)
![Изображение](http://i6.imageban.ru/thumbs/2013.06.14/53283cf4214c3bad84090f85eb21eb13.jpg)
- роман300
Я честно "не опытный"
, а что нужно было увидеть? На 3 фотки видно что на выпускной трубе один крепёж "пропущен", на предпоследней, типо двигатель 405 серии, на последней, на заглушках блока буква "А" в ручную, ну Х,З. что это значит. В остальных что-то не чего не увидел
Ну есть вроде ( по фото) вроде как, болты кузова к раме криво, ну мож фото такое :)
